Samsung NU8009: Umschalten bei SAT ist langsam
sickfile
#1 erstellt: 15. Feb 2025, 16:24
Hier soll es um die Verzögerung beim Umschalten von TV Sendern bei Sat gehen.
Mein TV hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Anfangs haben wir Kabel-TV gehabt, dann sind wir umgezogen und haben seitdem Sat.
Seitdem ist das Umschalten der Sender relativ langsam. Vor einigen Tagen habe ich nochmal einen erneuten Sender-Suchlauf durchgeführt. Dann war es noch langsamer.
Dann habe ich die Senderliste für das Umschalten so umgestellt, dass nur reine TV Sender und nicht Radio und Daten in der Liste auftauchen. Damit war es wieder etwas besser.
Aber richtig schnell und flüssig ist was anderes.
TV ist mit LAN verbunden. Datendienste sind auch aktiv, sodass beim Umschalten nach kurzer zeit auch das Symbol zum Öffnen der Mediathek auftaucht. Das macht es auch nicht schneller.
Gibt es da noch Möglichkeiten zum tunen?
Almera2000
#2 erstellt: 15. Feb 2025, 22:13
ich habe hier einen 49" NU8009. Dieser nutzt auch SAT als Empfangsquelle. Ich habe mal ein Video vom Umschalten gemacht und dieses bei YT hoch geladen. Da kannst du dann sehen, ob es bei dir genauso schnell bzw. langsam ist.
Umschaltzeiten Nu8009
Gruß Almera
sickfile
#3 erstellt: 16. Feb 2025, 19:44
Hey, dank dir für deine Mühe.
Wenn ich ganz langsam ein Programm nach dem nächsten umschalte, verhält es sich ähnlich wie bei dir.
Wenn ich aber mehrere Programme mit schnellen Klicks hintereinander durchschalten will, ist das sehr stark verzögert.
Dan kann ich teilweise 10 mal klicken und er schaltet dann erst einmal auf den nächsten Sender.
Ich habe mir mal die Einstellungen angesehen.
Wenn ich HbbTV deaktiviere, geht auch das schnelle Durchschalten deutlich schneller.
Das hängt dann vermutlich damit zusammen, dass er beim Wechsel erstmal eine Verbindung zum Internet für die Möglichkeit des "roten Buttons" herstellt.
Almera2000
#4 erstellt: 17. Feb 2025, 23:09
Das Verhalten beim schnellen Umschalten bei eingeschaltem HBBTV ist hier auch so. Schnell mal 10 Sender o.ä. durchschalten klappt hier auch nicht. Bei meinem Billig-Toshiba-TV im Schlafzimmer klappt es jedoch. <Kopfkratz>
Gruß Almera
[Beitrag von Almera2000 am 17. Feb 2025, 23:12 bearbeitet]
Madmike22282228
#5 erstellt: 06. Mrz 2025, 10:31
Bei einem Philips TV hatte ich ein ähnliches Problem. Der hatte aber ein bescheidenes Betriebssystem installiert, wodurch der generell sehr langsam war. Ich habe dann einige zusatzoptionen / dienste für tv und andere sachen ausgestellt, danach ging es wesentlich schneller. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es an einem Dienst lag oder der tv dadurch mehr rechenkapazitäten frei hatte, auf jeden Fall hat es echt geholfen. Wäre aber mal einen Versuch wert zu schauen, was bei dem Samsung Modell so geht
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBBoerner
  • Gesamtzahl an Themen1.559.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.995
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
