| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 2022 Samsung 4K QN95B, QN90B, QN80B | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
2022 Samsung 4K QN95B, QN90B, QN80B+A -A |
carstenschaefer
#551
erstellt: 22. Mai 2022, 12:24
Bei mir hängt er an der Wand. Habe entsprechende Menge an Unterlegscheiben benutzt bis es passte. Scheint mir ausreichend stabil zu sein. Abstand selber macht mir nichts aus. Habe sowieso absichtlich etwas Abstand, weil ich noch Lightstrips verwende. Das bei einem Fernseher dieser Preisklasse keine Schrauben beiliegen ist imo eine Sauerei. Meine vorherigen Sony-Fernseher hatten alle passende Schrauben mitgeliefert. |
nbcandreas
#552
erstellt: 22. Mai 2022, 12:31
1 Post hätte gereicht 😉 |
bigsid
#553
erstellt: 22. Mai 2022, 12:53
Man kann wohl dieses Jahr froh sein, dass Samsung noch eine Rückseite rangepackt hat. Die Pappe hätte man sich auch sparen können... |
colognesnake1
#554
erstellt: 22. Mai 2022, 15:09
60 cm meinste du jetzt von der linken zur rechten ? wie ist den der Abstand von der oberen Schraube zur unteren |
bigsid
#555
erstellt: 22. Mai 2022, 15:20
85" hat 600mm (breite) x 400mm (höhe). |
colognesnake1
#556
erstellt: 22. Mai 2022, 15:27
Ja sorry hab es gerade auch auf der samsung seite gesehen vesa 600x400 |
alttracker
#557
erstellt: 22. Mai 2022, 16:11
Ich versuche gerade einen 75er QN95B mit einer Xbox Series X zu betreiben. Leider verliert der TV bei 120Hz das HDMI Signal sobald ein Spiel gestartet wird. HDMI Kabel habe ich bereits getauscht, Reset des TV durchgeführt. Bei 4k und 60Hz funktioniert alles, sobald ich 120Hz nutzen möchte kein HDMI Signal. Hat jemand bereits eine Series X erfolgreich mit dem QN95B bei 120Hz in Nutzung oder eine Idee was ich noch anpassen könnte? |
colognesnake1
#558
erstellt: 22. Mai 2022, 17:15
Drücken Sie die Xbox-Taste , um den Guide zu öffnen und wählen Sie dann Profil & System > Einstellungen > Allgemein > TV- & Anzeigeoptionen aus. Wählen Sie Aktualisierungsrate > 120 Hz aus. Aktivieren Sie FPS Boost in den Kompatibilitätseinstellungen für das Spiel: Heben Sie unter Meine Spiele & Appsdas gewünschte Spiel hervor, und drücken Sie dann auf Menü > Spiel und Add-ons verwalten > Kompatibilitätsoptionen. Aktivieren Sie FPS Boost. Hinweis Bei nativen HDR-Spielen, die auf 120 FPS gesteigert wurden, muss HDR deaktiviert sein, wenn Ihre Auflösung in den Videoeinstellungen auf weniger als 4K festgelegt ist. vielleicht hilft das ...warte leider noch auf mein Q95B wenn du auf 120 herz stellst und bild wird schwarz einfach mal hdmi raus und rein gibts auch noch paar you tupe videos Spiele gibts auch nicht wirklich viele die 120Hz unterstützen ..teste mal ogri zb. [Beitrag von colognesnake1 am 22. Mai 2022, 17:26 bearbeitet] |
-RRuRR-
#559
erstellt: 22. Mai 2022, 17:22
Hat schon jemand am 95B die intelligente Kalibrierung durchgeführt? Bei mir klappt es mit einem Samsung S21 Handy nur bei der Standard Kalibrierung, beim professionellen Modus bricht das Handy immer nach 4% ab. Hat schon jemand erfolgreich die professionelle Kalibrierung geschafft? |
Jogitronic
#560
erstellt: 22. Mai 2022, 17:26
