UE55JS8090 UHD Color + HDMI = Kein Bild
dadull110
#1 erstellt: 28. Mai 2017, 20:28
wenn ich meinen PC mit neuer Grafikkarte (HDMI 2.0a oder b) an den Denon X2200W anschließe und diesen per HDMI an den UE55JS8090 bekomme ich nur dann ein Bild wenn ich UHD Color ausschalte. Das gilt für jeden HDMI Port des Fernsehers und bei jeder Auflösung unter Windows.
Mit der alten Grafikkarte (HDMI 1.irgendwas) hatte ich auch mit UHD Color keine Probelem bei 1080p. Ebenfalls bei 2160p in 30FPS, mehr hat das alte HDMI ja nicht zugelassen.
Weiß einer woran das liegen könnte?
Pikanter Weise tritt das Problem nicht auf wenn ich den PC per HDMI direkt in den TV stöpsel.
tom1tom
#2 erstellt: 29. Mai 2017, 06:40
was für eine Grafik Karte ?
Nvidia / ATI musste mal in die Systemsteuerung reinschauen .
Ob du was evtl. findest
dadull110
#3 erstellt: 29. Mai 2017, 08:19
Es ist eine Nvidia GTX 1080Ti, also aktuellster HDMI Standard.
Mike500
#4 erstellt: 29. Mai 2017, 10:00
Sind beide Kabel HDMI High-Speed, packen also 4K@60 Hz? Wenn z.B. das Kabel von AVR zum TV dies nicht packt, siehst du dann auch kein Bild.
dadull110
#5 erstellt: 29. Mai 2017, 11:06
Wenn ich das kurze PC - Denon HDMI Kabel vom PC direkt in den Fernseher stecke habe ich keine Probleme.
Ein alternatives Kabel habe ich auch probiert und auch damit keine Probleme wenn ich direkt in den Fernseher gehe. Jedoch kein Bild wenn ich über den Denon gehe.
Das lange Kabel ist von Kabeldirekt und laut eigener Aussage voll 4k, 60FPS und 3d tauglich. Klappt ja auch wenn ich direkt vom PC in den Fernseher gehe.
Kurze Frage am Rande: UHD Color ist doch nur für die 10bit Farbdarstellung und HDR zuständig, oder?
Auf die Samsung Mediaplayer App und somit Netflix/Amazon/Netzwerkfestplatte hat das ja keine Auswirkung, richtig? Das kommt ja alles übers Netzwerk.
[Beitrag von dadull110 am 29. Mai 2017, 11:11 bearbeitet]
cvzone
#6 erstellt: 29. Mai 2017, 12:37
Vermutlich wird der PC das Bild mit 4:4:4 Choma übertragen und der Receiver kann dies schlicht nicht. Da die alte Grafikkarte nur HDMI 1.3 hatte, wird diese vermutlich nur 4:2:0 genutzt haben, womit der Reciever klar kam.
UHD Color ist meines Wissens nicht nur 10 Bit sondern auch die Farbpixelgenauigkeit. Daher gibt es auch diverse Receiver die mit DeepColour beworben werden, obwohl diese weder 10 Bit noch HDR können.
EDIT: Laut Handbuch kann er allerdings "4K 60p, 4:4:4 und 24-Bit". Vielleicht muss man diesen Modus noch aktivieren. Yamaha Besitzer werden das als Mode 1 und Mode 2 kennen. Zusätzlich unterstützt der HDMI-Anschluss an der Vorderseite nur das Format YCbCr420 lt. Handbuch.
[Beitrag von cvzone am 29. Mai 2017, 12:46 bearbeitet]
dadull110
#7 erstellt: 29. Mai 2017, 13:09
Der Front Anschluss Aux1 am Denon war tatsächlich der einzige Anschluss bei dem ich trotz UHD Color Bild hatte...
Hm, ich werde mal das Handbuch des Denon befragen. Ich bin zwar alle Einstellungen durchgegangen, aber vielleicht habe ich eine übersehen.
