Probleme bei abspielen von aufgenommen Sendungen
Vanillabacke
#1 erstellt: 10. Nov 2015, 12:18
Hallo zusammen,
ich besitze einen Samsung Smart TV mit Aufnahmefunktion (kein interner Speicher).
Das aufnehmen mit externen Festplatten klappt auch sehr gut und das abspielen am Anfang auch.
Ist die Festplatte einige Monate in Betrieb kommen die Probleme.
Ich starte den Film und irgendwann kommt kein Signal mehr- die Aufnahme bricht ab.
Dies ist nicht immer so aber leider immer öffter.
Wurde der Film einmal abgebrochen geht er nicht mehr.
Im Media Markt wurde mir erklärt, dass liegt daran das man eine spezielle externe Festplatte für TV-Aufnahmen benötigt.
Diese habe ich dann auch gekauft.
Leider habe ich nun das selbe Problem.
Woran kann es denn liegen?
Tanja
Pixxeler
#2 erstellt: 10. Nov 2015, 19:28
Media Markt...... Kompetenz in reinster Form .... du kannst mehr oder weniger jede HD anschließen, aber das haste ja jetzt schon selbst festgestellt.
Sind / waren das HD+ Aufnahmen ?
Edit:
Ich häng das mal an:
Sender können bei HD+ Aufnahmen reglementieren oder ganz unterbinden. Sie können für jede einzelne Sendung
die Aufnahme gänzlich unterbinden,
die Wiedergabe von TV-Aufnahmen zeitlich begrenzen (zwischen sechs Stunden und 61 Tagen)
zeitversetztes Fernsehen gänzlich unterbinden oder begrenzen (zum Beispiel nur bis 90 Minuten nach...
[Beitrag von Pixxeler am 10. Nov 2015, 19:34 bearbeitet]
Vanillabacke
#3 erstellt: 10. Nov 2015, 19:33
Dachte schon das MM mich aufs Korn nimmt.
Es waren keine HD oder HD+ Aufnahmen (hoffe ich habe es richtig verstanden), sonder 0815 Aufnahmen.
Ist nun schon meine dritte Festplatte die entsorgt werden kann :-(.
Pixxeler
#4 erstellt: 10. Nov 2015, 19:37
Also keine Sendung von RTL HD, SAT1 HD oder anderen privaten ? Siehe Ergänzung meines ersten Beitrags...
Vanillabacke
#5 erstellt: 10. Nov 2015, 19:41
Kein HD oder HD+
Pixxeler
#6 erstellt: 10. Nov 2015, 20:11
Dann wäre ich hier mal raus..... das 3 Festplatten sich verabschieden ist doch relativ unwahrscheinlich.... vielleicht noch die genaue Typbezeichnung deines Samsung's posten.
Mike500
#7 erstellt: 10. Nov 2015, 20:20
Vanillabacke
#8 erstellt: 10. Nov 2015, 20:25
TV ist ein UE40ES5700SXZG.
langsaam1
#9 erstellt: 11. Nov 2015, 02:33
3? HDD , welche? Bezeichnung währ nett
wie wo mit was angeschlossen? 1auf2 USB Kabelpeitsche liegt nicht umsonst bei und Nutzung solcher HDD am TV ist abzuraten
(scheint eventuell doch Aufnahmen teilweise verloren,
es gibt eine extrem aufwendig umständliche Variation die Daten zu "retten" per Linux, bereits Ansatz verlinkt)
siehe BDA http://www.samsung.com/ch/support/model/UE40ES5700SXZG
Eigenhinwies: einige folgende Tipps sollte bei neuer leerer HDD Vor Verwendung durchgeführt werden
- welcher USB Anschluss wurde verwendet? Achtung Stromleistungsaufnahme (641 ff und 745ff)
- Geräte Leistungstest ausgeführt?
