Samsung LCD TV brummt
HB1976
#51 erstellt: 14. Mrz 2008, 07:41
speedworkx schrieb:
unser alter herr hat den 2 Samsung (Le26) und der Fiept schon unverschämt. Dagegen ist meiner schon wieder leise. Auskunft der SAMSUNG HOTLINE: Fernseher nicht über Verlängerungskabel sondern direkt mit der Dose Verbinden. Nun a) hat das nichts gebracht, b) will mir die logik nicht einleuchten, der Fernseher zieht den Strom aus der Wanddose, die ist mit 40m standardbilligbaumarkt stromleitung am sicherungskasten angeschlossen wie in 99% der deutschen haushalte, also was soll das?
Mal ne Frage: habt ihr das mit dem "fiepen" irgendwie in den Griff bekommen ?
ich habe nämlich keine Probleme mit einem Brummen, sondern eher mit einem störenden Piepston.
Meine Eltern haben sich nämlich gestern den LE 2 R 81 B gekauft und an sich ist das Gerät ja wirklich klasse, aber als ich ins Wohnzimmer gekommen bin ist mir sofort dieser Ton aufgefallen, wie von einer Grille (ich hab mich natürlich sofort versichert, das keine "Tiere" im Raum sind . Man hört es selbst in ca. 2 m Entfernung noch.
Wenn man den Ton abschaltet is das "fiepen" immer noch da.
woran liegt das denn ? Was kann man tun ?
Ist es sinnvoll, das Gerät zurückzugeben oder wird das beim Ersatzgerät vermutlich auch da sein.
TVSSR
#52 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:37
flanal schrieb:
um vielleicht nochmal btt zu kommen: bei meinem letzten telefonat mit der samsung hotline wurde mir sogar der lächerliche vorschlag gemacht das ich das gerät bei einem authorisierten service-partner auf eigene kosten reparieren lassen kann ( kostenpunkt laut des zuständigen service-partners :"ca. 900 euro für den tausch des inverterboards und des displays" ). das ist mal richtig bitter...
und genau da kannst du die hotline packen (speziel in deinem Fall) wenn sie dir eine kostenpflichtige "REPARATUR" anbieten kannst du ja mal nachfragen wieso diese Reparatur nicht auf Garantie gemacht wird???????
denn wenn diese Reparatur abhilfe schafft, dann muß der servicepartner dies auf Gewährleistung beheben!!!!!
eine unverschämtheit dir weißmachen zu wollen das die grenze immer noch bei 35db in 1 Meter abstand liegt!!(der Abstand war von vornher auf 50cm festgelegt!!!!!)
seit mitte letzen Jahres gelten 30 db, so ist die Anweisung die ich erhalten habe
flanal
#53 erstellt: 19. Mrz 2008, 23:15
ok - ich habs leider falsch wiedergeben - denn von einer reparatur war bei der hotline ( in dem sinne "einen defekt reparieren" ) nicht die rede - die haben es so formuliert ( ich versuche es jetzt möglichst originalgetreu wiederzugeben ) : "wenn sie die lautstärke stört dann haben sie noch die möglichkeit sich an den für sie zuständigen service-partner zu wenden und den preis für den austausch des teils, das das geräusch verursacht, anzufragen. in diesem falle würde auch die garantie weiterbestehen. die bei ihnen im dezember gemessenen werte liegen mit 34,4db ja noch innerhalb der herstellerspezifikationen."
also in diese falle sind die somit ja nicht reingestolpert das wort "reparatur" wirklich in den mund zu nehmen... der service mitarbeiter hat schon während des gesamten gesprächs relativ deutlich gemacht das dieses geräusch in meinem fall kein grund für eine reparatur auf garantie ist. sorry wenn ich das falsch formuliert habe.
BadBoy!
#54 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:58
Hi Leute,
so mal alles gelesen hier, viel lustiges bei
Ich hab das gleiche Problem, mein Brummen war bis vor kurzem immer mal leise, dann laut, dann leise usw. und das wechselte alle ~0,5 Sek. Und das aus 3 Meter Entfernung.
