BILD PROBLEM SAMSUNG UE55ES6530
Andre-E-87
#1 erstellt: 20. Dez 2015, 07:30
hab seid Samstag abend das problem das mein Samsung auf der rechten seite des Bildschirms die Farben stark abgedunkelt und einen streifen von rechts nach links zieht.Hab software update gemacht ist also auf den aktuellen stand,und alle anschlüsse mal abgezocken wieder angesteckt komplett stromlos gemacht aber alles ohne erfolg,das problem tritt auch bei allen anschlüssen auf und des testbild ist ebenso befallen.Hier mal ein paar Bilder hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
20151219_19140620151219_19392120151220_072458
Danke scho ma im Vorraus
Mike500
#2 erstellt: 20. Dez 2015, 12:40
Das kommt mir aber bekannt vor: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-30301.html
Habe nur leider keine Lösung für dich.
Koltzegugger
#3 erstellt: 25. Mai 2019, 21:55
Hallo HIFI-Forum Gemeinde,
habe genau den gleichen Fehler wie Andre-E-87 : Bild ist auf der rechten Bildschirmhälfte zu dunkel und am äußeren rechten Rand verzerrt das Bild. Außerdem ist ein horizontaler Steifen ca. 15 cm vom unteren Rand zu sehen. Aufgetreten von jetzt auf gleich.
Was war die Ursache Andre-E-87?
ich habe das Forum durchsucht, aber keine weiteren Berichte zum UE55ES6800 mit diesem Fehler gefunden.
Was ich schon überprüft habe:
- Testbild unter Eigendiagnose vom FS zeigt gleichen Fehler
- Alle Video-Eingänge zeigen den gleichen Fehler
- Gerät geöffnet, alle Steckverbindungen überprüft
- Keine deformierte ElKos
- Keine Defekte an Flexverbindern/Flexkabeln
- Hintergrund-LEDs leuchten gleich hell über die gesamte Display Fläche
- Keine Änderung des Fehlerbildes auf Druck oder Torsion des Displayrahmens
- Flexverbinder vom T-CON zum Display sind in Ordnung
- Keine Änderung des Fehlerbildes durch Druck auf die Flexleiterbahnen auf der langen Platine zum Display
Hat jemand diesen Fehler mal behoben ?
Liegt es am T-CON, Display oder Empfänger Platine ?
Netzteil denke ich eher nicht.
Schon mal vielen Dank für eure Info's.
Viele Grüße
Christoph
[Beitrag von Koltzegugger am 25. Mai 2019, 22:37 bearbeitet]
Spencer2k6
#4 erstellt: 26. Mai 2019, 07:14
Display defekt. Da brauchst du nichts mehr versuchen.
Koltzegugger
#5 erstellt: 26. Mai 2019, 10:47
Hallo Spencer2K6,
danke für deine Rückmeldung.
Dann muss ich wohl mit einem neuen TV anfreunden.
Aber was geht da in dem Panel defekt? Elektronikbauteile, Flexleiterbahnen, Pixelansteuerelektronik ?
Viele Grüße und einen schönen Rest Sonntag.
Christoph
Koltzegugger
#6 erstellt: 27. Mai 2019, 10:40
Hier liefere ich noch die Bilder zum Fehler nach.
Eventuell hilft es dem einen oder anderen von euch.
Panel ID-Etikett T-CON ID-Etikett Fehlerbild 1Fehlerbild 2
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
Ue55es6530
Ak14 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES6530 oder UE55ES6800
SGE79 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  8 Beiträge
Eckwandhalterung Samsung UE55ES6530
neudi1988 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  8 Beiträge
ue55es6530 zurücksetzen?
Demick am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  25 Beiträge
UE55ES6530 Internetverbindung
ms.smarttv am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
Samsung UE55ES6530 - kein DD 5.1 über internen SAT-Tuner?
BimBamBo am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  8 Beiträge
Samsung 46B650 Bild Problem
cocooo am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Samsung LE-27S71 Bild Problem!
DarkMastaChief am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE55B650 - Blickwinkel Problem !
radeonspeedy85 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  19 Beiträge
samsung le19r7 - bild in bild
orco am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
