| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE46-A656 kein Signal Digital Audio Out | |
LE46-A656 kein Signal Digital Audio Out+A -A |
Sömsebröler
erstellt: 06. Dez 2016, 18:29
Hallo zusammen, ich weiß... das Gerät ist schon ein alter Herr. Aber erläuft noch topp! Allerdings wollte ich jetzt von einem 5.1 System auf eine Soundbars umsteigen und diese per optischen Kabel anschließen. Leider kommt aus dem Digital Audio Out des LCD aber kein Signal raus. Hab' verschiedene Quellen (HDMI) getestet...NIX! Kein Ton! Kabel habe ich getestet. Das funktioniert. Kann man Audio Out irgendwo einstellen? Im SM? Aus dem analogen Ausgang kommt etwas raus ( Was hab' ich denn da schrieben? )Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? VG Micha |
Schnupfer1
erstellt: 06. Dez 2016, 19:03
Wie hattest Du denn Deine 5.1 Anlage Angeschlossen? Über das Optische Kabel sollte es eigentlich ganz Einfach funktionieren. In den Toneinstellungen des TV sollte unter "Lautsprechereinstellungen da ein Eintrag stehen. Dort dann auf "Externe Lautsprecher" stellen. Bei Dir könnte das Menü allerdings anders aussehen. Kommt das Lichtsignal vom TV am anderen Ende des Kabels an? Manchmal geht das Lichtkabel am TV auch schwer Einzustecken. |
Sömsebröler
erstellt: 06. Dez 2016, 19:12
Der AVR ist noch von 2000. Der hatte noch keine HDMI-Eingänge. Daher habe ich von den Zuspielern das Bild über HDMI an den TV übertragen und den Ton über Koaxial, Optisch oder Chinch an den AVR.
Dachte ich eigentlich auch.
Den Menüeintrag gibt es bei meinem TV nicht. Ich kann nur die TV internen Boxen ein- und ausschalten.
Nee, das rote Licht kommt nicht am anderen Ende an.
Hab' nochmal getestet. Ist drin. Es KLICK ja auch, wenn es richtig drin ist. Leider immer noch kein Ton. VG Micha |
langsaam1
erstellt: 06. Dez 2016, 19:23
- der TV hat keinen DigitalTon Konverter - Ton Signaleingang NUR als PCM / im Zuspieler Ton auf PCM umstellen (mein 32A656 steht eingepackt im Keller könnte das bei Gelegenheit testen, z.B. SatReceiver gibt welche auch keinen Decoder haben und so bleiben Sender mit DolbyDigital Ton per HDMI Stumm, Abhilfe war Anschluss per Scart an den TV ...) - wird denn der Ton vom Tuner / DCVB-T weitergereicht per Digitalausgang oder leuchtet es dann auch nicht? - die Korrekten Ausgngsbuchse genommen? Hinweis: der vermeintlich nach Lichtleiter aussehende Anschluss auf der Rückseite ist ein Service Port !!!! [Beitrag von langsaam1 am 06. Dez 2016, 19:26 bearbeitet] |
Schnupfer1
erstellt: 06. Dez 2016, 19:25
OK. Es kommt kein Licht an. Somit auch kein Ton. Is klar soweit. Wenn Du die kleine Klappe vom Lichtanschluss am TV mit einem Dünnen Gegenstand Einklappst, ist da ein Licht zu sehen? Wenn nicht, ist der Anschluss wahrscheinlich defekt. Wenn ja, ist Dein Lichtkabel Defekt. |
Sömsebröler
erstellt: 06. Dez 2016, 19:40
Kannst Du das etwas erläutern? Ist mir nicht ganz klar.
Ich habe VU+ Solo2 Sat-Receiver, Amazon FireTV Stick und Apple TV getestet. Alles per HDMI im TV. Dann wollte ich mit einem optischen Kabel in die Soundbar. Bei keinem Zuspieler kommt ein Signal (rotes Licht am anderen Ende des Kabel).