Auch ich hab den Support angeschrieben, mit der Antwort, wenn es nicht 35db überschreitet ist es ok und die Antwort bekam ich am 7.03. somit glaube ich dem 30db nicht so wirklich.
Jetzt hab ich mal n bisschen rumgespielt und meine Steckerleiste überprüft, einen STecker nach n anderen rausgezogen und plötzlich war das Brummen in einen Ton, nix mehr leise und mal lauter. Geschaut wofür der STecker zuständig ist und siehe da, mein Subwoofer, der wohl eine große Strahlung abgibt.
Jetzt hab ich mal weiter probiert und den Stecker vom Sammy direkt in eine STeckdose gesteckt und nun war das brummen noch ein ganzes STück leiser, das ich das nicht mal mehr aus einem halben Meter höre.
Stecke ich den Stecker wieder in die Leiste, ist es wieder lauter, aber nicht mehr aus 3 m hörbar und somit für mich akzeptabel.
Und wenn ich Hintergrundlicht auf 10 stelle ist es weg, das ist aber für mich keine Lösung, weil dann der TV eine Unmenge an STrom frisst, gemessen ~230W, auf 2-3 komm ich unter 100W, jetzt hab ich auf 4 stehen und verbraucht ca. 120W. Über 100W verschwenden, das dafür ein Brummen weg ist?
Vielleicht hat ja der einige oder andere auch einen Subwoofer in der Nähe stehen
[Beitrag von BadBoy! am 21. Mrz 2008, 20:01 bearbeitet]
peter_solution
#55 erstellt: 21. Mrz 2008, 20:06
nein habe keinen Woofer in der Nähe stehen, habe sogar eine spezielle Steckdose (mit nur einer Zuleitung) für das Gerät und habe das Brummen. Wie einige geschrieben haben, ist das Problem (bei mir) netzteiltechnisch bedingt. Wie bist Du mit Samsung verblieben?
BadBoy!
#56 erstellt: 22. Mrz 2008, 05:14
Die hatten nur geschrieben, wenn ich der Meinung wäre, das wäre lauter als 35db, dann würden die einen Techniker schicken, sonst müsste ich die Kosten selber bezahlen. Und ich solle mich dann wieder melden.
Wenn ich mich nicht melde, ist die Sache erledigt. Und so ist es.
mrbean123
#57 erstellt: 22. Mrz 2008, 23:59
Nabend zusammen,
dies hier habe ich auf der Samsung Homepage gefunden (unter FAQ)
http://support.samsu...1&sh2=0&sh3=1&sh4=92
Mein Fernsehgerät erzeugt beim Einschalten ein starkes Brummgeräusch. Woran kann das liegen?
Diese Brummgeräusche werden bei einschalten eines Röhrengerätes durch die Entmagnetisierungsschaltung hervorgerufen. Dies ist kein Fehler. Die Entmagnetisierung ist notwendig, um Farbflecken die durch eventuelle Erdmagnetfelder hervorgerufen werden zu kompensieren.
Die Entmagnetisierungsschaltung wird immer dann aktiviert, wenn das Gerät länger als 30 Minuten am Netzschalter ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen wird.
kann absoluter quatsch sein weil "Röhrengerät" "Entmagnetisierung" bei LCD
gute nacht
rene
koch111
#58 erstellt: 29. Apr 2008, 08:08
Hallo zusammen,
das laute Brummen hat aufgehört in dem man den Energiesparmodus einfach abschaltet.
Ist zwar sicher nicht so gedacht aber es hat funktioniert.
hagen_fenris
#59 erstellt: 12. Jun 2008, 05:52
Problem beim fiepen ist, daß Samsung den LCD nur zurücknimmt, wenn die Lautstärke über einem bestimmten db-Wert liegt.
Wie hoch der genau ist, steht hier irgendwo im Forum.
Alles darunter mußt Du leider ertragen.
Das fiepen wird leiser, wenn Du die Hintergrundbeleuchtung etwas runter drehst.
