Probleme beim Sat-Empfang UE40J6250 : Sender fehlen
Saul_Goodman
#1 erstellt: 27. Okt 2015, 12:05
Hallo zusammen,
vor sehr vielen Jahren habe ich mich mal intensiver mit Sat-Empfangstechnik beschäftigt, bin aber schon sehr lange 'raus aus den Themen.
Ich habe eine Sat-Anlage auf dem Dach, schielender LNB mit Astra und Hotbird und entsprechendem Multiswitch.
Im Wohnzimmer steht ein 55"-Panasonic mit externem Sat-Receiver.
Im Schlafzimmer stand bis gestern ein Röhrenfernseher mit einer Nokia d-Box 2, die bis zuletzt treue Dienste als Sat-Receiver leistete.
Nun habe ich diesen Fernseher und die d-Box ersetzt durch einen Spontankauf: Samsung UE40J6250.
Hiermit möchte ich nur die FTA-Sender schauen, also den CI-Schacht nicht nutzen.
Die Anwenderfreundlichkeit und der logische Aufbau der Menüs sind ja wirklich ätzend, aber das nur am Rande...
Beim Sendersuchlauf über beide Satelliten werden deutlich über 1000 Fernsehsender gefunden,
mache ich den Suchlauf nur über Astra 19,2°, werden ca. 250 Fernsehsender gefunden.
ARD, ZDF, arte, die ÖR-Spartensender, die Dritten etc. werden alle tadellos auf die vorderen Programmplätze einsortiert und sehen gut aus,
einzig und allein die diversen privaten Sender (RTL, Pro7 etc.) werden scheinbar überhaupt nicht gefunden (also die frei empfangbaren SD-Varianten).
Hat dazu jemand eine Idee?
Eine Google- und auch eine Forensuche hier habe ich dazu schon gemacht, allerdings ist das Thema schwer einzugrenzen bzw. von anderen Problemen und Fehlerursachen abzugrenzen.
Danke im Voraus!
Saul_Goodman
#2 erstellt: 29. Okt 2015, 15:57
anybody?
kaos4712
#3 erstellt: 01. Nov 2015, 22:19
In der Tat sind die SAT-Einstellungen beim J6250 grausam.
Bei mir funktioniert es mit folgenden Satellitensystem/LNB-Einstellungen:
- Satellit Astra 19.2E
- Diseq-Modus: Ton A
- Unterste LNB-Freq.: 9750 MHZ
- Oberste LNB-Freq. :10600 MHZ
Tragerton 22khz: Auto
Saul_Goodman
#4 erstellt: 04. Nov 2015, 10:02
Danke fürs Feedback, das werde ich mal ausprobieren.
Saul_Goodman
#5 erstellt: 15. Nov 2015, 12:34
Nach einigem Probieren klappt's mit dem Diseq-Modus 1/4.
Serapias
#6 erstellt: 15. Nov 2015, 14:33
ich kann dir auch erklären warum es nur so funktioniert hat. Du hast 2 LNBs bzw 2 Satelliten. Astra und Hotbird. Das musst du deinem Gerät aber auch sagen. Das allein reicht aber noch nicht aus. Du musst auch deinem Gerät sagen, an welchem Platz welches LNB sitzt. Das Astra LNB hat den Platz A / 1, dementsprechend hat Hotbird den Platz B / 2. Wünsche dir viel Spaß mit dem Fernseher
Schöne Grüße
Saul_Goodman
#7 erstellt: 15. Nov 2015, 17:43
Besten Dank für die Erläuterung
In den letzten 14 Jahren, in denen ich diese Sat-Anlage unverändert habe, musste ich bisher keinem einzigen Tuner / Receiver solch ein Detail "sagen".
Bei allen bisherigen Geräten stellte ich einfach nur auf "Diseq" bzw. auf die Nutzung zweier Satelliten und schon lief fanden die Geräte alle Sender beider Satelliten.
Das ist beim eingebauten Panasonic-Tuner so, war bei einer uralten Nokia d-Box2 so und ist auch bei einer Dreambox 800 SE der Fall.
Der Samsung-Fernseher ist nun das erste Gerät, was auf Anhieb so anwenderunfreundlich widerspenstig war.
Beste Grüße
Favoritenliste aufrufen beim UE40J6250
foumel am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  4 Beiträge
Große Probleme beim UE46D6500 im Sat-Empfang
JiFore am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  3 Beiträge
UE46D5700 probleme beim sat- tuner !
serkanu69 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE40J6250 - schlechte Erfahrung
Selky am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  3 Beiträge
Kein SAT-Empfang beim UE37ES6300
-Tobi1991- am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  7 Beiträge
UE40J6250 Bildeinstellungen
gragry am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE60D8000YS SAT Probleme
flightjunkie am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  6 Beiträge
Samsung LE40B579 - Probleme mit dem SAT-Empfang
*R2D2* am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  64 Beiträge
UE46C8790 Probleme HD Empfang
mxhbge81 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
Kein Sat Empfang UE48JU7000T
tomatos666 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
