GQ75Q80T piepen bei VRR und eingeschaltetem Spielemodus
NewSam
#1 erstellt: 10. Nov 2022, 13:36
Moin Moin
Ich habe ein seltsamen Problem mit meinem GQ75Q80T Firmware 2303.
Wenn ich die PS5 einschalte (HDMI4) und der Spielemodus aktiv ist, was dann auch VRR aktiviert bekomme ich beim starten von Spielen ein bildabhängiges Fiepsen aus der Umgebung des HDMI Boards des TV's.
Es ist recht laut und aufdringlich aber eben Bildfrequenzabhängig was die Lautstärke angeht.
Es ist nicht die PS5 es ist eindeutig hinterm TV am HDMI Board zu hören.
Habe den Samsung Support kontaktiert die jetzt ein Service ausgelöst haben. Angeblich kennen die das Problem in Verbindung des Spielemodus. Im anderen Betrieb ist alles gut auch im Spielemodus, wenn VRR und 120Hz in der PS5 deaktiviert wird.
Weiß jemand evtl. was da los ist? Wenn Samsung es angeblich kennt, dann dürften einige evtl. hier auch Infos haben?
[Beitrag von NewSam am 10. Nov 2022, 13:37 bearbeitet]
NewSam
#2 erstellt: 18. Nov 2022, 09:50
Für jenen den es interessiert.
Heute kommt ein Techniker von Samsung. Garantieabwickelung.
Das piepsen ertönt bei Signalen ab über 60Hz also nicht im normalen TV, sondern z.B im Betrieb einer Playstation.
Es ist dann Helligkeitsabhängig und je nachdem dann lauter oder leiser. Nach Aussage der Supports sei der Fehler bekannt und es wird etwas getauscht.
Da dieses fiese, hochfrequente piepen dort entsteht, wo die ganzen HDMI Kabel reingehen, vermute ich mal das HDMI Board mit evtl. Spulenfiepen?
Genaueres später, wenn getauscht wurde.
[Beitrag von NewSam am 18. Nov 2022, 09:52 bearbeitet]
NewSam
#3 erstellt: 18. Nov 2022, 21:02
Techniker war da, Fiepsen eindeutig wahrgenommen.
Kommt von der Hauptplatine wo HDMI und eigentlich alles drauf ist. Es wurde eine neue eingebaut und der Fehler war wieder/immer noch da. 🤣
Techniker ratlos. Die Sache liegt nun bei den Ingenieuren bei Samsung.
Also dieses Fiepen, recht laut, tritt nur auf, wenn man den Spiele Modus aktiviert hat (HDMI Erweiterung auch an) und dann ein Bildsignal im Free Sync oder bei 120Hz anliegt.
Das ist ja mitterweile bei fast jedem Spiel bei der PS5, nennt sich VRR und man kann ds auch auf nicht unterstützte Spiele anwenden.
Alles was 60Hz hat ist völlig i.O., also auch normales TV.
Paneltausch GQ75Q80T
NewSam am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  10 Beiträge
Piepen, Piepton, Fiepen UE46ES8090
d4ri0 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  7 Beiträge
Spielemodus einschalten bei SAMSUNG
carazza am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  4 Beiträge
Flimmern und Piepen
stezei2005 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  7 Beiträge
F5370 extrem störendes Piepen
alpahdude am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  3 Beiträge
Spielemodus der D Serie?
jonny_d am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  5 Beiträge
"Spielemodus" bei Samsung LCD`S ?
Sammy_HDCP am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  5 Beiträge
Hilfe bei Spielemodus Samsung ue40c6700
the_infamous am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
UEXXC6700 Spielemodus vorhanden?
Vendetta05 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
Problem Spielemodus: Q70R + PS5
schakal1987 am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.039
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