Ja. Der Serviceport ist jungfräulich... In der BDA steht: "DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) - Ausgang an ein digitales Audiogerät anschließen ➣ Wenn die HDMI IN-Anschlüsse verbunden sind, wird über den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) am Fernseher nur 2-Kanalton ausgegeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den optischen Ausgang am DVD-Player oder an der Kabel-/Sat-Box direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen und nicht an das Fernsehgerät." Das ist doch eigentlich eindeutig, oder? |
Sömsebröler
erstellt: 06. Dez 2016, 19:42
Kabel ist definitiv in Ordnung. Das habe ich vorher getestet (AppleTV an Soundbar angeschlossen --> funktioniert) Rotes Licht an der TV-Buchse --> Nein! |
Schnupfer1
erstellt: 06. Dez 2016, 19:49
"Rotes Licht an der TV-Buchse --> Nein!" Dann kann auch kein Ton Ankommen. Der Anschluss ist TOT. Kannste nur Analog Probieren wenn denn die Soundbar sowas hat. Oder mit Koaxial-Cinch wenn Dein TV so einen Anschluss hat. [Beitrag von Schnupfer1 am 06. Dez 2016, 20:11 bearbeitet] |
Sömsebröler
erstellt: 06. Dez 2016, 20:23
Das ist mir klar, dass die Soundbar dann auch nichts wiedergeben kann. Meine Frage ist ja, ob der Digitale Audio Ausgang vielleicht im ServiceMenü freigeschaltet werden kann. Der analoge Ausgang funktioniert. Allerdings hat die Sounbar keinen analogen Eingang. [Beitrag von Sömsebröler am 06. Dez 2016, 20:24 bearbeitet] |
Sömsebröler
erstellt: 07. Dez 2016, 08:17
Oder alternativ: Gibt es sowas, wie ein HDMI Switch der auch einen Toslink (also optischen Audio Ausgang) hat. und Wenn ja, in welchem Format gibt er das Signal aus. Bei der Soundbar handelt es sich um die Sonos Playbar und die kann ja bekanntlich kein DTS. |
langsaam1
erstellt: 07. Dez 2016, 19:19
- VU+ Solo2 Tonausgabe auf PCM stellen, TV Sender Tonspur wählen welche NICHT DoldbyDigital sondern MPG Normal Audio ist - am TV alte Antenne anschliessen Suchlauf DVB-T dann beliebigen Sender wählen zur anderen Frage: es gibt HDMI Audio Extraktor für Einzel HDMI und auch Switch z.B. von Ligawo oder beliebig anderem Anbieter [Beitrag von langsaam1 am 07. Dez 2016, 19:20 bearbeitet] |
Sömsebröler
erstellt: 08. Dez 2016, 10:08
Also ich war gestern noch einmal Probehören und habe dann auch grad beim Händler nachgehört. Der kann es sich auch nicht erklären. Scheinbar ist das Signalboard defekt. Reparatur würde ca 250-300 € Kosten. Für einen 9 Jahre alten LCD ist mir das zu teuer. daher werde ich wohl mit einem HDMI Switch arbeiten. Vielen Dank für Eure Hilfe! |
Schnupfer1
erstellt: 08. Dez 2016, 11:11
[Beitrag von Schnupfer1 am 08. Dez 2016, 11:14 bearbeitet] |
Sömsebröler
erstellt: 10. Dez 2016, 18:41
Vielen Dank für den Tipp. Aber ich hab' mich jetzt für den HDMI-Switch von Ligawo entschieden. Der ist heute angekommen und läuft schon. VG Micha |
LE46-A656 immer SQ01 raz&rübe am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
LE46 A656 PS4 Einstellungen affe am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 2 Beiträge |
Samsung Le46 A656 - Bild reisst k4b4b am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
LE46 A656 , HDMI Problem, Generelle Fragen pedall am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
Samsung le46 B653 kein opt. Signal Roland64 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 15 Beiträge |
Digital Audio Out Einschaltung? sonde02 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
A656 bekomme kein DVBT Dolby Digital 5.1 Relife am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 7 Beiträge |
A656 verliert HDMI Signal cydonia am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 16 Beiträge |
Digital Audio Out immer 48kHz? hlu1001 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
LE46-M86BD vs. LE46-M87BD elsobrino am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
