| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 65Q90R + Hagor No Gap Wall Mount | |
Samsung 65Q90R + Hagor No Gap Wall Mount+A -A |
rufster24
erstellt: 10. Apr 2020, 05:32
Guten Morgen zusammen, vorgestern ist gab es bei uns endlich einen neuen TV, nachdem der alte Telefunken TV sich schlussendlich verabschiedet hat...- natürlich war ich sehr traurig darüber... Sei es drum, ich hatte schon längere Zeit mit dem Q90R geliebäugelt, da ich auch in einer ziemlich hellen Umgebung TV schaue und mir die One Connect Box sehr imponiert. Der TV an sich ist auch super, um den wird es hier nicht gehen. Bei dem Online Shop habe ich direkt eine Wandhalterung mitbestellt und dachte, dass es sich um die original Samsung No Gap Halterung handelt, war es aber nicht. Am Ende war es die von Hagor No Gap WandhalterungHagorUm ehrlich zu sein, war es mir auch am ende Wurst, welche Halterung es ist, da die Aufregung überwog. Nach Installation durch die Anleitung habe ich den TV in die Schiene gehangen, doch der TV "kippt" immer wieder nach vorne, trotz der Abstandhalter! Für mich macht es den Eindruck, als seien die unteren Abstandshalter nicht weit genug am unteren Stück des TV bzw. zu weit in der Mitte. Kennt jemand dieses Phänomen, oder hat Hinweise für mich wie ich dieses Problem lösen kann? Hier noch ein Bild, die Abstandshalter sind wie bei grün montiert und trotzdem hängt der TV wie bei der roten Markierung? Das macht mich wahnsinnig. ![]() Vielen Dank bereits im Voraus und euch allen ein schönes Osterfest! [Beitrag von rufster24 am 10. Apr 2020, 05:40 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
erstellt: 10. Apr 2020, 21:15
Welchen Zustand möchtest Du, den von 5b oder 5d? |
rufster24
erstellt: 10. Apr 2020, 21:34
5 d, oder b ist von mir gewollt. Also einfach grade auf der Wand. Hast du eine Idee? [Beitrag von rufster24 am 10. Apr 2020, 21:47 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
erstellt: 10. Apr 2020, 21:52
Hält denn Bügel oben seine Position wenn du den TV so weit als möglich Richtung Wand drückst? Wenn es keine anderen Gründe gibt, würde ich immer 5b bevorzugen, also unten minimale Abstandshalter und oben so weit als möglich an die Wand drücken. So hab ich es, wobei der TV nicht 100% senkrecht hängt, sondern ganz leicht nach vor kippt, was mir so aber auch recht ist. http://www.hifi-forum.de/bild/20200312193817_1000174.html [Beitrag von Rainer_Hohn am 10. Apr 2020, 22:00 bearbeitet] |
rufster24
erstellt: 11. Apr 2020, 08:25
Nein, der Bügel kippt ganz langsam runter und nach 5 Minuten ist der TV komplett bis zum Anschlag geneigt. Scheint meines Erachtens nach ein Fehler des Bügels zu sein, oder? |
Rainer_Hohn
erstellt: 11. Apr 2020, 08:36
Ich würde es mal so formulieren: Wenn Du unten die Abstandshalter so kurz als möglich hast (5b) und dann der Bügel oben nicht die Position an der Wand hält, dann ist was mit dem Bügel nicht okay. Andere Variante zum probieren wäre, den TV unten mit den Händen mal soweit von der Wand wegzudrücken, dass er senkrecht hängt. Dann würdest Du sehen, wie groß die Abstandshalter sein müßten. Allerdings macht eine No-Gap Halterung dafür eigentlich keinen Sinn. [Beitrag von Rainer_Hohn am 11. Apr 2020, 08:36 bearbeitet] |
rufster24
erstellt: 11. Apr 2020, 09:40
Also der Bügel gibt macht bzw. Der TV neigt sich langsam aber stetig.. Es gibt keine Möglichkeit diesen zu fixieren oder? Hast du auch die Halterung von Hagor? Gruß Stefan |
Rainer_Hohn
erstellt: 11. Apr 2020, 10:00
Nee, hab die originale, aber mit Deiner muß es ja prinzipiell auch gehen. Bei YT gibt es ja eine Reihe von Videos für die Installation. Wie schwer oder leicht läßt sich Dein Bügel mit der Hand bewegen, normal muß das recht straff sein, schau mal hier ab 2:50s https://www.youtube.com/watch?v=97u2SXsDpFA [Beitrag von Rainer_Hohn am 11. Apr 2020, 10:03 bearbeitet] |
