KS8090 Bild wolkig und neblig
Hergesheimer
#1 erstellt: 21. Dez 2016, 20:38
Liebes Forum,
ich habe lange gewartet und sehr viel rumprobiert, bevor ich nun doch diesen Post eingestellt habe. Der TV hat immer wieder Probleme bei Kameraschwenks. Der Rasen beim Fussball verschwimmt dann zu einer Masse, Spieler sind unscharf. Portraits- und Feldkameraeinstellungen sind ok. Dunkle und helle Flächen und Hintergründe sind unruhig, nebelig und krieselig.
Bei BDs und UHDs weisen gerade helle Flächen die gleichen Fehler wie oben beschrieben auf. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel rumprobiert, meisst im Filmmodus und alle "Bildverbesserer" aus. Leider ohne grosse positive Änderungen. Hat jemand eine Idee? Lieben Dank.
Mike500
#2 erstellt: 21. Dez 2016, 21:02
Meinen Thread kennst du? Wenn nicht, mal lesen.
Schärfe hochdrehen bringt hier wahrscheinlich nicht viel. Aber Unschärfeminderung relativ hoch stellen, und "Digital aufbereiten" aus. Probier auch mal, ob "LED Motion Plus" was bringt und ob das Bild flimmerfrei bleibt.
Hergesheimer
#3 erstellt: 21. Dez 2016, 21:05
Hallo Mike500,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja, deine Anleitung war mein treuer Begleiter die letzten Monate. Super gemacht! Werde deine Tips nochmal ausprobieren.
Hergesheimer
#4 erstellt: 21. Dez 2016, 21:24
Gerade nochmal probiert. LED clear motion macht das Bild etwas ruhiger aber auch dunkler und dumpf. Beim Rasen und in den Hintergründen gibt es weiterhin Probleme. Kann es am Panel liegen? Herzlichen Dank.
Mike500
#5 erstellt: 21. Dez 2016, 21:32
Ja es wird dunkler, du musst damit Hintergrundbeleuchtung massiv höher regeln. Wenn du dann immer noch Bildprobleme hast, können diese auch bereits im Quellmaterial vorliegen. Man ist mit einem neuen TV anfangs immer sehr kritisch und schreibt erstmal alles dem Gerät zu. Dabei ist nicht gesagt, dass das Quellmaterial wirklich einwandfrei ist. Oft ist dem nämlich nicht so.
Schau dir doch mal eine Blu-ray an oder ein hochqualitatives Video per USB. Je nachdem wie es damit aussieht, wissen wir dann schonmal mehr.
Hergesheimer
#6 erstellt: 22. Dez 2016, 15:58
Die Qualität bei BD- bzw. UHD-Wiedergabe ist sehr gut. Nur in hellen Bereichen hat das Bild weiterhin Probleme, es kriselt und pumpt auch hier.
Bei Sky HD Fussball sind weiterhin die vorher geschilderten Probleme vorhanden. Gerade beim Live TV kriselt es sehr stark, als wenn, eine Nebelwand im Hintergrund vorhanden ist. Vielen Dank und Grüsse.
[Beitrag von Hergesheimer am 22. Dez 2016, 16:00 bearbeitet]
Mike500
#7 erstellt: 22. Dez 2016, 16:09
Dann stell "Digital aufbereiten" wieder auf Auto. Das Signal wird wahrscheinlich schon so reinkommen. Manche Sky-Fußballübertragungen sind berüchtigt für die (für Full HD) schlechte Bildqualität. Ich habe einen Mitschnitt von Original-Quellmaterial eines Bundesligaspiels (original Transport Stream), dort sieht man auch am PC schon bestimmte Probleme. Der TV kann dann nichts dafür, man kann nur versuchen, das "Krisseln" z.B. per "Digital aufbereiten" wieder zu verringern, was dann aber widerum andere Nebenwirkungen hat, weil der Filter dann manche feine Bilddetails nicht von Rauschen unterscheiden kann und mit glattbügelt.