Falls jemand weitereHinweise hat - gerne her damit.
tom1tom
#8 erstellt: 29. Mai 2017, 15:35
Na dann geh doch DIREKT in den TV !
Oder was spricht dagegen ? Entfernung ? Glaube bis 10 mtr. sollte Problemlos möglich sein !
Also in deinem Handbuch zum DENON wird UHD nicht mal ansatzweise erwähnt !
lg
[Beitrag von tom1tom am 29. Mai 2017, 15:49 bearbeitet]
cvzone
#9 erstellt: 29. Mai 2017, 19:52
Weil er dann auf 4:2:0 runtergezwungen wird. Entweder hat der Receiver Probleme mit 4:4:4 (Einstellungen?) oder das SIgnal ist schlicht zu schwach, da 4:4:4 eine sehr viel höhere Bandbreite als 4:2:0 braucht.
dadull110
#10 erstellt: 29. Mai 2017, 20:56
Ich möchte nicht direkt vom PC in den Fernseher weil ich dann keinen Ton habe.
In meinem Kabelkanal ist auch leider kein Platz für ein zweites HDMI Kabel als Audio Rückkanal.
Ich war mal wieder in den Einstellungen vom Receiver drin.
Es gibt da die I / P & Scaler Funktion, da kann ich einstellen dass HDMI Signale automatisch auf 4k hochgerechnet werden sollen.
Habe es mal testweise aktiviert, bringt aber keinen Unterschied.
Das das Signal zu schwach sein könnte ist natürlich möglich, aber Kabel Direkt wirbt damit dass dieses 7,5m Kabel alle Spezifikationen schafft.
Ein anderes 5 Meter Kabel (quer durch den Raum gelegt) hat ja auch nicht funktioniert.
Einem Freund ist dann eben aufgefallen, dass ich in der Nvidia Systemsteuerung bei "Auflösung ändern" unten bei Punkt 3 keine Nvidia Farbeinstellungen verändern kann.
Ich kann nur RGB, 8bpc und 32Bit Farbtiefe auswählen.
Nur den Dynamischen Ausgabebereich kann ich auf voll setzen (0-255)
Edit: der letzte Abschnitt geht nur bei 30fps in 2160p in Windows.
Sobald ich auf 60fps wechsle geht nur noch YCbCr420 und Begrenzter Dynamischer Ausgabebereich.
Ich versteh die Welt nicht mehr.
[Beitrag von dadull110 am 29. Mai 2017, 20:58 bearbeitet]
dadull110
#11 erstellt: 09. Jun 2017, 12:55
Für alle interessierten und die zukünftig ein ähnliches Problem haben:
das Kabeldirekt 7,5m HDMI Kabel der TOP Serie hat nicht funktioniert.
Ich habe dann das einzige 6 Meter Kabel gekauft das ich gefunden habe weil mir 6 Meter auch eigentlich reichen.
Cablesson Maestro 6m High Speed HDMI Kabel.
Damit habe ich alles was ich möchte und kann UHD Color am Samsung und auch in Windows 444 Abtastung einstellen.
Es lag also nicht am Fernseher und nicht am Receiver. 7,5 Meter scheinen einfach etwas zu lang zu sein.
HDMI UHD Color -Einstellung-
rx_50 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  10 Beiträge
KS8080 HDMI UHD Color EIN kein Sound !
Wanderley am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  2 Beiträge
Samsung ks8090 kein bild bei uhd color
Fabio240508 am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  5 Beiträge
Samsung 75JU7080 kein Bild mit UHD Color
HerrRossiUSA am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  3 Beiträge
Samsung KS7090 UHD Color mode
donniedarko83 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  9 Beiträge
Kein Ton über Receiver bei HDMI UHD Color
Imperator_1 am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  2 Beiträge
Paneltausch UE55JS8090
secaii am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
Ton beim ue55js8090
mclaeusel am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  3 Beiträge
Schwarze Balken UE55JS8090
weberre am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE55JS8090 - Einstellungs-Thread
Linusmonster am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
