UE55F9080 Service Menü
Torschti
#1 erstellt: 30. Nov 2020, 20:03
Hallo TV-Gemeinde,
bisher war ich immer nur stiller Foren Mitleser :-)
Ich war heute in meinem Service Menü (ja ich weiss sollte man nicht ) jedenfalls hatte ich was verändert an dem Panel Type.
Seither finde ich nicht mehr die Original Einstellung.
Auch Empfang ich seither keinen Sender mehr :-( Auch der Satellit Astra 19.2E findet er keinen sender mehr)
Und wenn ein Sender gefunden wird sind es Radio Sender (die auch nicht funktionieren) oder irgendwelche Rrotik Sender Auch bekomm ich als Region Auswahl immer Österreich angezeigt.
Vielleicht hat jemand zufällig die Originaleinstellung meines Service Menüs ? UE55F9080
Wäre sehr toll !!! Und vorallem sehr hilfreich ! Hab schon mehrere Typen die mit 55 beginnen ausgewählt, aber keiner stimmt.
LG
Torsten
[Beitrag von Torschti am 30. Nov 2020, 20:19 bearbeitet]
Spencer2k6
#2 erstellt: 01. Dez 2020, 08:39
Bitte mal auf die Rückseite schauen und die genaue Typenbezeichnung + Versions Nummer angeben. Dann kann ich dir helfen.
Torschti
#3 erstellt: 01. Dez 2020, 10:16
Hi :-)
Dake für Deine Antwort !!!
Hier die Typenbezeichnung:
tv
Danke für Deine Hilfe !!!!
LG Torsten
Spencer2k6
#4 erstellt: 01. Dez 2020, 12:09
Panel-Type: 55A1UUZL
Local Set: EU_GER
Bom Model: 9080
SW-Model: UF9000
Front Color: F9000_55
Torschti
#5 erstellt: 01. Dez 2020, 12:11
Hey danke werd es gleich mal testen..
hast du auch den Tunder code bezeichnung ?
Ich versuch es gleich mal...
Spencer2k6
#6 erstellt: 01. Dez 2020, 12:13
Tuner lässt sich nicht ändern bzw. setzt sich immer wieder auf das richtige zurück.
Torschti
#7 erstellt: 01. Dez 2020, 12:24
Soll ich es mit dem Facory Reyet dann versuchen ?
Problem ist auch das ich keine Sender mehr Empfange...
Haben Sattelit
Über Astra 19.2E findet er 24 Französiche Programme und die Region war auf Österreich gestellt.. habe sie zwart geändert aber kein Empfang...
128577907_377722693306102_362574818087775520_n128645777_2421760288132713_1963892638661521367_n128681729_410185453670291_8784054906992708275_n128702757_252769876182850_4755503010433629953_n128951862_822206691902575_3103833592295726993_n
Torschti
#8 erstellt: 01. Dez 2020, 12:28
Könnte es sein das es an dem TUNER liegt ?
128773870_224839912366889_2596744829111289984_n
Torschti
#9 erstellt: 01. Dez 2020, 12:37
Bei der Neu Ei richtung hab ich beim Sendersuchlauf folgende Einstellung
Könnt es sein das es damit zusammenhängt das ich keine Sender Empfange ? Wohnen in einem Mehrfamilienhaus mit gemeinsamer Sat.Schüssel.
Musste noch nie was ändern eigentlich beim Sendersuchlauf vorher..auch die Auswahl LNB-Einstellungen war vorher nie da gewesen..
128810005_579577526196011_8452140087217374929_n
128853125_1301299030224739_8446883331496673878_n
Spencer2k6
#10 erstellt: 01. Dez 2020, 13:38
Ich kenne leider deine Sat-Anlage nicht. Eventuell ist das ne Einkabellösung?`
Du kannst ja mal nen Factory Reset machen. Mal sehen ob es dann geht.
Tuner kannst du wie gesagt nicht ändern. Dort wird das eingetragen, was erkannt wird. Und das ist schon richtig so.
Torschti
#11 erstellt: 01. Dez 2020, 13:50
Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus mit 1 Sat Anlage..
Hab alles ausprobiert....er findet entweder ein paar Österreichische Sender oder ein Paar Französische..
Aber trotzdem vielen dank für deine Hilfe..^^
Samsung UE40D5700RSXZG Service Menü ? ? ?
tino.waeldchen am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Samsung A615A findet keine Sender mehr
megan1 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  5 Beiträge
Samsung findet keine Sender Satellit
Claudialu66 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  30 Beiträge
UE40B6000 Komme nicht in das Sender Menü
bernyman am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE37C6800 findet keine Sender
LagrangeX am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  10 Beiträge
UE55C6700 - Menü Sender / TV Empfang nicht aufrufbar (inaktiv)
pennellow am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  4 Beiträge
HD+ Sender werden nicht gefunden
dnns am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  18 Beiträge
Singnal Probleme Satellit (findet vereinzelt sender nicht )
Tvnoob14 am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  13 Beiträge
UE32F5570 Sendersuchlauf findet keinen Sender DVB-S
Mindmaster121 am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  5 Beiträge
Samsung TV HD-Sender Empfang funktioniert nicht
Nachtfalke1 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.324
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