Auf 7 oder 8
bluebrother
#60 erstellt: 27. Jul 2008, 09:18
Hallo zusammen,
habe meinen le40m86 nun seit 10 tagen. anfangs noch freudig, dass das analog bild genau so gut aussieht wie jedes andere, fussball absolut sehenswert und keine komischen streifen selbst bei dvd über scart .... und jetzt brummt der
ich weiss nicht obs von begin an auch schon war aber nun höre ich bei jedem umschalten und auch des nachts wenn man seinen fernseher generell etwas leiser dreht dieses nervige brummen. bei backlight 10 ist es wiederum absolut weg .... nun will ich aber das backlight nicht immer auf 10 lassen nun meine frage :
bringt es etwas wenn ich mir ein neues kabel kaufe ( also von der kabeldose zum fernseher ( nix dazwischen ganz normal analogkabel)) oder wenn ich ihn gen süden drehe und nurnoch rechtsherum umschalte .... ergo gibtes irgend nen trick ?
oder
soll ich ihn einfach zurückgeben ?
LE-40F86BD
#61 erstellt: 27. Jul 2008, 11:11
bluebrother schrieb:
Hallo zusammen,
oder
Nimm doch mal die Suchfunktion her und suche dort nach:
LCD brummt.
Hier finden sich jede Menge Postings dazu
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search
Suche in: TV & Projektion > LC-Displays > Samsung
[Beitrag von LE-40F86BD am 27. Jul 2008, 11:12 bearbeitet]
steve_99
#62 erstellt: 04. Aug 2008, 17:03
Gab es eigentlich bei diesem Modell schon Kunden die nicht über dieses permanente nervige Brummen aus dem Hintergrund berichtet haben?
D.h. gibt es LE40M8 Modelle die dieses Brummen nicht haben?
Ich habe meinen jetzt seit 10 Tagen und es nervt mich vorallem abends und bei Nachrichten/Reportagen wo es viele Stillen gibt. Für mich ist das einfach nicht hinnehmbar und ich werde (mit einem weinenden Auge) den LCD zurückgeben. Zumal ich auch nicht ständig den LCD auf Hintergrundlicht 10 und Energiespar Aus bzw. Auto betreiben will nur das das Brummen weg ist!
Immerhin ist es ja eine Investition für die nächsten Jahre...und wenn ich da überlege ich soll mich als mit diesem Brummen quälen...nein Danke!
[Beitrag von steve_99 am 04. Aug 2008, 17:06 bearbeitet]
steve_99
#63 erstellt: 06. Aug 2008, 16:27
Mmhh....!? Anscheinend scheint der LCD wirklich nur bei den 4-5 Leuten hier zu brummen oder warum schreibt keiner etwas dazu? Wie auch immer...meiner geht zurück! Das geht gar nicht Samsung!
gweurk
#64 erstellt: 07. Aug 2008, 08:37
Hallo zusammen,
dieses "brummen" habe ich auch bei einem LE40 659! Es ist nicht schlimm und es überlagert sich noch mit dem Lüftergeräusch aber es ist da und hörbar.
btw. mir fällt grad ein, dass mein alter Philips 32PFL7332 ebenfalls leicht gebrummt hat und da wurde irgendwann das Netzteil getauscht.
rapids41
#65 erstellt: 08. Aug 2008, 12:01
Habe auch dieses hohe Pfeifen wenn ich das Backlight nicht auf 10 habe, und werde deshalb meinen LCD zurueck geben und mir einen Plasma von Panasonic zulegen.
Bin mal gespannt wie es da ist.
steve_99
#66 erstellt: 09. Aug 2008, 08:52
Wie geschrieben, ich habe meinen auch zurück geschickt und werde mir jetzt einen anderen holen, der dieses Störgeräusch hoffentlich nicht hat.
Ich schwanke nun zwischen Panasonic TH-42PX80 oder dem Sony 40V3000. Hat da jemand von euch Erfahrung mit den Geräten? Ja, ich weiß das der Pana ein Plasma und der Sony ein LCD ist... ;-)
[Beitrag von steve_99 am 09. Aug 2008, 08:53 bearbeitet]
Buddah
#67 erstellt: 09. Aug 2008, 08:55
Kein Brummen hier mit einem 46 A656.
