HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55H6470: "Die ausgewählte Datei wird derzei... | |
UE55H6470: "Die ausgewählte Datei wird derzeit nicht unterstützt"+A -A |
premutos666
07:07
erstellt: 11. Jul 2016, |
Hallo zusammen, ich hatte gestern das Problem dass einige .mkv Dateien von externer HDD nach o.g. Fehlermeldung nicht abgespielt werden. Das ist verwunderlich, da gefühlt schon hunderte .mkv´s problemlos durchliefen. Hat jemand eine Idee woran das liegt? Es ist kein grundsätzliches Problem, andere Dateien gleichen Formats laufen problemlos... Danke und Grüße! |
Cirno
11:00
mkv ist nur ein Containerformat. Du könntest ja mal am PC nachschauen welchen Codec die problematischen Dateien brauchen oder ob die Bitrate einfach zu hoch ist (mal als Beispiel genannt). |
Mike500
19:19
Ja, entweder er kann den darin verwendeten Video- oder den Audiocodec nicht abspielen. Bei Video mag er z.B. kein 10bit H.264 und bei Audio kein FLAC. Wie Cirno schon sagt, in einem MKV kann fast alles stecken. |
premutos666
19:37
Danke erstmal ![]() Könnt ihr mir sagen wie ich diese Eigenschaften der Dateien auswerten kann? Dann könnte ich euch die genauen Codecs mitteilen... |
Mike500
19:48
premutos666
20:01
Danke, wird morgen nachgereicht ![]() |
premutos666
06:39
erstellt: 12. Jul 2016, |
Könnt ihr damit was anfangen? Allgemein UniqueID/String : 250038859252791375233689351718558200675 (0xBC1BBB8D9C003DCEA1A5806A635B7363) Vollständiger Name : F:\SAMPLE.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 4 / Version 2 Dateigröße : 6,69 GiB Dauer : 1 h 1 min Gesamte Bitrate : 15,5 Mb/s Kodierungs-Datum : UTC 2016-03-02 23:50:12 Kodierendes Programm : mkvmerge v8.0.0 ('Til The Day That I Die') 64bit verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L5 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 8 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1 h 1 min Bitrate : 7 503 kb/s Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.151 Stream-Größe : 3,23 GiB (48%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 146 r2538 121396c Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Default : Ja Forced : Nein Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / Core Format_Settings_Mode : 16 Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_DTS Dauer : 1 h 1 min Bitraten-Modus : variabel / konstant Bitrate : 3 945 kb/s / 1 509 kb/s Kanäle : 6 Kanäle [Beitrag von premutos666 am 12. Jul 2016, 06:55 bearbeitet] |
-Freaky93-
06:58
Ich hatte damit gestern bzw. generell auch schon Probleme auf meinem UE40H7090. Gestern war dieser Fall bei mir ganz komisch, weil eben etliche andere Videos, die zu 100% die gleichen Eigenschaften hatten, liefen, aber dieses eine Video eben nicht. Gelöst habe ich das Problem dadurch, dass ich das Video testweise von der Festplatte gelöscht und ein zweites Mal neu vom PC auf die Festplatte kopiert habe. Danach lief das Video (.mkv-Datei) problemlos sowohl über den Fernseher als auch über einen Samsung Blu-Ray-Player. Ob das dein Problem auch löst, kann ich nicht sagen, nur hab ich festgestellt, dass der Samsung-Fernseher gerne voreilig eine Video-Datei als nicht abspielbar kennzeichnet und beim erneuten Anklicken des Videos nicht mal mehr versucht, das Video zu starten und sofort die Fehlermeldung bringt. |
Herrgoettle
07:24
das problem ist: Format-Profil : High@L5 du musst den umcodieren in L4.1 dann laufts ![]() hier ![]() ![]() [Beitrag von Herrgoettle am 12. Jul 2016, 07:28 bearbeitet] |
premutos666
08:52
Super, vielen Dank, nun weiß ich wenigstens woran es liegt :). Habe das ganze jetzt auch einmal durchgespielt, Format umcodiert mit tsMuxeR und dann die Dateien wieder zusammengefügt mit mkvmerge. Funktioniert :). Leider handelt es sich um ein paar mehr Dateien (>40), so dass das extrem Zeitaufwändig ist... Ich denke ich schaue mir in dem Fall etwas anderes an ![]() |
premutos666
18:02
erstellt: 13. Jul 2016, |
Also ich hab jetzt auf 4.1 codiert, läuft immer noch nicht (wollte noch nicht aufgeben)... Woran kanns noch liegen, jemand noch einen Tipp? |
Herrgoettle
18:25
das ist jetzt eine gute frage. normalerweise sollte es mit 4.1 laufen,die bitrate ist ja auch nicht zu hoch - füttere meine geräte(darunter auch tv von samsung) mit teilweise höheren bitraten ![]() sicher das du beim level "umpatchen" keine fehler gemacht hast? |
premutos666
05:46
erstellt: 14. Jul 2016, |
