5.1 Soundsystem am Mu6179 Hilfe
ArNascFola
#1 erstellt: 01. Mrz 2018, 19:46
Moin,
habe einen Samsung Mu6179. Dazu ein Auna Areal 525 5.1 Soundsystem. Nun hat dieser supertolle
Fernseher nicht mal nen normalen Cinch Audio Ausgang...
Habe mir nun ein Kabel mit optischem Anschluss auf der einen, und einem Klinkeanschluss auf der anderen Seite besorgt. Dazu ein Adapter der 2 Klinkeeingänge hat. Trotzdem kommt kein Ton raus.
Am Soundsystem sind die standard Inputanschlüsse, oben 2 Stück für Aux, darunter 6 für dvd.
Im Fernsehmenü ist auf optischen Ausgang umgestellt, trotzdem kommt kein Ton. Am Soundsystem liegts nicht, am Rechner funktioniert es wunderbar. Bitte um Hilfe!! Muss man denn in der heutigen Zeit drauf achten das Fernseher und Soundsystem kompatibel sind? Ist mir unerklärlich wie man an nem TV auf nen
0815 Audioausgang verzichten kann, das billigste vom billigsten... Ich kann ja theoretisch nicht einmal Kopfhörer dranhängen um darüber zu hören...
Am richtigsten wäre wahrsch. ein Kabel mit optischen Stecker auf der einen, und einem roten und einem weißen Anschluss auf der anderen Seite?! Aber sowas konnte ich bis jetzt nirgends finden... Oder brauche ich direkt einen Adapter der dass optische Signal auf 3.5 Klinke umwandelt?
Bild: Kabel von rechts (eine seite optisch, andere seite Klinke) steckt im optischen Ausgang des TV, dazw. der Adapter, dann normal an den SW angeschlossen oben bei aux.
http://prntscr.com/iliuin
[Beitrag von ArNascFola am 01. Mrz 2018, 19:53 bearbeitet]
Mike500
#2 erstellt: 01. Mrz 2018, 20:09
Genau, du brauchst einen aktiven Umwandler, einen sog. D/A-Wandler. Das Kabel, was du da hast, stellt lediglich einen anderen Stecker bereit (TOSLINK auf Mini-TOSLINK bzw. Miniklinke), wandelt aber nicht das digitale Signal in ein analoges Signal, wie du es für dein Soundsystem benötigst. Das machen nur aktive D/A-Wandler. Dort hast du dann direkte Stereo-Cinchausgänge. Ein reines Kabel ist immer nur eine passive Lösung, am Ende bleibt ein digitales Signal.
Kopfhörer kannst du zwar nicht dranhängen, aber verbinden, in Form von Bluetooth-Kopfhörern.
cephalopod
#3 erstellt: 02. Mrz 2018, 08:13
Naja, von einem 5.1 "Sound"-system für 58 € kann man keinen optischen Eingang erwarten. Noch nicht mal einen digitalen.
Um einen TV-Ton herauszulocken benötigst du einen Konverter von einem optischen Signal zu einem analogen.
Damit geht es:
https://www.amazon.d...?_encoding=UTF8&th=1
Der Wandler kann zwar kein Dolby Pro Logic aus Dolby Digital erzeugen, was im analogen Bereich einigermaßen Raumklang bedeuten würde, damit kann aber dein "Sound"-System sowieso nichts anfangen, es kann nur Stereo (wenn überhaupt) wiedergeben.
Ich behaupte mal, die eingebauten TV-Lautsprecher hören sich immer noch besser an, als das was du daran anschliessen willst. Warum sollte man sich 6 Lautsprecher ins Wohnzimmer stellen, wenn damit keine räumliche Wiedergabe möglich ist?
[Beitrag von cephalopod am 02. Mrz 2018, 13:19 bearbeitet]
Hilfe - MU6179 oder MU8009
steve702k am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  13 Beiträge
MU6179 49"
HmmRfa am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
Samsung MU6179 PVR Unlock
Jongervater am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  9 Beiträge
Samsung MU6179 - Game Mode
Raidriar am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  3 Beiträge
Bildeinstellung Samsung MU6179
onkelbab am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  3 Beiträge
Samsung MU6179 Bild verschoben
Dinkit am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  4 Beiträge
MU6179 mehrere probleme
TOXIE am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  2 Beiträge
MU6179 spannung im panel
TOXIE am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 28.06.2018  –  8 Beiträge
Neues Update für MU6179
vapor_s04 am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  2 Beiträge
Ue55 Mu6179 welches Audioausgabeformat wählen
drspeed610 am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
