Hilferuf an Jens1986...Samsung LE40B679T2S milchiges Bild
DoGi1426
#1 erstellt: 27. Mrz 2019, 10:24
Hallo Jens1986
Auch ich habe bei dieses Milchbild Problem bei meine Samsung LE40B679T2S mit der T-con Board Bezeichnung T370HW02 wie von StefAW am 20.07.2018 beschrieben. Ich habe das Gerät auch schon geöffnet, alle Schrauben gelöst und alles freigelegt. Diese filigrane Arbeit trau ich mir aber nicht so ganz zu. Als Frau bin ich technisch schon begabt, aber das ist mir dann doch ne Spur zu hoch. Könntest Du mir wohl bitte bitte helfen???
Pfestus
#2 erstellt: 21. Mai 2019, 11:10
Hallo Jens1986,
Ich habe das Problem mit dem weißen Bild (nur noch Konturen zu sehen) auf meinem Philips 42pfl9803.
Die Rückwand ist komplett abmontiert, aber weiter komme ich leider nicht. Darf ich auf deine Hilfe zurückgreifen?
Beste Grüße von Pfestus
Pfestus
#3 erstellt: 21. Mai 2019, 11:23
Fehlerbild weißer Bildschirm
jens1986
#4 erstellt: 25. Mai 2019, 12:00
Bist zwar hier eigentlich im völlig falschen Thema, aber hab es ja trotzdem gefunden
Tcon sollte sich oben mittig hinter der schwarzen Plastikabdeckung mit den Lüftern verstecken.
Wenn du soweit bist, melde dich einfach noch mal
Pfestus
#5 erstellt: 26. Mai 2019, 07:47
TCON
Pfestus
#6 erstellt: 26. Mai 2019, 07:48
Hallo Jens, vielen Dank erst einmal für deine Hilfe. Mehr ist hinter der Plastikabdeckung nicht zu finden.
jens1986
#7 erstellt: 26. Mai 2019, 08:46
Befürchte du musst noch etwas weiter schrauben, bei deinem Modell ist das Tcon anscheinend sehr gut versteckt.
Es sollte aber hinter der Metallabdeckung sitzen - folge den markierten Kabeln, vgl. Foto.
Pfestus
#8 erstellt: 26. Mai 2019, 12:14
Pfestus
#9 erstellt: 26. Mai 2019, 12:16
Pfestus
#10 erstellt: 26. Mai 2019, 12:19
Hallo Jens, musste die komplette Metallrückwand lösen plus einer kleinen Blechabdeckung. Jetzt müsste ich wahrscheinlich die Platine lösen. Die vier Steckverbindungen sind sehr klein und lassen sich sehr schwer abziehen. Gibt es da einen Trick? Ich möchte sie nicht beschädigen.
Thomas
Pfestus
#11 erstellt: 26. Mai 2019, 12:37
Habe es hinbekommen, die müssen hochgeklappt werden. Leider habe ich bereits davor so ein flaches Band beschädigt. Schicke gleich ein Foto. Wie kann ich jetzt insgesamt weiterverfahren? Ich kenne niemanden, der sich mit so etwas auskennt.
Pfestus
#12 erstellt: 26. Mai 2019, 12:39
Mike500
#13 erstellt: 26. Mai 2019, 13:09
Prüf doch mal mit einem Multimeter, ob du auf allen Leitungen des Folienkabels noch Durchgang hast. Also Folienkabel auch auf der anderen Seite rausnehmen und dann Durchgangsprüfung mit Piepton, siehe z.B. https://www.fluke.co...ruefen-auf-durchgang
jens1986
#14 erstellt: 26. Mai 2019, 14:04
Den Chip kann ich dir gerne tauschen, siehe hierzu meine PN. Das macht jedoch nur Sinn, wenn das Kabel nicht wirklich beschädigt ist oder aber du irgendwo Ersatz bekommst.
[Beitrag von jens1986 am 26. Mai 2019, 14:06 bearbeitet]
Iglus2090
#15 erstellt: 14. Aug 2020, 09:07
Hallo...
