| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Frage Anschluss Twin Tuner f8090 | |
Frage Anschluss Twin Tuner f8090+A -A |
Benny-2015
erstellt: 08. Jan 2017, 16:06
Hallo Habe mal eine frage Der F8090 hat ja einen Twin Tuner mit zwei Sat Anschlüssen- Ich habe 2 Sat Schüssel die über einen Diseqc zum Tv gehen Also kommt am Tv nur ein Kabel an- Wie mache ich es nun das ich diesen Twin Tuner nutzen kann. Muss ich da diesen Diseqc entfernen und die Sat Schüssel einzeln mit dem Tv verbinden oder kann ich nach dem Diseqc ein Übergang machen das zb dort ein Kabel rein und zwei Raus gehen ? Damit ich dann zwei Kabel habe um es am Tv anzuschliessen Vielen Dank Hoffe Ihr könnt mir kurz Info geben [Beitrag von Benny-2015 am 08. Jan 2017, 18:20 bearbeitet] |
Benny-2015
erstellt: 09. Jan 2017, 17:11
Hat niemand einen Vorschlag |
niciko1
erstellt: 12. Jan 2017, 15:12
Deine Frage wäre im Sat-Bereich garantiert besser aufgehoben. Dort sitzen die Experten für eine umfassende Beratung. Klick zum DVB-S BereichDeine Informationen bezüglich Verkabelung, verwendeter Bauteile, LNBs usw. sind ja recht spärlich! Ansich sollte jeder Tuner (für eine unabhängige Steuerung beider) auch eine eigene Zuleitung bekommen. Alles andere bringt nur Einschränkungen mit sich. Normale Verteiler bzw. Splitter sind generell nicht zu empfehlen! Sind beide Tuner im Einsatz würde ein Umschalten höchstwahrscheinlich ein Signalverlust am anderen Tuner bedeuten. Bei einer gerade stattfindenden Aufnahme wäre diese ab da unbrauchbar. Ausnahme: beide Sender würden auf dem selben Transponder liegen. Eine mögliche Kompromisslösung für eine Zuleitung wäre daher eventuell ein Master/Slave-Verteiler. Bedeutet: Der am Slave befindliche Tuner könnte dann (beim Versuch des Umschaltens) dem Master nicht das Signal rauben. Wäre also bei der möglichen Senderauswahl auf den am Master anliegenden Transponder beschränkt!
Ob an Deinem TV beide Tuner separat konfiguriert werden können - also einer mit Satellit 1 und der andere mit Satellit 2 - weiß ich nicht und müsstest Du selber testen. Besser wäre Deine Anlage zu erweitern! Also die bisherige Verkabelung ansich so belassen, aber verdoppeln. Beispiel: Wenn an beiden Schüsseln eine Single-LNB (1Ausgang) verbaut ist, diese gegen eine Twin-LNB (2 Ausgänge) zu tauschen. Nun noch einen 2. Diseqc-Schalter besorgen und den so wie den ersten / bisher verwendeten Diseqc-Schalter verkabeln. Schon hast Du 2 völlig unabhängige Zuleitungen zum völlig unabhängigen Steuern Deiner beiden Tuner. MfG [Beitrag von niciko1 am 12. Jan 2017, 15:40 bearbeitet] |
F8090 Twin-Tuner Stefan-82- am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 8 Beiträge |
Twin Tuner F 8090 schbbizzz am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 33 Beiträge |
Twin Tuner powiZ4 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 3 Beiträge |
55F8090 und Twin Tuner Problem nivandelf am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 13 Beiträge |
Samsung UE55D6500 Twin-Tuner? Black-Benz am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu f8090 fiff1991 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 2 Beiträge |
Samsung TV mit Twin Tuner w4rheart am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
HU7590: Twin Tuner wie gehts? Paross am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 7 Beiträge |
UE55JU7090 PVR und Twin Tuner Manu1038 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 6 Beiträge |
Twin Tuner UE55MU7049 Kabel Satellit sisqonrw am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.444