rufster24
erstellt: 11. Apr 2020, 10:24
Also es geht schon schwer, aber auf dem Video sieht es aus, als würde man deutlich mehr Kraft benötigen, als bei meiner Halterung. Ich glaube, dass ich den Hersteller mal kontaktiere. Das ganze ärgert mich natürlich sehr.. Ich dachte, dass ich die original Halterung bestellt habe, weil der Store diese als passend für den TV verkauft hat und nicht unter dem Hersteller Namen gelistet 😤 |
Mike500
erstellt: 11. Apr 2020, 13:40
Kann man eigentlich am Preis sehen, ob es die Originale ist, die kostet nämlich dann über 100 €. Der "Nachbau" war bestimmt etwas billiger, oder? |
rufster24
erstellt: 11. Apr 2020, 16:54
Ne eben nicht! Der Nachbau kostete 79€ und da der TV schon günstiger war (EU Modell) bin ich davon ausgegangen, dass es sich bei dem Preis um das Samsung Modell handelt..😤 |
Mike500
erstellt: 11. Apr 2020, 17:46
Die Originale kannst du froh sein, wenn du die für 120 € bekommst, also von daher... |
rufster24
erstellt: 11. Apr 2020, 18:09
Wenn ich ehrlich bin hätte ich jetzt lieber die und einfach von vorne herein mehr Geld ausgegeben! |
Rainer_Hohn
erstellt: 11. Apr 2020, 18:38
Ich hab letztes Jahr für die Originale (für den 75er) ganze 159 Euro bezahlt. Bin da strikt nach der Modellnummer gegangen. Es wäre wohl auch die vom Vorjahresmodell möglich gewesen, aber ehrlich der TV kam ca. 4.000 Euro, da will ich an der Halterung keine Zweifel haben, auch wenn das etwas mehr kostet. Trotzdem sollte auch Deine Halterung funktionieren, irgendwas ist da ja nicht okay. |
rufster24
erstellt: 11. Apr 2020, 19:01
Wie gesagt ich dachte halt, dass es die originale sei. Letzten Endes habe ich sie nur behalten weil ich nicht noch abwarten wollte bis die "originale" ankommt. Ja die Meinung habe ich auch, werde Dienstag mal beim Hersteller anrufen, mal schauen, was dabei rum kommt. Hatte die original Samsung auch diese Abstandshalter? |
BerndausLB
erstellt: 04. Jul 2020, 15:29
Bei mir hängt seit gestern auch der 65Q90 an der Original No Gap Wandhalterung. Aber irgendwie sieht es falsch aus, siehe Bild. Ich habe keineerlei Abstandhalter - weder an der TV Rückseite eingeschraubt oder flach aufgeklebt; auch nix an der Wand. Was habe ich denn bloß falsch gemacht? Wenn ich unten provisorisch etwas dazwischen klemme, hängt der TV zwar parallel zur Wand - ab No Gap ist das dann wirklich nicht! Jemand 'ne Idee? |
TV GQ65Q90R und No Gap Wall Mount BerndausLB am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 5 Beiträge |
Frage Zu "No Gap Wall Mount" Frame 2019 tpete am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 5 Beiträge |
Samsung gq65q85r No Gap Wandhalterung Shake7 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 3 Beiträge |
75Q90R mit No Gap Wandhalterung - kein "no gap" fred95 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 8 Beiträge |
UE46D6200 & UE55MU7009 die gleichen Schrauben (Wall Mount) ? froZn1991 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 2 Beiträge |
65Q9FN oder 65Q90R bernd19 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 10 Beiträge |
alternative Fernbedienung für 65Q90R bernd19 am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 6 Beiträge |
vertikaler Streifen beim 65Q90R bernd19 am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 2 Beiträge |
Slim Mount (Drahtseilwandhalterung) und Samsung KS8090 Goners76 am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 3 Beiträge |
Folgende Frage zum 65Q90R: und HD+ bernd19 am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieduek1967
- Gesamtzahl an Themen1.563.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.467