Um welches Spiel handelt es sich denn? Das Spiel muss 120 Hz auch unterstützen, sonst wird das nichts. [Beitrag von Jogitronic am 22. Mai 2022, 19:57 bearbeitet] |
Benschbob
#561
erstellt: 22. Mai 2022, 19:00
Bei mir läuft meine Xbox Series X ohne Probleme mit 4k120Hz Freesync HDR. @-RRuRR- Bei mir das selbe Problem bei Professionell bricht er exakt bei 4% ab. [Beitrag von Benschbob am 22. Mai 2022, 19:02 bearbeitet] |
nbcandreas
#562
erstellt: 22. Mai 2022, 20:46
Was genau verändert die kalibrierung in den Bild Einstellungen? Habe es noch nicht ausprobiert. |
o0Julia0o
#563
erstellt: 22. Mai 2022, 23:02
Kann man beim QN95B, wenn auf ARD über Satellit Werbung läuft, das in den PictureInPicture setzen und solagen ZDF über Satellit schauen? |
Ralf65
#564
erstellt: 23. Mai 2022, 03:10
Baugleich sind die Modelle nicht, der 95A hat den Angaben nach einen USB Port mehr (3) und verfügt dank OCB über 4 HDMI Ports mit HDMI 2.1 Spezifikation, der 94A hingegen verfügt über 2 USB Ports und nur über 2 HDMI Ports mit HDMI 2.1 Spezifikation, einen Unterschied in der Hardware gibt es also, die für den Mehrverbrauch verantwortlich sein kann, in der OCB steckt die komplette Hardware, das Mainboard sowie Tuner, bei Geräten ohne OCB steckt die gesamte Technik halt in der Anzeige Einheit selber. [Beitrag von Ralf65 am 23. Mai 2022, 03:12 bearbeitet] |
FeArL3Zz
#565
erstellt: 23. Mai 2022, 04:57
Wie schauts eigentlich mit einer Garantieverlängerung aus? Wo beantrage ich die? Geht das überhaupt? Bevor ich wieder diesen planlosen Kundendienst anrufe, frage ich lieber hier kurz nach. |
bigsid
#566
erstellt: 23. Mai 2022, 07:40
Laut Seite nur direkt beim Kauf. Jedoch gibt es weder bei CB noch auf normalen Seite eine Garantieverlängerung. Nachträglich ist nicht möglich laut Hotline... |
1984erWayne
#567
erstellt: 23. Mai 2022, 10:42
Gibt es schon mehr Infos zu der Anzahl der Dimming-Zonen von 75“ und 85“ ? Mir sind bisher nur die von der 65“ Version bekannt. 720 (40x18) |
chicco16
#568
erstellt: 23. Mai 2022, 12:24
Ja habe es mit dem IPhone 13 pro Max gemacht mit Stativ ging einwandfrei stand und professionell |
Benschbob
#569
erstellt: 23. Mai 2022, 12:52
Mega mit dem S20+ wie S22+ hat es nicht funktioniert! Also es funktioniert nicht mit den hauseigenen Handys? Samsung halt. [Beitrag von Benschbob am 23. Mai 2022, 12:52 bearbeitet] |
fl0w0r
#570
erstellt: 23. Mai 2022, 12:58
Durch CB + doppelten Cash Back konnte ich nicht widerstehen einen 85QN95B für das Zocken und TV schauen am Tag zu ordern. Für 2.400€ inkl. HW-Q600A Soundbar ist das Angebot für mich alternativlos. Ich werde berichten, sobald das Gerät angekommen ist. Grüße |
nbcandreas
#571
erstellt: 23. Mai 2022, 13:08
Kannst du mir sagen welche Parameter genau bei den tv Einstellungen angepasst werden mit der kalibrierung? |
Guybrush65
#572
erstellt: 23. Mai 2022, 14:26
Ich hatte im überfliegen des Threads gesehen, das manche Probleme mit verbogenen Displays / Gehäuse hatten. Ist das ein generelles Problem des QN95B weil der so flach gebaut ist oder ist das eher auf Speditionsschaden zurückzuführen? |
Benschbob
#573
erstellt: 23. Mai 2022, 14:37
