HDMI ohrenbetäubendes Rauschen sowie Bildrauschen nach ca 10min
Mikecf
#1 erstellt: 11. Dez 2020, 20:41
ich haben einen Samsung LE40B650T2W seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem.
Wenn ich an den Fernseher ein Gerät via HDMI betreibe zb. PC, Receiver oder DVD-Player funktioniert das für kurze Zeit einwandfrei, aber nach 5-10 Minuten ertönt ein ohrenbetäubendes Rauschen über die Lautsprecher und das Bild fängt auch an zu rauschen, aber der wiedergeben Bildinhalt ist noch schemenhaft zu erkennen.
Danach muss man den Fernseher abschalten. Wenn ich dann wieder den Fernseher einschalte funktioniert es dann kurzzeitig wieder bis zum nächsten Absturz.
Egal welchen der 4 HDMI Anschlüsse oder welches Gerät ich an den Fernseher über HDMI betreibe, es ändert nichts am Problem. Natürlich auch schon mit einem anderen HDMI Kabel probiert.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Lösung dafür?
Vielen Dank
Mike500
#2 erstellt: 11. Dez 2020, 20:50
Das hört sich an wie ein temperaturabhängiges Problem, also sobald die Bauteile sich erwärmen, gehen irgendwelche Spannungen aus dem Sollbereich und es kommt zu diesen Effekten. Diverse Komponenten wie Elektrolyt-Kondensatoren werden nach 11 Jahren (denn so alt ist die B-Serie) schon längst ihre besten Jahre hinter sich haben und kaum noch die Spannung glätten/halten können. Da kannst du von außen nichts mehr machen.
Entweder zu einem TV-Reparaturladen bringen und gucken, ob die noch was machen können, oder irgendwie Ersatzplatinen besorgen (gerne geht das T-CON-Board kaputt, das ist der Timing Controller, oder auch die Netzteilplatine), oder komplett abschreiben und zum Wertstoffhof oder als defekt verkloppen...
Mikecf
#3 erstellt: 13. Dez 2020, 19:07
Was mit Temperatur hatte ich auch schon vermutet. Ja ist schon ein recht altes Gerät, hatte die Hoffnung, dass es vielleicht was ganz simples ist.Da das Gerät aber nur ein Zweitgerät ist wird’s wohl die Altstoffsammelstelle werden, wird sich nicht auszahlen.
Danke auf jeden Fall
Bildrauschen Samsung 75" Q9FN
halo2422 am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  4 Beiträge
Bildrauschen bei DVD Wiedergabe
Hami9 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  4 Beiträge
Bildrauschen LE32B530
davidh2k am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  7 Beiträge
Bildrauschen beim LE46C650
ehorn am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  7 Beiträge
LE-37M86BD Bildrauschen?
Sebarto am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  3 Beiträge
SD Bildrauschen beim UE46 ES6580
Andyman123 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  3 Beiträge
Samsung LE40-A656A Bildrauschen mit PC an HDMI
mr.xbox am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
Bildrauschen als Videodatei
Meik75 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  3 Beiträge
Hilfe! Bildrauschen Samsung UE55B7090
spintheblackcircle am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher rauschen im PC-Modus
benni91 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