Hab das selbe Problem....
Komme aus Österreich...
Iglus2090
#16 erstellt: 14. Aug 2020, 09:08
Kann mir irgendjemand sagen wer hier in Österreich den Chip AF15 löten könnte??
LG
jens1986
#17 erstellt: 14. Aug 2020, 16:29
Wenn du in Österreich keinen findest, dann melde dich bei mir, Versand nach Österreich ist zwar etwas teurer, aber immer noch im Rahmen (~8-9€ glaube ich)
Iglus2090
#18 erstellt: 15. Aug 2020, 05:57
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Antwort.
Wäre dir sehr dankbar wenn ich dir das T Con senden könnte.
Hier finde ich leider niemanden der mir das machen könnte.
Kannst du mir bitte deine Adresse senden dann könnt ich dir das T Con senden.
Lg Marc
jens1986
#19 erstellt: 15. Aug 2020, 07:00
Hast eine Nachricht ;-)
Jan694
#20 erstellt: 05. Dez 2020, 13:00
Hallo Jens,
ich habe in dem Forum hier gelesen, dass du sowas wie der Fernsehretter für alle bist und habe ein ähnliches Problem wie viele andere.
Das Bild wurde plötzlich weißlich hell, Ton und Bild funktionieren aber noch.
Hier die Daten zu meinem Fernseher:
Marke: Samsung
Model: LE46B679T2S
T-Con Board: T370HWO2 VE CTRL BD 37T04 - C0J (von AUO)
Den AS15 Chip habe ich schon gefunden.
Auf dem Chip steht noch vieles mehr " AS15-U 0917C B8610947". Ich habe vielleicht jemanden, der mir das löten könnte. Reicht es dann, wenn ich einen AS15-U Chip bestelle oder muss ich da auf noch mehr Sachen achten?
Wie würde das bei dir ablaufen? Reparierst du die Platinen noch und wie viel würde das bei dir kosten bzw. in welche Region müsste das verschickt werden?
Liebe Grüße und schonmal danke für die tollen Beiträge in dem Forum, ohne die der Fernseher wahrscheinlich schon auf der Deponie wäre
Jan
jens1986
#21 erstellt: 05. Dez 2020, 17:20
Da reicht die Bezeichnung AS15-U (kannst auch einen AS15-F) nehmen.
Habe dir eine PN geschickt 😉
LG, Jens
Jan694
#22 erstellt: 14. Dez 2020, 17:52
Vielen Dank für den schneller Tausch.
Für die anderen:
Hat alles reibungslos geklappt und der Fernseher funktioniert wieder wunderbar.
Paket verschickt und eine Woche später (Paketdienst halt ) hatte ich das Board wieder.
Wurde direkt am Ankunftstag repariert und dann wieder zurückgeschickt.
Vielen Dank Jens!!!
Aleks1
#23 erstellt: 03. Mrz 2021, 21:10
Hallo Jens1986
ausgerechnet jetzt haben wir bei unserem Samsung UE55MU6179UXZG, Version No 08. Milchbild/weiß Bild (Ton und Bild funktionieren ist aber weiß). Ich habe in dem Forum gelesen, dass du schon sehr vielen mit gleichem Problem geholfen hast. Wir waren bis jetzt mit dem TV sehr zufrieden und wollen kein neues kaufen. Wie würde es bei dir ablaufen? Kannst du dich bei mir melden?
viele Grüße
Aleks
jens1986
#24 erstellt: 04. Mrz 2021, 21:42
Hallo Aleks,
du hast ein viel neueres Modell bei dem dieser Chip nicht mehr verbaut ist, also kann ich ihn dir leider auch nicht tauschen :-(
Aber vielleicht hast du ja Glück und es ist bei dir ähnlich wie hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-34460.html
Ansonsten:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-2275.html
Drücke dir die Daumen, dass es die erste Option ist.
