| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » EU-Geräte der 2016er SAMSUNG SmartTV-Serien K, KU ... | |
EU-Geräte der 2016er SAMSUNG SmartTV-Serien K, KU und KS - (Funktionseinschränkungen und -Freigabe)+A -A |
lololand84
#51
erstellt: 27. Dez 2016, 19:27
Vielen dank für die Hilfe. Kannst du mir sagen welches Handy du benutzt? |
ffmdriver
#52
erstellt: 27. Dez 2016, 19:28
S5 mini |
lololand84
#53
erstellt: 27. Dez 2016, 19:42
Über eine Gewissen Zahlen Kombination an der Originalen Fernbedienung führt wohl kein weg ins Service Menü? |
ffmdriver
#54
erstellt: 27. Dez 2016, 20:09
Zumindest kenne ich keinen. Aber wenn du schon den Farbentest gesehen hast, warste ja schon gewissermaßen im SM. |
lololand84
#55
erstellt: 28. Dez 2016, 16:37
Ok also der Trick info >menu>mute>Power on Funktioniert ( Der Tv sollte nur mal eine Minute aus sein. Bin jetzt im Menü mal schauen wo PVR steht ![]() ![]() Wie verlasse ich das Service menü? Einfach Power off? [Beitrag von lololand84 am 28. Dez 2016, 16:44 bearbeitet] |
Mike500
#56
erstellt: 28. Dez 2016, 17:09
Oh weia, ich sehe schon wieder die Katastrophen am Horizont... lololand84, du musst ins erweiterte Service-Menü, dort kommt man mit keiner normalen Fernbedienung rein. Du bist im "normalen" Service-Menü, wo man PVR nicht freischalten kann (das ging nur früher mal, bei der C-Serie). Außerdem ist das nicht ganz ungefährlich, wenn man sich nicht auskennt, auf dem rechten Foto sieht man, wie du schon auf "Front Color" bist, das wird z.B. gerne mal ungewollt verstellt und dann hat man den Salat, weil man den Ursprungswert nicht mehr weiß. Unbedingt die Hinweise beachten: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-29706.htmlEgal ob normales oder erweitertes Service-Menü. Und vorher komplett schlau lesen, wie man vorgeht, nicht einfach rumprobieren und "mal schauen"... |
lololand84
#57
erstellt: 28. Dez 2016, 17:19
Ich nehme gerne jeden Tipp an :-) ich dachte nur es muss unter MRT Option stehen so hatte ich das gelesen.. Ich möchte ja nur PVR aktievieren [Beitrag von lololand84 am 28. Dez 2016, 17:23 bearbeitet] |
Spencer2k6
#58
erstellt: 28. Dez 2016, 21:24
"Nur" ist gut ... wenn man aber nicht weiß was man tut, dann kann das schnell nach hinten los gehen. Und über das normale Service Menü wird das auch nichts. |
lololand84
#59
erstellt: 29. Dez 2016, 09:58
AngelH
#60
erstellt: 29. Dez 2016, 15:28
Beim 65KS7090 gibt es bei der Harmony-Fernbedienung eine Direktaste für "Fussball"-Modus. Ich frage mich ob jemand weiss ob es auch eine Möglichkeit gibt für "Game" und "HDR+" ausser über eine "Sequenz" (Abfolge von FB-Befehle) |
Spencer2k6
#61
erstellt: 29. Dez 2016, 23:21
Was heißt sicher? Wenn man keine Ahnung davon hat, dann defintiv nicht ...