Habe wegen dem Problem mit Samsung gesprochen es gab eine Charge die verbogende Rahmen wie Displays hatte ist also bekannt und wird auch ohne Probleme gegen ein anderes Gerät getauscht. Ist auf jedenfall ein Problem aus der Version 01 habe insgesamt 4 davon gehabt hatten alle mittel bis schwere Qualitätsmängel dann ein Gerät der Version 02 was nahezu Perfekt ist von der Verarbeitung. [Beitrag von Benschbob am 23. Mai 2022, 14:41 bearbeitet] |
chicco16
#574
erstellt: 23. Mai 2022, 14:41
Und woran erkennt man welche Version man hat? |
-RRuRR-
#575
erstellt: 23. Mai 2022, 14:43
Mit dem S21 geht es auch nicht...... |
chicco16
#576
erstellt: 23. Mai 2022, 14:44
Kannst du mir sagen welche Parameter genau bei den tv Einstellungen angepasst werden mit der kalibrierung?[/quote] Bei Standard glaub nur weiss und Graustufen ,und bei professionellen alle Farben und Gamma soweit ich das richtig gelesen habe |
Benschbob
#577
erstellt: 23. Mai 2022, 14:52
chicco16
#578
erstellt: 23. Mai 2022, 15:00
Guybrush65
#579
erstellt: 23. Mai 2022, 15:06
Ok alles klar danke. Das heißt wenn ich sowieso erst in ein paar Monaten oder sogar eventuell erst zum Black Friday kaufen werden, dann sollten solche Krankheiten ausgemerzt sein und man keine Gefahr mehr laufen ein verbogenes Gerät zu bekommen? |
nbcandreas
#580
erstellt: 23. Mai 2022, 15:17
[quote="chicco16 (Beitrag #576)"]Kannst du mir sagen welche Parameter genau bei den tv Einstellungen angepasst werden mit der kalibrierung?[/quote] Bei Standard glaub nur weiss und Graustufen ,und bei professionellen alle Farben und Gamma soweit ich das richtig gelesen habe[/quote] Dankeschön. Wo genau hast du das denn gelesen? Im Internet finde ich da aktuell relativ wenig Aussagekräftige Seiten [Beitrag von nbcandreas am 23. Mai 2022, 15:18 bearbeitet] |
chicco16
#581
erstellt: 23. Mai 2022, 15:33
[quote="nbcandreas (Beitrag #580)"][quote="chicco16 (Beitrag #576)"]Kannst du mir sagen welche Parameter genau bei den tv Einstellungen angepasst werden mit der kalibrierung?[/quote] Bei Standard glaub nur weiss und Graustufen ,und bei professionellen alle Farben und Gamma soweit ich das richtig gelesen habe[/quote] Dankeschön. Wo genau hast du das denn gelesen? Im Internet finde ich da aktuell relativ wenig Aussagekräftige Seiten[/quote] Ich weiss es nicht mehr genau ich glaube beim Kalibrieren stand das in der App bei Smart Things |
o0Julia0o
#582
erstellt: 23. Mai 2022, 15:50
Wenn du bei Samsung gekauft hast, kommen die und holen den ab. Prüfen. Und dann bekommst du einen neuen zugeschickt. Ich habe auch 01. Und eine ganz leichte Krümmung. Aber sonst alles o.k., keine Pixelfehler etc. Den tausche ich nicht. Auch das Schleppen, Aufbauen ist ja aufwändig. |
Tob8i
#583
erstellt: 23. Mai 2022, 16:09
Ohne jetzt deine Illusionen zerstören zu wollen, aber das kann keiner vorhersagen. 1. Nicht alle Veränderungen während der Produktionsdauer sind unbedingt Verbesserungen, z.B. wenn ein Zulieferer der Panels ausfällt. 2. Die Gehäuse werden so flach bleiben. Dadurch hast du weiterhin die gleichen Probleme, dass die großen Modelle relativ instabil sind und dass auch die Rückwand weiterhin nur aus einer billigen Plastikplatte besteht, die teilweise zum Übersteuern des Tons führt. Da wäre z.B. mal ein Gewichtsvergleich interessant, ob Version 2 etwas mehr wiegt als Version 1, weil der Rahmen verstärkt wurde. |
