Samsung LE 40M86 BD Bildformate und Videotext
wisisiwi
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 14:38
ich bin ein wirklicher Anfänger i.S. LCD usw. Habe mir aber nach kurzer Überlegung ( da unser Loewe hinüber ist ) einen Samsung LE 40M86 BD zugelegt. Empfang haben wir über einen Sat -Receiver von PACE und ein HDMI Kabel ist auch angeschlossen.
So weit so gut.
Jetzt 2 Fragen dazu:
1. ) Es ist kein Videotext verfügbar. Auf keinem Programm.
2.) Bei manchen Programmen, speziell bei SAT1 ist es so, das das angezeigte Bild viel kleiner ist als der Bildschirm, d.h. das oben, unten, rechts und links schwarze Balken sind. Das Bild läßt sich auch nicht über den kompletten Bildschirm vergrößern. Bei anderen Programmen funktioniert dies schon.
Woran kann das liegen?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich selbst bin wirklich Laie was das angeht und über jeden Ratschlag dankbar!!!
schwarzesschaf
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 16:19
mit den schw. Balken li und rechts ist ne Eigenheit von pro7HD und Sat1HD. ignorier das einfach.
Über HDMI gibts kein Videotext. Den müßtest Du dann nicht mit der Fernbedienung deines TV sondern Deines Receivers steuern.
a_r_schulz
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 16:21
m.. - zu spät..
1. Der Sat-Receiver überträgt das VT-Signal über HDMI nicht zum Fernseher. Das passiert bei Analog-Übertragung normalerweise in der Austastlücke (also in der Zeit zwischen zwei Bildern), digital offenbar nicht.
Benutze die VT-Funktion des Receivers (so er eine hat), dann sollte es gehen.
2. SAT1, Pro7 etc. senden fast ausschliesslich (1) im 4:3-Format, d.h. bei vernünftiger (2) Einstellung hat man auf dem 16:9-Schirm die Höhe voll ausgenutzt und links und rechts schwarze Balken. Kommt jetzt ein Breitwandfilm (oder ein 16:9-Werbespot), dann erhält der schon vom Sender zusätzlich noch oben und unten schwarze Balken, um wieder auf das 4:3-Format zu kommen. Das Ganze ergibt dann auf dem 16:9 Bildschirm einen schwarzen Rahmen um das ganze Bild.
Wenn man möchte, kann man den mit der Zoom-Funktion des Samsung auf volle Breite aufziehen und die Höhe passend einstellen - sieht aber wegen der geringen Zahl der genutzten Zeilen ziemlich bescheiden aus. Mir ist der schwarze Rahmen das kleinere Übel (solange die Privaten ihre Filem nicht in 16:9 senden).
(1) bis auf z.B. Championsleague auf SAT1, Pro7 Mystery und einige Filem auf RTL.
(2) d.h. wenn man weder Breitmaulfrösche noch fast-kopflose-Nicks sehen will
[Beitrag von a_r_schulz am 14. Nov 2007, 16:22 bearbeitet]
Samsung LE 40M86 BD Problem!
Blackmagic00 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  7 Beiträge
Bedienungsanleitung LE-40M86
fredzi am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  5 Beiträge
Le-40M86 vs. F86
MiniMe91 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  4 Beiträge
Normales TV (Bildformate) am Samsung LE-40M61B
pinballmaster am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  2 Beiträge
40M86 BD auf Fehler prüfen
xtremeniggi am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  5 Beiträge
Immer Pixelfehler bei LE-40M86?
funkybeer am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  6 Beiträge
Vergleich Samsung Le-37M86 und Le-40M86 nur bezüglich Schwarzwert
Bobby_Digital am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
40M86 = M86BD?
Hitman006xp am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  3 Beiträge
LE-40M86 oder doch A656
flo_123 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  8 Beiträge
Tonprobleme bei Samsung 40M86
King_of_Kingz am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.102