Hergesheimer
#8 erstellt: 22. Dez 2016, 19:31
Vielen Dank Mike500! Ich werde das so tun und pro Quelle verschiedene Profile anlegen. Sauerei mit der Bildqualität bei Sky. Wenigstens ist es nicht der TV selber. Vielen Dank und ein Frohes Fest.
stephan2404
#9 erstellt: 23. Dez 2016, 15:05
ich habe seit einer Woche jetzt auch den 65KS8090 und habe auch das Problem,
dabei einigen Stellen im Bild es wie Griesel ausschaut und das Bild hier einfach nicht
so ist wie es sein sollte.
Einstellungen sind alle so eingestellt wie Mike500 geraten hat. Man sieht den Griesel sehr gut,
wenn zb jemand einen grauen Anzug anhat oder einen dunklen, generell bei dunklen Bildern, nicht
überall, aber vereinzelt und das nervt total.
Bei einem UHD Kanal zb Sky Sport UHD sieht man nichts, da ist das Bild schön glatt und einfach
perfekt und einwandfrei.
Was könnte ich tuhen?
Mike500
#10 erstellt: 23. Dez 2016, 22:25
Mach doch mal ein paar Fotos davon, dann kann man das besser einordnen. Aber von vorne aufgenommen und nicht supernah an den TV gehen, denn es heißt ja "fern"sehen.
[Beitrag von Mike500 am 23. Dez 2016, 22:26 bearbeitet]
stephan2404
#11 erstellt: 23. Dez 2016, 22:53
Hab mal ein Video beigefügt, da man es bei einem Bild nicht sehen
kann. Man sieht es gut hinten an der Steinwand oder am grünen Pulli der Frau.
Es grieselt heftig
Mike500
#12 erstellt: 23. Dez 2016, 23:15
Wo denn beigefügt?
stephan2404
#13 erstellt: 23. Dez 2016, 23:16
Sorry Video lässt sich nicht beifügen
Mike500
#14 erstellt: 23. Dez 2016, 23:19
Kannst es z.B. bei https://mega.nz/ hochladen und dann hier verlinken (Link exportieren -> mit Schlüssel). Bin jetzt aber raus für heute. Frohe Weihnachten erstmal.
stephan2404
#15 erstellt: 23. Dez 2016, 23:21
20161223_232012
stephan2404
#16 erstellt: 23. Dez 2016, 23:22
Man sieht es etwas im Bild wo es schwarz ist, oben im Eck
Mike500
#17 erstellt: 24. Dez 2016, 11:45
Sag mal genau, welche Sendung das war, dann kann ich mir den Stream von deren Mediathek mal anschauen.
stephan2404
#18 erstellt: 24. Dez 2016, 14:19
OJE ZDF gestern Abend nach der Talkshow gegen 23.20 Uhr.
Das ist aber bei allen Bildern so, dies war nur ein Beispielbild.
Ich habe so etwas das Gefühl das hat mit dem Kontrast zu ruhen.
Stellt man den runter wird es weniger aber das Bild dafür dunkler.
Hab echt schon viele verschiende Einstellungen versucht
stephan2404
#19 erstellt: 26. Dez 2016, 13:50
So ich denke ich weiss woran es liegt.
Es liegt an dem Sky+ Pro Receiver!
Ich habe zum Vergleich einmal den normalen Sky Receiver angeschlossen und siehe
da, alles so wie es sein soll. Kein Kriseln in den Bildern.
Das Problem ist dann wieder da wenn der Sky+ Pro Receiver angeschlossen ist.
Auch wenn ich den Receiver runterstelle auf 1080, ist es auch.
