| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE46B650 schaltet nach kurzer Zeit die CCF... | |
Samsung LE46B650 schaltet nach kurzer Zeit die CCFLs ab.+A -A |
misotauros
erstellt: 06. Feb 2022, 18:43
Der TV an sich läuft aber weiter. Ich konnte das AV-Board ausschließen, indem ich den TV einfach ohne AV-Board angeschlossen zu haben, einschaltete. Das selbe Problem: Nach einiger Zeit... es kann auch 30 Sekunden sein, werden die LEDS abgeschaltet. Auf dem Power Supply Board (PSU) BN44-00265A konnte ich eine Stelle ausmachen, die verrußt war. ![]() Den blauen Kondensator hatte ich schon getauscht, weil der offensichtlich durch war, und wohl auch für einen Teil der Rußflecken verantwortlich war. Aber auf einer Hälfte der Spule (die, die zum Kondensator zeigt) ist die komplette Fläche sehr dunkel. Ich habe dann auch den Widerstand beider Seiten gemessen - ist auf beiden Seiten 0.001 Ohm - oder weniger, also fast nicht messbar. Die beiden Spulen sind aber noch voneinander getrennt. Im laufenden Betrieb habe ich auf der primären Seite 13.x V gemessen - auf der anderen jedoch fast nichts. Das macht mich ziemlich sicher, dass der Transformator ausgetauscht werden müsste, aber eben nicht 100%ig, weil ich nicht weiß, was da rauskommen soll. Vielleicht kennt jemand die Eigenschaften dieses Transformators? Ich hatte mich bereits auf die Suche nach einem Ersatz begeben, aber: Zum einen finde ich kein Schaltbild zum IP-Board BN44-00265A, zum anderen kann ich das Bauteil: IP-N64-FPC (NY0908CK) nicht finden. Meine (kleine) Hoffnung ist, dass ich falsch liege und mir jemand einen anderen Tipp für die Ursache dieses Problems geben kann. Die Elkos sehen alle gut aus, und auch mein Messgerät (MESR-100) sagt: alles OK. Eventuell nicht bei den 470yF Kondensatoren bis 450V, weil die Tafel auf dem Gerät nur bis 250V geht. Vom IP-Board gehen 2 Stromversorgungen weg: 1 links CNI808, 1 rechts CNI809. Dann noch ein sieben-adriges Kabel zum Inverter Board (CNI806). Siehe dazu: ![]() Wenn ich CNI806 auch weglasse, und dem TV Strom gebe, dann gehen die LEDS nach nicht einmal einer Sekunde aus. Es könnte also auch ein Hinweis darauf sein, dass auf dem Inverterboard etwas nicht stimmt, aber das Abschalten zunächst verzögert, bis das Problem auftritt (auf dem Inverterboard ist auch eine kleine Schaltung mit einem Komparator: A393F) Ich hoffe, das Problem einigermaßen genau beschrieben zu haben. Bei Fragen gebe ich gerne weitere Informationen. [Beitrag von misotauros am 06. Feb 2022, 18:58 bearbeitet] |
misotauros
erstellt: 07. Feb 2022, 22:08
Sorry, das sind keine LEDs. Es ist ein CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp). |
Samsung UE32F4000 schaltet ab kaoli am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 5 Beiträge |
Samsung LCD-Fernseher schaltet sich ab Anniki am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 6 Beiträge |
Bildschirm flackert samsung le46b650 Tilisiol am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 6 Beiträge |
Samsung LE46B650 Input Lag Butterkeks am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE46B650 - Empfehlungen! tobias. am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE46B650 - kein Bild Joschi233 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE46B7090 schaltet sich ab lisamarkus am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 21 Beiträge |
Samsung LE46A656 vs. LE46B650 Mestapholes am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Samsung LE46B650 -=[_plexx_]=- am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 10 Beiträge |
Samsung LE46B650 oder LE46C652 .dottore am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 6 Beiträge |
2022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
