Verschraubung am Panel 65KS7090 (Dunkler Rahmen ums komplette Bild)
raZr
#1 erstellt: 13. Jan 2018, 09:20
Guten Morgen
hatte von euch zufällig schon jemand das Backpanel des obigen Gerätes demontiert?
Mich interessiert, wie das Panel im Rahmen befestigt ist. Genauer gesagt, ob das Panel ringsum z.b. verschraubt ist ?!
Mein erstes Panel hatte enormes Backlight Bleeding (rote flecken über 70% der gesamten Fläche) welches nach knappen 9 Monaten auch beim normalen TV schauen deutlich ersichtlich war. Zu Anfangs nur leichte rote Flecken auf grauen / blauen Hintergründen.
Im Oktober 2017 kam ein Techniker der das Panel daraufhin tauschte. Dieses hat jetzt ringsum um Bild einen dunkleren Bereich. Am stärksten an der oberen Kante zu sehen, ca, 15 bis 20mm breit.
Hatte die Vermutung, dass eine eventuelle Verschraubung vielleicht "zu stark" angezogen ist?! Ergo Spannung auf dem Panel ist.
Vielleicht kann mir jemand die obige Frage beantworten. Sollten da wirklich ringsum schrauben sein, würde ich mir den Aufwand machen, den TV nochmals abzuhängen, die Rückwand abzunehmen um die Schrauben ne halbe oder 3/4 Umdrehung zu lösen.
Vielen Dank im Voraus und LG
Dwork
#2 erstellt: 13. Jan 2018, 09:43
Am KS gibts keine Schrauben. Die Modellreihe hatte eher mal das Problem das sich die Rückwand von alleine löste....
raZr
#3 erstellt: 13. Jan 2018, 09:46
Bei der Rückwand ist das klar... Diese ist lediglich geclipped.
Mir geht es darum, wie und wo das Panel auf den Rahmen aufgesetzt ist.
Spencer2k6
#4 erstellt: 14. Jan 2018, 15:39
Wie soll bitte ein Panel mit Schrauben befestigt sein? Das musst du mir mal zeigen.
Hier ist das Panel mit dem Rahmen verklebt.
raZr
#5 erstellt: 14. Jan 2018, 22:53
Na bei meinem älteren TV ist das Panel in einen weiteren Rahmen eingesetzt welcher mit dem eigentlichen Gehäuse verschraubt ist... wieso ist das so abwägig?
Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Samsung 65KS7090 Standfüsse
Siebert78 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  2 Beiträge
Welches Gamepad für den 65KS7090?
dacotobe77 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  2 Beiträge
Samsung RU7409 - Schattierung am Rahmen
Franki385 am 04.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  3 Beiträge
65KS7090, merkwürdige Flecken (kein Clouding, Banking usw!)
aibe am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  7 Beiträge
Dunkler Fleck am Displayrand
Andre1310 am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  2 Beiträge
Le46f86bd linke Seite dunkler
Quasisteyr am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  2 Beiträge
LE46C750: Flecken Innen am Panel
samydeluxe am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  4 Beiträge
UE46D8090 Bild plötzlich dunkler geworden
westhoff1 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
Dunkler Schatten
RonaldPoss am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE55C8790 Lichtflecken am Rahmen
DennBa am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
