Hilfe bei den Bildeinstellungen für den UE55KU6459 oder vergleichbares Modell
hillibilli75
#1 erstellt: 14. Mrz 2017, 21:31
Hallo zusammen,
habe mir letzten Samstag den Samsung UE55KU6459 gekauft.
Bin mit den Grundeinstellungen eigentlich ganz zufrieden, mir persönlich war zuviel rot drin,das habe ich mitlerweile hinbekommen.
Was mich noch stört sind kleine Pixelungen bei schnellen Bewegungen.
Wie kriegt man die weg ?
In dem Samsung Einstellungsthema ist zwar alles erklärt was was ist und welche Auswirkungen das hat, aber ehrlich gesagt blicke ich da nicht durch.
Mein Bild wird gefühlt schlechter wenn ich versuche die Einstellungen selbst vorzunehmen ....
Hat vielleicht jemand von euch das gleiche oder ein vergleichbares Gerät und könnte mir mal seine Einstellungen schicken oder posten
Im Forum sind die Einstellungen die ich gefunden habe fast alle für die 7er und 8er Serie.
Würde mir wirklich sehr helfen ...
Im Voraus schon einmal vielen Dank für eure Hilfe / Unterstützung
hillibilli75
#2 erstellt: 16. Mrz 2017, 06:54
Guten Morgen,
hat echt niemand einen Tip für mich bzw. kann seine Bildeibstellungen mal posten !?
Ggf. für ein vergleichbares Modell, bei den ganzen Samsung Bezeichnungen blick ich nicht durch.
Leider finde ich zu dem Modell nichts.
Farbe usw. ist ja nicht das Problem. Nur die ganzen Einstellungen mit Öko Sensor, Hintergrundbel., Modus, Kontrast usw. kriege ich nicht hin. bzw. nicht mit-/untereinander abgestimmt.
Daher wäre es super wenn ich mal die ein oder andere Vorlage hätte um schon mal einen Grund zu haben den man dann nach eigenem Empfinden noch leicht verändern kann.
Mike500
#3 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:50
Hallo, ich bin der Ersteller des besagten Einstellungsthreads. Richte dich mal stur nach den Empfehlungen, die ich dort hinter die Werte schreibe. Nicht unsicher werden, wenn z.B. beim Umstellen auf Bildmodus Film das Bild erstmal schlechter zu werden scheint. Erst, wenn alle Bildeinstellungen komplett gut gesetzt sind, entfaltet sich das ganze Potenzial in diesem Modus. Also nicht verfrüht die Flinte ins Korn werfen, sondern erstmal weiter die Einstellungen durchgehen. Dinge wie Helligkeit und Kontrast erstmal außen vor lassen, wie empfohlen. Du wirst sehen, dass du damit schon eine Grundeinstellung erhältst, von der aus du Feintuning betreiben kannst.
hillibilli75
#4 erstellt: 16. Mrz 2017, 12:40
Hallo Mike500,
Danke schon mal für Deine Antwort.
Mit "stur nach den Empfehlungen, die ich dort hinter die Werte schreibe" meinst Du die Werte die direkt am Anfang Deines Threads stehen und in den dementsprechenden Texten sind ?
Wie ich leider feststellen musste scheint mein KU6495 ja nur ein 50Hz Panel zu haben.
Ich hatte im MM danach gefragt und der Verkäufer hatte mir gesagt das ab der 6er Reihe 100Hz Panels verbaut sind .... aber da kann man ja jetzt leider nichts mehr machen und ich werd damit leben müssen
Du hattest ja auch folgendes geschrieben:
Warnung vor 50 Hz-Panels
Bei den aktuellen Modellen haben die J5xxx/K5xxx (Full HD) sowie die meisten Diagonalen von JU6xxx und KU6xxx (UHD) lediglich 50/60 Hz-Panels verbaut. Damit ist "Auto Motion Plus" eingeschränkt (Unschärfeminderung fehlt), worunter die Bewegungsauflösung leidet. Bei Bewegungen und Kameraschwenks wird das Bild dadurch unschärfer als mit 100/120 Hz-Panel (weitere Informationen, und siehe z.B. hier und hier im Video). 3D geht grundsätzlich auch erst mit 100 Hz.
100 Hz-Panels gibt es bei Full HD mit H6xxx/J6xxx/K6xxx und bei UHD ab HU7xxx/JU7xxx/KS7xxx. Dort bleibt die Bewegungsauflösung fast auf Standbild-Niveau.
Wie kriege ich das dann bestmöglich eingestellt das der Effekt möglichst gering bleibt ?
Im Voraus schon einmal Danke !