Ich Werde aber heute abend mal schauen wie es da ist, werde mir dabei aber nichts einreden und mein Ohr auf das Gehäuse legen.
[Beitrag von Buddah am 09. Aug 2008, 08:56 bearbeitet]
MasterKill
#68 erstellt: 15. Aug 2008, 08:41
Hallo zusammen....
Ich hab seit 2 Tagen meinen LE40 A557 und mir ist gestern Abend das erste mal dieses Brummen aufgefallen. Der TV war in den letzten 2 Tagen ca. 16 Stunden in Benutzung.
Ich dachte erst, es kommt von den Boxen. Also Reciever auf MUTE gestellt - brummt immer noch. TV auf MUTE gestellt - brummt nicht mehr!
Dann hab ich ein bisschen am Scart-Kabel rumgespielt. Dann wurde das Brummen mal leiser, mal lauter!
Ich habe noch über 10 Tage mein Rückgaberecht. Wenn ich das Brummen nicht in Griff bekomme, mach ich davon gebrauch.
Gruß Daniel
P.S. Tritt dieses Brummen auch bei anderen Herstellern auf oder explizit nur bei Samsung?
LE-40F86BD
#69 erstellt: 15. Aug 2008, 08:47
Schon mal ein anderes (teureres) Kabel versucht ?
[Beitrag von LE-40F86BD am 15. Aug 2008, 08:48 bearbeitet]
MasterKill
#70 erstellt: 15. Aug 2008, 08:57
LE-40F86BD schrieb:
Schon mal ein anderes (teureres) Kabel versucht ? :.
das ist meine Tagesaufgabe, sobald ich hier im Büro die Fliege mache ;-)
Ich vermute mal, dass ich ein anderes Brummen hab, wie das von euch beschriebene. Denn bei mir ist es ja weg, wenn ich am TV "Mute" drücke...
Was für n Scart-Kabel könnt ihr mir empfehlen? Hab gelesen, dass die goldenen nicht so der Renner sein sollen bzw. nicht so viel bringen!
LE-40F86BD
#71 erstellt: 15. Aug 2008, 09:04
Wenn Du Kabelanschluß hast könnte ein Mantelstromfilter evtl. Abhilfe schaffen
http://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
Eine Empfehlung für ein SCART-Kabel kann ich nicht geben ...
[Beitrag von LE-40F86BD am 15. Aug 2008, 09:06 bearbeitet]
MasterKill
#72 erstellt: 15. Aug 2008, 09:05
Ne, hab ne digitale SAT-Schüssel...
Pilitron
#73 erstellt: 29. Sep 2008, 15:21
Also ich hatte auch dieses Brummen. Nach der ersten Abholung sagte man mir auch das es im toleranzbereich liegen würde ( 35 db). Hab ich aber nicht akzeptiert. Nun wurde er wieder abgeholt und das Netzteil erneuert. Brummen ist weg. Habe aber die Befürchtung das es wieder kommt da manchmal ein leichtes Brummen wahrzunehmen ist man es aber nicht mit dem vorherigen vergleichen kann. Mal abwarten. Sollte es wieder kommen werde ich denen die 3. Chance geben den Fehler zu beheben und danach ein Ersatzgerät aufgrund der Gewähleistung verlangen.
Servicehotline von Samsung hat sich jedenfalls sehr bemüht!!!
Torsten_Gringo
#74 erstellt: 19. Okt 2008, 18:20
Na`Bernd zusammen. Habe mir vor einem Jahr den LE37S62B zugelegt und auch ein Brummen im Hintergrung. Mir ist aufgefallen, das dieses Geräusch mit der Helligkeit des Bildes zusammenhängt. Wird es dunkel (Nachtaufnahmen etc.), dann ist das Brummen deutlich zu hören, bei hellen Bildern kann man es ignorieren, also deutlich leiser. Wird wegen Pixelfehler vom Service abgeholt, dabei sollen auch Inverter (o.ä.) getauscht werden, um das Geräusch abzustellen. Werde mich hier wieder melden, ob alles Erfolg hatte. MfG
zocker101
#75 erstellt: 24. Dez 2008, 12:37
Hallo Leute,
seit 3 Tagen schmückt auch bei mir ein Samsung LCD das Wohnzimmer.
