| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Ist mein Samsung UE55RU7090U defekt? | |
Ist mein Samsung UE55RU7090U defekt?+A -A |
-SteGa-
erstellt: 05. Mrz 2024, 16:35
Liebe Community, da ich mich persönlich nicht unbedingt mit Fernseher auskenne und da der Samsung Support etwas... schwierig ist, versuche ich mal mein Glück hier. Fehlerbeschreibung: Ich schalte den Fernseher ein, das Bild bleibt schwarz bis es dann kurz (weiß) aufflackert und daraufhin wird das Bild wieder schwarz. Das Ganze wiederholt er dann immer wieder und wieder. Ich habe davon ein Video schon mal gemacht. Ab 0:11 sieht man konkret das Verhalten https://www.youtube.com/watch?v=i7nzuzHuiJEDas Gerät hat natürlich keine Garantie mehr. Laut diversen Recherchen könnte das Mainboard defekt sein. Was denkt Ihr? Bedanke mich schon mal in voraus für eure Meinung |
-SteGa-
erstellt: 24. Apr 2024, 11:57
Hallo, hat keiner eine Idee, was das sein könnte? |
Madmike22282228
erstellt: 24. Apr 2024, 13:07
Könnte ein Problem mit dem Netzteil sein, der Hintergrundbeleuchtung, dem mainboard oder mit dem panel. Also schwierig einzugrenzen ohne weitere Prüfungen. Startet denn bei dem Vorgang der ganze tv neu oder betrifft der Fehler nur das Bild? Zum prüfen könntest du mal die Verbindung zwischen Netzteil und Mainboard trennen. Bei samsung müsste dann die Hintergrundbeleuchtung alleine angehen, wenn das Gerät wieder an den Strom angeschlossen wird. Alternativ die Verbindung zwischen panel und tcon Board trennen und einschalten. Dann kommt zwar kein Bild mehr aber Ton und Hintergrundbeleuchtung sollten laufen. Wenn das auch nichts ändert, Verbindung tcon und Mainboard trennen und dann schauen. Weitere Möglichkeit den Stecker der Hintergrundbeleuchtung am Netzteil abziehen und Gerät starten. Dann sieht man das Bild nur sehr schwach sehen mit einer Lampe zb, aber Ton sollte auch laufen. So kann man den Fehler vielleicht eingrenzen Da du dich mit Fernsehern nicht auskennst und beim Netzteil auch noch im ausgeschaltetem Zustand sehr hohe Spannungen vorliegen, solltest du das besser jemand anderen überprüfen lassen. Falls du irgendwo günstig ein bastlergerät (gleiches Modell zb mit displayschaden) herbekommst, könntest du auch alle platinen auf einmal tauschen. Aber auch dann könnte der Fehler noch beim panel liegen und das Gerät wäre Schrott. |
Samsung UE46B6000 defekt? samsungcloud am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE55ES6760 Defekt-Hilfe Andy_1984 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 3 Beiträge |
Samsung Fernseher UE22C4000 defekt Joe_St am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Samsung TV defekt ? Schotte08 am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 6 Beiträge |
TV defekt :( Samsung UE65KS9090TXZG Ledler am 22.02.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 32 Beiträge |
Samsung UE55D8000 defekt chris_p_1982 am 06.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 2 Beiträge |
Samsung UE46ES6100 Firmware Defekt? Stelzy am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 12 Beiträge |
Samsung LCD:Tv defekt? edeot am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE32S71B defekt basti2011 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 Satellitenreceiver defekt butze23 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
