| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55NU7091 Bildbereich verschieben wegen Panelbruc... | |
UE55NU7091 Bildbereich verschieben wegen Panelbruch - Streifen+A -A |
cam1
erstellt: 08. Nov 2019, 13:37
Hallo erstmal ![]() Wie kann ich bei meinem Samsung UE55NU7091 den Bildbereich verschieben? Leider ist was reingeflogen und nun hab ich hässliche Streifen drinnen, die das Bild abdecken. Will den Tv aber noch weiter nutzen, statt den 55 Zoll wären bei 16:9 immerhin noch ca. 37 Zoll im sichtbaren Bereich. Der Versuch im Bild-Menü brachte keinen Erfolg da gibt es zwar die Funktion Zoom/Position, man kann aber nur das Bild verschieben wenn man es vergrößert. Ich möchte aber das Bild kleiner haben damit ich es in den Streifenfreien Bildbereich schieben kann. Welche Möglichkeiten gibt es um das zu realisieren? Oder funktioniert das bei jemand im Menü? Im Hidden Menü hab ich bis jetzt auf die Schnelle keine Einstellung dazu gefunden, wobei mein linker Bereich natürlich nicht sichtbar ist - siehe Bild. Bei meinen uralt Röhrentvs kann man das Bild nach belieben verschieben, bei den neuen anscheinend nicht so einfach. Da ist wohl nur vorgesehen, wenn mal im 21:9 Format gesendet wird, die schwarzen Balken rauszuschieben :/
-Didée-
erstellt: 08. Nov 2019, 19:11
Da wird sich keine interne Möglichkeit finden. Verschieben reicht ja nicht, das Bild müsste verschoben und skaliert werden. Über einen externen Zuspieler (insbesondere einen PC) ließe sich das noch irgendwie realisieren. Bei interner Signalverarbeitung lötest Du entweder den zentralen Bildprozessor aus, programmierst ihn komplett neu und lötest ihn wieder ein, das GUI und die Firmware muss dazu auch noch neu programmiert werden. Oder Du entsorgst einfach diesen Elektroschrott und kaufst was neues. 55" gibt's inzwischen schon ab 350.-. Samsung UE55RU7170 ab 399.-. |
cam1
erstellt: 08. Nov 2019, 21:31
Oje, hab es fast befürchtet. Die haben nur das notwendigste eingebaut an Funktionen, dabei wäre es sicher nur eine Kleinigkeit, dass man das Bild einfach weiter verschieben könnte. Die Idee mit Ausbau, programmieren und löten ist wohl nichts für mich :/ Ein Neukauf steht eher nicht auf dem Programm. Die Version mit der Nutzung mit dem Pc klingt allerdings interessant. So könnte ich ihn immerhin als Monitor im Garten oder Keller nutzen. Was schlägst du vor könnte man da machen, um die Ausgabe in den Bereich zu bekommen? Ein wenig hab ich schon mit der Auflösung probiert, aber so richtig hat das noch nicht geklappt. |
Mike500
erstellt: 08. Nov 2019, 21:41
Das mit dem Auslöten etc. hat er denke ich mal als Scherz gemeint, um die Aussichtslosigkeit dieses Vorhabens zu verdeutlichen... Mit der Auflösung kommst du nicht weiter am PC. Egal welche Auflösung, sie wird immer vollflächig angesteuert. Es ist aber zumindest zum Videoschauen relativ einfach zu lösen. Man nehme den Player MPC-HC von hier: https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases/Dort kann man über das Numpad den Zoom und die Position des Videos beeinflussen. Also Video abspielen, auf Vollbild, Numlock ein, dann z.B. mit Numpad 1 die Größe verringern und mit CTRL + Numpad 6, 8, 9 nach oben rechts verschieben. [Beitrag von Mike500 am 09. Nov 2019, 19:51 bearbeitet] |
cam1
erstellt: 09. Nov 2019, 17:17
Ok, danke immerhin etwas, werd es mal Testen ![]() Jetzt müsste man nur noch das Bild was der Pc überträgt auch so verschieben können |
Panelbruch UE55HU6900 ThRiepe am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 5 Beiträge |
Bildbereich einstellen LE 40 A656 second_wave am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE40ES6300 schwarzer halbmondförmiger Bildbereich SciFi>HiFi am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 3 Beiträge |
Sender verschieben Horus am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 46 Beiträge |
ue55d7000 ~5cm vertikaler heller Streifen links gefter am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 3 Beiträge |
Suche Wandhalterung zum verschieben samsunger99 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
LE46B650 und Sender verschieben kaaarl am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Analoge Kanäle verschieben hartmanng am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 5 Beiträge |
Programmanzeigefenster Links Oben verschieben toshrtg am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE37C679 Sender verschieben? Batzen124 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