LG, Jens
Aleks1
#25 erstellt: 06. Mrz 2021, 08:04
Guten morgen Jens,
vielen Dank für deine Rückmeldung und die Links. Wir werden gleich die erste Option ausprobieren
Aleks
Aleks1
#26 erstellt: 06. Mrz 2021, 11:39
Hallo Jens,
supi wir haben deinen Hinweis gefolgt und das TV funktioniert wieder. Vielen lieben Dank
Obwohl ich auch vorher in Foren nach Lösungen gesucht habe, habe ich diesen Thread vorher nicht gefunden.
schönen Tag und viele Grüße
Aleks
jens1986
#27 erstellt: 06. Mrz 2021, 11:41
Na das sind doch mal erfreuliche Nachrichten, freut mich
Eine schöne kostenlose Reparatur
MarcyX7
#28 erstellt: 09. Mai 2021, 21:00
Servus Jens1986.
Auch ich brauche eventuell deine Hilfe und dachte mir, wenn hier schon mal alle über T-Con Boards reden versuch ich das auch.
Ich hab folgendes Problem.
Ich habe einen defekten Samsung UE55F6340 bekommen. Ton funktioniert aber das Bild bleibt schwarz. Aber die Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
Ich habe gelesen, dass dafür das T-Con Board verantwortlich ist.
Der TV wurde schon mal geöffnet. Ich vermute jetzt, dass der Vorbesitzer ein falsches Board eingesetzt hat. Ich wollte fragen, ob sie mir sagen können, welches das richtige Board für das TV-Modell ist und ob eventuell das Kabel dazu auch getauscht wurde.
Das Board welches momentan verbaut ist Code: BN41-01939C LSf550HJ02
Falls du noch mehr Nummern brauchst versuche ich ein Foto da von zu machen. Ich danke dir jetzt schon mal für die Hilfe
jens1986
#29 erstellt: 12. Mai 2021, 04:57
Sorry für die verspätete Antwort, ist mir irgendwie durchgerutscht...
Eine 100%-ige Aussage welches Tcon rein muss kann ich dir leider nicht geben, aber wenn man nach der Teilenummer BN41-01939C googelt wird ersichtlich, dass dieses Tcon anscheinend nur für 40" bzw. 46" Geräte ist, du hast aber ein 55" Gerät.
Du könntest mal nach der Bezeichnung deines Panels googeln (da sollte ein Aufkleber drauf sein), dann sollte dir eigentlich das zugehörige Tcon angezeigt werden.
MarcyX7
#30 erstellt: 12. Mai 2021, 13:10
Hallo Jens,
gaar kein Problem, ich hab gar nicht so lange gewartet.
Aber jetzt hab ich Gewissheit, dass das das falsche Bord ist. Dafür danke ich schon mal. Ich kann mich nochmal melden wenn ich das richtige verbaut habe.
MarcyX7
#31 erstellt: 20. Mai 2021, 15:04
Guten Nachmittag Jens1986
Ich hab es jetzt mit einem anderen T-Con Bord versucht, dem BN41-01939B. Der Elektromensch hat mir gesagt, dass das für 55" Geräte ist, und ich denke er hat auch recht.
Leider konnte das Problem bei mir nicht weiter behoben werden. Nach wie vor bleibt das Bild schwarz, Ton ist normal zu hören.
Was wäre jetzt der nächste Schritt zum testen? Kann es ein Kabel sein?
Mir ist aufgefallen, dass das Kabel zum W-Lan Modul leicht beschädigt ist (Isolierung ist ab, die stromführenden einzelnen Drähte liegen aber nicht blank). Könnte das darauf Einfluss nehmen?
Wenn das Display kaputt ist, wie kann ich das Prüfen?
Mein Vater kennt sich etwas mit Elektronik aus und hat auch einen Multimeter und so. Wenn man was ausmessen muss, dann weiß er sicher wie, wenn man ihm sagt wo.
ich danke dir jetzt schon mal für deine Hilfe, ist alles ein spannendes Thema.
Bis dann!
Madmike22282228
#32 erstellt: 21. Mai 2021, 12:50
Um das Display zu prüfen kann man jeweils nur eine Hälfte des Panels an das Tcon Board anschließen. Das hilft ganz gut zu erkennen, wenn nur auf einer Hälfte ein Fehler vorliegt. Ansonsten mit einem Multimeter die Boards, die an dem Panel hängen und mit dem Tcon Board verbunden werden, nach Kurzschlüssen, etc. überprüfen.
