UE55F6470SS empfängt die Privaten SD Sender nicht mehr
Freakhf
#1 erstellt: 24. Sep 2022, 11:02
Hallo zusammen,
wie ich sehen konnte haben viele ähnliche Probleme wie ich. Leider konnte ich durch die Suche hier, keine Lösung finden und muss nach 2 Tage kapitulieren, vielleicht hat ja hier noch jemand einen Tipp.
Ich habe einen alten UE55F6470SS mit dem ich über SAT Fernsehen schaue. Wir schauen die öffentliche Rechtlichen und die Privaten Sender in SD. Das hat bis vor 2 Tagen auch alles ohne Probleme funktioniert. Vorgestern hatte ich einfach mal aus Interesse den Sendersuchlauf angeworfen und seitdem ein Problem. Der TV findet fast nur noch die öffentlich Rechtlichen Sender, alle Privaten (RTL, Vox, Pro7 etc.) fehlen mir. Ich habe bereits alle Einstellungen hier aus dem Forum probiert. Ich habe auch versucht die Sender manuell zu finden, auch dies bleibt erfolglos.
Ich habe auch den Suchlauf auf Alle Satelliten ausgeführt und nicht auf Astra 19,2E. (Um das auszuschließen)
LNB Einstellungen sind folgende:
Satellit: Astra 19,2E
Diseq-Modus: Aus (hier auch andere Einstellungen probiert)
Unterste LNB-Frequenz: 9750 Mhz
Oberste LNB-Frequenz: 10600 Mhz
Trägerton 22kHz: Auto
Alles leider ohne Erfolg. Wenn ich meinen UE32J6350SU an das gleiche Kabel anschließe dann kann ich die Privaten Sender weiter schauen. Dieser TV hat die gleichen Einstellungen wie oben beschrieben. Hier habe ich mich bisher nicht getraut einen Suchlauf zu starten.
Auf dem Dach habe ich einen Octo hb-digital UHD 808 S LNB. Jeder dieser Anschlüsse führt direkt an die Dosen in den Zimmern, da ist nichts mehr zwischen gesteckt. Angeschlossen sind aber nur 5 Kabel.
Nach 2 Tagen testen weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter.
Über Hilfe und Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
[Beitrag von Freakhf am 24. Sep 2022, 11:03 bearbeitet]
Chaos62
#2 erstellt: 30. Sep 2022, 05:17
Bei meinem alten Samsung hatte ich das auch schon, bei einem alten LG ebenfalls
Geholfen hat immer eine komplette Neuinstallation ab Null und nicht die einfache Sendersuche.
Freakhf
#3 erstellt: 30. Sep 2022, 08:54
Ich habe es auch schon mit einem kompletten zurücksetzen des TVs versucht. Leider hat das nichts geholfen.
Ich werde jetzt noch versuchen eine Sat Schüssel provisorisch im Garten aufstellen und versuchen über diese dann einen Sendersuchlauf zu starten. Ich vermute es könnte ausreichen wenn der TV die Sender einmal gefunden hat, das er diese dann auch anzeigt.
Freakhf
#4 erstellt: 02. Okt 2022, 09:06
So, ich habe gestern versucht mit einer zweiten Satellitenschüssel ein bessere Signal hinzubekommen, leider ist es an den Einstellungen für den Monoblock gescheitert.
Heute habe ich einen alten Megasat Receiver an das gleiche Kabel angeschlossen und einen Suchlauf gestartet. Dieser Receiver findet alle Kanäle und zeigt eine Signalstärke von 90% und Qualität von 50 - 60% an.
Der Fernseher zeigt jedoch was ganz anderes an, auf den Kanälen die laufen. Hier wird mir eine Signalstärke von ca. 50% und Qualität ca.75 % angezeigt.
Ich gebe mich jetzt geschlagen und nehme hin das wohl der Receiver des TVs einfach schlecht oder defekt ist. Ich werde mich wohl nach einem TV Receiver oder eventuell IPTV umschauen.
Samsung UE55F6470SS empfange nur HD Sender
*miku* am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  2 Beiträge
hbbtv bei Privaten Sender
Carsten02 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  23 Beiträge
Samsung 6xxx empfängt nur HD, keine SD-Sender - Neuauflage
Pfriemler am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE55F6470ss CI Modul, welches und wo?
Sgt.Cobra am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  5 Beiträge
UE37C6700 empfängt nur wenige SAT Programme
fluflo am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  5 Beiträge
Samsung 55" LED empfängt verschiedene SKY-HD Sender nicht mehr
j-g-d am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE32c6200 empfängt nicht alle Sender
helge82 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  41 Beiträge
Hu8590 Problem SD-Sender
proxi123 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  3 Beiträge
SD Sender einfach durch HD Sender ersetzen ?
toontown am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  5 Beiträge
Samsung TV LE37R8 empfängt nur analoge Sender
tituskirsche am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  4 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
