Samsung UE 55 JU 7090 UHD TV Problem mit der Auflösung über HDMI am PC!
veteran68
#1 erstellt: 08. Nov 2015, 13:38
ich habe mir den Samsung TV 7090 UHD gekauft und habe unter anderen meinen PC mit einer gtx 980ti über HDMI damit verbunden.
Laut Hersteller läuft der TV mit der nativen Auflösung 3840x2160 auf 60Hz (im Desktopbetrieb) was auch am PC funktioniert da die Schnittstelle an der gtx 980ti ja nun auch HDMI 2.0 kompatibel ist.
Um alle Auflösungen mit 60Hz am PC spielen zu können, muss man UHD Color am TV einstellen was auch soweit funktioniert hat, das heist im nVidia Treiber kann man alle Auflösungen bei 60Hz anwählen.
Dann habe ich mal Witcher 3 gestartet und wollte im Spiel auf 2560x1440 umstellen aber die Auflösung wird irgendwie nicht richtig übernommen und das Bild sieht nur wie reingezoomt aus, obwohl die Hz Zahl wiederum passt also 60fps im Spiel.
Bei Project Cars wird das Bild bei 2560x1440 in den Fenstermodus übernommen, aber sobalt ich auf Vollbildmodus wechsel bleibt der Bildschirm schwarz.
Das heist die Auflösung 1920x1080 funktioniert bei allen Spielen, alles was ich höher einstelle wirkt dann wie reingezoomt und wenn ich unter 1920x1080 einstelle wird das Bild im Fenstermodus dargestell, genauer gesagt umso kleiner ich die Auflösung einstelle umso kleiner wird das Bild im Fenstermodus dargestellt.
Als Info:
Treiber bei nVidia habe ich schon alle durchprobiert.
HDMI Kabel gewechselt kein erfolg ( ist auch ein aktuelles Kabel dran für 4K und hohen Datenraten)
Ich bin am TV im PC Modus HDMI2 Eingang.
Aktuelle TV Software ist drauf.
Ich denke das entweder die TV Software da noch nicht mitspielt oder die nVidia Treiber da noch rumzicken eine andere Erklärung habe ich dafür nicht.
Ich hoffe das von euch jemand eine Idee hat!!
Mike500
#2 erstellt: 08. Nov 2015, 14:36
Laut Handbuch wird 1920 x 1080 unterstützt, und dann kommt schon 3840 x 2160 als nächsthöhere Auflösung. Bedeutet, Zwischenstufen werden offiziell nicht unterstützt. Du musst also entweder das Spiel so einstellen, dass es in 4K vernünftig läuft, oder du gibst dich mit Full HD zufrieden und dann wird es halt hochskaliert am TV. Noch kleinere Auflösungen als Full HD wäre Quatsch, denn deine Grafikkarte kriegt doch sicher jedes aktuelle Spiel unter Full HD flüssig dargestellt.
Herrgoettle
#3 erstellt: 08. Nov 2015, 14:41
hab grad mal in anleitung nachgesehen und die auflösung wird nirgends erwähnt,vielleicht wird die einfach nicht unterstützt:
180
181
Hinweise vor dem Anschließen eines Computers (unterstützte
Auflösungen)
Wenn Sie einen Computer an Ihr Fernsehgerät anschließen, wählen Sie für die Grafikkarte des Computers
eine der Standardauflösungen, die in der folgenden Tabelle oder auf der nächsten Seite aufgelistet sind. Das
Fernsehgerät wird automatisch auf die gewählte Auflösung eingestellt. Hinweis: Für ein optimales Bild wird
eine Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz empfohlen.
Wenn Sie eine Auflösung auswählen, die nicht in den Tabellen aufgeführt ist, besteht die Möglichkeit, dass
nach dem Einschalten nur ein leerer Bildschirm erscheint oder nur die Netzanzeige leuchtet.
Die kompatiblen Auflösungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Grafikkarte.
IBM
Auflösung
(Punkte × Zeilen)
Anzeigeformat
Horizontalfrequenz
(KHz)
Vertikalfrequenz:
(Hz)
Taktfrequenz
(MHz)
Polarität
(horizontal/
vertikal)
720 x 400
70 Hz
31469
70087
28322
MAC
Auflösung
(Punkte × Zeilen)
Anzeigeformat
Horizontalfrequenz
(KHz)
Vertikalfrequenz:
(Hz)
Taktfrequenz
(MHz)
Polarität
(horizontal/
vertikal)
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
182
VESA DMT
Auflösung
(Punkte × Zeilen)
Anzeigeformat
Horizontalfrequenz
(KHz)
Vertikalfrequenz:
(Hz)
Taktfrequenz
(MHz)
Polarität
(horizontal/
vertikal)
640 x 480
60 Hz
31469
59.940
25.175
640 x 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
640 x 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
800 x 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
800 x 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
800 x 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
1024 x 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
1024 x 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
1024 x 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
1152 x 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
1280 x 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
1280 x 1024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
1280 x 1024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
1366 x 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
1440 x 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
1600 x 900RB
60 Hz
60.000
60.000
108.000
1680 x 1050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
182
183
Unterstützte Auflösungen für Videosignale
CEA-861
Auflösung
(Punkte × Zeilen)
Anzeigeformat
Horizontalfrequenz
(KHz)
Vertikalfrequenz:
(Hz)
Taktfrequenz
(MHz)
Polarität
(horizontal/
vertikal)
720(1440) x 576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
720(1440) x 480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
720 x 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
720 x 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
1280 x 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
1920 x 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
1920 x 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
1920 x 1080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
1920 x 1080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
1920 x 1080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
1920 x 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
3840 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
3840 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
3840 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
*3840 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
*3840 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
4096 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
4096 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
4096 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
*4096 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
*4096 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
*: Für Modelle bis Serie 6 und 7200 (einschließlich) muss der HDMI IN (STB/DVI)-Anschluss des Fernsehgeräts verwendet
werden. Die HDMI UHD Color-Funktion ist bei Modellen der Serien 6000 bis 6075 auch dann nicht verfügbar, wenn an
diesen Eingang ein HDMI-Kabel angeschlossen ist.
