HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung TV Mehrfach-Ton über AV | |
Samsung TV Mehrfach-Ton über AV+A -A |
snuffel55
19:45
erstellt: 21. Feb 2018, |
Hallo, ich habe meinem Sohn ein Headset gekauft was an den Contoller (für die Sprachausgabe des Chats) und an den Kopfhöreranschluss des TV (für den Spielsound )angeschlossen werden muss. Leider schaltet der TV den normalen Ton ab wenn ein Stecker in der Kopfhörerbuchse steckt. Das ständige an- und abstecken wäre umständlich. Aus diesem Grund habe ich den Weg über einen Scart to Chinch-Adapter gewält(der entsprechende Adapter Chinch auf Klinke war original beim Headset dabei). Ansich funktioniert das auch alles, bis auf den Umstand das der Ton vom TV (integrierter Satreceiver im TV) nicht abgeschalten wird wenn ich auf HDMI (Spielkonsole) umschalte, und ich somit einen Doppelton auf den Kopfhörern habe (TV+Spielkonsole). Aus den TV Lautsprechern hört man nur die Spielkonsole. Google hat mir nicht geholfen, scheinbar ist das problem eher selten. MfG Snuffel55 |
schraddeler
16:57
erstellt: 22. Feb 2018, |
Die Ursache wird nur die Firma SAMSUNG beseitigen können. Mir fallen zwei mögliche Workarounds ein. Entweder du nutzt den digitalen Ausgang des TV mit einem entsprechenden Wandler (muß man dann aber vermutlich jedesmal im Menü ein-und ausschalten), oder du schaltest den TV auf einen Sender ohne Ton, also beispielsweise irgendeinen verschlüsselten Pay-TV-Sender, bevor du auf die Spielkonsole wechselst. gruß schraddeler |
cephalopod
17:52
Ich verstehe das Problem nicht. Im ersten Satz beschwerst Du Dich, dass der Ton abgeschaltet wird und Du deswegen den SCART Ausgang genommen hast. Im nächsten Satz beschwerst Du Dich, dass der Ton NICHT abgeschaltet wird (weil Du ja den SCART Ausgang genommen hast) ![]() ![]() ![]() |
langsaam1
19:29
Bitte Nennung der Gerätebezeichnung, denn genau dies wird zeitweise sogar gesucht bzw. gewünscht (denn dann könnte man damit vielfältige Spielereien treiben per analog Tuner Zuspielung über Videorekorder etc., somit entfielen externe Voiceover Geräte) - die Samsung BDA sind ja leider sehr allgemein gehalten bitte einmal im TV ! Direkt Anleitung nachsehen welche Eingänge auf den Scart "gelegt" werden können - tippe wenn TV 2 Tuner Option bietet auf Einstellungproblem, Mischbetrieb (PIP / PAP) - bitte prüfen ob in der Auswahlleiste auch tatsächlich der HDMI "als Anzuzeigen und Wiederzugeben" gewählt ist TV Ton und KH getrennt regeln könenn u.a. einige Vestel TV (z.B. Telefunken Label): hier muss im Tonmenü KH Ausgabe dies jedoch manuell eingestellt werden und derTV Ton auf 0 abgesenkt [Beitrag von langsaam1 am 22. Feb 2018, 19:33 bearbeitet] |
UE55MU9009 Ton über AV-Receiver bissy08 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 7 Beiträge |
Ton an AV Reciver lordfax am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 6 Beiträge |
Samsung ks8090 ton problem Xyz23 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 6 Beiträge |
Handy Stream auf TV-Kein Ton über AV-Reciever jensi33 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 10 Beiträge |
Samsung TV als AV Steuerzentrale? holgerwolf am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
Problem TV-Tonausgabe über AV-Receiver Skorpion1164 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE60H6290 und Tonausgabe AV-Receiver fun4you am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Verkablung zwischen LED-TV und av-receiver fiveyears am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
Sound vom TV über AV Receiver ausgeben? röbeldröbel am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 39 Beiträge |
Samsung ue40d6200 PIP Ton mixer_2130 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.262