- USB Autom.Ein Aktiv? testweise Ausschalten (286)
- hängt TV an schaltbarer Steckdosenleiste und wird die bei gesteckter HDD verwendet? nicht gut
USB Abmelden und abstecken, auch wenn es umständlich erscheint
- maximal Erkennung HDD 2TB eigene externe Stromversorgung
(Eigenerfahrung ist je nach Gerät Modell Firmware bei 1.5 TB Grenze)
Ordner und Dateien 7500 (die 8er Angabe ist zu hoch) (hierzu zählen auch Versteckte dem Nutzer nicht sichtbare)
- USB Probleme: vor Aufnahmenutzung Leistungstest und eventuelle Formatierung durch den TV selbst
USB Test durchführen siehe BDA ganz hinten bei Fehlerbehebung
(Hinweis: HDD und Aufnahmen werden mit TV "verheiratet" und sollte nirgends anders sonst verwendet werden)
(Eigenanmerkung:
- "geschützte" Aufnahmen HD+ Sky etc unterliegen eventuell einer zeitlich begrenzten Abspielsperre
- HDD Verheiratung kann bedeuten: neue Firmware oder anderweitig Update > Aufnahmezugriff Fehler)
eventuell einmal TV Stromlos alles abkabeln und warten dann neu verkabeln und alles Gut
[Beitrag von langsaam1 am 11. Nov 2015, 02:35 bearbeitet]
flatie
#10 erstellt: 11. Nov 2015, 04:20
langsaam1 hat schon alles Wichtige genannt / gefragt.
Aber eine Frage hätte ich dann noch:
- Die Platten sind dann defekt? Und lassen sich nicht am PC / Laptop formatieren etc.?
Vanillabacke
#11 erstellt: 11. Nov 2015, 19:01
Ich versuche mal alles zu beantworten:
2x hatte ich eine Intenso (1x je 500 gb) davon hat es mir eine so zerlegt das selbst der PC nichts mehr erkannt hat.
Nun habe ich eine Buffalon inc. Mini Station (auch 500gb). Diese wurde mir vom Media Markt empfohlen.
Kann diese Festplatte auch im Moment noch neu formatieren am PC.
Die Anschlüsse hmmm... bei den Intenso waren es diese doppelten USB und bei der Buffalon nur ein USB.
flatie
#12 erstellt: 11. Nov 2015, 20:37
Meine intenso 500gb erfüllt ihren zweck mit normalem usb kabel an dem dafür vorgesehenen 1Ampere USB Anschluss am TV.
StardustOne
#13 erstellt: 29. Nov 2015, 05:44
Zickig bei USB Kabeln für USB Festplatten am USB HDD Anschluss
Obschon die USB HDD Buchse verwendet wurde, musste ich leider feststellen, dass die Funktion ziemlich zickig ist bei den USB Kabeln. Wenn man ein ungeeignetes Kabel nutzt, so wird in unregelmässigen Abständen die Festplatte wieder neu erkannt. Super nervig.
Alternative Tonkanäle bei Zweikanalton Sendungen in Aufnahmen sind nicht vorhanden
Ist es wirklich nicht möglich den Tonkanal einer Aufnahme zu wechseln?
Bei Live TV kann ich das mit dem Tools Menu tun, doch bei den Aufnahmen gibt es mit dem Tools Menu keine entsprechende Funktion. Was bringt mir eine Aufnahmefunktion, bei der ich die Tonspur nicht beim Abspielen ändern kann? Der TV ist ein UE55ES6530.
TV ist einteschaltet bei allen PVR Timer Aufnamen
Auch super unmöglich: Während der Timer PVR Aufnahme läuft die ganze Zeit der Fernseher mit einem schwarzen aktiven Display mit, das natürlich wei überhaupt nicht abgedunkelt gleich noch das vorhandene Clouding vorführt. Wer denkt sich solchen Käse eigentlich aus? Es gibt ja eine Panel Aus Funktion, technisch kann der TV das ja. Wieso das bei einer PVR Aufnahme nicht genutzt wird, ist mir echt ein Rätsel.
[Beitrag von StardustOne am 29. Nov 2015, 15:41 bearbeitet]
UE40C650 Probleme bei Wiedergabe von Bildern
lonley am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  13 Beiträge
Probleme mit Abspielen von Untertiteln mit C650
Dj.KaTa am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
PVR-Aufnahme und gleichzeitiges Abspielen von aufgenommenen Sendungen möglich?
M_CH__L am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Probleme beim Abspielen von MKV-Files
algarve6774 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  5 Beiträge
ue46f6500 mp3 von dropbox abspielen probleme
kaderekusen am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  3 Beiträge
Probleme mit UE32D6500 bei Aufnahme auf HD
bauernlümmel am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  10 Beiträge
SamsungUE55ES6300-Aufnahme von Sendungen
fraufinne am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Samsung UE48H6890 TV Aufnahmen können nicht wiedergegeben weden
taxi12345 am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  7 Beiträge
Samsung UE40D5700 - Probleme beim Abspielen einer Datei
Uncle_Taco am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  7 Beiträge
Probleme bei der Diashow
thundercat600 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
