HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE50KU6000 K | |
Samsung UE50KU6000 K+A -A |
sony21
19:46
erstellt: 11. Apr 2017, |
Hallo liebe Leute Ich habe relativ spontan, den oben genannten TV, im MM erstanden. Im Forum finde ich nichts zu diesem Modell. Welcher TV der 6000er Reihe, ähnelt denn meinem neuen, um evtl die Bildeinstellungen übernehmen zu können. ![]() Viele Grüße |
Mike500
20:55
Einen "KU6000" gibt es eigentlich nicht für den deutschen Markt. Das ist nur die generelle Modellserie, die wahrscheinlich dick auf der Verpackung steht, aber schau mal auf den kleinen weißen Aufkleber auf dem Karton oder hinten auf dem TV, was das für ein genaues Modell ist. Nur, wenn dir erhoffst, dann fix und fertige Bildeinstellungen 1:1 übernehmen zu können, muss ich dich enttäuschen. Du kannst dich an den Erklärungen in meinem "allgemeinen" Thread orientieren (Signatur). Bei Samsung ist es so, dass sich viele Einstellungen bei so gut wie allen Modellen gleich verhalten, und man somit schonmal eine Empfehlung dafür geben kann. Dort, wo es Unterschiede gibt, sind diese dann meist nicht modellspezifisch, sondern gerätespezifisch. Soll heißen, jeder einzelne Fernseher braucht dafür mehr oder weniger andere Einstellungen, vor allem was den Weißabgleich betrifft. Es gibt natürlich auch Dinge wie Hintergrundbeleuchtung, Auto Motion Plus usw, wo die Präferenzen des Besitzers mit hineinspielen. Aber auch hier gebe ich Hinweise, die hoffentlich weiterhelfen. Die wirklich optimalen Einstellungen muss man letzten Endes selbst ermitteln. Eine "magische Liste" mit Einstellungen, wo man nachher nichts mehr ändern müsste, ist eine Illusion. Dafür müssten die Geräte bei Samsung quasi schon komplett mit sehr engen Toleranzen vorkalibriert werden (damit man einen genau definierten Ausgangspunkt hat), was definitiv nicht passiert. Bei verschiedenen Modellen oder sogar verschiedenen Diagonalen eines Modells geht es dann schon überhaupt nicht mehr, da dort Panels verschiedener Hersteller verbaut werden, die gar nicht 100% auf einen Nenner gebracht werden können. Wie gesagt, beim Weißabgleich, den ich sehr empfehle, passt für ein 55"-Gerät eine Einstellung, die für ein 50"-Gerät gar nicht passen würde, wegen der unterschiedlichen Panels. Außerdem posten viele Leute ihre Einstellungen, die sich selber nicht gut damit auskennen (besonders bei Amazon-Rezensionen beliebt) oder die das Bild komplett für ihre Bedürfnisse einstellen, was dann nicht besonders neutral ist. Das mag dann zwar schon besser als die Werkseinstellungen sein, ist aber längst noch nicht der wahre Jacob. Legt man selber Hand an, probiert ein wenig anhand der Erklärungen herum (und lernt dabei), kommt man eher zum Ziel. [Beitrag von Mike500 am 11. Apr 2017, 20:56 bearbeitet] |
sony21
22:34
Danke für deine Hilfe ! Genau wie du schon sagst , es geht mir nur um eine Richtung der Einstellungen . Hab mich länger nicht mehr mit den Einstellungen befasst , somit wollte ich nur den erst Einstellungen fragen. Auf Werkseinstellungen stand der Kontrast auf 100, was vermutlich blödsinn ist. Hab erst mal alle bildverbesserer deaktiviert und muss mich mal die nächsten Tage genauer damit befassen. Du hast recht , ich hab den TV in Spanien erworben. Auf dem weißen Aufkleber steht UE50KU6000KXXC Version no. 2 Mit welchen bekannten Modellen kann man dieses vergleichen ? Haben alle 6000er die selbe Software und Ausstattung ? |
Mike500
00:09
erstellt: 12. Apr 2017, |
