| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung KS7090 mit Technisat Multytenne - Konfigur... | |
Samsung KS7090 mit Technisat Multytenne - Konfiguration?+A -A |
sebhoff
erstellt: 03. Jan 2017, 23:01
Hallo Forum, ich habe heute einen UE49KS7090 erstanden und bin mit der Grundkonfiguration soweit fertig - allerdings gibt es ein Problem bei der Konfiguration des Sat-Empfangs. Ich habe eine Technisat Multytenne, die den gleichzeitigen Empfang von 4 Satelliten ermöglicht - allerdings brauche ich nur Astra 1 (19,2) und Astra 2 (28,2). Bisher habe ich die Programme über einen Topfield-Receiver empfangen - und auch wenn bei sehr (sehr!) schlechtem Wetter Astra 2 malkurz ausstieg, lief alles problemlos. Ich habe die Sache nun mit den folgenden DiSEqC Mode Werten konfiguriert: Astra1 -1 Hotbird - 2 Astra3 - 3 Astra2 - 4 Für Astra1 habe ich eine Signalqualität von 31%, und für die drei anderen Satelliten 0%. Ich hatte auch schon mal irgendwo gelesen, dass Samsung-Receiver nicht besonders toll sind - aber gleich gar nichts (bei 3 Satelliten). Ich vermute deshalb einen Benutzerfehler. Kann jemand evtl. einen Tipp geben? Ich würde mir ungern einen neuen Receiver kaufen - den alten kann ich nicht einsetzen, da er keinen HDMI-Anschluss hat. Über Rückmeldungen würde ich mich freuen! Sebastian |
niciko1
erstellt: 04. Jan 2017, 01:36
Mein Tipp: Wenn die Multytenne mit dem Topfield-Receiver "läuft", dann kontrolliere doch einmal die Konfigurationswerte im Topfield und versuche diese dann in den Samsung 1zu1 einzutragen. MfG |
sebhoff
erstellt: 04. Jan 2017, 07:47
Ja - ein durchaus guter Tipp, danke. Nur schwer umzusetzen, da der alte Fernseher beim Kauf des neuen Geräts abgegeben wurde. Nach 15 Jahren und einem durch einen Sturz verursachten dunklen Fleck auf der Bildfläche war das die einfachste Lösung. Dachte ich. Mir machen aber auch die doch recht tiefen 31% bei Astra 1 etwas Sorgen - das würde doch eher auf eine Empfänger-Schwäche hinweisen? Wie gesagt, der Topfield hatte mit dem Empfang keine Probleme. [Beitrag von sebhoff am 04. Jan 2017, 08:59 bearbeitet] |
niciko1
erstellt: 04. Jan 2017, 12:44
Dass die neuen TVs nun keinen jahrzehnte bewährten Scart oder AV Anschluss haben ist natürlich ärgerlich. Du hast keine andere Möglichkeit den Topfield an einen anderen TV anzuschließen? Wäre auch ärgerlich. Man sollte halt den zweiten Schritt nicht vor den ersten machen! Natürlich spricht der Empfangswert des Astra mit 31% für eine schlecht ausgerichtete Schüssel. Aber laut Deinem Post #1 hast Du ja Empfang gehabt. Und nur durch den Austausch der Geräte sollte sich keine Schüssel verstellen. Wäre mehr als nur ein dummer Zufall! Egal, dann versuch die Schüssel noch einmal auszurichten. Vielleicht wird es ja. Ansonsten auch mal verschieden DiseqC-Einstellungen am Samsung testen. Der Multytenne liegt ja eigentlich auch eine Beschreibung bei. Oder doch noch irgendwie an die Konfiguration des Topfield zu gelangen. Letzten Endes könnte man es nur dann auf den durchaus zickigem Samsung-Tuner schieben (was nicht selten ist) wenn man sicher weiß, dass der Empfang mit anderen Geräten funktioniert. MfG [Beitrag von niciko1 am 04. Jan 2017, 12:46 bearbeitet] |
sebhoff
erstellt: 04. Jan 2017, 13:26
Ja - nachher ist man immer klüger... Ich war nicht davon ausgegangen, dass dies ein Problem wird.Einen anderen TV könnte ich wahrscheinlich schon irgendwo organisieren. Aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich war eben bei Saturn und die meinten, dass die eingebauten Receiver nicht die Qualität externer Boxen haben. Auch ein Austausch gegen einen anderen modernen TV würde das Problem nicht lösen.
