HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Senderlisteübertrag | |
Senderlisteübertrag+A -A |
zagala
#1 erstellt: 18. Sep 2016, 14:42 | |
Hallo! Ich kann bei meinem UE 7080 ES , SEK-2000 keine Senderliste übertragen. Im Handbuch oder auch im e- Manual sehen ich die Option Senderlisteübertrag. Aber wenn ich die Option suche unter Menü > Senderempfang > Senderliste gibt es keine Möglichkeit diese zu übertragen. Da steht nur Senderliste und nicht von einem Übertrag. Wie soll das funktionieren? Bin echt am verzweifeln, hat wer eine Idee wie das geht! Mfg |
Sixxpac
Gesperrt |
#2 erstellt: 18. Sep 2016, 14:47 | |
geh mal auf Senderempfang und dann auf Sendereinstellungen, bei meinem Samsung ist das so. [Beitrag von Sixxpac am 18. Sep 2016, 15:41 bearbeitet] |
zagala
#3 erstellt: 18. Sep 2016, 15:26 | |
Unter Sendereinstellung ist auch nicht´s, hab ich schon überall gesucht. Das ist vorhanden: Land (region) Man. Sendereinstellung Feinabstimmung (ist abgedunkelt nicht aktiv) Satellitensystem Teletextsprache Ich weiß echt nicht mehr weiter |
Sixxpac
Gesperrt |
#4 erstellt: 18. Sep 2016, 15:39 | |
habs mal nachgelesen, du musst anscheinend erst einen USB Stick reinstecken, erst dann wird die Funktion angezeigt. |
zagala
#5 erstellt: 18. Sep 2016, 18:20 | |
Ich versteh es nicht Kann probieren was ich will ich sehe diese Option nicht. Hab fast immer 2 USB Festplatten angeschlossen. Aber trotztem sah ich nicht den übertrag. Jetzt Probierte ich es mit Festplatten und drei verschiedene USB-STICK. Nahm auch anderen USB Anschluss, einzeln die platte einzeln Stick........ Hab den TV vom Strom genommen - neu gestartet nutzt auch nicht´s. Könnt mir wer vielleicht erklären wie ich Schritt für Schritt vorgehen soll? Dankeschonmal MFG |
tom1tom
#6 erstellt: 18. Sep 2016, 18:29 | |
Schaul mal unter Senderempfang / Sendereinstellungen bei meinem auch so. lg geh mal im Menu Punkt für Punkt durch . Teilweise wird auf der Rechten Seite angezeigt was in den jeweiligen punkten drin ist . [Beitrag von tom1tom am 18. Sep 2016, 18:31 bearbeitet] |
Sixxpac
Gesperrt |
#7 erstellt: 18. Sep 2016, 19:23 | |
hat er doch schon. du hast auch ein anderes Samsung Modell wie ich. ich habe: Samsung UE55H6870 Samsung UE48H5090 bei beiden geht es @zagala hast du vielleicht den falschen USB Port? [Beitrag von Sixxpac am 18. Sep 2016, 19:26 bearbeitet] |
zagala
#8 erstellt: 18. Sep 2016, 19:42 | |
Gute Frage welcher soll der Richtige sein? Aber wie gesagt: hab die verschiedene Speicher auch abwechseln an einem der USB Anschlüsse vom TV verwendet. |
Sixxpac
Gesperrt |
#9 erstellt: 18. Sep 2016, 19:47 | |
mehr als zwei wird der TV nicht haben probier einfach beide aus mit einem USB Stick, ich glaube der Stick muss FAT32 formatiert sein.Hast du ihn mit NTFS formatiert geht es nicht! Samsung FW-Update und Kanalliste nur FAT32 Samsung Mediaplayer FAT32 und NTFS Samsung PVR nur XFS [Beitrag von Sixxpac am 18. Sep 2016, 19:50 bearbeitet] |
tom1tom
#10 erstellt: 18. Sep 2016, 19:48 | |
Das er einen anderen TV hat wie ich ist mir schon klar. Die Bilder sollten ja auch nur als bsp. dienen.
