HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung tv ue40es6710 factory reset problem | |
Samsung tv ue40es6710 factory reset problem+A -A |
Stollen123
12:59
erstellt: 26. Apr 2016, |
Hallo Ich brauche eure hilfe ..bei factory reset von samsung tv es6710 habe ich auf option gedrückt dann auf typ anstelle auf factory reset. Kann mir jemand sagen was auf typ stehen muss für dieses model? Vielen dank |
tom1tom
13:04
auf was steht es jetzt ? du weißt aber das du einen ES6710 hast ? Würde das was am nächsten kommt nehmen wenn nicht genau ES6710 da steht. ABER ALLES AUF EIGENES RISIKO UND GEFAHR lg |
Stollen123
13:34
Hallo Ich weiss genau das es ein samsung tv ue'40es6710 deutsches model ist Jetzt stehts bei typ: 40R1AF6E Es gibt aber 3 verschidene werten: 40R1AF6E, 40P1AF6E, 40A1AF6 Da möchte ich wissen ob ich aus versehen das verändert wurden ist oder ob das auch so richtig ist [Beitrag von Stollen123 am 26. Apr 2016, 14:08 bearbeitet] |
tom1tom
16:09
Fragen wir doch mal so . Geht er noch ? Oder beschreibe uns doch was nicht mehr geht , was sich geändert hat ! wenn alles geht ? Lass ihn so. Und wenn nicht hast du ja nur 3 verschiedene Möglichkeiten . kannst auch mal schauen ob du selbst was findest ![]() lg |
Stollen123
19:25
vielen dank für die antwort TV geht also bis jetzt habe ich nichts gefunden ..ich wolte nur eine nummer sicher gehen .. was wenn ich den falschen panel type verwende..kann da ein schaden entstehen? Samsung behauptet sie haben keinen zugng um zu wissen welechen type ich habe und haben auf einen service vermittler mich verwiesen.. |
tom1tom
21:30
hmm, was steht denn hinten am Gehäuse für eine Modellnummer drauf ? ue40es6710??????? dann könnte man evtl. gezielter bei google suchen. lg |
Stollen123
01:08
erstellt: 27. Apr 2016, |
Model code: UE40ES6710SXZG VERSION No: 05 S/N: Z9QP3SGC901716T Model: UE40ES6710S Type No: UE40ES6710 MADE IN SLOVAKIA |
tom1tom
09:07
Hi, Model Code :UE40ES6710SXZG reicht aus . A:Samsung H:Sharp P:CMI (chimei) R:AUO (au optronics) 40R1AF6E, --> R:AUO (au optronics) 40P1AF6E, --> P:CMI (chimei) 40A1AF6E, --> A:Samsung jetzt müsste man nur noch herausfinden welcher Paneltype bei dir verbaut ist ? Du hast eingestellt 40R1AF6E was bedeuten würde R:AUO (au optronics) Aber da das eingestellte bei dir ja Funktioniert !!!!!!!!!! Würde ich dir empfehlen Streich das Wort Service Menu aus dem Kopf . Oder mache Fotos vom Menu bevor du was um / Verstellst , und dann mach dich bitte vorher kundig ob man das nicht auch anders erreichen könnte. Ansonsten hast du bald irgendwann einen Übergroßen Briefbeschwerer. lg [Beitrag von tom1tom am 27. Apr 2016, 09:40 bearbeitet] |
Stollen123
10:01
Vielen dank für die infos Ansonsten hast du bald irgendwann einen Übergroßen Briefbeschwerer. Wie meist du das? Ich werde das wort menue vergessen. Naja R panel hat funtioniert. Naja die farben sind normal ..habe aber nicht besonders getestet oder so..aber bei A war das genau so... Ich habe gelesen das man das ganze aufschrauben muss um genau zu wissen was für ein panel eingebaut ist...das mache ich aber nicht Welche tests muss ich machen um zu wissen ob A oder R das richtige ist? Und wenn eins falsch ist was würde da nicht funktionieren oder wie würde man das erkennen? |
tom1tom
10:17
Nimm dir mal die Zeit und Teste alle Funktionen durch.... [Beitrag von tom1tom am 27. Apr 2016, 10:25 bearbeitet] |
tom1tom
10:22
Welche Tests muss ich machen um zu wissen ob A oder R das richtige ist? Nun ich würde jetzt mal Logisch vorgehen. Da ja in einem TV keine 2 Panel verbaut sind hast du wohl das richtige erwischt eingestellt !! Und wenn eins falsch ist was würde da nicht funktionieren oder wie würde man das erkennen? Kein Bild ! Und jetzt kommt dann der nutzlos gewordene Tv in Reparatur und kostet dich ein Haufen Geld. = Übergroßer Briefbeschwerer ! lg |
Samsung J6250 Factory Reset Alfredd am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D8090YSXZG | Factory Reset! Timok99 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 6 Beiträge |
Factory Reset bei Samsung 656 hamlet am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
UE40D5000 Factory Reset schimanski99 am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 6 Beiträge |
LE-40M86BD Factory Reset qwertz1 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
LE40B579 Factory Reset Alieschen am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 3 Beiträge |
Hilfe zu UE40ES6710 nach Factory neugier. Rouven@DLNA am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 13 Beiträge |
Fehlende Menüpunkte nach Factory-Reset thomas8890 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 11 Beiträge |
Factory Reset im Service Menü "echter" Factory Reset? MaisonBlanche am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 2 Beiträge |
Frage zu Factory Reset neuling2008 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.984
