| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40A550 plötzlich dunkler, rötlich, Farbe... | |
Samsung LE40A550 plötzlich dunkler, rötlich, Farben unstimmig+A -A |
DasKlangbild
erstellt: 10. Dez 2018, 16:01
Hallo zusammen, bei meinem Samsung LE40A550P1RXXC ist das Bild plötzlich dunkler und rötlich geworden. Die Farben sind allgemein unstimmig. Ich habe die Suche bemüht und den folgenden Thread gefunden, in dem ein ähnliches Problem beschrieben wird: http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-1676.htmlBei mir gibt es aber definitiv einen Rotstich. Es ist plötzlich während ich einen Film geschaut habe aufgetreten und seither nicht mehr weggegangen. Ich habe nichts umgestellt. Hier habe ich das Problem in einem Video festgehalten: https://youtu.be/D6rrM3A-JYQWoran kann das liegen? Wie kann man es beheben? Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße Manuel |
jens1986
erstellt: 10. Dez 2018, 20:39
Du wirst auch von der hier häufig beschriebenen Seuche eines defekten AS15 Chips auf dem sogenannten Tcon Board betroffen sein. Hier einige Beispiele: http://www.hifi-foru...=223&thread=1683&z=2 http://www.hifi-foru...m_id=223&thread=1166Nicht irritieren lassen, dass in den oben genannten Links meistens von einem "hellen" Bild die Rede ist, der Fehler ist trotzdem derselbe. Wenn du Hilfe beim Chiptausch benötigst, einfach melden. LG, Jens |
DasKlangbild
erstellt: 12. Dez 2018, 19:52
Hallo Jens, vielen Dank für deine kompetente Antwort. Ich habe dir eine PN geschrieben. Beste Grüße Manuel |
Ogopogo72
erstellt: 20. Nov 2019, 11:20
Hallo zusammen, hallo Jens1986 nachdem ich einige Forenbeiträge schon gelesen und mich nun hier angemeldet habe, hoffe auch ich, dass mein Samsung TV einen ähnlichen Defekt hat. Habe vorauseilend schon mal aufgeschraubt und die T-Con Bezeichnung nachgeschaut: V400H1-C01. Als Chip habe ich einen AS19-H1G gefunden. Richtig? Das Bild ist seit einigen Wochen milchig und invertiert und lässt sich auch über das Menü nicht mehr einstellen; je nach Modus ist es mehr oder weniger schlimm. Hier ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Wer kann mir bitte helfen? VG aus Düren |
jens1986
erstellt: 20. Nov 2019, 14:23
Ja, auch der AS19-H1G ist für dieses Problem bekannt und habe ich auch da ;-) Bekommst also gleich eine Nachricht. LG, Jens |
Herbert_79
erstellt: 11. Dez 2020, 15:57
Dean_Maffay
erstellt: 27. Dez 2020, 13:05
Hallo, habe einen Samsung UE46C8790. Hat mir treue Deinste geleistet und würde ihn gern weiter benutzen. Seit kurzem ist das Bild nicht mehr durchgehend farbtreu. Kann sein das Bild bleibt gut oder es gibt plötzlich seltsame Farben. (siehe Bild) plötzlich dunkler, rötlich, Farben unstimmig ![]() Auch wenn alle Inputs ausgesteckt sind ist der Fehler zu beobachten. An Jens: Ferndiagnose ? Bietest du deinen Service noch an ? ![]() Grüße [Beitrag von Dean_Maffay am 28. Dez 2020, 11:36 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 28. Dez 2020, 19:56
Auf dem Tcon ist kein AS15 Chip mehr verbaut (die wurden nur bis zur B-Serie verbaut), sprich ich kann dir da leider nicht helfen. Hilft wohl nur ein komplett neues Tcon Board 😔 LG, Jens |
Herbert_79
erstellt: 30. Jan 2021, 19:08
Ich wollte mich nochmals ganz herzlich bei Jens bedanken für die tolle Hilfe Der Fernseher meiner bekannten läuft wieder. Der Aus- und Einbau ging dank eurer Hilfe uns Jens Support problemlos. Grüße Herbert |
jens1986
erstellt: 30. Jan 2021, 19:26
Gern geschehen |
Der_Mat
erstellt: 05. Okt 2021, 09:33
Hallo, mein Name ist Matthias, ich habe mich eben hier beim HiFi Forum angemeldet, da ich beim googeln gestern Abend, während dessen unser Fernseher Philipps 37PFL7603D/10 einen extremen Rotstich bekommen hat, der sich mit vielen Fotos hier im Forum deckt, auf die vielen positiven Beiträge über Hilfe in solchen Fällen gestoßen bin. Ich freue mich, wenn mir ebenfalls geholfen werden kann. Vielen Dank und Grüße Matthias |
jens1986
erstellt: 05. Okt 2021, 09:34
Hallo Matthias, du bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
Fabian1003
erstellt: 16. Jun 2022, 11:16
Hallo, ich hab mich angemeldet weil ich das selbe Problem wie ganz oben beschrieben habe. Ich habe einen Samsung UE48JU6050. Gibt es bei diesem Modell die Möglichkeit den Fehler selber zu beheben? Gruß Fabi |
jens1986
erstellt: 16. Jun 2022, 15:26
Hallo Fabi, du hast "leider" ein viel neueres Modell, bei dem dieser besagte Chip nicht mehr verbaut ist. Also wenn würde da nur ein Tausch des gesamten Tcons helfen, aber das ist eine reine Vermutung, kenne mich mit den neueren Modellen nicht wirklich aus. LG, Jens |
Fabian1003
