Samsung LE37B530P7W Update Abbruch bei 89% -> To
echt_holz
#1 erstellt: 31. Okt 2018, 19:54
Ich habe ein großes Problem, da ich so blöd war ein Update von einem Samsung LE37B530P7W starten zu wollen. Ich habe eigentlich alles gemäß der Anleitung befolgt: USB Stick, darauf die exe entpackt, Updatevorgang gestartet.
Dieses lief anfangs normal durch, bis es bei 89% stehen geblieben ist. Dort hing es die ganze Nacht über. Irgendwann habe ich dann den USB Stick gezogen.
Seitdem ist der Fernseher tot. Die rote LED blinkt noch Wenn ich die Fernbedienung verwende. Wenn ich ihn einschalte auch mehrmals hintereinander. Sonst tut sich nichts.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
Auch die Tastenkombationen (Info, Menü, Mute, Power) oder 10 Sekunden lang Exit drücken bringen nichts.
cyberartist
#2 erstellt: 13. Nov 2018, 13:31
Hallo!
Ist das Problem noch aktuell?
Grundsätzlich sind abgebrochene Firmware Updates kritisch, sei es durch Hänger und dann gezwungernermaßen Abbruch durch Ausschalten oder durch Stromausfall.
Falls das Gerät kein Backup Speicher für die Firmware besitzt, ist die Boot Partition damit unbrauchbar.
Mit Backupspeicher läßt sich das Gerät vielleicht dazu bewegen von dieser zu starten oder die normale Bootpartition davon zu regenerieren, indem es die vorhergehende Firmware Version kopiert.
Normalerweise geht sowas nur über DEBUG Links zum Gerät um dann über eine Service Konsole diese Aktion anzustoßen, würde also Service Techniker Einsatz erfordern. Die Tauschen meisst aber nur das Mainboard, das geht oft schneller.
Aber versuch mal folgendes....
Möglicherweise bringt der Power On Reset etwas. Dazu das Gerät vom Stromnetz nehmen, auch alle Anschlüsse entfernen (HDMI, Kabel, SAT, USB). 10 Sekunden lang die Power Taste an der Fernbedienung gedrückt halten und nach 1 Stunde wieder an das Stromnetz anschließen.
Vorher kannst du ausprobieren, ob das länger gedrückthalten der Einschalttaste (ca. 10 Sek) den Fernseher dazu überreden kann sich einzuschalten.
PVR Abbruch bei diversen Sendern JU6550
Beamtenwahnsinn am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  12 Beiträge
F8090 Aufnahme abbruch beim einschalten
THX_Cinema am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Timerprogrammierung Samsung How to use
Flagelated am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
Update bei Samsung le-46a656
gruppenhaus am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  6 Beiträge
2022 Samsung MicroLED 89", 101", 110"
Ralf65 am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  10 Beiträge
Samsung UE40C6820US Update
ptizak am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
update - problem bei le37a557
christiano2x am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  2 Beiträge
Update für Samsung LE32S81
Bibbaaa am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  10 Beiträge
Samsung UE40B7090 Firmware update?
mitoevo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40B679 - Update
BW1984 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