Gibts dafür einen Tip?
rockopa
#20 erstellt: 26. Dez 2016, 14:28
Das überrascht mich jetzt, dass du mit dem alten Sky Receiver ein besseres Bild hast wie mit dem neuen. Weil ich mit dem neuen ein deutlich besseres Bild habe wie mit dem alten. Ich habe mal den alten Sky Receiver mit 2. Karte an meinen KS 8090 dran gehängt und habe ein deutlich schlechteres Bild wie mit dem neuen.
stephan2404
#21 erstellt: 26. Dez 2016, 14:31
Genau das habe ich auch gemacht, den Receiver mit der 2. Karte angeschlossen und das Problem war weg.
Nein das Bild ist natürlich mit dem Pro Receiver besser, aber ich habe hier dieses verdammte Kriseln im Bild wie beschrieben!
rockopa
#22 erstellt: 26. Dez 2016, 14:34
Das mit dem kriseln habe ich defenitv nicht.
stephan2404
#23 erstellt: 26. Dez 2016, 14:35
Wie sind dein TV Einstellungen genau?
rockopa
#24 erstellt: 26. Dez 2016, 14:48
Bildeinstellung Film
-HGBL 12
-Helligkeit 45
-Kontrast 95
-Schärfe 12
-Farbe 50
-Farbton G50/R50
-Digital aufbereiten aus
-Auto Motion Plus aus oder 10/0
-Smart LED gering
-Optimalkontrast aus
-Farbton warm1
-Gamma -2
-RGB aus
-Farbraum Auto
-Weißabgleich 2P R Gain-22/G Gain 5/B Gain 5
Ich habe nicht das mitgelieferte HDMI Kabel verwendet, sonder eins von Oehlbach.
stephan2404
#25 erstellt: 26. Dez 2016, 15:08
Das Bild ist klasse wie du es eingestellt hast. Bei mir zieht es sich dann bei Bewegung und das Kriseln ist auch da, etwas mehr sogar nioch :
Ich habe es wiefolgt eingestellt :
-HGBL 20
-Helligkeit 48
-Kontrast 70
-Schärfe 20
-Farbe 50
-Farbton G50/R50
-Digital aufbereiten Auto
-Auto Motion Plus 5/10
-Smart LED Aus
-Optimalkontrast Hoch
-Farbton Standard
-Gamma -1
-RGB aus
-Farbraum Auto
-Weißabgleich 2P
Habe auch ein Oehlbach Kabel von Samsung Connect Box an TV und das Sky Kabel an AV Receiver
rockopa
#26 erstellt: 26. Dez 2016, 15:37
Hast du den Sky Receiver über den Receiver laufen oder direkt an der Box des TV.
stephan2404
#27 erstellt: 26. Dez 2016, 18:14
Über den AV-RECEIVER, keine Angst ist auch neu und kann alles durchschleifen.
Hat 4K Ultra , DPC 2.2, kann alles.
rockopa
#28 erstellt: 26. Dez 2016, 20:23
Dann schließe doch mal den Sky Receiver direkt an der One Connectet Box an. Meiner kann auch alles durchschleifen, habe aber trotzdem immer mal wieder Bildaussetzer gehabt. Seit er direkt an der Box dran hängt ist alles gut.
stephan2404
#29 erstellt: 28. Dez 2016, 20:18
So habe es direkt an den TV angeschlossen und null Veränderung.
Das Kriseln bleibt weiterhin! Ich dreh noch durch!
Samsung KS7000 Bild neblig/gräulich?
hizni31 am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  4 Beiträge
Bild ks8090
mr.miaki876 am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  5 Beiträge
KS8090 Bildfehler
JStarr am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  17 Beiträge
Universalfernbedienung KS8090
able am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Bewegbild ks8090
Benutzer9 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  14 Beiträge
KS8090 Anschaltproblem
andythesmith am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  3 Beiträge
Samsung KS8090 Erfahrungen
Stofel am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  9 Beiträge
Samsung ks8090 ton problem
Xyz23 am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  6 Beiträge
Clouding beim KS8090 (KS8080)
Schaggy_32 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  10 Beiträge
KS8090 SpieleModus ohne HDR
A1vis am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.593
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
