| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE65MU8000 hat vergessen wie man HDMI-CEC ... | |
Samsung UE65MU8000 hat vergessen wie man HDMI-CEC spricht+A -A |
blue_focus
erstellt: 25. Mai 2018, 21:31
Hallo zusammen, Ich habe ganz plötzlich das Problem, dass mein besagter TV von einen auf den anderen Moment vergessen hat wie mach richtig HDMI-CEC spricht. Ich habe als AVR einen Yamaha RXA2010 am HDMI 4 (=ARC) hängen. Angefangen hat es, während des schauens, dass die TV-Remote nicht mehr an den AVR durchgereicht wurde. Das hatte ich schon öfter und hat sich meistens durch neustarten aller Komponenten beheben lassen. So nicht dieses mal. Ganz im Gegenteil. Es wurde eher schlimmer. Ich kann nun bei der Audio-Ausgabe kein HDMI mehr auswählen am TV. Zu Beginn ging das noch, Ton kam dennoch keiner über das Heimkinosystem. Wenn ich die HDMI Verbindung trenne, sagt der TV -> neues Gerät wird erkannt.... bleibt dann jedoch bei "Unbekannt" stehen, und ich kann den AVR nur manuell als solchen konfigurieren. Bringt aber auch nix. Denn auch wenn ich diesen als Heimkinosystem einrichte will er trotzdem den Punkt "HDMI" unter Tonausgabe nicht freischalten. Als Behelfslösung hab ich nun ein TOS-Link Kabel gelegt. Schön ist das aber nicht, da ich nun wieder x Fernbedienungen brauche. Stromlos hab ich schon alles gemacht. Hilft nicht ![]() Rumkonfiguriert hab ich auch nix. Das lief jetzt das letzt halbe Jahr astrein. |
blue_focus
erstellt: 26. Mai 2018, 12:34
Nachtrag. Nach dieser Prozedur die ich im US-Forum von Samsung gefunden habe, geht es nun bei mir auch wieder. Hier hatte jemand dasselbe Problem mit ner Samsung Soundbar. Generell dürfte das wohl ein bekannte Problem über die gesamte Samsung Produktpalette sein. Man findet 100erte Beiträge von Leiten mit Ähnlichem. Frage mich ob Samsung das mal behebt. Ist wohl schon ein alter Hut und eigentlich traurig bei Geräten dieser Preisklasse. Auch die QLED TVs sind davon betroffen. Unplug all power and HDMI cables from the TV and Soundbar. Leave unplugged for at least 30 seconds. Plug in power cables for the TV and Soundbar. Do not connect the HDMI cables just yet. Ensure that Anynet+ (HDMI-CEC) is enabled on your TV by going to the following TV menu: General > External Device Manager > Anynet+ (HDMI-CEC). If disabled, select it once to enable it. Connect an HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port on your TV. Connect the other end of the cable to the HDMI OUT (TV ARC) on the Soundbar. On the Soundbar or Soundbar remote, press the 'Power' button to turn the soundbar on. On the Soundbar or Soundbar remote, press the 'Source' button one or more times to select 'D.IN'. On the Soundbar remote, press the right arrow button (bottom right) and hold for at least 5 seconds. Toggle to 'ON - Anynet+'. NOTE: If you do not have a Soundbar remote, perform instead a factory reset on the Soundbar itself. Press together the Volume Up (+) and Volume Down (-) buttons on the soundbar and hold for at least 5 seconds. The Soundbar should display 'INIT', then 'OK.' Press the 'Power' button on the soundbar again to turn on. Finally, press the 'Source' button one or more times to select 'D.IN' Go back to the TV menu: Sound > Sound Output > "Name of Soundbar"(HDMI). If not already selected, select it now. If working correctly, the Soundbar will display 'TV ARC' and you will now hear sound from the Soundbar. Finally, press the Volume Up and Volume Down buttons to confirm you are able to adjust the volume on the Soundar. |
CEC ? Dieter1491 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 3 Beiträge |
HDMI CEC (Anynet+) Problem beim Samsung HU7200 iCebraxx am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
QLED und Anynet+ (HDMI-CEC) Crashdummy am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 10 Beiträge |
Samsung F5070 - kein HDMI-CEC / anynet? Bib_x am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 3 Beiträge |
ue46b6000 + hd8+ hdmi cec Problem Chr11223 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Anynet+ CEC Hurley am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 13 Beiträge |
HDMI ARC Tonausgabe ohne Anynet+ / CEC möglich? |Ketzer| am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 7 Beiträge |
Anynet Verbindung "vergessen" Delano am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
KS7090 + AV-Receiver vs AnyNet (HDMI-CEC) anho1572 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 3 Beiträge |
SAMSUNG KS Serie Problem mit HDMI CEC/ARC xashx am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.664
