Samsung 75Zoll Q95B ohne One connect box ?
maikrotex
#1 erstellt: 25. Feb 2023, 20:18
Hallo
Mit den Kennungen und Vergleichsseiten komm ich net klar.
Kann mir einer sagen ob es den Q95B auch ohne diese One connect Box gibt?
Danke
Maiky
holiday2520
#2 erstellt: 25. Feb 2023, 21:22
Den QN95B von 22 gibt es meiner Meinung nach nur mit ocb, mein ehemaliger hatte in der Größe auch eine, ging aber wegen ein paar Mängel leider zurück.
Wenn du einen ohne ocb möchtest mußt du zur QN90B-QN94B Serie von 22 greifen. Hast dann aber ein leicht schwächeren Prozessor. Hab mich dann für den QN91B entschieden und nicht bereut.
Von der Optik her wäre aber der QN95B immer noch mein Favorit, die ocb kannst doch so platzieren das man sie nicht sieht.
Schönen Abend
Vantassel
#3 erstellt: 25. Feb 2023, 21:27
Wenn der TV-Programm nicht aufgehängt wird, sondern auf dem Fuß, kann man die OCB auf den Fuß platzieren!
maikrotex
#4 erstellt: 25. Feb 2023, 22:51
Sollte an die Wand gehängt werden.
Danke dann wird's wohl der 95B und schau wie ich es mit der connect bog hin bekomme oder lasse sie weg wenn das geht:)
Wieso hast du dich für den 91B entschieden? @holiday2520
Maiky
[Beitrag von maikrotex am 25. Feb 2023, 22:52 bearbeitet]
holiday2520
#5 erstellt: 26. Feb 2023, 08:58
@maikrotex
Hallo Maiky
Das hatte ich kurz in dem entsprechenden Tread geschrieben, ich hatte den QN95B der hatte aber leider ein paar Mängel, wie krummes Display, Fernbedienung war sehr langsam oder ging nicht ( Menüführung),Tonaussetzer, und ein Brummen. Das waren mir zu viele Mängel. Hab dann hier gelesen, und bei vielen hatten dann die umgetauschten Geräte dieselben Probleme, oder die Techniker haben das nicht reparieren können. Auf eine Umtausch Orgie hatte ich keine Lust. Hab dann einen QN91B genommen, hätte bei dem auch Probleme oder Mängel haben können, war aber nicht. Aber es gibt auch sehr viele die mit dem QN95B zufrieden sind und die Geräte keine Mängel aufweisen.
Sonst ist es ein tolles Gerät das sehr gut aussieht, also Kauf ihn dir am besten bei einem Händler wo du ein gutes Gefühl hast, und du bei eventuellen Problemen das Gerät umtauschen kannst.
Online hast du ja auch ein 14 tägiges rückgaberecht, teste ihn in der Zeit ausgiebig.
Die ocb kannst du nicht weglassen, da hast du ja alle Anschlüsse vom Fernseher dran. Aber du kannst sie so platzieren wo du sie nicht siehst.
Schönen Sonntag
[Beitrag von holiday2520 am 26. Feb 2023, 09:00 bearbeitet]
maikrotex
#6 erstellt: 26. Feb 2023, 16:31
sieht so aus als wäre die QN91 und QN95 ident oder bis auf die connect box?!?!
Es fehlt echt ma ne gute Liste mit den Modellen und deren Ausstattungen.
Maiky
holiday2520
#7 erstellt: 26. Feb 2023, 17:18
Ja da hast du recht der QN91B ist echt nah dran hatte mich diesbezüglich, bei Samsung erkundigt.
Display ist fast genauso gut. Helligkeit wohl besser als beim QN90B und kommt in die Nähe des QN95B.
Aber der QN95 hat definitiv den besseren und moderneren Prozessor, sieht auch besser aus.
Hatte beide TV bei Saturn gekauft bei uns hier in der Nähe, und beide Geräte liefern und aufbauen lassen, das niemand auf die Idee kommt ich hab das Panel beim aufbauen verbogen. Umtausch des TV war mit Fotos problemlos. Mängel konnten nachvollzogen werden. Lieferung war kostenlos und Aufbau hat 29€ gekostet kam mit Hermes Liefer und aufbauservice.
Mit dem QN91B bin ich wirklich zufrieden, hat nur ne Weile gedauert bis ich ein für mich perfektes Bild eingestellt habe.
Und die QN90 Reihe hat halt keine ocb.
Schau dir doch beide Geräte mal in nem Fachmarkt an, und entscheide dann.
Wenn das Geld da ist nimm den QN95B schau dir das Ding aber in Ruhe an und kontrolliere alles.
Wenn du ein bisschen sparen möchtest nimm den 90 der 91,
An der Wand sehen beide Cool aus.
maikrotex
#8 erstellt: 26. Feb 2023, 20:55
Ok super das hilft mir schon sehr weiter...