Schnupfer1
#11 erstellt: 18. Sep 2016, 20:02 | |
So wie es da steht, http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-24276-28.html ist eine Senderlistenübertragung mit dem SEK-2000 nicht mehr Möglich. Post. 1372 und 1383 usw. Schau mal nach ob es da ein Update für das SEK-2000 gibt. [Beitrag von Schnupfer1 am 18. Sep 2016, 20:06 bearbeitet] |
zagala
#12 erstellt: 18. Sep 2016, 20:03 | |
Hab drei USB Port zwei mit 5V 0,5A, einem mit 5V 1A da steht sogar HDD unterhalb. Bei dem werde ich den Stick morgen Probieren. Hab sie jetzt auf FAT32 Standard formatiert - sie waren beide auf NTFS. Danke für die Unterstützung Fack gerade gelesen [Beitrag von zagala am 18. Sep 2016, 20:04 bearbeitet] |
Schnupfer1
#13 erstellt: 18. Sep 2016, 20:14 | |
http://www.samsung.com/de/support/model/SEK-2000/XC/ Letztes Update ist 1030.0 von 2015.04.14 |
tom1tom
#14 erstellt: 18. Sep 2016, 20:24 | |
Tja wenn es so ist, das nix mehr mit IM / Export der Senderliste ist . Ist es natürlich schade. Man stelle sich nur mal vor jemand hat alle gegebenen Möglichkeiten angeschlossen. SAT , KABEL, DVB-T dann ist es eine menge Arbeit alles so zu sortieren bis man es so hat wie man möchte. [Beitrag von tom1tom am 18. Sep 2016, 20:24 bearbeitet] |
zagala
#15 erstellt: 18. Sep 2016, 20:25 | |
Okay danke mit den neuem update sollte es funktionieren: Kann ich meine sortierte Senderliste auf einem USB-Stick sichern? Last Update date : 2016.04.13 Ja, Sie können Ihre Senderliste auf einem USB-Speicher sichern. Sollten Sie Ihren Smart TV einmal zurücksetzen müssen, können Sie Ihre sortierte Senderliste somit bequem wiederherstellen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor: Wenn ich im TV jetzt aktualisieren klicke sagt er mir ich hab das neueste. Wie genau mach ich das Update mit USB. |
Schnupfer1
#16 erstellt: 18. Sep 2016, 20:39 | |
Datei auf PC laden und dann auf USB Stick Entpacken. Das Update ist fast 3GB groß Welche FW Version hast Du denn überhaupt jetzt drauf? [Beitrag von Schnupfer1 am 18. Sep 2016, 21:14 bearbeitet] |
zagala
#17 erstellt: 18. Sep 2016, 20:48 | |
hab jetzt nachgesehen 1040 is ja eigendlich das neueste |
Sixxpac
Gesperrt |
#18 erstellt: 22. Sep 2016, 12:31 | |
hat das nun geklappt oder nicht? |
zagala
#19 erstellt: 22. Sep 2016, 15:33 | |
hab noch keine zeit dafür gehab, am wochenende werde ich es testen |
Sixxpac
Gesperrt |
#20 erstellt: 22. Sep 2016, 15:34 | |
ok meld dich. |
zagala
#21 erstellt: 24. Sep 2016, 14:24 | |
Leider ist es mir nicht mehr möglich das alte; Version 1030 über USB zu installieren. Bekomme die Meldung: "Keine Uptade Datein gefunden". Hab die fast 3 Gb geladen, danach das geladen auf den Stick entpackt. Sind jetzt drei Ordner vorhanden: <T-ECPGDEUT < T-FXPGDEUC < TB-GFPDEUC Ist das korrekt wenn si in Ordner abgelegt sind? |
Schnupfer1
#22 erstellt: 24. Sep 2016, 15:21 | |
Achso. Das hast Du nicht gewusst. Das geht leider nicht. Wenn man eine neuere FW installiert hat, kann man keine ältere Aufspielen. Du musst wohl damit leben müssen oder das SEK-2000 wieder Entfernen. Du kannst ja mal Versuchen eine Senderliste ohne SEK auf einen Stick zu kopieren und dann den Stick Anschließen mit SEK und schauen was passiert. Ob die Option "Senderlistenübertragung" wieder da ist. Große Hoffnung mache ich Dir da aber nicht. [Beitrag von Schnupfer1 am 24. Sep 2016, 15:28 bearbeitet] |
Senderliste übertragen puschelyx am 21.11.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 5 Beiträge |
Senderliste auf USB-Stick übertragen rx_50 am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 10 Beiträge |
Senderliste auf Usb Stick übertragen laola78 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 5 Beiträge |
SEK-3500U Senderliste ASTRA 19,2E kinggrobi am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 13 Beiträge |
Senderliste bearbeiten Samsung UE46EH5200S Riwa am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 5 Beiträge |
Senderliste übertragbar? Humpfrey am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Senderliste unvollständig auf USB UE 46 D6540 mrsamuel am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 5 Beiträge |
Senderliste exportieren ThaHarry am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Sortierreihenfolge in neue Senderliste übernehmen? Gwion am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 3 Beiträge |
senderliste sortieren rainerderneue am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.280