Heute ist mir das erste Mal das Brummen aufgefallen.
Allerdings ist es bei mir anders als bei Euch.
Erklärung:
Die ganze Zeit, auch jetzt, absolute Ruhe. Kein merkwürdiges Geräusch. Auf einmal fällt mir ein merkwürdiges Brummen auf. Dieses Brummen habe ich in ca. 3 bis 4 Meter Abstand mit AV Reveiver auf Zimmerlautstärke gehört.
Also mal am Fernseher gelauscht. Dort war das Brummen dann richtig gut zu hören. Gleichzeitig habe ich am Fernseher auch ein Rauschen gehört. Als wenn in dem LCD ein Lüfter laufen würde und ich ein Strömungsgeräusch hören würde.
Ich habe dann ein bisschen an den Einstellungen gespielt.
Ergebnis:
Wenn ich den Energiesparmodus eingeschaltet habe wurde das Brummen leiser. Gleichzeitig wurde auch das Rauschen leiser.
Mit voll aufgedrehtem Energiesparmodus war das Brummen dann weg. Leicht rauschen tut es aber dann immernoch am LCD. Das Rauschen höre ich aber allgemein nur wenn ich den Kopf direkt an den LCD halte.
Nach ca. 5 Minuten fummeln am LCD war das Brummen dann nicht mehr reproduzierbar.
Das Brummen hat sich irgendwie angehört als ob das Lager von einem Lüfter nicht mehr ganz in Ordnung ist.
Kann es sein das in den LCDs der Serie 6 ein Lüfter verbaut ist?
Gruß Markus
Toni73
#76 erstellt: 24. Dez 2008, 14:12
Das kann nicht nur so sein, sondern das ist so.
Aber anscheinend nicht in allen, der 52A656 meines Bruders ist so leise, ich glaube nicht das der einen Lüfter hat.
Oder wir zwei brauchen ein Hörgerät.
LG
tamer30
#77 erstellt: 25. Dez 2008, 14:48
hallo,
bei meinem 40a789 höre ich auch ein brummen wenn ich premiere über scart gucke.wenn ich aber den tonmodus auf standart einstelle ist das brummen weg,bei den anderen einstellungen hört man ein brummen.
Lefty
#78 erstellt: 26. Dez 2008, 13:05
LE40A559: Bei Autolautstärke habe ich ein Brummen. Gestern kam dann noch ein Rauschen hinzu. Beides verschwindet wenn man am Fernseher den Ton ausstellt. Es wird lauter (deutlicher) wenn man den Zuspieler (Receiver) mutet.
Nach etwas Rumgefummel stellte sich heraus, daß insbesondere das Rauschen (was sehr laut werden kann) verschwindet wenn das SCART-Kabel bewegt wird. Also hat wahrscheinlich eines der anderen Kabel (wahrscheinlich das TV Kabel)ein Signal in das SCART-Kabel induziert. Einfaches umlegen des Kabels hat alle Störungen beseitigt. Bessere Kabel wären wahrscheinlich auch angebracht.
ostomek
#79 erstellt: 23. Apr 2009, 21:52
Das brummen haben viele Hersteller, mein Philis 379603D hat es auch ! es scheint das alle ein Problem mit der Backlight dimmung haben !
gowain
#80 erstellt: 04. Mai 2009, 21:57
TVSSR schrieb:
Pitgamer schrieb:
Servus zusammen!
Nach vielem Ausprobieren und wirklich nervendem Brummen, folgender Tipp, der das Brummen stark minimiert:
Lautstärke am LCD-Gerät auf 15 bis maximal 20 einstellen und dafür, in meinem Fall, den Sat-Receiver lauter stellen. Klappt wirlich gut und reduziert das Brummen erheblich!!