erstellt: 17. Jun 2022, 07:05
Hallo Jens, das ist schade, aber ich danke dir trotzdem sehr für deine schnelle Antwort und dein Engagement. Viele Grüße Fabi |
Snow18_
erstellt: 01. Dez 2022, 14:06
![]() Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Mein Fernseher ist ein KD65XF9005. Hat er auch so ein Modul? Kann es überhaupt der Chip sein? Bei mir ist ca die Hälfte des Bildes schwarzweiß bzw wird Grün zum Teil noch angezeigt. Manchmal ist das Bild kurz wieder normal. Jede Bildeinstellung ändert nichts. Gerade Rot bzw Hautfarben wird nicht mehr angezeigt. Lg [Beitrag von Snow18_ am 01. Dez 2022, 14:08 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 01. Dez 2022, 18:45
Hallo, bei dir liegt es definitiv nicht an dem Chip, da dieser bei deinem Modell nicht verbaut ist. Sollte die Grenze zwischen gutem und schlechtem Bild scharf sein bzw genau die Hälfte, dann kann der Fehler durch das Tcon verursacht werden (sofern das Modell überhaupt noch ein separates Tcon verbaut hat), ist die Grenze eher schwimmend bzw zeigt einen gewissen Übergangsbereich, dann liegt es eher am Display selbst. Theoretisch kann auch noch das Mainboard den Fehler verursachen, halte ich allerdings für eher unwahrscheinlich. Leider kann ich dir sonst keine weiteren Tipps geben, da ich mich mit Sony und insbesondere den neueren Modellen nicht wirklich auskenne. LG, Jens |
Snow18_
erstellt: 01. Dez 2022, 19:35
Hallo Jens, Danke für deine Antwort. Meinst du denn wenn es einer der Sachen ist, das es Wirtschaftlich wäre da etwas dran zu machen? Ich hab den Fernseher gerade mal knapp 2,5 Jahre... Der Fehler ist nicht ganz die Halfte des Bildschirms, aber es ist quasi eine gerade Liene nach unten erkennbar. Es wurde quasi auch immer "schlimmer" mal war das schwarzweiße nur kurz und irgendwann dauerhaft. Es gibt aber noch Momente, wo es kurz funktioniert. LG |
jens1986
erstellt: 06. Dez 2022, 12:11
Sorry, hab deine Antwort anscheinend überlesen :-( Das klingt von der Beschreibung für mich leider nach einem defekten Panel und dann ist es leider unwirtschaftlich... Aber das ist wie gesagt nur meine persönliche Vermutung. LG, Jens |
Hubert1970
erstellt: 25. Feb 2023, 09:21
jens1986
erstellt: 25. Feb 2023, 11:46
Hallo Hubert, denke das sollten wir wieder hinbekommen, da auch bei dir mit hoher Wahrscheinlichkeit der Chip auf dem Tcon Board defekt ist. Ich schicke dir eine Nachricht. LG, Jens |
Hubert1970
erstellt: 07. Mrz 2023, 07:47
Hallo Jens, hat alles wirklich super geklappt und der Fernseher zeigt wieder seine natuerlichen Farben. Vielen Dank fuer die rasche und freundliche Hilfe. Finde deinen Support super. LG Hubert |
jens1986
erstellt: 07. Mrz 2023, 07:53
Hallo Hubert, besten Dank für die liebe Rückmeldung und gern geschehen LG, Jens |
NiklasR98
erstellt: 26. Mai 2023, 17:20
jens1986
#25
erstellt: 26. Mai 2023, 18:38
Hallo Niklas, dein Modell ist deutlich neuer als die anderen, daher ist der berühmte AS15 Chip da nicht mehr verbaut, daher könnte ich ihn dir auch nicht tauschen. Aber Fehler sieht schon stark nach Tcon Board aus, musst du wissen ob du es Mal auf einen Versuch ankommen lässt und die irgendwo ein anderes Tcon besorgst zum testen. LG, Jens |
NiklasR98
#26
erstellt: 26. Mai 2023, 19:22
Hallo Jens, Danke für deine schnelle Antwort. Da ich nach kurzer Suche keins gefunden habe das aus dem gleichen Modell stammt, könnte auch eins aus einem anderen Modell passen? Und gibt es eine Möglichkeit den Fehler etwas genauer auf das Tcon Board einzugrenzen bevor ich ein neues bestelle? LG |
Samsung LE40A550 FM66 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 9 Beiträge |
Samsung LE40A550 ein Super Teil ! winmas am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Samsung TV le40a550 - Schlechtes Bild ease1977 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE40A550 mit externem Kabelreceiver? Neuser am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 24 Beiträge |
Samsung 55q8DN Bild plötzlich viel dunkler mbmarc1977 am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 4 Beiträge |
UE46D8090 Bild plötzlich dunkler geworden westhoff1 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
UE42F5370SSXZG obere Bildhälfte plötzlich dunkler roadrunner1405 am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 12 Beiträge |
div. Fragen zum LE40A550 den21 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 16 Beiträge |
H6270 - Bild wird plötzlich dunkler/heller srynoname am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 5 Beiträge |
unterschied zwischen: LE40F86 und LE40A550 den21 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