Die Fussball-Taste gab es mal für ältere Modelle auf der Fernbedienung. Daher ist der IR-Code wahrscheinlich bekannt und funktioniert auch dort. Für Game und HDR+ gab es bisher noch keinen einzelnen IR-Code, und wird es denke ich auch nicht geben. Also daher nur über die Sequenz möglich |
AngelH
#62
erstellt: 30. Dez 2016, 10:38
Gibt es zumindest eine Direkttaste für "Settings" oder muss man immer über HOME, ganz nach links scrollen und dann Taste drücken? |
AngelH
#63
erstellt: 30. Dez 2016, 17:55
Hat sich erledigt. Ich habe die "Settings"-Taste gefungen mit dem Namen "Menu". |
el_palloxo
#64
erstellt: 03. Jan 2017, 22:01
Hallo zusammen, bin ebenfalls hier neu im Forum. Habe mir besagte Fernbedienung für meinen Samsung 55KS8000 von hbbtv4you besorgt. HbbTV funktioniert seit der Umstellung problemlos. Auch die Deutschland-spezifischen Apps sind vorhanden. Allerdings wurde der TV nicht auf DVB-T2 umgestellt bzw. ich empfange nach wie vor das "normale" DVB-T. Selbstverständlich habe ich nach der Umstellung einen neuen Sendersuchlauf gestartet, allerdings führt dieser nicht zum gewünschten Ergebnis. Laut Beschreibung sollte dies aber mitumgestellt werden. Was tun? Über hilfreiche Antworten wäre ich sehr sehr dankbar! Habe gerade das Gefühl mit dem Kauf des EU-Modells einen schweren finanziellen Fehler gemacht zu haben :(( |
Kampi4
#65
erstellt: 05. Jan 2017, 11:10
Hallo zusammen, kann ich bei meinem K6379 die Umstellung auf PVR auch machen? Auf welche Modellnummer muss ich da wechseln? Danke für eure Antworten! Mfg KAMPI |
Pichelberger
#66
erstellt: 05. Jan 2017, 11:29
[Beitrag von Pichelberger am 05. Jan 2017, 11:30 bearbeitet] |
Kampi4
#67
erstellt: 05. Jan 2017, 11:59
Danke für die Antwort! Müsste ja dann auch mit der Android App gehen., oder? Laut der Anleitung müsste ich meinen "K6379" auf "K6310" umstellen? Kann das richtig sein? Mfg KAMPI [Beitrag von Kampi4 am 05. Jan 2017, 11:59 bearbeitet] |
dewa710
#68
erstellt: 07. Jan 2017, 20:03
Hat den schon jemand eine Einstellung gefunden, bei der sowohl PVR als auch Hbbtv funktioniert? |
Logan517
#69
erstellt: 08. Jan 2017, 13:14
Gibt es hierzu zufällig schon neuere Informationen. Ich würde gerne HbbTV und PVR nutzen. Ich habe das den UE50KU6079UXZG. Ins Advanced Serivce Menu bin ich über meine Logitech Harmony gelangt, nur bekomme ich das "Extended PVR" nicht zum laufen, da ich die Region nicht umstellen möchte, weil sonst, wie oben geschrieben, HbbTv o.ä. nicht mehr funktioniert. |
hafenkapitaen
#70
erstellt: 08. Jan 2017, 17:29
ich hab es umgestellt und zwar so: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-31360.htmlalles funktioniert bestens |
Logan517
#71
erstellt: 09. Jan 2017, 23:31
Hi, danke das würde ich gerne Testen, aber irgendwie finde ich nicht die Option, das "SW Model" von "UKU6000" auf "UKU6090" zu stellen (Ich denke ich bin im Advanced Menü, obwohl ich unten auf Advanced nicht draufdrücken kann / passiert nichts) ![]() ![]() ![]() |
dewa710
#72
erstellt: 10. Jan 2017, 23:01
Das hat wunderbar funktioniert. Vielen Dank
Bei mir ist SW Model unter Option zu finden |
joshua68
#73
erstellt: 12. Jan 2017, 21:40
