IST DAS EIN KAPUTTER ELKO AUF MEINEM MAINBOARD?
Tommy301078
#1 erstellt: 26. Jan 2020, 18:32
Hallo an alle 20200126_161133
Mein Samsung ue46f6500ssxzg klickt seit heute
Nur mehr und geht nicht mehr an(altes Problem anscheinend).
Hab ihn aufgemacht und am Netzteil nach kaputten
Elkos gesucht nichts gefunden nur das auf dem Foto
Sieht etwas aufgebläht aus . Wenn ich das Mainboard vom netzteil nehme ist das klicken weg und er leuchtet schwach.
Kann mir einer sagen ob das Teil kaputt sein kann ?
Danke 20200126_161155
Mike500
#2 erstellt: 26. Jan 2020, 19:04
Auch Polymerkondensatoren haben oben eine Sollbruchstelle. Was ist denn, wenn du drüberfühlst, ist dort eine Erhebung zu spüren? Was mich wundert, das ist ein Elko auf der Tunerplatine. Also alles nur noch Kleinspannung und auch keine große thermische Belastung. Wenn da der Elko den Geist aufgibt, ist das wahrscheinlich nur ein Symptom, und keine Ursache des Problems.
Ralf_TC
#3 erstellt: 26. Jan 2020, 19:24
Für mich sieht der Elko auf den ersten Blick normal aus und ich hab eigentlich täglich mit denen auf der Arbeit zu tun.
Ralf
Tommy301078
#4 erstellt: 26. Jan 2020, 19:41
Also wenn ich mit der Fingerspitzen drüberfahre,hat er einen leichten Bauch. Kann was anderes auch noch Schuld sein ? Hab mir einen ganzen Satz elkos für das netzteil bestellt,und bin nachher drauf gekommen das ich es mal ohne Mainboard probieren sollte und siehe da das klicken ist weg. Jetzt hab ich das Problem, auch wenn der kaputt ist. Ich hab noch nirgends einen gleichen gefunden. Kann mi wer erklären was jetzt 100 und 350 ist ? V und auf oder uf und V ? Das ist nicht so einfach bei der SMD Bauart.
Ralf_TC
#5 erstellt: 26. Jan 2020, 19:52
Also ich seh jetzt nicht das er einen bauch hat oder leicht gewölbt wäre.
Und die Bezeichnung ist
100uF / 35V
Mike500
#6 erstellt: 26. Jan 2020, 19:54
Da steh 100 (würde mal sagen 100 µF) und 35D, also 35V DC (Gleichstrom). Ohne Gewähr, mit den Dingern hab ich auch selten zu tun.
Ingor
#7 erstellt: 26. Jan 2020, 20:11
Das ist das Rechner - Board. Du solltest mal auf dem Netzteil-Board schauen. Der von dir fotografierte Kondensator sieht schon etwas merkwürdig aus, aber die Bilder sind zu schlecht. Ich würde den halt ausmessen, aber du hast dazu sicher kein Messgerät.
Tommy301078
#8 erstellt: 26. Jan 2020, 21:40
Hab leider kein Gerät mit dem ich microfarrad
Messen kann. Auf dem Netzteil sehen alle normal aus.
Keine gebaucht oder ausgelaufen. Wenn ich das Mainboard dazuschliesse klickt es auch am netzteil und nicht am Mainboard. Deswegen hab ich ja alle elkos für das netzteil bestellt. Und das sind viele. 15-20 stk oder so.20200126_193914
Mike500
#9 erstellt: 26. Jan 2020, 22:17
Das hörbare Klicken werden Relais sein. Dieses Ping-Pong beim Klicken kann daher kommen, dass zwar Relais auslösen, aber nicht die korrekte Spannung erreicht werden kann, damit weitere Bauteile weiter hinten in der Schaltung auch den Betrieb aufnehmen. Es wird dann also immer wieder erkannt, Spannung zu niedrig, und das geht dann so munter hin und her. Erst wenn alle Spannungen im Soll sind, geht auch der TV als Ganzes wieder.
Bei so TV-Platinen ist des Öfteren auch irgendwas Anderes kaputt und nicht nur Elkos. Somit bin ich wenig optimistisch, dass durch einen Elko-Tausch auf einmal alles wieder läuft. Bei PC-Mainboards oder Modems und dergleichen, wo bekannt schlechte Elkos eingesetzt wurden und die sich nach den Jahren wölben etc., da ist das meist ein einfacher Fix, ja. Aber bei TVs liest man eigentlich immer wieder, dass man sich so eine Platine irgendwo in Heile besorgen muss...
Tommy301078
#10 erstellt: 26. Jan 2020, 22:36
Was ist kaputt eurer Meinung nach? Netzteil oder Mainboard?
Mike500
#11 erstellt: 26. Jan 2020, 23:15
Na wenn du Pech hast, Beides. Erstschaden auf Netzteilplatine, Folgeschaden auf der anderen Platine.
Tommy301078
#12 erstellt: 26. Jan 2020, 23:38
Na ihr macht mir Mut
Mike500
#13 erstellt: 27. Jan 2020, 02:00
Richte dich mental erstmal auf einem Totalschaden ein, dann ist es nicht so schlimm, wenn tatsächlich der Fall eintrtitt. Kriegst du es wider Erwarten mit dem Elko-Tausch hin, hast du das Glück des Jahres. Ansonsten musst du wohl mindestens eine Platine neu besorgen. Das ist das, was ich über die Zeit so in den diversen Threads mitbekommen habe. Kannst ja auch mal nach solchen Threads suchen, auch was die F-Serie angeht, vielleicht findest du noch wertvolle Hinweise. Vielleicht kommst du auch billig an eine neue Platine und für nen Fuffi läuft das Ding wieder.
[Beitrag von Mike500 am 27. Jan 2020, 02:23 bearbeitet]
Samsung LE40F71B kaputter Sound
megavolki am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  8 Beiträge
Reparaturservice macht den LCD kaputter!
tommyfighter am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
Ebenfalls Elko/Netzteilproblem ?
XRay75 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  5 Beiträge
Elko Problem? [Samsung UE46D6500]
liketop am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  9 Beiträge
Mainboard Kompatiblität?
Rebourne2010 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  2 Beiträge
LE-40M86 stinkt - raucht - loch im elko.
DavidK am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  9 Beiträge
Samsung LE46A659A nach Elko-Tausch kein Ton
der_rainer am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE40R51B Mainboard gesucht!
sk2010 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  4 Beiträge
UE55KU6070ZXUG Platine/Mainboard austauschen
marcelisback am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  2 Beiträge
Neues Mainboard
Takeittux am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.255
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