Ja - ich bin sicher, dass sich die Schüssel seither nicht bewegt hat. Neu ausrichten ist außerdem schwierig, da an Hauswand und sehr schlecht erreichbar. Ich schaffe das nicht alleine (10m über dem Boden...) und wenn ich jemanden dafür kommen lasse, kostet das mehr als eine externe Box. Auch die Kabel könnte man erneuern - aber auch hier ist der Kostenfaktor höher als eine externe Box. Ich werde nun wohl in den sauren Apfel beißen und einen externen Receiver kaufen. In der Bucht gibt es ja auch recht viele gebrauchte, schon mit hard-disk, für einen sinnvollen Preis. Ein Schönheitsfehler ist das natürlich - aber was solls. Das Bild ist zumindest gut. Sebastian |
DinoBravo
erstellt: 04. Jan 2017, 14:18
Also ich hab dieselbe Konfiguration wie du jedoch diese Probleme nicht. Habe bei allen 4 Sats zwischen 45 % und 60 % Empfang, ebenso wenn ich das Kabel an meinen Satreceiver anschliesse. |
niciko1
erstellt: 04. Jan 2017, 15:41
Deshalb könnte man - auch wenn es verpönt ist und ich gesteinigt werde - auch nur einen Testkauf tätigen und den dann gegebenenfalls wieder zurück geben / senden. Und den TV tauschen. MfG [Beitrag von niciko1 am 04. Jan 2017, 15:42 bearbeitet] |
sebhoff
erstellt: 04. Jan 2017, 17:20
Ich gehe davon aus, dass ein reines "Durschschleifen" des Signals via "IF OUT" des Topfields keine Lösung sein wird? Anschlüsse Topfield Rückseite |
niciko1
erstellt: 04. Jan 2017, 18:43
Kommt darauf an was Du unter Lösung verstehst! Der Topfield sendet dann nur, wenn er selber an ist. Also bei Dir dann im Blindflug und genau nur den Sender an den TV den Du gerade am Topfield "siehst"! Zum testen der Schüssel vielleicht möglich - keine Ahnung Das ist dann aber auch ein anderes Thema und gehört dann auch in einen anderen Bereich. Oder lies mal hier: Topfield-ForumVielleicht bringt ja auch mal ein Update des TVs eine Verbesserung - siehe hier: KlickMfG |
sebhoff
erstellt: 04. Jan 2017, 20:41
OK - letztes Update (denke ich)... Beim Durschschleifen kamen wieder Sender, die ich vorher nicht hatte - und zwar in gewohnter Qualität. Aber eben nur Sender des Bands und der Polarisation des Topfields. Dies spricht dafür, dass ein externer Receiver das Problem lösen wird. Wenn ich den TV näher an die Schüssel stelle (ca. 5 Meter Kabel), dann findet der Suchlauf viel mehr Sender, und zwar auch von Astra 28.2 - aber die Qualität ist immer noch mäßig. Das spricht sowohl für eine möglicherweise nicht ganz ideal ausgerichtete Antenne und aber auch für einen schwachen eingebauten Receiver - der Topfield kommt ja trotz längerem Kabel klar mit dem Set-up. Ich denke, ich kaufe mir nun einen externen Receiver mit HDMI und schaue, ob ich damit zurechtkomme. Eine interne Lösung würde auf jeden Fall teurer werden. Ich danke für die Rückmeldungen! Sebastian |
niciko1
erstellt: 04. Jan 2017, 20:57
Was auch immer der Tuner Deines KS7090 hat, aber das hier:
Hat dann nichts mit dem TV zu tun! Deutet alles eher auf ein Problem mit Deinem Sat-Kabel! Vielleicht mal ein ordentliches Sat-Kabel kaufen - wäre die billigere Lösung. Lass Dich mal hier im Sat-Bereich beraten: Sat-BereichWobei ein guter Sat-Receiver mehr Möglichkeiten liefert und die Aufnahme auch TV und Receiver unabhängig verwendet werden können. Heißt: Der TV unterliegt was PVR anbetrifft vielen Restriktionen - siehe hier: KlickMfG [Beitrag von niciko1 am 04. Jan 2017, 21:08 bearbeitet] |
sebhoff
erstellt: 04. Jan 2017, 21:16
Naja - in dem Sinn doch, dass es eine Aussage darüber zulässt, dass der Empfänger im TV weniger gut ist als der Topfield. Wenn der Topfield trotz möglicher schlechter Ausrichtung und langem Kabel bessere Resultate liefert als der TV an kurzem Kabel, dann kann man das doch so interpretieren, denke ich. Wie auch immer - neues Kabel ist schwierig, da so verlegt, dass es keine billige Lösung ist (hinter Regalen usw.). Angesichts der Vorteile eines externen PVR wird das nun meine Lösung. Gruß Sebastian |
niciko1
erstellt: 04. Jan 2017, 21:44
Denken heißt nicht immer Wissen! Ich will Dir da nicht rein reden. Man könnte aber zumindest theoretisch sich des Problems mit dem Kabel mal annehmen. MfG |
Samsung KS7090 Montagsmodell? TobiLeif am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 3 Beiträge |
Samsung KS7090 Probleme mit Unicable Zoker am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 4 Beiträge |
Samsung ks7090 ps4 Pro SOUND whity am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 6 Beiträge |
Samsung KS7090 UHD Color mode donniedarko83 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 9 Beiträge |
Samsung KS7090 Bild nicht flüssig aaalias am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 5 Beiträge |
Samsung KS7090 übersättigte Apps/Menüs maselw am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 11 Beiträge |
Interner Sat Tuner mit multytenne Einstellungen peterchen88 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit neuem KS7090 BlueLemon am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 4 Beiträge |
Samsung KS7090 Upskaling so schlecht? Valfiris am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 8 Beiträge |
KS7090 und Soundbar Problem Paulchen77 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.371