Ich habe bei meinem TV UE32K5579SUXZG genauso so den Typ umgestellt auf UK5600. Habe mit der alten Einstellung noch ein SW-Update gemacht. Für den Typ UK5600 gibt es auch ein SW-Update. Ist es ratsam dies zu machen? Habe nämlich manchmal das Problem, dass verschiedene Funktionen temporär nicht gehen z.B. Lautstärke einstellen Kanalliste aufrufen und ähnliches. Da das TV vor der Umstellung nur kurz benutzt wurde kann ich nicht sagen, ob die Probleme schon vorher bestanden. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und ist es möglich auf den alten Typ zurück zu gehen? |
phantomjunior
#74
erstellt: 17. Jan 2017, 21:23
Hallo HbbTV4You, ich würde gerne PVR und Timeshift nutzen. Mir ist aber nicht ganz klar was durch die Manipulation noch alles verändert wird. Es könnte ja auch mit irgendwelchen Nachteilen verbunden sein die man auf dem ersten Blick nicht erkennt. Ich bin eigentlich mit meinem Fernseher so wie er ist zufrieden. Was muss bei Verwendung der Servicefernbedienung beachten? Gehen dabei andere Funktionen verloren? Es handelt sich nicht um ein Importfernseher, die Typenbezeichnung lautet: UEKUKU6079UXZG Viele Grüße! P.S. Kann man bei dem Preis für eine Servicefernbedienung noch etwas machen? Wie Sie sehen musste ich bei der Größe des Fernsehers schon ein paar Abstriche machen. |
Gugscher
#75
erstellt: 21. Jan 2017, 10:17
Hallo erstmal, bin neu hier im Forum und habe da mal eine Frage zu meinem Samsung UE55KU6179 Curved, habe mir die Service Fernbedienung von hbbTV4you gekauft, das aktivieren von PVR und Timeshift hat funktioniert aber leider kann ich nach neustart des TV die Datenschutzbestimmung nicht aktivieren und somit kann ich meine APPs nicht verwenden, komme bis zur Seite wo die Datenschutzbestimmung kommen dort steht das er diese runterlädt und nach einer Minute steht da Internet instabil, habe schon auf der Datenschutzseite die Tasten Mute-Vol+-CH+-Mute mehrmals gedrückt um den Standort des Internet Dienstes aufzurufen was aber nicht funktioniert, habe alles so gemacht wie in der beschreibung steht, was mache ich falsch? Bitte ich brauche Hilfe. Danke im vorraus euer Gugscher. |
Pichelberger
#76
erstellt: 23. Jan 2017, 11:02
Wenn man mit der FB die PVR und Timeshift Funktion freigeschaltet hat, bleiben diese Funktionen erhalten wenn man später mal die Firmware updated ? |
Jockel7
#77
erstellt: 06. Feb 2017, 17:59
Hallo zusammen, ich habe mir einen K5579 von Samsung kauft und die dazu passende HbbTV4You Fernbedienung gekauft. Die Einrichtung ging sehr schnell, mir ging es nur um die PVR-Funktion. Nun mein Problem: Wenn ich eine vorprogrammierte Aufnahme habe, Zum Beispiel jeden Samstag 18.30 bis 20 Uhr ARD aufnehmen, dann nimmt er zu 90% diese Programmierung nicht auf. Wenn ich jedoch Fernsehen schaue und spontan direkt eine Sendung aufnehmen will, da funktioniert das immer. Nun meine Frage, wie bekomme ich es hin, dass mein Fernseher auch die vorprogrammierten Aufnahmen von alleine startet. Vielen Dank für Tipps und Tricks. Euer Jockel7 |
Pokerface87
#78
erstellt: 16. Feb 2017, 17:02