MarcyX7
#33 erstellt: 26. Mai 2021, 14:45
@ Madmike22282228
Tatsächlich, wenn ich die linke Seite vom T-Con Bord nicht mit dem Panel verbinde, dann leuchtet die entsprechen weggelassene Seite vom Bildschirm komplett weiß, direkt beim einschalten, während die andere angeschlossene Seite das Bild zeigt.
Wenn ich nur die fehlerhafte Seite anschließe, dann bleibt das komplette Bild schwarz.
Ist die schmale Platine die nach dem Bord kommt der Übeltäter? Das T-Con Bord habe ich von einem elektro online Händler der vertrauenswürdig scheint, ich nehme mal an dass das Bord auch funktioniert. Wie viele LEDs leuchten denn standartmäßig wenn es in Betrieb ist?
Wie geh ich jetzt am besten weiter vor?
danke euch schon mal!
Madmike22282228
#34 erstellt: 26. Mai 2021, 16:08
Da das Problem mit dem neuen Tcon Board weiterhin besteht, liegt das Problem wohl dahinter. Entweder auf dem schmalen Board oder irgendwo bei dem Panel selber.
Wie viele LEDs leuchten denn wenn die defekte Seite nicht angeschlossen ist und wie viele wenn sie es doch ist?
Wie bereits gesagt, schau mal ob irgendwo ein Kurzschluss vorliegt. Alternativ versuch mal den Klebeband-Trick. Blockier mal verschiedene Pins am tcon board auf der defekten Seite mit Tesafilm und schau ob das Bild besser wird.
MarcyX7
#35 erstellt: 28. Mai 2021, 14:02
Hab das mit den LEDs getestet. Wenn die fehlerhafte Seite nicht angeschlossen ist, dann leuchten 3 LEDs, eine einzelne weiter oben und zwei direkt nebeneinander.
Wenn ich die fehlerhafte Seite mit anschließe, leuchten nur noch zwei, von denen die neben einander liegen, leuchtet dann nur noch die linke.
Anbei das Bild mit allen Leuchtenden.T-Con Bord UE55F6340
Madmike22282228
#36 erstellt: 28. Mai 2021, 16:28
Das zeigt ja, dass auf der einen Seite ein defekt oder Kurzschluss vorliegt. Versuch mal wie bereits erwähnt die Pins am tcon board bzw. die Pins am flexkabel zum panel hin auf der fehlerhaften Seite mit Tesafilm zu blockieren. Möglicherweise liegt der defekt nur auf ein oder zwei Pins bzw. Leitungen, sodass wenn diese geblockt werden der Rest noch funktionieren kann.
Dazu am besten 4 bis 5 Pins mit tesa blockieren und dann das Stück Tesafilm immer ein paar Pins verschieben und wieder probieren. Geht eigentlich relativ schnell. Wenn der ungefähre Bereich gefunden ist, einzelne Pins wieder freigeben und schauen ob das Bild besser oder schlechter wird. Try and error halt.
[Beitrag von Madmike22282228 am 28. Mai 2021, 16:30 bearbeitet]
MarcyX7
#37 erstellt: 28. Mai 2021, 17:39
Ich habe das mit dem Klebeband getestet.
Wenn ich die ersten 5 Pins abdecke, dann leuchtet wieder eine Seite weiß und die andere zeigt das Bild. Sobald ich andere abdecke ist das ganze Bild schwarz.
Madmike22282228
#38 erstellt: 28. Mai 2021, 18:37
Das sind glaube die Spannungsleitungen. Ist normalerweise aber beschriftet auf dem tcon Board. Wenn da ein Kurzschluss vorliegt, fällt natürlich die ganze Hälfte bzw. beide Hälften aus. Hilft wohl nur noch das Multimeter und die Bauteile auf dem schmalen Board prüfen. Vielleicht muss nur ein kondensator getauscht werden. Kann natürlich auch sein, dass es sich nicht mehr reparieren lässt, je nachdem wo der Fehler ist.