veteran68
#4 erstellt: 08. Nov 2015, 14:45
@Herrgoettle
Meinst du also ich sollte mal den STB/DVI HDMI1 verwenden und schaun ob es geht?
Herrgoettle
#5 erstellt: 08. Nov 2015, 15:06
fahr doch mit deiner 980ti einfach 4k,das sollte die eigentlich packen
veteran68
#6 erstellt: 08. Nov 2015, 15:11
Das Problem ist ja das die Auflösung 4K 3860x2160 auch nicht funktioniert, wenn ich die einstelle wird das Bild wie reingezoomt dargestellt, das ist ja das Problem, im Moment läuft der TV im PC Modus nur mit 1920x1080 ingame.
Herrgoettle
#7 erstellt: 08. Nov 2015, 15:14
lass doch den pc modus bleiben und machs über den bildmodus film - denn kann man besser einstellen.
des weiteren schau mal in treibern zwecks skalierung und overscan,zur not auch mal im win8/10 nach der internen skalierung schauen denn das greift gerne mal falsch.
anzeigeinstellung>grösse von text und anderen elemten>100%
was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen.
[Beitrag von Herrgoettle am 08. Nov 2015, 15:15 bearbeitet]
veteran68
#8 erstellt: 08. Nov 2015, 15:40
Habe mal auf STB/DVI-PC Modus beim HDMI1 Eingang gestellt dort kann man unter diesen Modus auch Film einstellen.
Muss halt nur mal schaun ob der Input-Lag nicht schlechter wird da ja die Bildverbesserer an sind.
Im Pc Modus sind die Bildverbesserer aus, müssten die nicht auch im DVI-PC Modus aus sein??
Overscan und Anzeige auf 100% habe ich geprüft keine Änderungen.
Ich werde wohl noch einige Treiber von nVidia ausprobieren werde das Gefühl nicht los das die Treber mit den UHD TVs noch hier und da bei einigen Modellen rumzicken, oder ich muss mal die nächste TV Software abwarten!!
Habe echt schon einiges durch geprüft, verzweifele hier schon, den Samsung Support hatte ich auch schon dran aber die waren mit dem Problem völlig überfordert.
Herrgoettle
#9 erstellt: 08. Nov 2015, 15:44
die bildverbesserer kann man ja aus stellen.
verwende persönlich nur den film modus zum zocken da man den komplett einstellen kann was das bild betrifft.
veteran68
#10 erstellt: 08. Nov 2015, 15:48
Bist du mit deinen 7090er den zufrieden?
Was nutzt du den für Bildeinstellungen??
Herrgoettle
#11 erstellt: 08. Nov 2015, 15:52
bin vollkommen zufrieden und das ist selten
veteran68
#12 erstellt: 09. Nov 2015, 19:47
Habe so glaube ich das Problem gefunden, bei zwei Spielen wie Witcher und Pcars die schon installiert sind lässt sich die Auflösung nicht ändern.
Allerdings bei neu installierten Spielen auf Steam werden alle Auflösungen so auch 2560x1440 und auch 4K angenommen.
Meine Spiele auf Origin laufen auch in allen Auflösungen.
Warum gerade Witcher und Pcars rumzicken , keine Ahnung, vielleicht muss ich die nochmal neu aufsetzen.
Das suchen hat ein Ende
UHD JU 7090
InFl4m3 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  5 Beiträge
Samsung ue 55 7090
Manuel2587 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  5 Beiträge
Bildeinstellung Samsung ue 65 ju 7090
der_blinde_ am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  6 Beiträge
ju 6850 oder ju 7090?
steveyo am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  11 Beiträge
UE 55 ES-7090 Firmware
THoll am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  4 Beiträge
Samsung UE 55 F 7090 SLX Kaufberatung
Thunderbird_ESQ am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  6 Beiträge
Samsung UE 40D 7090
piratjannik am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE 55 B 7090 zeigt keine jpg über NAS
ratpack1 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
UE 65 7590 vs. UE 65 JU 7090
Gabbafriend am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  3 Beiträge
Samsung JU 7090-> Youtube App verstellt
Andyzx12r am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
  • Gesamtzahl an Themen1.560.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.499