Die Unterschiede kannst du hier sehen, ![]() Dürfte dem UE50KU6079 entsprechen. Die Richtung der Einstellungen kannst du meinem Thread entnehmen. |
sony21
01:08
Vielen vielen Dank, das sind wirklich Unmengen an Infos ! Das hab ich gesucht , Danke |
sony21
12:44
erstellt: 17. Mai 2017, |
Ich finde leider den Thread zur 6000er Serie nicht, deshalb frag ich nochmal hier nach. Mein oben genannter TV hat wohl von Anfang an eine kleine Macke , er schaltet sich regelmäßig nach ein paar Stunden oder Minuten ab. Hab die selbstabschaltung allerdings deaktiviert. Neuste FW ist drauf. Ist das Problem für düse Serie bekannt ? Es war tatsächlich von Anfang an so .. ich wollte erst mal abwarten .. aber langsam nervt es . Viele Grüße. |
Mike500
12:54
Es gibt normalerweise drei Möglichkeiten, wie sich der Fernseher selber ausschalten kann durch Einstellungen: Sleep-Timer (System > Zeit > Sleep-Timer), Kein Signal Standby und Automatisch Ausschalten (System > Öko-Lösung). |
sony21
15:16
erstellt: 14. Aug 2017, |
Hey Mike, darf ich dich nochmal etwas fragen, du hast mir bisher so gut weiter geholfen. Ich würde den tv gerne an der Wand montieren. Bei Sony konnte man den Standfuß umfunktionieren und als Wandhalterung verwenden. Gibts ähnlichen Trick bei samsung , oder muss ich eine neue kaufen ? Falls ja, hast du einen Tipp für mein 50" Gerät ? Danke nochmals und entschuldige |
Mike500
20:12
Bei Samsung ist der Standfuß immer nur Standfuß, die Wandhalterung muss man extra kaufen. Bei den Löchern gibt es den VESA-Standard, an die sich beim TV und bei Wandhalterungen gehalten wird. Beim TV kommt es dabei auf die Diagonale an. Je größer, desto breiter die Abstände. Mal eine Anleitung, wie man die Maße der VESA-Löcher des TVs rausfindet. 1) Nach Modell googeln. Beispiel: UE50KU6000 2) Die Modellseite dazu von ![]() 3) "Spezifikationen" anklicken 4) "Alle Spezifikationen anzeigen" anklicken 5) VESA Wandhalterungsnorm - 400 x 400 (Abstände in mm). Man kann jede günstige Wandhalterung nehmen, die diesen Lochabstand von 40 cm ermöglicht. Flache Wandhalterungen mit Neigungsverstellung gibt es schon für unter 10 Euro. |
sony21
12:17
erstellt: 21. Aug 2017, |
Wollte mich bedanken. Hab eine wandhalterung bestellt. Am 30.8. bekomm ich sie. Danke nochmals |
Mike500
13:18
Gern geschehen. Dann häng ihn nicht zu hoch, wenn die Wandhalterung da ist, sonst kriegst du's später im Nacken ![]() |
Samsung UE55H6410 SSXZG Bildeinstellungen moechtemal am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 8 Beiträge |
Firmwareupdate Samsung 5000er -> 6000er Serie nonliquet am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Bildeinstellungen zu Samsung UE65K6409 Emotionman78 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 2 Beiträge |
Was hat es mit diesem Samsung Modell auf sich? HiDefi am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 14 Beiträge |
Welche Reihe ist vom Ruckeln betroffen? Crapbattle am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 4 Beiträge |
Samsung le40c653 Bildeinstellungen Klopfer89 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 Bildeinstellungen McGruber! am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 67 Beiträge |
Burosch-Bildeinstellungen für Samsung TV Lancelot_Canning am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 34 Beiträge |
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 13 Beiträge |
Samsung QLED Q95T Bildeinstellungen flo_waldmueller am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRobsMusic
- Gesamtzahl an Themen1.559.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.706