Guybrush65
#584
erstellt: 23. Mai 2022, 16:23
Ok. Aber funktioniert denn da mit 75 Zoll die Wandmontage oder muss man sich da auch Gedanken machen? |
Xrabrax0
#585
erstellt: 23. Mai 2022, 16:27
Hab 85 Zoll an der wand und keine Probleme Alles fein |
Benschbob
#586
erstellt: 23. Mai 2022, 17:40
revive1234
#587
erstellt: 24. Mai 2022, 06:06
Ich bin gespannt, ich bekomme heute meinen 2. geliefert. Mein erster steht nun 2 Wochen unbenutzt im Wohnzimmer. Hast du die Geräte bei unterschiedlichen Händlern bestellt und dann wiederrufen? Bei meinem Anruf hat Samsung an den Händler verwiesen und wollte keinen Produktionsfehler eingestehen. Aussage des "Support" Mitarbeiters: Wenn Sie im Internet nach "Fernseher fällt alleine von der Wand" suchen, finden Sie auch Ergebnisse. Danke und Grüße! |
guru1d
#588
erstellt: 24. Mai 2022, 06:36
Sehe ich das richtig? Über CB den GQ75QN95BAT für 3090 EUR - 850 EUR Cashback = 2240 EUR Alterantiv GQ75QN95BAT 3090 EUR + Soundbar HW-Q900A 613 EUR - 1700 EUR = 2003 EUR? Habe hier noch verpackt den Sony 75" X95K stehen früher war die natürliche Farbdarstellung und die gute Zwischenbildberechnung Artefakte der Grund gegen Samsung und für Sony. Nun war der X95K 1100 EUR (wenn die PS5 für 500 EU verkauft werden kann) teuer im Vergleich zu dem Angebot sowie kommen auf einmal immer mehr schlechte Reviews zum Sony von Youtubern (ok kann Antiwerbung seind)... [Beitrag von guru1d am 24. Mai 2022, 06:54 bearbeitet] |
Benschbob
#589
erstellt: 24. Mai 2022, 07:42
Der erste war von Samsung direkt den habe ich wiederrufen und die anderen 3 waren von Expert und da wurden diese immer gegen neue ausgetauscht wegen den Qualitätsmängel bis ich nach dem dritten Gerät vom Kauf zurückgetreten bin. Den jetzigen habe ich vor Ort bei Saturn gekauft und habe ihn vor Ort erstmal auspacken lassen und habe ihn dann erst mitgenommen. [Beitrag von Benschbob am 24. Mai 2022, 07:44 bearbeitet] |
Vollgas300
#590
erstellt: 24. Mai 2022, 09:13
Mein GQ65QN95B kam auch. Panel minimal mittig gebogen, sieht nach gewollt aus. Panel ist 1a. Zwei Mängel habe ich entdeckt: - Ich habe ein starkes hörbares Vibrieren der Rückwand - und das bei Serien wie Big Bang Theory, also keine übermäßige Basskulisse. Die kann man auczh richtig easy eindrücken und die wabbelt dann. - Die Prime App gibt gefühlt nur SD Inhalt her. Samsung & Amazon sind an einem Bugfix dran. Workaorund ist die TV Anzeigesprache auf Englisch zu stellen. |
Marceld91
#591
erstellt: 24. Mai 2022, 09:36
Wie ist das mit der Rückwand bei der charge 2? Ist die fest? |
1984erWayne
#592
erstellt: 24. Mai 2022, 09:48
korrekt |
1984erWayne
#593
erstellt: 24. Mai 2022, 09:51
Hast du einen von der Version 01 oder 02 ? Funktionieren die restlichen Apps, wie Netflix und Youtube einwandfrei? |
bigsid
#594
erstellt: 24. Mai 2022, 09:59
