.die ersten Stunden mit einem LCD.
piti
#1 erstellt: 06. Okt 2007, 18:29
vielleicht finden meine Fragen eher Antworten wenn ich einen neuen Thread eröffne.
Also, da ich mir nun einen 46"M86 bestellt habe und vorher nur Plasmas mein Eigen nennen konnte meine Fragen an das andere Lager...der LCD Fraktion.
Muss man einen LCD einfahren, wie einen Plasma? Kann man von anfang an, die Einstellungen so wählen, wie einem das Bild am besten gefällt, ohne angst auf "einbrennen", langlebigkeit der Zellen usw. zu haben?
Auf was muss man bei einem LCD achten? Nicht zu lange in Betrieb haben? Das Panel nicht berühren, noch mit einem Glasreiniger säubern? Was wäre dann das beste Reinigungstuch, Mikrofaser?
Hält ( Lebensdauer) der LCD kürzer, wenn ich die Hintergrunbeleuchtung auf 10 stelle, Kontrast auf 90, und Helligkeit auf 50?
Was muss ich gleich testen bei Inbetriebnahme ( Pixelfehler, Clouding, wabern, grünstich)? Wi efindet man am besten Pixelfehler, beim Plasma gab es ja den Modus Vollweiß, da sah man auf anhieb, ob man einen Pixelfehler hat!
Und wie ist das mit dem Lichtleiter Audio Ausgang am M86, ich benutze analoge Antenne, kann ich dann per Lichtleiterkabel an die Audio Anlage und somit Ton hörten, oder geht das nur in Verbindung mit den Audio Chinch Kabeln an die Audio Anlage???
Wäre echt nett, wenn Ihr mich ein wenig beraten könntet, bin ganz neu ins LCD Lager gewechselt und habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass das Bild vom M86 mich im Ggs, zum Plasma umgehauen hat. Eine Plastizität, die Farben, das Schwarz! Unglaublich, ich hogge nur, der sieht bei mir daheim dann auch noch so gut aus wie im Media Markt!!!
Und ganz wichtig, wie sind Eure Bildeinstellungen? Oder nennt mir doch einen Link, bei HDTV test.co.uk finde ich keine Bildeinstellungen...
DANKE
[Beitrag von piti am 06. Okt 2007, 22:09 bearbeitet]
Hellkeeper
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 19:19
Hi piti,
ich schätze mal, dass die Einstellungen gleich dem 40M86 gewählt werden können --> http://www.hdtvtest....-le40m86bd-settings/
Was die anderen Fragen angehn möchte ich mich gerne anschließen --> Da ich gerade von einem CRT (B&O) auf LCD (40M86) wechsle ;-)
Tschuess
Andreas
Der-Meister
#3 erstellt: 07. Okt 2007, 20:54
Hallo piti,
du kannst einen LCD von Anfang an voll beanspruchen, da kann nichts einbrennen etc., da es hier zb. keine Phosphor-Teilchen gibt.
Das Panel des M86 würde ich nicht berühren, die Fingerabdrücke bekommst du recht schwer wieder weg. ich hatte meinen ehemaligen 46M86 vorsichtig mit einem Tempo und anhauchen gereinigt. Notfalls kannst du auch Wasser mit etwas Spüli nehmen und die Oberfläche vorsichtig abtupfen.
Die Lebensdauer wird bei Helligkeit 10 minimal kürzer sein, aber bis es soweit ist, wirst du schon den nächsten TV haben
Außerdem ist beim M86 10er Backlight vieeel zu hell. da genügt 3-5 locker.
Pixelfehler findest du ganz einfach:
nimm einfarbige Hintergrundbilder (zb. schwarz, weiß, blau grün, rot ) die das Display komplett ausfüllen. schalte zwischen den verschiedenen Farben durch und schaue genau, ob ein Pixel hervorsticht bzw. nicht leuchtet.
Bildeinstellungen findest du hier im Forum ohne ende.
Gruß Meister
piti
#4 erstellt: 07. Okt 2007, 23:35
@ Der-Meister
schonmal danke...
Samsung LCD mit Kornkreisen
Demisco am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  9 Beiträge
Die ersten Verschleißerscheinungen?
eccon am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  5 Beiträge
WLAN funktioniert nicht nach dem ersten Einschalten
MillKa am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  6 Beiträge
lcd in dauer betrieb
varshovi2000 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  5 Beiträge
Abnutzung von LCD-Fernsehern
-Elvis am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  52 Beiträge
Meine Erfahrung mit einem Internetshop
Chosen_Crash am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  29 Beiträge
LCD/LED Schwarzer horizontaler Strich
Jamalius am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  2 Beiträge
DVD´s auf einem LCD ?
Strezz am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
Fragen zu einem Samsung LCD
brataffe am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  2 Beiträge
Bildprobleme ue46d6500 nach ca. 3 Stunden
petme01 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.448
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
