Kein Sound über component-in
raimuell
#1 erstellt: 03. Feb 2017, 22:57
wir haben in der Firma drei Samsung LE46B620R3PXZG, die als Ausgabegerät für Mini-PCs dienen sollen. Dummerweise haben die Mini-PCs keinen HDMI-Ausgang, nur VGA und Line-out. Also habe ich einen Adapter von VGA auf HDMI gekauft und daran ein HDMI-Kabel zum TV (HDMI4) geführt, das Bild funktioniert problemlos. Der Ton sollte vom Line-Out des PCs über einen Adapter auf die beiden component-cinch-buchsen an der Seite übertragen werden. Das funktioniert leider nicht.
Ton kommt aus dem Line-Out, mit einem einfachen Kopfhörer getestet.
Schließt man ein Notebook per HDMI an den TV an, funktioniert auch der Sound. Die TV-Boxen sind also in Ordnung. Woran kann das liegen? Deaktiviert der TV die cinch-Buchsen, wenn als Eingang für das Bild HDMI ausgewählt wird?
Danke und Grüße
Rainer
[Beitrag von raimuell am 03. Feb 2017, 22:58 bearbeitet]
Mike500
#2 erstellt: 03. Feb 2017, 23:10
Normalerweise sind die Cinch-Audioeingänge an den YUV-Komponenteneingang gekoppelt als Quelle. Wenn du also per SOURCE auf Komponente schaltest, solltest du den Ton hören, dann natürlich kein Bild...
raimuell
#3 erstellt: 04. Feb 2017, 00:02
Danke für die Info!
LE-32M71B 576i über Component/YUV?
frenshy2005 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  9 Beiträge
LE26R51B-- Component RGB-kompatibel?
Dixxhead am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  7 Beiträge
40A786 1080p per component?
Alpha2k am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
LE46C750 kein Surround Sound
knigges am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
LE40F1B - component oder DVI-HDMI?
Carthago2k am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
Samsung 42C6H Component Eingang?
trouble_maker am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
37m86bd xbox 360 component Einstellungen
marcn am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  7 Beiträge
Samsung LE32S71B Component in mit PC?
Spawn84 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  12 Beiträge
Woher Component In Adapter für Samsung bekommen?
chris1188 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  12 Beiträge
1 Component TV-Eingang in Verbindung mit 2 Component ausspielenden Geräten
MilkManMike am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTMOOOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.988
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
