Linke Bildhälfte dunkler, unscharf & träge - Samsung UE50NU7099U
dasBroetschen
#1 erstellt: 23. Feb 2023, 12:58
Moin Leute, ich habe hier einen Samsung UE50NU7099U LED-TV mit einem etwas ungewöhnlichen Problem stehen.
Der Fernseher hatte nach etwas mehr als 2 Jahren plötzlich einen Defekt in der LED-Beleuchtung.
Im linken LED-Streifen haben sich ein paar LEDs mit sichtbaren Schmauchspuren verabschiedet und somit war die linke Bildhälfte komplett unbeleuchtet.
Also habe ich neue LED-Leisten bestellt und montiert womit dieses Problem erstmal behoben wäre, aber nun hat das Panel auf der linken Bildschirmhälfte trotzdem ein deutlich beeinträchtigtes Bild.
Das Bild ist trotz nun gleichmäßiger LED-Beleuchtung auf der linken Seite dunkler, unschärfer (geringer aufgelöst) und träger.
Bewegungen ziehen deutlich nach, es entsteht Ghosting beim bewegen durch die Menüpunkte. Die rechte Seite ist ansonsten astrein und nicht von diesen Problemen betroffen.
Zusätzlich ziehen sich mittig (also auf beide Seiten verteilt) horizontale ca. 10cm hohe Streifen von Helligkeitsunterschied durch das Panel.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ob diese Bildfehler auch schon vor Austausch der LED-Leisten durch den Defekt der alten Leiste entstanden sind. Als die linke Hälfte noch unbeleuchtet war konnte man das halt nicht wirklich erkennen.
Nun habe ich im Ausschlussverfahren die Flachbandkabel von der linken und der rechten Panel-Ansteuerung mal gewechselt und mit Isopropanol die Kontakte gesäubert.
Das brachte leider auch keine Abhilfe.
Meines technischen Verständnis nach könnte der Defekt nun am Panel selbst, der fest mit den Flachbandkabeln am Panel verlöteten Platinen oder am TCON-Motherboard liegen.
Da mir natürlich nicht die entsprechenden Ersatzteile zwecks weiteren Austauschverfahren vorliegen wollte ich gerne mal eure Meinung dazu anhören ob es vielleicht doch noch einen anderen (kostengünstigen) Lösungsansatz gibt oder ob ich doch lieber das Gerät als Bastlerware veräußern sollte bevor ich da unnötig viel Zeit und Geld in ein Groschengrab stecke.
linke Bildhälfte dunkler & unscharf - Samsung UE50NU7099U
Madmike22282228
#2 erstellt: 23. Feb 2023, 14:40
Wurden durch die verschmorten leds die streuscheibe oder die Folien beschädigt? Hast du die flachkabel und Stecker richtig eingesetzt? Manchmal sitzen diese nicht ganz richtig. Und hast du die led leiste sowie die Scheibe und Folien alle wieder richtig eingesetzt?
Es kann natürlich sein, dass du das panel beim aus und einbauen beschädigt hast oder dass es durch die verbrannten leds beschädigt wurde. Zum testen mal jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon Board anschließen und schauen was auf der jeweiligen Hälfte angezeigt wird.
dasBroetschen
#3 erstellt: 23. Feb 2023, 15:33
@Madmike22282228:
Die Streuscheibe, also das dickste Element davon, hat an den Stellen der durchgebrannten LEDs leichte Schmauchspuren. An sich sind aber alle Scheiben/Folien ansonsten intakt und in der richtigen Reihenfolge als auch Ausrichtung wieder eingebaut worden.
Die Beleuchtung an sich ist auch wieder komplett homogen was man bei geöffneten Gehäuse an der Rückseite im Betrieb sehr gut erkennen kann. Also das dunklere Bild findet tatsächlich auf dem Panel und nicht in der LED-Beleuchtung statt.
Die Flachbandkabel habe ich zig fach neu verbunden um eben jene Steckverbindung als Fehlerquelle ausschließen zu können und ich habe auch die Kabel testweise mal ausgetauscht.
Wenn man nur eines der beiden Flachbandkabel vom TCON-Board zu den beiden Panel-Platinen verbindet wird unabhängig davon welche Seite man einzeln anschließt kein Bild angezeigt. Ich denke daher mal das beim Start des Geräts vom TCON-Board geprüft wird ob beide Kabel zu den Panel-Platinen verbunden sind.
