HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Fernseher knackt bei ewig dauerden Umschalten | |
Fernseher knackt bei ewig dauerden Umschalten+A -A |
Paule4845
#1 erstellt: 08. Jul 2016, 19:02 | |
Ich habe einen Samsung UE40F6470 101 cm (40 Zoll) 3D-LED-Backlight-Fernseher leider nun im dritten Jahr. Plotzlich fängt der an beim Umschalten ewig zu brauchen und laut zu knacken/klicken. Das hatte er bereits vor ein paar Wochen, ging nach Netzstecker ziehen wieder weg. Nun bleibt es. Ich habe EIn/Aus, Übernacht Netz aus, Reboot, Werkseinstellgen, Kabel hin und weg, und auch mal draufhauen versucht. Ich nutze Kabel BW und digitale Sender Wer kennt das und kann helfen. Das nervt ohne zappen Danke |
tom1tom
#2 erstellt: 08. Jul 2016, 20:13 | |
Paule4845
#3 erstellt: 08. Jul 2016, 21:02 | |
ist das ein "grundsätzlicher" Rat - weil man die Elkos so schön tauschen kann. Oder ne echte Diagnose. Übrigens knackt er jetzt auch ab und zu ohne umschalten. Das mit den Elkos hab ich gelesen - aber ich bin ein "ein Teil über" Reparatur Profi - das sollte man genau wissen obs auch hilft |
Fox2010
#4 erstellt: 09. Jul 2016, 07:30 | |
Na Prüf doch die Elkos, wenn sie aufgeplatzt sind oder zu aufgebläht solltest die Tauschen, musst du halt Prüfen ob es was bringt, geplatzte sind doch eh Defekt. Garantie hast du nimmer, entweder lebst du damit oder kaufst einen neuen TV,, oder reparierst es und schaust ob es danach wieder geht, die Dinger kosten ja nicht die welt. Obs hilft wird man erst danach sehen, hier ist keiner hellseher und weiß ob noch was anderes am TV Defekt ist. Aber erstmal die Elkos anschauen ob die auch Defekt aussehen. [Beitrag von Fox2010 am 09. Jul 2016, 07:34 bearbeitet] |
tom1tom
#5 erstellt: 09. Jul 2016, 09:00 | |
@Paule4845 war erst mal nur ein Grundsätzlicher Rat. Manchmal liegt es wirklich NUR an einem ELKO das alles versagt. Aber wenn man schon am austauschen ist , dann mache ich doch gleich alle anderen mit. Die 20 min. Gut Garantie kann dir keiner geben das es dann daran auch liegt oder gelegen hat. Und mit Ferndiagnosen ist immer so eine Sache. Wir können dir nur die evtl. Richtung vorgeben. Mit viel Glück hast du dann auch paar Leute mit bei die den TV und das Gleiche Problem hatten und Gelöst haben. Gibt dir aber keine 100% Sicherheit das es bei dir GENAU an dem gleichen Fehler liegt. Könnte jetzt ja sagen "Nimm mal die Foren Suchfunktion" aber hast du bestimmt schon. Könnte auch sagen Orientiere dich mal Richtung Netzteil . Könnte sein muss aber nicht . Keiner kann dir hier ein 100% aussage geben WORAN ES BEI DIR GENAU LIEGT. lg Hier mal rein schauen evtl. findest du dort was ! https://www.google.c...xvuPBpYjDzjkcSQk_U3Q [Beitrag von tom1tom am 09. Jul 2016, 09:03 bearbeitet] |
Paule4845
#6 erstellt: 10. Jul 2016, 11:01 | |
Ich hab jetzt mal aufgeschraubt, kaum zu glauben das de Fernseher so billig ist, bei der Anzahl der Schrauben :-) Alle Elkos sehen gut auch, keiner aufgebläht. Da sind aber jede Menge Elkos. Viele wie im Muster, dann zwei größere und eine paar kleinere. Muss man die dann alle austauschen ? Mir ist auch nicht erklärlich warum die Elkos im Netztteil die Umschaltdauer verändern sollten. Welche sollte ich denn tauschen [Beitrag von Paule4845 am 10. Jul 2016, 13:04 bearbeitet] |
jens1986
#7 erstellt: 10. Jul 2016, 15:07 | |
Ich muss meinen Vorrednern leider widersprechen, defekte Elkos mögen bei alten (älter als 8-10 Jahre) Modellen die Hauptausfallquote Nummer 1 gewesen sein, nicht aber jedoch bei so einem vergleichsweise neuen Modell. Der Fehler kommt meiner Meinug nach eher vom Mainboard, im besten Fall kannst du einfach mal versuchen die aktuellste Firmware aufzuspielen, im schlimmsten Fall müsste ein neues Mainboard her. Aber auch hier gilt: ne 100%ige Garantie kann dir leider keiner geben [Beitrag von jens1986 am 10. Jul 2016, 15:07 bearbeitet] |
Paule4845
#8 erstellt: 10. Jul 2016, 16:42 | |
Bisher geht er ja noch wunderbar. Nervt nur etwas. Ich dachte ja an irgendeine EInstellung.... denn das Problem hatte ich schon mal, ich hab dann an und abgeschalten.......hin und hergeklickt und es ging wieder. Leider hab ich keine Ahnung was genau die Lösung war, kann es einfach nicht reproduzeren. Softwareupdate gibts keins |
UE55J6250 Umschalten dauert ewig hummel-shop24 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
LE37R72 knackt Anrodi81 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 3 Beiträge |
Samsung B650 40 Zoll Lautsprecher knackt tommyfighter am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
m87 knackt im Standby Evil71 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 10 Beiträge |
Samsung UE32C6000 knackt chrisell am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 7 Beiträge |
UE55KS8090 knackt beim Ausschalten freak88 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 6 Beiträge |
GQ65Q7FN Knackt ohne Ende! the_kayyy am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 5 Beiträge |
Samsung QLED 65Q6FN knackt matzur007 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 34 Beiträge |
Samsung UE468090 'knackt' wenn AUSgeschaltet! hifibiffa am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Samsung Plasma tv knackt nach 30 Minuten marv27 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 6 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSennahoi
- Gesamtzahl an Themen1.555.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.315