Ich hatte mich schon für das Modell K5579 interessiert und da ich heute mal beim Expert war, bin ich auf das Modell UE40K5679 gestoßen. Das Modell wird wie es ausschaut ausschließlich bei Expert vertrieben. Hier handelt es sich wohl um EU Ware und nicht um ein Gerät für den deutschen Markt. Beim EU Modell besteht wohl die Möglichkeit auch auf eine USB Festplatte aufzunehmen, welches bei der deutschen Version nicht möglich ist. Sehe ich das richtig ? Hier wird am Anfang geschrieben am Anfang: Auch 2016 setzt Samsung wieder auf eine funktionale "Differenzierung" zwischen den Modellen für den deutschsprachigen Raum und den Geräten deutlich günstigeren sogenannten EU-Modellen Was gibt es denn für Nachteile beim EU Modell von Expert ? Erhalte ich eine kürzere Zeit Updates für das Gerät, oder gehen gewisse Apps nicht ? In Sachen USB Recording habe ich ja beim deutschen Modell einen Nachteil und nicht beim deutschen Modell. Genaue Modellbezeichnung lautet: UE40K5679SUXZG Vielen Dank im Voraus [Beitrag von Pokerface87 am 16. Feb 2017, 17:07 bearbeitet] |
Mike500
#79
erstellt: 16. Feb 2017, 17:12
Der K5679 ist kein EU-Modell, das ist ein ganz normales für Deutschland bestimmtes Modell. K5659 und K5679 haben gegenüber dem K5579 den Vorteil, ab Werk die PVR-Funktion zu besitzen. UE40K5679SUXZG -> alles, wo die vollständige Modellnummer auf "ZG" endet, ist für Markt D-A-CH. Die Buchstaben davor bezeichnen die Tuner-Ausstattung, Beispiele: TX - DVB-T2/C/S2 Twin-Tuner UX - DVB-T2/C/S2 Single-Tuner LX - DVB-T/C/S2 Twin-Tuner SX - DVB-T/C/S2 Single-Tuner |
Pokerface87
#80
erstellt: 16. Feb 2017, 17:26
Also dann kann ich wohl nichts falsch machen, wenn ich das K5679 nehme, da es zur Zeit in meinem Expert Markt im Angebot ist für 399 € und die Preise bei idealo amazon für das Modell K5579 ebenfalls bei 399 € im Dreh liegen, oder ? Bei check 24 habe ich zum gleichen Preis noch diese Bezichnung gefunde: UE40K5679AWXZG ? Welchen Tuner hat dieser dann ? Bei google gelangt man auf spanische / italienische Seiten unter der Bezeichnung. https://preisverglei...&wpset=guenstiger_shVielen dank für deine Erklärung !!!!! [Beitrag von Pokerface87 am 16. Feb 2017, 20:25 bearbeitet] |
Mike500
#81
erstellt: 16. Feb 2017, 21:37
Der Preis reißt mich jetzt nicht total vom Hocker, ist aber für den 40"er eigentlich ganz ok. Würde ich dann beim Expert holen. Für welche Tuner-Kombi das AWX steht, weiß ich leider nicht. |
Spencer2k6
#82
erstellt: 17. Feb 2017, 05:35
Den UE40K5679AWXZG gibt es nicht. |
Kampi4
#83
erstellt: 17. Feb 2017, 07:54
Also bei Amazon.de gibt's den K6379 auch für 399 Euro. (Ich habe ihn mal für 373 Euro bekommen). Musst mal die Unterschiede anschauen, aber normalerweise sind die 6er schon besser als der 5er. Mfg KAMPI |
Scary674
#84
erstellt: 18. Feb 2017, 23:20
Mahlzeit. Ich möchte meinen neuen KU6079 nun auch mit PVR ausstatten, nur frag ich mich welche remote ich von hbbtv brauche? diese https://www.hbbtv4yo...n-pvr-mit-anleitung/oder diese https://www.hbbtv4yo...erien-mit-anleitung/? beide sehen für mich identisch aus lediglich nur verschiedene anleitungen?!? oder siend die remotes von haus aus unterschiedlich "programmiert" ? |
niciko1
#85
erstellt: 19. Feb 2017, 09:45