Muss jetzt nur noch abchecken ob mein Denon AVR x2600H da mitmacht aber denke ich werde mit dem IPTV player und Xbox usw direkt in TV gehe so das er auch die voll HZ weiter gibt. Der Denon geht nur bis 4k 60Hz.
holiday2520
#9 erstellt: 26. Feb 2023, 21:55
Mit den Anschlüssen und Einstellungen hab ich im QN95 Tread auch erst mal fragen müssen, und hab gute Tipps bekommen.
Den Denon auf Steckplatz 3 ARC oder eARC mit HDMI mit dem TV oder ocb Verbinden, Steckplätze sind identisch mit meinem jetzigen QN91B, XBox auf Steckplatz 2 mit HDMI an TV, so ist es bei mir nur mit anderen Geräten. Und läuft sehr gut, dachte erst das mein eARC nicht richtig funktioniert aber wurde mir drüben auch sehr gut erklärt.
Hab jetzt noch den Tipp bekommen für die X Box, PS5 usw. beim erweiterten Eingangssignal hdmi Steckplatz 2 auf on zu stellen für 4K Inhalte, aber nur den wo die Xbox angeschlossen ist.
Mein Apple TV 4K hab ich momentan noch nicht angeschlossen, da nutze ich zur Zeit die App.
CEC muß auch auf on stehen sonst kann es sein das AVR/Soundbar keinen Ton abspielen.
Aber erst mal schau dir mal die Fernseher an, kannst ja na schreiben für welchen du dich entschieden hast.
[Beitrag von holiday2520 am 26. Feb 2023, 21:59 bearbeitet]
maikrotex
#10 erstellt: 27. Feb 2023, 13:41
Danke so in der Richtung hätt eich es auch gedacht.
Denke vom Gefühl her wird es der 75 er QN95B aber erst mal paar live anschauen.
Was mich noch interessieren würde wäre ob ein angeschlossener IPTV Player wie der Formular Z11 Pro besser wäre als was integriertes im TV zu nutzen was Qualität und Geschwindigkeit angeht. Vielleicht mache ich da mal noch ein Separaten Thread auf ?!?
werde Berichten was es am Ende geworden ist:) Danke für die Hilfe.
Maiky
holiday2520
#11 erstellt: 27. Feb 2023, 14:30
Gerne
Was ich vergessen hab zu erwähnen, der QN95B hat ein besser entspiegelndes Display. Bei hellen Räumen oder Umgebungen echt wichtig, und ob du auch oft mal am Tage schaust. Im Sommer ist es ja auch lange hell. Und in na Dunklen Hölle möchte man ja auch nicht wohnen. Ich kann das gut vergleichen, da hat der QN95B ein wenig die Nase vorn.
Das Wäre für mich der größte Unterschied der beiden zusammen mit der ocb. Den Rest hab ich im Alltag nicht so bemerkt, da sind sie sehr nah beieinander.
Und Optik ist ja auch so ein Ding entweder gefällt oder nicht.
Zum IPTV Player gibts auch unterschiedliche Meinungen, würde aber sagen ist besser, schließe meinen Apple TV 4K auch bald wieder an, nutze zur Zeit ja noch die App.
Da die neuen Modelle langsam anrollen gibts vielleicht hier und da ein paar Schnäppchen zu schlagen.
Wie du schreibst machst du alles richtig wie ich finde, viel Spaß bei der Entscheidung.
[Beitrag von holiday2520 am 27. Feb 2023, 14:32 bearbeitet]
maikrotex
#12 erstellt: 02. Mrz 2023, 02:46
Hat noch einer ein Vergleich vom 75er QN94b zum QN95b? finde irgendwie nix wo man richtig vergleichen kann.
ist bei eine Anbieter für :
Samsung GQ75QN94B QLED TV 2022 - abzgl. 321,60€ Sofort-Rabatt + 300€ CASHBACK = 1377,40€
1377,40 drinnen. Lohnt sich das gegenüber dem QN95b???
[Beitrag von maikrotex am 02. Mrz 2023, 02:49 bearbeitet]
holiday2520
#13 erstellt: 02. Mrz 2023, 10:24
Hallo
Also die 91B bis 94B sind die Modelle für spezielle Händler, sie bauen alle auf den 90B auf, sind alle sehr ähnlich. der 91B zB ist laut Samsung und Test ein bisschen Heller usw. und kommt mit dem Display nah an dem 95B heran. Wie gesagt sehr große Unterschiede gibts hier nicht.
Du kannst aber den Samsung Support anrufen oder Chatten, das hatte ich auch gemacht, weil ich keinen Bock hatte mich durch die technischen Daten zu lesen, und hier dürften Unterschiede auch schwer zu finden sein. Hier mal ein Angebot von nem 95B. https://www.hifiboeh...-neoqled-tv-75-189cm
Mit kostenloser Lieferung und Aufstellung am Wunschort, viele liefern nur noch bis Bordsteinkante.
Den Preis von deinem rausgesuchten find ich fair und gut, und wenn du mit den kleinen Änderungen leben kannst Schlag zu.
Zum Vergleich mal der Daten 93B https://www.hifiboeh...-xklusiv-tv-75-189cm
Zum Vergleich der Daten 94B https://www.expert-t...uro.11128650771.html
Bei dem gibts noch 321 € Energie Geld. Denke das ist dein Angebot.