Grüße,
Pitgamer
das brummen das du hier beschreibst ist eine Brummschleife(fehleinstellung durch den Endkunden)
vom Hersteller wird empfohlen alle perepherie Geräte auf volle Lautstärke zu stellen und die lautstärke nur am Fernsehgerät zu regeln (wie du es oben beschreibst)
MFG TVSSR
Ja, stimmt, das klappt super. Einen Nachteil hat das aber auch: Die Lautstärkeregelung am LCD ist nunmehr sehr empfindlich, sprich, die Erhöhung der Lautstärke um einen Punkt wirkt sich dann schon enorm aus. Hab die Sat-Reciever-Lautstärke auf etwa 75% gestellt, das ist ein guter Kompromiss.
steveschwalowski
#81 erstellt: 04. Jun 2009, 18:06
ich habe mir vor 3 Wochen bei Mediamarkt den Samsung LE40B530 gekauft.
Auch ich musste letzte Woche das Brummen feststellen, wenn ich den Energiesparmodus einschalte oder das Hintergrundlicht runter regle.
Die Antwort vom Samsungsupport war wie folgt:
"[...]Bitte beachten Sie, dass das aktivieren des Energiesparmodus generell zu
einem lauteren Betriebsgeräusch führen kann.
Dies ist gerätespezifisch.[...]"
Muss ich mich nach Ablauf des 14Tage Rückgaberecht damit abfinden oder kann ich af Mediamarkt bzw. Samsung hoffen, wenn ich etwas hartnäckiger bin.
Für den Fall, dass Mediamarkt mir eine Gutschrift anbietet, welcher LCD im Bereich 37-42 Zoll hat keinen "Brummen" bei runtergeregelter Hintergrundbeleuchtung.
Mir war von Anfang an wichtig, dass das Gerät wenig Storm verbaucht, aber wenn ich das Brummen nur durch ausstellen des Energiesparmodus ausstellen kann, dann bringt mir das Stormtechnisch gar nichts. Habe mich extra wegen des geringen Verbrauchs für dieses Gerät entschieden.
gruß
[Beitrag von steveschwalowski am 04. Jun 2009, 18:07 bearbeitet]
hellsangel
#82 erstellt: 04. Jun 2009, 19:56
Ich kann ein Lied davon singen - siehe meine Signatur.
nur: ich glaube jedes Modell aller Hersteller kann brummen - oder auch nicht.
Ich habe in mehreren Märkten alle ausgestellten Samsung B650 - TVs verschiedener grössen "abgehört".
Ergebnis:
1x 32er summt nicht
2x 40er summen nicht
1x 40er summt
1x 37er summt noch lauter wie meine beiden
Sony meines Vaters summt kaum hörbar
Summen ist also schon "normal" - nur setzt Samsung da meiner Meinung die Grenze viel zu hoch
[Beitrag von hellsangel am 04. Jun 2009, 19:57 bearbeitet]
shiin
#83 erstellt: 29. Aug 2009, 18:52
Ich habe meinen 46B650 jetzt seit einem Tag (4h Betriebszeit laut Servicemenü). Ich habe bei ihm auch ein Summen/Brummen feststellen müssen, allerdings ein wenig anders als bisher beschrieben:
Wenn der Fernsehr an ist hört man permanent hinten links oben ein leichtes Summen, das bei 50cm Abstand verschwunden ist und sich auch nicht von irgendwelchen Einstellungen (Panelhelligkeit, Stromsparmodus, ...) beeinflussen lässt. Ist das Bild aber weitgehend schwarz, wie z.B. beim Umschalten oder wenn man das Radio an hat, wird es zu einem lauten Brummen, dass man auch noch in 4m Abstand vom Fernsehr hören kann. Dieses Geräusch ist ebenfalls nicht durch irgendwelche Einstellungen beeinflussbar. Bei den ersten Tests ist das lautere Brummen nicht aufgetreten. Da ich den Fernsehr jetzt zum ersten mal länger laufen lasse, vermute ich das das Geräusch durch die Erwärmung des Gerätes kommt (der Fernsehr steht total frei, 30cm zu beiden Seiten und hinten und nach oben bis zur Decke frei).
