Samsung UE50H5070 tot ?
seychellenmanus
#1 erstellt: 04. Mai 2018, 18:58
Habe ihr den o.a. Samsung defekt bekommen. Nach einstecken des Netzsteckers sieht man nur das die Hintergrundbeleuchtung an geht. Ansonsten erscheint kein Bild. Auch kein Samsung Start Logo oder ähnliches.
Auf der Frontseite ist auch keine rote LED im Stby zu sehen. Weis aber auch nicht ob er diese hat. Laut Vorbesitzer sollte der Ton aber noch gehen.
Ich hatte Sat Signal draufgegeben aber auch da keine Reaktion. Der Vorbesitzer könnte aber Kabelanschluss gehabt haben.
Wie könnte ich weiter vorgehen? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Spencer2k6
#2 erstellt: 04. Mai 2018, 19:22
Könnte das TCON-Board defekt sein. Aber schau mal bitte unten links am Panel bzw. Rahmen ob es dort warm wird oder auch schon "verschmorrt" ist. Wenn ja, dann ist das Panel hin.
seychellenmanus
#3 erstellt: 04. Mai 2018, 19:32
habe unten links nachgeschaut. Dort ist keine Verschmorung zu erkennen.
Für was ist das Tcon Board eigentlich zuständig ?
[Beitrag von seychellenmanus am 04. Mai 2018, 19:33 bearbeitet]
seychellenmanus
#4 erstellt: 06. Mai 2018, 13:05
So wie es aussieht ist es das T-von Board. Aber wie und wo finde ich eins? Kann auch gebraucht sein.
Komme irgendwie mit dieser Nummern Chaos nicht klar.IMG_0554
Spencer2k6
#5 erstellt: 06. Mai 2018, 17:12
Das sollte die passende Bestellnummer sein "BN96-30390A". Musst mal schauen ob du bei eBay oder so was findest.
seychellenmanus
#6 erstellt: 06. Mai 2018, 21:42
Ok, Danke für deine Hilfe. Habe eins geordert.
Wenns nicht das tcon ist bleibt ja nur noch der Paneldefekt.
Siehst du das auch so?
Wie kann man eine Paneldefekt Diagnose untermauern?
seychellenmanus
#7 erstellt: 10. Mai 2018, 13:29
Habe gerade das tconboard getauscht. Immer noch der gleiche Fehler.
Ist es dann das Panel?
Wie kann ich da eine sichere Diagnose stellen?
seychellenmanus
#8 erstellt: 10. Mai 2018, 14:10
Ziehe ich vom neuen tcon den linken Ausgangsstecker ab bleibt das Bild unverändert schwarz.
Ziehe ich nur die rechte Seite ab erscheint auf einer Hälfte ein perfektes Bild, die andere Hälfte ist weis.
IMG_0558
Spencer2k6
#9 erstellt: 11. Mai 2018, 12:26
Panel defekt ...
seychellenmanus
#10 erstellt: 11. Mai 2018, 15:19
Ok,
Hab ich mir schon gedacht.
Am Panel sind ja die zwei Platinen fest angebracht. Könnte der Fehler auf diesen liegen oder ist der defekt im inneren des Panels, wo er ja nicht zu beheben ist, zu vermuten?
Samsung UE50H5070 Anynet+ freischalten?
nukem007 am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE50H5070 126 cm (50 Zoll) Displayprobleme!
tommyfighter am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE46B7020 Selbstständig ausgeschaltet u. tot?
Dark_Angel77 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  7 Beiträge
Samsung LE37 C 579 nach firmwareupdate tot
mattthebad am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
Samsung UE55 D6500 nach indirekten Blitzschlag tot
andileibi am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  3 Beiträge
Nun isser nach zwei Tagen tot
Vindoe am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  4 Beiträge
TV UE22es5400wxzg tot nach einstecken USB Stick
fritz_unboxed am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  2 Beiträge
F6470 tot nach firmware T-MST12DEUC-0000
fish1 am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  2 Beiträge
Fernbedienung von Sat-Receiver ist tot wenn Samsung LCD TV eingeschaltet ist!
motoernie am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  52 Beiträge
Samsung UE 46 F8090 HDMI Defekt? Kein Ton und 2 Anschlüsse TOT
Schnupfer1 am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