Für das Gekd bekommst du ein sehr guten Fernseher, ab 65 Zoll haben die ganz schöne Aufschläge.
[Beitrag von holiday2520 am 02. Mrz 2023, 10:54 bearbeitet]
maikrotex
#14 erstellt: 02. Mrz 2023, 10:53
Es ist nicht leicht. Dachte das je höher die Zahl desto näher am Topmodell 95B drann. Schlimm ist echt das wohl keiner die beiden da hat zum Vergleichen. Werde mal noch ein bisschen rumtelefonieren und schau ob ich meine Fragen beantwortet bekomme.
Melde mich sobald ich eine Entscheidung getroffen habe.
Will im Nachhinein nix bereuen und auch irgendwo ein Schnäppchen machen.
1377.- gegenüber 2000.- mit cashback ist schon ne Hausnummer. Die Frage ist ob man den Unterschied sehen würde oder nicht vom 94B (91B) zum 95B.
holiday2520
#15 erstellt: 02. Mrz 2023, 11:09
Die größten und merklichen Unterschiede
Wenn du viel in hellen Umgebungen schaust nimm den 95B -besseres Entspiegeltes Display.
Wenn nicht egal, so riesengroß ist der Unterschied auch nicht aber halt bemerkbar.
Bessere Prozessorleistung durch moderneren Prozessor beim 95B, Menüführung fand ich etwas flüssiger.
Aber im Alltag ebenfalls zu vernachlässigen. Menüführung und System ist bei beiden gleich.
90B-94B keine ocb vorteil für die Reihe. Bei mir hat das Ding am 95B brummgeräusche gemacht.
Und in den Test berichten ist der 95 in allem nur leicht besser, ob das dann 1100 € wert ist, mußt du entscheiden.
Optik ist halt von der Seite besser beim 95B.
Telefonieren zum Händler bringt nicht viel , lieber Bildvergleiche vor Ort machen.
Der 95B ist der bessere keine Frage, hier entscheidet dein Geldbeutel oder die Liebe zur leicht besseren Technik.
holiday2520
#16 erstellt: 02. Mrz 2023, 13:25
Vergleichen kannst du du zB in großen Elektronik Fachmärkten wie zb MM/Saturn, die haben meistens beide Geräte vor Ort den 95B und 90B und 91B.
Vielleicht nicht immer in den gleichen Größen aber zum vergleichen reicht es.
Preis/Leistungstip ist das Angebot ganz klar.
Und das wichtigste am Ende ist einfach nur das Bild was sie machen, und das machen beide sehr gut.
Als Tip, schau dir wirklich gut dein dann gekauftes Modell an, Rahmen gerade usw. Funktionen alle überprüfen.
Wie läuft das Menü flüssig, oder Fernbedienung vielleicht defekt. Geräusche usw. Und dann gleich beanstanden.
maikrotex
#17 erstellt: 11. Mrz 2023, 20:26
So nun habe ich mir den 75 Zöller QN94B geholt und bin bisher sehr zufrieden mit dem Bild. Bedienung des Smart TV geht auch und nutze ich wenig da ich wie gesagt ein Android IPTV Player angeschlossen habe. Da mein Denon AVR X2600H kein 4k in 120HZ übertragen kann bin ich mit der Formular z11 Pro /AppleTV/Xboxone direkt in die Hdmi Eingänge des TV´s und gebe Audio über ARC an den Denon. Aufgefallen ist mir da das beim umschalten dauert bis der Ton da ist. Normal oder Einstellungssache? Hätte noch die Möglichkeit über Toslink/Lichtleiter den Sound zu übertragen. Was meint ihr?
holiday2520
#18 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:26
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Fernseher.
Klar geht Toslink aber ich glaube das es dann sein kann das keine Bedienung des AVR mit der Fernsehfernbedienung möglich ist, wie laut, leise und Einschalten zusammen mit TV. Bei mir gehts nur über HDMI ARC aber kannst ja mal probieren.
Das mit der Tonverzögerung hatte ich bei meinem alten AVR von Pioneer auch, kommt auch drauf an wie lange es dauert bis der Ton kommt, mit dem neuen System nicht mehr oder nur sehr gering. Beim erstmaligen einschalten kommt dann für 2 sek. der Fernsehton bevor der Ton aus der SB kommt, das hatten aber alle von mir getesteten Systeme.
One connect box samsung
Badic_Niki am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
One Box Connect Kabel
#Kucki# am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
one connect box
reikog am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  2 Beiträge
One Connect Box USB
andythesmith am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  11 Beiträge
One Connect Box - Hitzeentwicklung
andy1067 am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  7 Beiträge
Vorteile "One Connect Box"
Pasi2 am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  8 Beiträge
Q7F One Connect Box vs One Connect Box Mini
chris172391 am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  3 Beiträge
Was passiert ohne One-Connect-Box?
Ing_Imperator am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  3 Beiträge
Hitzeentwicklung der One Connect Box
Hobeditz am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  23 Beiträge
Samsung UE65KS7080 - One Connect Box und HDMI
maestrino am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.891