Wäre das ein Grund für einen Umtausch oder kann man das vielleicht vor Ort beheben (sei es durch einen Techniker, Warten bis sich der Fernsehr eingelaufen hat oder sonstige Wundermittel) ?
Don_Quixote
#84 erstellt: 16. Jan 2010, 16:47
Ein leises Summen könnte man akzeptieren, aber ein lautes Brummen ist nicht normal. Ich habe seit ca. einem Jahr einen neuen Samsung LCD LE32A659, und der brummt auch. Mal leiser, mal lauter, aber ständig hörbar! Mein Wohnzimmer ist 24 qm groß und egal wo ich mich befinde, das Brummen ist deutlich hörbar. Mich nervt es, auch andere Leute hören es deutlich, ich bin also nicht überempfindlich. Für mich eigentlich ein Grund zum Tausch oder zur Rückgabe des Geräts.
Darum habe ich das dem Hersteller gemeldet. Da kam dann sehr schnell (Note 1) ein Techniker mit einem tollen Mikrofon und hat das Brummen, das er auch gehört hat, gemessen, und meinte dann, es läge im Toleranzbereich (Note 6). Was soll man da noch machen? Vielleicht keine Samsungs mehr kaufen, wenn bei denen die Toleranzschwelle so hoch ist, dass störendes Brummen akzeptiert werden muss?
Was die Tipps mit der Lautstärkeregulierung betrifft: Das Teil brummt auch, wenn der Ton ganz aus ist. Das hat der Techniker auch gehört, aber nach SEINER Messung/Meinung ist alles im Rahmen!!
gudntag
#85 erstellt: 25. Mai 2010, 06:39
also ich habe den SyncMaster 2493HM (LCD PC-Bildschirm von Samsung) und das gleiche Problem mit dem Summen, Surren bzw. Brummen. Nachdem ich die Helligkeit auf 100% gestellt habe, ist das Brummen verschwunden. Ab 99% fängt das Geräusch an und wird mit abnehmender Helligkeit noch leicht lauter.
[Beitrag von gudntag am 25. Mai 2010, 06:41 bearbeitet]
multiball
#86 erstellt: 27. Mai 2010, 12:01
dann achte mal drauf wie es ist wenn Du dunkle Szenen oder ein komplett dunkles Bild hast, da fängt mein 22er Samsung LCD/Moni nämlich wieder an zu summen, ich finde es einfach eine Zumutung von Samsung,schneller Service hin und her, aber das die so krasse Toleranzen haben und die Geräte scheinbar alle unterschiedlich von der Lautstärke des Summens sind, finde ich einfach nicht normal. Ich bin jedenfalls von Samsung geheilt. Hätt ich mal gleich einen Toshi gekauft. Habe noch einen 19er Toshi hier, der weder brummt noch surrt oder dergleichen, da ist garnix egal ob 100% oder 0% Backlight, da kann man mit dem Ohr drangehen und hört rein garnix. So sollte das auch mittlerweile sein bei den Geräten der neuen Generation. Punkt
Samsung, nein Danke !
[Beitrag von hgdo am 27. Mai 2010, 12:17 bearbeitet]
Samsung LE 37 B530 brummt
gbk-crew am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  8 Beiträge
Samsung UE6000 Brummt , Summt,
exsoon am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
Lg LCD brummt
casi94 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
Samsung LE26C450 brummt
Wombel am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung Le-40M87 brummt/piept
Batistabomb am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  8 Beiträge
Samsung Le-40 A557 brummt
danny82 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  4 Beiträge
Mein 40B750 BRUMMT - - - HILFE - - -
enjoyer85 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
Brummt der Samsung LE-32A456?
Eros1981 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  2 Beiträge
samsung 32B650- netzteil brummt, hilfe !
maria1 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  7 Beiträge
Suche einen Samsung der nicht brummt !
enjoyer85 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
