| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Hilfe! Teufel über Anynet geht nicht | |
Hilfe! Teufel über Anynet geht nicht+A -A |
koelner87
erstellt: 07. Nov 2015, 11:07
Hallo zusammen, habe ein kleine Problem und hoffe hier kann jemand helfen. Der Telefonsupport von Teufel und Samsung konnte es leider nicht. Ich habe einen Samsung UE46F6500 und eine Heimkinoanlage von Teufel die Anlage gibt leider keinen TV Ton wieder weder über HDMI noch über ein optisches Kabel. ARC und CEC sind aktiviert die anlage lässt sich sogar mit der Fernbedienung vom TV steuern. Davor hatte ich eine Anlage von Samsung da hat alle noch wunderbar funktioniert. HDMI Kabel und optisches Kabel wurde durch ein neues ausgetauscht um ein defekt auszuschließen. Fernseherempfang läuft über einen Kabelreceiver und die Heimkinoanlage ist ein Impaq 7300. [Beitrag von koelner87 am 07. Nov 2015, 11:19 bearbeitet] |
Schnupfer1
erstellt: 07. Nov 2015, 12:29
Hast Du in den Lautsprechereinstellungen vom TV "externe Lautsprecher" aktiviert? Steht die Teufel Anlage in der "SoundShare" - Samsung Audiogeräteliste drin? Wenn nicht, versuchen hinzu zu fügen. Das geht nur über HDMI Gruß [Beitrag von Schnupfer1 am 07. Nov 2015, 12:33 bearbeitet] |
koelner87
erstellt: 07. Nov 2015, 12:35
Ja der TV steht auf externe Lautsprecher. Das HDMI Kabel von der Anlage ist bei HDMI-CEC im TV eingesteckt. Steuern kann ich die Anlage ja Tadellos nur da kommt einfach kein Ton raus. Blu-Ray Wiedergabe funktioniert auch ohne Probleme. |
Schnupfer1
erstellt: 07. Nov 2015, 13:12
Das ist sehr dubios. Zumindest sollte das über das Optische Kabel tadellos funktionieren. Da muss man im TV ja nur auf "externe Lautsprecher" Umstellen. Hat Dein BR Player einen Optischen Anschluss? Wenn ja, mal an den selben Optischen Eingang Anschließen wo Du den Samsung TV Angeschlossen hast. Mein Receiver hat mehrere Optische Anschlüsse. Und davon geht auch nur einer über den der Ton vom TV funktioniert. Gruß |
koelner87
erstellt: 07. Nov 2015, 16:46
Also via optischen Kabel funktioniert es jetzt. Leider noch nicht per HDMI. |
Schnupfer1
erstellt: 07. Nov 2015, 17:25
Das ist doch schon mal was. Woran lag es ? Bei dem HDMI sollte man sich die Beschreibungen der Geräte genau Durchlesen !! Die neueren Receiver sind da teilweise sehr kompliziert. Zumindest sollte im Samsung TV die Anlage mit Nahmen oder Modell aufgeführt sein. Wenn nicht, auf Hinzufügen gehen. [Beitrag von Schnupfer1 am 07. Nov 2015, 17:28 bearbeitet] |
koelner87
erstellt: 07. Nov 2015, 17:31
Das optische Kabel war defekt hab es an deinem anderen Fernseher getestet. Unter Source wurde die Anlage nicht mit Name und Bezeichnung automatisch hinzugefügt. Ich musste den Steckplatz selber einrichten. Solange es jetzt erstmal so funktioniert ist gut bis mir eine Lösung einfällt ständig die Fernbedienungen wechseln nervt schon |
dxwilli
erstellt: 07. Nov 2015, 18:31
dafür gibt's Harmony Fernbedienungen zu dem anderen Problem, ich hatte ähnliches mit meinem Samsung.Hatte AVR und CEC, hat nicht funktioniert. Hab dann TV und AV Receiver mit Toslink verbunden, AVR und CEC ausgeschaltet. In der Lautsprecherliste auf Audioausgabe/Optisch eingestellt. Gruss |
Anynet+ Problem ettwein am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
LE46C650 Anynet+ JochenH am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
Anynet+ UE65HU8590 und HT-H5200 - HILFE psycho1666 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 2 Beiträge |
Anynet Problem Bruce-Wayne am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 7 Beiträge |
Anynet+ tut nicht! Pajazo am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Anynet ---wolle--- am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 12 Beiträge |
"Anynet+ Gerät nicht gefunden" medes75 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Anynet+ Info-Button funktioniert nicht Markus_73 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
ue55hu7200 sound problem mit anynet Kuhmoerder am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 3 Beiträge |
[Anynet] Einschalten unterdrücken filout am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