Da musst Du HbbTV fragen, warum er ein und dieselbe Fernbedienung mit leicht unterschiedlichen Beschreibungen in der Kopfzeile einstellt. Einmal heißt es "SAMSUNG K/KU/KS-SERIEN" und einmal nur "SAMSUNG K-/KU-SERIEN". Das ist aber auch so was von egal - oder wo liegt jetzt das Problem? Es steht doch bei beiden KU-Serie! Und die hast Du doch - oder nicht? Also nimm einen Abzählreim, wenn Du Dich nicht entscheiden kannst und bestelle dann die, die gewinnt / übrig bleibt MfG [Beitrag von niciko1 am 19. Feb 2017, 09:47 bearbeitet] |
Scary674
#86
erstellt: 19. Feb 2017, 11:27
Mir geht's ja eher um den Punkt, dass bei einem Link explizit PVR erwähnt wird, beim anderen nicht. daher die Frage |
niciko1
#87
erstellt: 19. Feb 2017, 11:58
Wenn Du wirklich so auf dem Schlauch stehst, oder davon so wenig verstehst, dann ist es vielleicht besser, Du lässt die Finger davon! Bevor Du Dir noch Deinen TV unbrauchbar im Servicemenü verstellst. Denn dann wird es teuer, wenn Du nicht weißt was die ursprüngliche Einstellung war.
Das Problem was Dich bewegt gibt es gar nicht! PVR wird doch im Servicemenü freigeschalten. Und hat absolut nichts mit dieser Fernbedienung zu tun. Ja, dazu braucht man eine FB, aber zum Navigieren und Verstellen des Servicemenüs geht jede FB. Es geht einzig und allein darum, wie man ins Erw. Servicemenü kommt! Denn dafür braucht man einen speziellen Infrarotcode z.B den "Factory" - der bei einer normalen Samsung FB nicht vorhanden ist. Außerdem macht HbbTV Dir die FB auch noch mit einer beigelegten detaillierten Beschreibung schmackhaft. Um auch unsichere Zeitgenossen zum Kauf dieser FB zu animieren. Es gibt viele Leute die nehmen lieber eine Handy-App für Infrarot-Handys, weil die höchstens um die 2 Eumels kostet. Also, noch einmal: Es ist egal welche Du kaufst - glaube mir! Tu Dir aber den Gefallen und lese Dir sehr gründlich die Vorgehensweise durch. Hier mal ein Link: Warnung zum ServicemenüMfG |
Scary674
#88
erstellt: 19. Feb 2017, 12:07
DAs mit den Vorsichtsmaßnahmen weiß ich ja. War dan etwas blöd ausgedrückt von mir. Wollt nur wissen eben ist bei beiden Links dann eben die identische ANLEITUNG dabei? |
-STRYKER-
#89
erstellt: 19. Feb 2017, 12:42
niciko1
#90
erstellt: 19. Feb 2017, 16:48
@Scary674 Dann nimm doch die FB mit PVR, wenn Du unsicher bist. Oder frage HbbTV4You direkt per Kontakt - oben rechts auf deren Internetseite. @-STRYKER- Was hast Du denn gedrückt? Es gibt ein "Servicemenü" und ein sogenanntes "Erweiterte Servicemenü"! Du musst per Info + Factory ins Erw. Servicemenü! @-STRYKER- & Scary674: Und hier mal eine Vorgehensweise die kurz und knackig und mit Bildern am Beispiel vom KU6070 (ab Beitrag #3) erklärt wird - vielleicht hilft es Euch: KlickMfG [Beitrag von niciko1 am 19. Feb 2017, 16:49 bearbeitet] |
-STRYKER-
#91
erstellt: 20. Feb 2017, 11:22
Genau so habe ich es gemacht. Erst Info dann Factory. Leider kein Eintrag zu PVR. Das umstellen von UK5500 auf UK5600 habe ich mich aber noch nicht getraut. Werde ich dann mal testen. |
niciko1
#92
erstellt: 20. Feb 2017, 13:32
Brille verlegt? Verars.....? Oder was rauchst Du für komisches Zeug?