Madmike22282228
#4 erstellt: 23. Feb 2023, 20:50
Je nachdem wie stark verschmaucht die kante ist, bzw die Stelle wo die leds waren, kann natürlich das Bild dunkler werden dadurch. Am besten die streuscheibe um 180 Grad drehen so dass das Licht wieder ungehindert durchscheinen kann
dasBroetschen
#5 erstellt: 23. Feb 2023, 22:57
@Madmike22282228:
Wie ich schon im Anfangspost als auch in meiner vorherigen Antwort schrieb ist die LED-Beleuchtung seit Austausch der LED-Leisten gleichmäßig undh hell.
Das linksseitig dunklere Bild wird definitiv durch die (falsche) Darstellung auf dem Panel erzeugt.
Die Frage ist halt nur wo (TCON, Panel, Panel-Platinen, ...) sich die Fehlerquelle dafür befindet...
Die linke Bildhälfte hat zusätzlich zu dem dunkleren Bild eine deutlich sichtbar geringere Auflösung, als wäre die Hälfte in 720p als analoges Signal. Auch die Bewegungsdarstellung bzw. Reaktionszeit des Panels ist auf der linken Seite deutlich reduziert sodass Ghosting entsteht, also ein starkes nachziehen des Bildinhalts.
Auf der rechten Hälfte ist keines dieser Probleme vorhanden. Dort sind aber auch die mittig auslaufenden ca. 10cm großen Helligkeitsunterschiede zu sehen.
Habe nochmal ein mehr reingezoomtes Bild inklusive Markierungen zu den genannten Streifen als auch der reduzierten Auflösung beigefügt.
TV_Fehler_Detail
Madmike22282228
#6 erstellt: 24. Feb 2023, 13:43
Es sieht halt wirklich so aus, als ob das Licht nicht richtig durchscheinen würde, also ein Fehler mit der Beleuchtung vorliegt. Ich weiß auch nicht wie relevant es ist, dass es von der Rückseite her gleichmäßig aussieht. Da sind ja nur ein paar Löcher, wo man die weiße Folie sieht, auf der die streuscheibe liegt. Vielleicht geht ein Teil des Lichts an dieser grenzschicht entlang, während der Rest durch die schmauchspuren geblockt wird. Vielleicht sollte man das nochmal prüfen, indem man nur das panel abnimmt und das Kabel zwischen Netzteil und Mainboard abzieht um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.
Aber vielleicht täusche ich mich da auch und die schlechtere Bildqualität sowie die Streifen erklärt das auch nicht. Da anscheinend mit abgezogenem Kabel auf einer Seite gar nichts mehr angezeigt wird, könntest du mal versuchen mit Tesafilm über den pins auf der defekten seite nur die bildSignale auf dem flachkabel zu blockieren, die für die horizontalen Zeilen zuständig sind. Das signal kommt ja noch über die unbeschädigte Seite.
Ansonsten mal nach einem bastlergerät zb mit displayschaden bei ebay suchen oder direkt nach der modellnummer des tcon Boards und dieses tauschen. Kann man so auch schon mal sehr günstig an ein ersatzteil kommen. Ist natürlich die Frage, wieviel Geld man noch in das gerät investieren möchte, aber 20-30 Euro ist glaube noch in Ordnung.
Falls ein Messgerät vorhanden ist, könntest du die Bauteile auf den panel platinen prüfen, zb ob die Kondensatoren Durchgang haben.
Falls alles nichts hilft oder der schaden beim panel liegt, bleibt natürlich nur noch die möglichkeit das Gerät als bastlergerät zu verkaufen.
Samsung UE55ju6450 linke Bildhälfte dunkler
Igo_1967 am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  5 Beiträge
UE42F5370SSXZG obere Bildhälfte plötzlich dunkler
roadrunner1405 am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  12 Beiträge
Samusung UE55JU6850 obere Bildhälfte dunkler
Autobahnbischoff am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  16 Beiträge
Le46f86bd linke Seite dunkler
Quasisteyr am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  2 Beiträge
Defekt! LE 46M86BD linke Bildhälfte dunkel
Marsellus_Wallace am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  14 Beiträge
Samsung QLED reagiert träge.
Brueti am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  14 Beiträge
Samsung LE37A656 - Ein Bildviertel dunkler, vertikale Nadelstreifen
ASchneid am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  5 Beiträge
samsung mu led tv dunkler rand
TOXIE am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  8 Beiträge
Samsung A659 unscharf
Boxter#4 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  3 Beiträge
Samsung UE32D6200TS unscharf(xbox360)
triforce2 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