Oberst_Klink_
#39 erstellt: 06. Jun 2021, 11:02
Hallo Jens 1986
Bin der basti aus Erfurt und habe eure Beiträge zwecks AS 15 gelesen. Nun habe ich die Platine ausgebaut. Wer kann mir jetzt den Chip wechseln?
Lg
jens1986
#40 erstellt: 06. Jun 2021, 11:11
Um was für einen Fernseher bzw. um welches Tcon geht es denn? Und was genau war bei dir der Fehler?
LG, Jens
Oberst_Klink_
#41 erstellt: 06. Jun 2021, 11:52
Hi Jens.
Haben gestern den zweitfernseher im Schlafzimmer angemacht und das Bild war ganz hell. Aber man hat noch was erkannt.
Ein Samsung Fernseher LE37A616A3F.
Bild von der blauen Platine versuche ich hier mit anzufügen. 20210606_134839
jens1986
#42 erstellt: 06. Jun 2021, 11:59
Jo, das passt, du bekommst gleich eine Nachricht.
LG, Jens
Oberst_Klink_
#43 erstellt: 06. Jun 2021, 12:49
Jens, ich habe dir eine Email geschrieben
jens1986
#44 erstellt: 06. Jun 2021, 12:59
Mh, bei mir ist nix angekommen...
Manulito83_
#45 erstellt: 10. Jun 2021, 08:07
Moin Jens,
Ich hab nun leider auch dieses milchige Bild bei meinen Samsung. Brauche deine Hilfe mit deinem Fachwissen. Habe hier schon einiges gelesen. Habe schon meinen tv auseinandergenommen und alle Infos da. Habe auch versucht einen fernsehtechniker zu finden der mir den Chip auf dem t con ersetzt aber leider macht das keiner. Brauche deine Hilfe
Lg Manu
jens1986
#46 erstellt: 10. Jun 2021, 08:21
Hallo Manu,
was für ein Modell hast du denn?
LG, Jens
Manulito83_
#47 erstellt: 10. Jun 2021, 08:33
Moin
Ich habe einen samsung LE40B650T2PXZG
T-Con T370HW02 VE CTRL BD 37T04-COJ
LG
Manulito83_
#48 erstellt: 10. Jun 2021, 08:40
Moin
LG1B2A65BE-6288-4928-9F6B-482EE77EFC83
jens1986
#49 erstellt: 10. Jun 2021, 08:40
Alles klar, bekommst eine Nachricht
Oberst_Klink_
#50 erstellt: 10. Jun 2021, 16:32
Hallo Jens. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe. Fernseher läuft wieder
hammerxxl
#51 erstellt: 12. Jun 2021, 12:06
Hallo Jens1986
Auch ich bin einer der leidgeprüften Samsung Besitzer. Blasses Bild, Ton funktioniert.
Mein Fernseher, UE39F5000. Das Tcon Board habe ich schon ausgebaut. War ja auch nicht so schwer, dank eurer super lehrreichen Beiträge. kann man da eventuell noch was machen?
Vielen Dank im voraus FrankIMG20210610174310
Samsung UE55H6270SS milchiges Bild
T_aus_W am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  2 Beiträge
Milchiges Bild
Szchris35 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2018  –  11 Beiträge
UE65MU7009 - milchiges Bild
gzq7m6 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  3 Beiträge
Samsung LE 32R 32B HILFE! Grauschleier und Milchiges Bild
megamanfreak1980 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Samsung F6500 (46 Zoll) - Milchiges Bild, teilweise keine klaren Farben
Includex am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  2 Beiträge
659/A Hilferuf aus Wien
FrankFF am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
46 A 956 milchiges Bild und Farbfehler bei BD
lachsbrot am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  2 Beiträge
samsung ue 46 D streifen im bild
vatti04 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE55MU6179U
Steinkreuz_ am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  2 Beiträge
Samsung LE40M86BD - blinkesndes Bild
sebi7 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
