Welche Übertragungsgeschwindigkeit bei GQ55Q9FNG
Fernseeher
#1 erstellt: 26. Dez 2019, 14:32
HI - in den Datenblättern steht bei LAN nur Ethernet, aber nicht die max. Übertragungsgeschwindigkeit.
Hat der Samsung GQ55Q9FNG eine GBit Anbindung oder nur 100 MHz?
buxxdehude
#2 erstellt: 26. Dez 2019, 14:49
Hi
Geh mal davon aus, dass er nur mit 100Mbit anzubinden ist.
Ist auch recht einfach zu testen, wenn du zwischen Router und TV einen Gbit Switch hängst, und dann am Port nur eine der beiden Lämpchen leuchtet.
Dann hast du auch schwarz auf weiß, dass der TV nur mit 100Mbit angebunden ist.
Matze
[Beitrag von buxxdehude am 26. Dez 2019, 14:50 bearbeitet]
Fernseeher
#3 erstellt: 26. Dez 2019, 15:02
ok danke!
Nemesis200SX
#4 erstellt: 26. Dez 2019, 19:42
LAN hat 100mbit. Maximalen Datendurchsatz erreichst du nur mit AC WLAN
-Didée-
#5 erstellt: 27. Dez 2019, 21:46
Wofür bräuchte ein TV ein Gigabit-Ethernet? Streaming-Inhalte liegen in 20-25 Mbit vor, selbst HD-BDs im Bereich 50-70 Mbit, wobei der TV selbst ja gar keine BDs dekodieren muss. Wollen die Leute extern decodieren und dann die unkomprimierten Rohdaten übers Ethernet schicken, oder warum wird immer nach dem Gigabit gefragt? Also, für das was ein TV können "muss", reichen 100 Mbit dicke, da braucht's kein Gigabit.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 27. Dez 2019, 22:33
Wenn ich per LAN auf mein NAS zugreife habe immer wieder Unterbrechungen. Per WLAN alles einwandfrei
tehabe
#7 erstellt: 28. Dez 2019, 00:41
Das lustige ist, dass Samsung in einer Anleitung wirklich CAT7-Kabel empfiehlt, obwohl eben nur 100 Mbit/s unterstützt werden und dann selbst CAT5 völlig ausreichen würde. Immerhin unterstützen neuere Fernseher IPv6.
Bildeinstellung Samsung GQ55Q9FNG
Fernseeher am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  9 Beiträge
Große Pixel bei 7TV-Streaming
Stonerule1 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  6 Beiträge
Welche Firmware ?
paparas am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  4 Beiträge
Welche Größe?
hofmanius am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  9 Beiträge
LE37-A659 welche Scartbuchse
michaeljr am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  6 Beiträge
Samsung ES8000 welche Größe?
brazilo am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
N87 M87 Welche Panelversionen
hagen_fenris am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  4 Beiträge
Welche LCD ? Kaufberatung
ruru123 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  22 Beiträge
Welche Farbtemperatur beim 8790?
Kralli68 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  3 Beiträge
UE60D6500 gekauft , welche Wandhalterung ?
RoccoCyrus am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  79 Beiträge
2019
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