[Beitrag von hillibilli75 am 16. Mrz 2017, 12:41 bearbeitet]
Mike500
#5 erstellt: 16. Mrz 2017, 13:15
Ich nenne ja immer die Einstellung, die erklärt wird, und direkt dahinter steht eine Empfehlung dazu. Bei einigen Werten gibt es leider keine allgemeingültigen Empfehlungen.
Es gibt zwei Arten von Einstellungen: Die, wo man recht genau sagen kann, wie sie am Besten stehen sollten, und die, die man für jedes Gerät etwas anders einstellt. Wohlgemerkt Gerät, nicht Modell. Nicht nur, dass man eine Serienstreuung hat, welche komplette Einstellungslisten je Modell zunichte macht. So ist z.B. der Weißabgleich immer individuell pro Gerät. Bei Samsung laufen die Geräte mit recht großen Toleranzen vom Band (Serienstreuung), sonst müsste dort zu lange rumjustiert werden und die Produktion würde teurer. Daher reicht es Samsung, wenn die Geräte sagen wir mal mit plus/minus 10% ähnlichem Bild die Fabrik verlassen (die genauen Toleranzen kenne ich nicht). Jedenfalls ist das genug, dass ein Weißabgleich nie haargenau für zwei Geräte gleich passt. Zudem sind verschiedene Diagonalen des gleichen Modells oft ziemlich unterschiedlich, quasi wie eigene Untermodelle innerhalb des Modells. Das kommt dadurch, dass verschiedene Panel verbaut werden.
In Summe ist es unmöglich, für bestimmte Settings allgemeingültige Empfehlungen zu geben. Noch nichtmal Werte von anderen Leuten, die das gleiche Modell wie du besitzen, bringen dich groß weiter. Eben erstens wegen der Serienstreuung, und zweitens kennen sich die meisten Leute auch selber nicht vernünftig mit den Einstellungen aus (gerne gesehen bei Amazon-Rezensionen). Da verschlimmbessert man teilweise noch die Darstellung.
Zudem ist ein 2P-Weißabgleich anhand der Erläuterungen in meinem Thread auch nicht so schwer zu erledigen. Mit Übung hat man das in 5-10 Minuten erledigt. Mit einfach etwas Rumprobieren auch nicht so viel länger. Wichtig ist, das Testbild zu nehmen, was ich verlinke, direkt von USB anzeigen. Dann die zwei im Thread benannten Einstellungen ändern, auch erstmal eine auf +5 und dann die andere hin und her, oder -5 und die andere verstellen. Irgendwann hat man den Dreh raus, wann das Weiß tendenziell neutral wird und die Gesichter natürlich bleiben. Dann ist man auch schon auf der Zielgeraden.
An der Bewegtbilddarstellung kannst du nicht viel ändern. Das Einzige wäre "LED Motion Plus", aber das ist meist eine elende Flackerpartie auf einem KU-Modell und das Bild wird außerdem sehr dunkel. Die KU6xxx-Modelle sind halt UHD-Einstiegsmodelle mit 50 Hz-Panels, mit für HDR-Belange zu geringer Spitzenhelligkeit und ohne Local Dimming. Man kann zwar den UHD-Auflösungsvorteil mitnehmen (natürlich UHD-Inhalte vorausgesetzt), muss dann aber bei 55" auch schon recht nah davorsitzen. Aus beispielsweise drei Meter Wohnzimmer-Sitzabstand kann man noch nichtmal den UHD-Vorteil gut ausnutzen.
hillibilli75
#6 erstellt: 16. Mrz 2017, 14:24
Super - Vielen Dank schon mal !
Werde mich dann heute oder morgen abend mal daran begeben und ein bisschen probieren.
Sage auf jeden Fall mal Bescheid wie es geklappt hat.
sustri
#7 erstellt: 05. Mai 2017, 12:32
Hallo, hast du schon die für dich perfekten Einstellungen gefunden?
Ich besitze das gleiche Gerät und bin immer wieder am herumstellen, weil ich nicht ganz zufrieden bin.
Es wäre nett, wenn du mal deine Einstellungen posten könntest.
Gruß und Danke
Stefan
Samsung UE55KU6459
Flo_99 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  21 Beiträge
samsung ue55ku6459
Flexum78 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  23 Beiträge
Bildeinstellungen für F6470 Modell
eraser am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Bildeinstellungen!
PaddiK1 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  4 Beiträge
Hilfe zu Bildeinstellungen bei le46c750
kalle00021 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Bildeinstellungen UE50ES6100
cobolus am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  8 Beiträge
Samsung QLED Q95T Bildeinstellungen
flo_waldmueller am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  2 Beiträge
UE40D6500 - Bildeinstellungen?
am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  2 Beiträge
Bildeinstellungen
Sonic am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
Bildeinstellungen
mc_farlane am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.132