Ich habe mir Deine Bilder nicht näher angeschaut, da ich den Wahrheitsgehalt Deiner Aussage nicht angezweifelt habe. Und im Servievmenü PVR auch nicht freigeschalten wird. Jetzt wo Du sagst...
...werfe ich einen Blick auf Dein Bild. Da steht doch "Extended PVR = ON" - oder nicht? 2.Eintrag von links unten! ![]() MfG [Beitrag von niciko1 am 20. Feb 2017, 13:34 bearbeitet] |
-STRYKER-
#93
erstellt: 20. Feb 2017, 18:07
Genau da steht Extended PVR und nicht wie bei allen anderen PVR Support. Extended PVR war ja schon Serie eingeschaltet aber ich kann trotzdem nicht aufnehmen und vermute das diese Funktion nur externe Geräte zulässt zum abspielen. |
niciko1
#94
erstellt: 20. Feb 2017, 19:12
Bei welchen anderen denn? Mein Link im Beitrag #90 - liefert für KU6070 auch nur den Eintrag "Extended PVR = ON" Oder lese mal die Beiträge hier und schaue auf das rechte Bilder im Beitrag #71. Was anderes wirst Du jedenfalls nicht finden! Wenn "Extended PVR = ON" , geht auch PVR. Einen angeschlossenen USB-Speicher vorrausgesetzt, sonst kann es ja auch nicht gehen. Was hast Du für eine Ländereinstellung gewählt - "EU_Benelux"? Sonst stelle doch das Modell mal von 5500 auf 5600, soll eh optimaler sein.
MfG [Beitrag von niciko1 am 20. Feb 2017, 19:14 bearbeitet] |
Hugi123
#95
erstellt: 24. Feb 2017, 21:44
Ich bin dabei, mein UE32K5579 für PVR freizuschalten und studiere dafür dieses gute Forum. Ein Hinweis: in der Bedienungsanleitung steht, daß für die Aufnahme eine HD mit mindestens 4500 Umdrehungen empfohlen wird. Dann wörtlich: "USB-Speichersticks werden nicht unterstützt". MfG |
Hugi123
#96
erstellt: 25. Feb 2017, 15:49
So, jetzt hab ich es gewagt und den Service Mode aufgerufen. Nur kommt nach dem Aufruf von "Option": ![]() Ohne SW Model / BOM Model. Finde auch auf den folgenden Seiten kein Hinweis auf PVR. Ist es möglich, dass das erst im erweiterten Service Mode erscheint? Und wie käme ich ( ohne eine spezielle Fernbedienung) dahin, bzw. kann ein user mit dem gleichen TV Gerät (UE32K5579SUXZG Firmware 1160) das obige Bild bestätigen. MfG |
niciko1
#97
erstellt: 25. Feb 2017, 21:01
Du erweckst erst den Eindruck, Du hättest Dich (unter anderem hier) blesen und dann diese Frage. ![]() ![]() Ja klar musst Du ins erweiterte Service-Menü und dazu braucht man den Infrarot-Code "Factory", den man nur mit speziellen FBs, oder FB-Apps für IR-Handys oder Wave-Dateien an den TV senden kann. Und alleine hier im Tthread schon x-fach erwähnt wird. Tipp: Wenn Du doch irgendwann einmal mit der Kombi "Info" + "Factory" ins erweiterte Service-Menü gekommen bist und nicht das Modell auf 5600 umstellst, sondern Dich für "EU_Benelux" entscheidest: Wundere Dich nicht, wenn im Menü "MRT-Optionen" "Extended PVR" eventuell schon auf "ON" steht. Und vergiss nicht einen Factory-Reset und anschließend auch einen Reset des Smart-Hubs zu machen. Dieser muss dann noch auf deutsch gestellt werden. Sonst geht es Dir wie dem User -STRYKER-! Der wundert sich, dass das PVR nicht geht und behauptet sogar, dass es bei diesem Modell angeblich anders bezeichnet ist ("PVR Support") und ergo nicht findet. Im diesem Sinne, wäre die Umstellung des Modells auf 5600 schon einfacher und HbbTV und DVB-T2 soll auch so, ohne weitere Schritte, erhalten bleiben. Siehe Beitrag #31. MfG |