Man bekommt über CB auch den doppelten Cashback. Und gerade hat Samsung wohl die Preise weiter gesenkt. Der 85" kostet nun 4183€, ich habe letzte Woche noch 4.493,00€ bezahlt. Werde mal mit der Kundenhotline reden... |
1984erWayne
#595
erstellt: 24. Mai 2022, 10:04
@bigsid hast du dein Gerät schon erhalten? Wenn ja, welche Version hast du bekommen, 01 oder 02 ? |
bigsid
#596
erstellt: 24. Mai 2022, 10:05
Kommt heute, werde dann berichten. |
1984erWayne
#597
erstellt: 24. Mai 2022, 10:08
super, da bin ich echt gespannt. |
bobby310
#598
erstellt: 24. Mai 2022, 10:13
Hab meinen 75qn95b jetzt seit Freitag Abend. Und muss sagen ist ein mega Gerät. Habe die Version 01 und keine großen Probleme. Das einzige was ich habe ist das die Rückwand mittig oben ein wenig absteht. Aber sonst nichts kein klappern bei der sound Wiedergabe keinen gebogenen Rahmen. Und das Panel ist absolut erste Sahne keine Flecken nichts. Da war mein alter 65nu8009 noch deutlich mehr betroffen :-D [Beitrag von bobby310 am 24. Mai 2022, 10:15 bearbeitet] |
bigsid
#599
So kundenfreundlich ist Samsung dann wohl doch nicht... Die 300€ Ersparnis zu letzter Woche bekommt man nur, wenn man erneut bestellt. Dann schaue ich mir den Fernseher mal an und wenn der nicht eben ist, geht er zurück und ich bestellte nochmal. [Beitrag von bigsid am 24. Mai 2022, 10:13 bearbeitet] |
Guybrush65
#600
erstellt: 24. Mai 2022, 10:21
Das war ja auch meine Frage, ob das nicht eher von der Lieferung über Spedition passiert. Die gehen halt nicht behutsam damit um. Da werde Pakete vorgestellt, da fällt was rein. Wenn ich mal eine Tischplatte bestellt hatte, ist da zu 90% der Fälle eine Delle, Katsch drin. Ob das wirklich Produktionsfehler sein soll? Vielleicht ist es besser das Gerät irgendwo selber beim Händler abzuholen und zu transportieren… |
bigsid
#601
erstellt: 24. Mai 2022, 10:31
Glaube ich nicht. War gestern bei Expert und mehr als die Hälfte der QLEDs von Samsung war leicht gebogen. |
2022 Samsung QN100B 98" 4K Ralf65 am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 2 Beiträge |
QN90B hinten heiß - normal? Joerg1975 am 09.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 3 Beiträge |
Klickgeräusch nach Ausschalten, Samsung QN90b Chris2023 am 17.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 5 Beiträge |
SAMSUNG QN95B Einstellungen und Verbindung Fernseeher am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 53 Beiträge |
Samsung Cashbackaktion - FrühlingsDeals 2022 Miami1991 am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 5 Beiträge |
2022 Samsung 8K QN900B, QN800B Ralf65 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 48 Beiträge |
2022 Samsung MicroLED 89", 101", 110" Ralf65 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 10 Beiträge |
SAMSUNG BU8079 (aus 2022) Senderliste sortieren Eifelraser am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 4 Beiträge |
Samsung GQ65Q60BAU QLED 2022 bildeinstellung Hilfe Tmoe32 am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 2 Beiträge |
The Frame 2022 RequiemMG am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 66 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