Ich würde sagen ja ;). Das hier ist die selbe Datei wie oben, neu konvertriert: Allgemein UniqueID/String : 199512931915477245349765412530784705492 (0x9618CB012FAEF9119445D0BA6B821BD4) Vollständiger Name : F:\SAMPLE1.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 4 / Version 2 Dateigröße : 6,69 GiB Dauer : 1 h 1 min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 15,5 Mb/s Kodierungs-Datum : UTC 2016-07-13 06:31:25 Kodierendes Programm : mkvmerge v9.2.0 ('Photograph') 32bit verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.3 + libmatroska v1.4.4 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 8 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1 h 1 min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 7 506 kb/s maximale Bitrate : 40,0 Mb/s Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.151 Stream-Größe : 3,23 GiB (48%) Default : Ja Forced : Nein Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / Core Format_Settings_Mode : 16 Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_DTS Dauer : 1 h 1 min Bitraten-Modus : variabel / konstant Bitrate : 3 945 kb/s / 1 509 kb/s Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf) BitDepth/String : 24 bits Compression_Mode/String : / Lossy Stream-Größe : 1,70 GiB (25%) Default : Ja Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / Core Format_Settings_Mode : 16 Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_DTS Dauer : 1 h 1 min Bitraten-Modus : variabel / konstant Bitrate : 4 069 kb/s / 1 509 kb/s Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf) BitDepth/String : 24 bits Compression_Mode/String : / Lossy Stream-Größe : 1,75 GiB (26%) Default : Nein Forced : Nein Text #1 ID : 4 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 15 min Bitrate : 269 b/s Count of elements : 4 Stream-Größe : 29,9 KiB (0%) Default : Ja Forced : Nein Text #2 ID : 5 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 58 min Bitrate : 9 607 b/s Count of elements : 1102 Stream-Größe : 4,02 MiB (0%) Default : Nein Forced : Nein Text #3 ID : 6 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 1 h 0 min Bitrate : 9 418 b/s Count of elements : 1290 Stream-Größe : 4,06 MiB (0%) Default : Nein Forced : Nein Und das ist eine funktionierende zum Vergleich: Allgemein UniqueID/String : 209347488778379698488508198409289838529 (0x9D7EDC180E2A34D19BD575C93F03AFC1) Vollständiger Name : F:\SAMPLE2.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 4 / Version 2 Dateigröße : 17,0 GiB Dauer : 2 h 29 min Gesamte Bitrate : 16,4 Mb/s Kodierungs-Datum : UTC 2015-03-03 01:07:05 Kodierendes Programm : mkvmerge v7.5.0 ('Glass Culture') 32bit built on Jan 10 2015 09:41:31 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2 h 29 min Bitrate : 11,0 Mb/s Breite : 1 920 Pixel Höhe : 800 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.299 Stream-Größe : 11,5 GiB (67%) Titel : x264 @ 11 mbps verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 144 r2525kMod 40bb568 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-4:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=86 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=90 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.80 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.80 Sprache : Englisch Default : Ja Forced : Nein Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / ES Matrix / Core Format_Settings_Mode : 16 Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_DTS Dauer : 2 h 29 min Bitraten-Modus : variabel / konstant / konstant Bitrate : 4 287 kb/s / 1 509 kb/s / 1 509 kb/s Kanäle : 8 Kanäle / 7 Kanäle / 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf) BitDepth/String : 24 bits Compression_Mode/String : / Lossy / Lossy Stream-Größe : 4,46 GiB (26%) Titel : DTSMA 7.1 @ 4287 kbps Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format_Settings_Mode : 16 Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_DTS Dauer : 2 h 29 min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 768 kb/s Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf) BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 819 MiB (5%) Titel : DTS 5.1 @ 768 kbps Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Ja Audio #3 ID : 9 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_AC3 Dauer : 2 h 29 min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 224 kb/s Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 spf) Stream-Größe : 239 MiB (1%) Titel : Commentary AC3 2.0 @ 224kbps Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Text #1 ID : 4 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 2 h 27 min Bitrate : 133 b/s Count of elements : 46 Stream-Größe : 144 KiB (0%) Titel : Forced BDSub Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Ja Text #2 ID : 5 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 2 h 24 min Bitrate : 16,8 kb/s Count of elements : 5474 Stream-Größe : 17,4 MiB (0%) Titel : SDH BDSub Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Text #3 ID : 6 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 2 h 28 min Bitrate : 14,4 kb/s Count of elements : 4592 Stream-Größe : 15,3 MiB (0%) Titel : Full BDSub Sprache : Deutsch Default : Nein Forced : Nein Text #4 ID : 7 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 2 h 24 min Bitrate : 22,3 kb/s Count of elements : 5212 Stream-Größe : 23,0 MiB (0%) Titel : Commentary BDSub Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Text #5 ID : 8 Format : PGS Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_HDMV/PGS Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Dauer : 2 h 28 min Bitrate : 20,4 kb/s Count of elements : 5148 Stream-Größe : 21,8 MiB (0%) Titel : Commentary BDSub Sprache : Deutsch Default : Nein Forced : Nein |
Herrgoettle
07:15
schick mir mal den link zum orig... als pn ![]() will's mal bei mir durch jagen. [Beitrag von Herrgoettle am 14. Jul 2016, 07:16 bearbeitet] |