Hugi123
#98
erstellt: 25. Feb 2017, 22:34
#niciko1 erstmal danke für die Hinweise. Ich hab wirklich schon viel gelesen, vielleicht zu viel, sodass ich bald nicht mehr durchblick. Deine Tipps kenn ich auch und hätte sie auch befolgt. Jetzt will ich mal sehen, ob ich mit einer .wav Datei klarkomme, leider hab ich kein IR Smartphone. MfG |
Enia
#99
erstellt: 28. Feb 2017, 04:01
Habe auch den UE32K5579 und bin heute über die Wav-Dateien ins erweiterte Service-Menü gekommen. Hast Du vielleicht einen sogenannten IR-Blaster (Infrarot-Verlängerung mit Kopfhörerstecker) von einem anderen TV übrig? Damit hat es bei mir geklappt. Allerdings kann ich Dir dann zur Umstellung nichts sagen, da ich nur die Smart Remote im erweiterten Service Menü aktivieren wollte und kein Interesse an PVR etc. habe. |
Hugi123
#100
erstellt: 28. Feb 2017, 10:09
Ich hab leider kein IR Blaster, aber hab mir einen gebastelt. Das Problem ist jetzt nur, daß ich die Leistung nicht herbring um die Dioden zum strahlen zu bringen ( getestet mit Photo Smartphone). Ein Laptop hat es zwar geschafft, aber das Rauschen des Phone Ausganges hat die Dioden schon zum Dauerleuchten gebracht. Mit welchem Gerät hast du deinen IR Blaster verbunden? MfG PS wer noch Tipps hat, immer her damit javascript:insert('%20:hail%20','') |
niciko1
#101
erstellt: 28. Feb 2017, 20:26
Meine Erfahrung mit dem IR-Blaster von Samsung: Mit meinem Handy keine Chance. Mit meinem Laptop: Die Lautstärke musste am Kopfhörerausgang auf 100% stehen, die Entfernung (IR-Blaster zum TV-Empfänger) unter 5cm betragen und funktionierte auch erst nach der Installation des Quick-Time-Players. Außerdem "laufen" einige Wave-Dateien bei mir nur im Netzbetrieb, also nicht im Akku-Modus. Von Dauerleuchten wegen eines Grundrauschens keine Spur. Wird bestimmt nicht nur an den Geräten selber liegen, sondern vielleicht auch an den verwendeten Dioden. Hier mal einen Link zu einer Bastelanleitung und den empfohlenen Dioden: KlickMfG |
EU-Geräte der 2015er SAMSUNG SmartTV-Serien JS und JU - (Funktionseinschränkungen und Umstellung) HbbTV4You am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 26 Beiträge |
EU-Geräte der 2014er SAMSUNG H/HU-Serien 6/7/8er-Modelle - (Funktionseinschränkungen und Umstellung) HbbTV4You am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 462 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er F-Serie 2013 - EU-Geräte (Funktionseinschränkungen und Umstellung) HbbTV4You am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 272 Beiträge |
Samsung UE78 KU 6509 Rako69 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE40C650 ein SmartTV ? TomTheBest am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 4 Beiträge |
Samsung KU Serie Hotelmodus AKTIVIEREN HerrKommilitone am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 2 Beiträge |
Samsung KU Smart Control freischalten Manuel_p am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 3 Beiträge |
Samsung KS 9090 PeterHimmel am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung KS 8090 mousezeiger ? _Cannot am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 2 Beiträge |
Samsung JS VS KS paddyi am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.003
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.389
