Hardware Samsung UE65MU6409UXZG
guru0275
#1 erstellt: 30. Nov 2020, 08:05
Guten Morgen ,
ich habe seit Ende 2017 einen Samsung UE65MU6409UXZG. Seit knapp einer
Woche erscheint eine Art Riss im Display. Dieser war zunächst nur ganz klein, wird
aber imer größer. Es hat keine mechanische Beanspruchung gegegeben und das
Panel ist von aussen auch komplett heile. Es scheint im Inneren ein Problem zu geben,
als ob die Hintergrundbeleuchtung durch einen Riss durchscheint.
Ist ein solches Problem bekannt ? Um was könnte es sich handeln ? Und ist wohl
eine Reperatur möglich / rentabel ? Das Gerät ist zwar erst knapp 3 Jahre alt aber
daher natürlich aus der Garantie ...
Freue mich über Einschätzungen
Guido
Riss unten links....
a
Riss unten links ....
Spencer2k6
#2 erstellt: 30. Nov 2020, 09:10
Da ist die Acrylplatte im Panel gebrochen. Diese ist für die Streuung vom Licht zuständig. Ich vermute durch die Wärmeentwicklung ist diese gerissen/gebrochen. Also Ersatzteil gibt es diese nicht. Eventuell könntest du ein defektes Gerät mit einem Panelbruch bekommen und dann diese tauschen. Ist für einen Laien aber nicht so einfach. Wenn du das in der Werkstatt machen willst, wird das ganze Panel getascht. Was preislich völlig aus dem Rahmen fällt. Also entweder damit leben und Gerät verschrotten.
Eventuell einfach mal an die Samsung Hotline wenden. In einigen Fällen gab es selbst nach 3 Jahren noch Kulanz. Wenn es nur eine Materialkulanz wird, würde das schon reichen.
guru0275
#3 erstellt: 30. Nov 2020, 09:13
besten Dank für die Info das hilft mir doch schon einmal weiter :-)
Samsung-mechanische Ein/Ausschalt-Taste
BigMuffin am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE46D8090 Display Problem
xms_ultimate am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  2 Beiträge
LE 32R81B Plastiknaht oder Riss?
phraid am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
LE37BD86 Display Panel defekt
Hody am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung MU8009 ultra black panel beschädigt?
The_Glue_ am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  6 Beiträge
Samsung LE40F86BD - "Eigenständige" Reperatur möglich?
GameNerd am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE48H6770 Dunkle Flecken im Panel? was ist das?
Thorsten-1967 am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  5 Beiträge
Reparatur möglich bzw. rentabel?
Andi316 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  2 Beiträge
Samsung UE46C6710 Panel defekt
MiDeBo am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  4 Beiträge
Samsung LE40M87BD schaltet sich ein und aus
Samsung2503 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.564
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