premutos666
07:30
Würde ich ja, habe ich aber nicht ;). Die Dateien befinden sich nur auf meiner ext. HDD... |
Herrgoettle
08:12
das ist jetzt natürlich schlecht denn ich weiss jetzt so auch nicht mehr weiter. |
premutos666
08:28
Okay, an den Auswertungen der beiden Dateien nichts zu erkennen? Wie gesagt, Datei 1 läuft nicht, Datei 2 läuft problemlos... |
Herrgoettle
10:27
beide dateien sind mit x264 codiert daher kann es daran nicht liegen,vielleicht seh ich den wald auch nur vor lauter bäumen nicht ![]() |
premutos666
11:43
Okay, trotzdem danke! |
Cirno
14:31
Das nicht funktionierende Video hat eine variable Bitrate. Zudem ist diese dann mit nem Maximum von 40 MB/s angegeben. Was können die Samsung TVs denn mittlerweile an maximaler Bitrate ab? |
premutos666
14:43
Gute Frage... Kann man die Bitrate nachträglich ändern? |
Herrgoettle
17:09
das man via neu codieren. hier mal zwei verschiedene files von mir und die machen keine probleme,die info's wurden via mediainfo ausgelesen: Allgemein ID : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vollständiger Name :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Format : BDAV Format/Info : Blu-ray Video Dateigröße : 13,0 GiB Dauer : 1 h 45 min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 17,7 Mb/s maximale Gesamtbitrate : 35,5 Mb/s Video ID : 4113 (0x1011) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames Format_Settings_GOP : M=3, N=24 Codec-ID : 27 Dauer : 1 h 45 min Bitraten-Modus : variabel maximale Bitrate : 20,4 Mb/s Breite : 1 920 Pixel Höhe : 800 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Audio #1 ID : 4352 (0x1100) Menü-ID : 1 (0x1) Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / ES Discrete / Core Format_Settings_Mode : 16 Format-Einstellungen für Endianess : Big Muxing-Modus : Stream extension Codec-ID : 134 Dauer : 1 h 45 min Bitraten-Modus : variabel / konstant / konstant Bitrate : Unbekannt / 1 509 kb/s / 1 509 kb/s Kanäle : 7 Kanäle / 7 Kanäle / 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf) BitDepth/String : 16 bits Compression_Mode/String : / Lossy / Lossy Sprache : Deutsch Audio #2 ID : 4353 (0x1101) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : 129 Dauer : 1 h 45 min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 kb/s Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 spf) Stream-Größe : 290 MiB (2%) Sprache : Deutsch Text ID : 4608 (0x1200) Menü-ID : 1 (0x1) Format : PGS Codec-ID : 144 Sprache : Deutsch --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Allgemein UniqueID/String : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vollständiger Name : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Format : Matroska Format-Version : Version 4 / Version 2 Dateigröße : 17,2 GiB Dauer : 1 h 47 min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 22,9 Mb/s Filmname : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kodierungs-Datum : UTC 2016-04-22 19:52:44 Kodierendes Programm : mkvmerge v8.2.0 ('World of Adventure') 64bit verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames Format_Settings_GOP : M=3, N=24 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1 h 47 min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 18,4 Mb/s maximale Bitrate : 27,5 Mb/s Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.371 Stream-Größe : 13,8 GiB (81%) Default : Ja Forced : Nein Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / Core Format_Settings_Mode : 16 Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_DTS Dauer : 1 h 47 min Bitraten-Modus : variabel / konstant Bitrate : 4 054 kb/s / 1 509 kb/s Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf) BitDepth/String : 24 bits Compression_Mode/String : / Lossy Stream-Größe : 3,04 GiB (18%) Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Ja Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1 h 47 min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 kb/s Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 spf) Stream-Größe : 295 MiB (2%) Sprache : Deutsch Default : Nein Forced : Nein [Beitrag von Herrgoettle am 14. Jul 2016, 17:11 bearbeitet] |
UE55H6470 Gestensteuerung daphonk am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 6 Beiträge |
UE55H6470 vs UE55H6600? ChiliValle am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 4 Beiträge |
UE55H6470 Tonprobleme fesko am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 7 Beiträge |
Ue55h6470 Kalibrieren denlud am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 19 Beiträge |
UE55H6470 - nach app suchen? DougHH am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE55H6470 Aufnahme Problem biofreak1972 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Empfehlung Netzwerkfestplatte für UE55H6470 creativboxx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 3 Beiträge |
UE55H6470 - Spotify App? Shadow_GER92 am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung UE55H6470 mkv 3D biofreak1972 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
Schrauben für Standfuß - UE55H6470 fatherswatch am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.000
