| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » KS8080 65" steht schief m. Standfuß ! | |
KS8080 65" steht schief m. Standfuß !+A -A |
Wanderley
erstellt: 15. Apr 2017, 06:59
Habe seit kurzem diesen 65" TV und mir ist jetzt aufgefallen dass der TV m. Standfuß schief steht ! Auf der rechten Seite wo die Anschlüsse hinten sind ist er ca. 11mm tiefer als auf der linken Seite ! Habe den Standfuß nochmals neu montiert und versucht mit den Schrauben ein wenig das auszugleichen - keine Chance da gibt's so gut wie keinen Spielraum da der Standfuß mit 2 Haken einrastet und auch nur 3 Schrauben vorhanden sind. Ich nehme an hier kann man gar nichts mehr tun oder hat hier jemand einen Tipp ? Überlege jetzt schon einen anderen Standfuß oder gleich eine Wandhalterung zu besorgen. Hat hier jemand Empfehlungen ? |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Apr 2017, 08:20
Die stehen alle schief. Mein HU8590 stand schief, mein JS9590 steht schief... machen kann man da nichts, da man keine Einstellmöglichkeiten hat. Ich habe mir mit Filzgleitern geholfen. |
Wanderley
erstellt: 15. Apr 2017, 11:59
Na sehr toll so langsam kommt man dann schon drauf warum Samsung immer günstiger ist als zb ein Sony oder Panasonic bei denen hatte ich solche Probleme noch nie sind wohl wesentlich besser verbaut ! |
Mike500
erstellt: 15. Apr 2017, 12:26
Samsungs stehen nach der Standfuß-Montage in der Tat öfter mal schief. Schon seit etlichen Modellserien gibt es immer mal wieder dieses Phänomen. Das ist aber kein Beinbruch. Man kann das mit etwas Nachdruck begradigen. Erstmal ggf. die Schrauben etwas lösen, dann den TV beidseitig von vorne links und rechts am Rahmen festhalten und mit Nachdruck in die gewünschte Richtung drehen, und zwar etwas über den Mittelpunkt hinaus. Mit Wasserwaage prüfen, ob er schon gerade ist. Nach ein paar mal hin und her passt es dann meist. Wasserwaage zwischendurch immer runternehmen bzw. vorher mit Kreppband fixieren, wenn man keine Macke im Lowboard haben will. Ich hab bis jetzt jeden Samsung 100% waagerecht bekommen. |
Wanderley
erstellt: 15. Apr 2017, 14:23
Hab den Standfuß schon 2x montiert aber wie gesagt 0 Spielraum da der einrastet mit 2 Haken und auch leider nur mit 3 Schrauben hinten montiert wird da kann man drücken und versuchen was man will. |
Mike500
erstellt: 15. Apr 2017, 15:52
Ok, bei der K-Serie hab ich es zugegebenermaßen noch nicht gemacht. Aber bei den vorigen Modellserien konnte man es sogar gerade bekommen, auch wenn die Schrauben voll angezogen sind. Das richtet sich, wenn man so wie beschrieben links und rechts am Bildschirmrand fasst und mit diesem großen Hebel arbeitet und es dann über den eigentlichen Punkt hinaus bewegt. Am Standfuß selber brauchst du gar nichts machen, da hast du nicht die Hebelwirkung. |
Wanderley
erstellt: 15. Apr 2017, 17:37
Hab ich versucht man kann ihn auf der linken Seite ein wenig runterdrücken dann wär er gerade nur springt er sofort wieder in die schiefe Position wenn ich loslasse als wenn er auf der rechten Seite schwerer wäre (vielleicht wegen der Anschlüsse)! |
Mike500
erstellt: 15. Apr 2017, 17:55
Biege ihn weiter als die gerade Position, also dass er in die andere Richtung schief ist, wenn möglich. Dies mach ein paar Mal. Irgenwann sollte er immer mehr in die Richtung gehen, bis er gerade ist. So war es bei all den bisherigen Ausführungen von Gerät und Standfuß, wäre doch gelacht, wenn das jetzt so viel unnachgiebiger ausgelegt wäre. |
Wanderley
erstellt: 16. Apr 2017, 07:38
Weiß nicht so recht ob ich mich das traue sonst passiert noch ein Unglück und ich kann mir einen neuen TV kaufen ;-) Ich hab sowieso überlegt den TV an die Wand zu montieren (starre Halterung) - hast du hier vielleicht Empfehlungen Vogels, Hama etc. ? |
Mike500
erstellt: 17. Apr 2017, 10:52
An die Wand hängen geht natürlich auch. Starre wandnahe Halterungen sind das Einfachste was es gibt. Würde da nur noch auf eine Neigungsverstellung achten, aber dann kann man selbst mit einer Wandhalterung von eBay für unter 10 Euro nicht viel falsch machen. Wie gesagt, ganz simple Konstruktionen sind das. Gegebenenfalls bessere Dübel aus dem eigenen Fundus verwenden wie Fischer-Dübel, die mitgelieferten Dübel sind nicht immer das Gelbe vom Ei. Wichtig ist, dass das korrekte VESA-Maß unterstützt wird, sowie eine ausreichende Tragkraft. Viel mehr nicht. Man braucht keine 60-Euro-Wandhalterung bei den flachen Halterungen. |
LE-37M86BD Standfuß schief david680 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
LE-40F86BD steht schief kabal am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 9 Beiträge |
KS8080 - PIP Informationen erbeten keepout am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 13 Beiträge |
Neuer UE 46 D6500 steht schief Calavera182 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 12 Beiträge |
Samsung KS8080 Fronlogo deaktivieren trainman am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 5 Beiträge |
Clouding beim KS8090 (KS8080) Schaggy_32 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 10 Beiträge |
Samsung Standfuß skor am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 3 Beiträge |
KS8080 HDMI UHD Color EIN kein Sound ! Wanderley am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 2 Beiträge |
Samsung LE-32R81B hat Schlagseite nach links / steht schief LS-2000 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
Standfuß LE40 A859S Tommes80 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.971
