| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LCD-TV Modell LE40M86BDX/XEC | |
Samsung LCD-TV Modell LE40M86BDX/XEC+A -A |
MichaelVenter
erstellt: 25. Okt 2015, 09:09
Guten Morgen, Eine kleine Vorstellung ich bin der Michael aus dem Kreis Bad Kreuznach bin Verheiratet und habe drei Kidds und bin ein visierter Hobby Bastler der sich im Bereich der Unterhaltungstechnik befindet. Meine Meinung ist das fast alles Reparabel ist und ich würde mich über Hilfestellungen von euch freuen und hoffe auch mal bald zur Hilfe beitragen zu können. Umgang mit dem Lötkolben sind kein Problem und er Umgang mit dem Messgerät muss ich genauer noch erlernen aber auch machbar. Nun zu meinem Problem. Ich habe einen Samsung LCD-TV der gerade 10 Jahre alt wurde. Die Modellnummer habe ich oben hingeschrieben, hoffe das diese sie Richtig ist. Der Fehler zeigt sich wie folgt: Der TV wird eingeschaltet, Bild kommt und funktioniert dann auf einmal klickt es und das Bild geht weg und TV schaltet sich ab, Power LED blinkt, wieder ein klicken und Bild schaltet sich wieder ein, diese wiederholt sich immer wieder. Nach Recherchen auch hier im Forum wurde auf defekte von Elkos hingewiesen die ich auch auf meiner Platine gefunden habe, jedoch haben diese gefundenen Elkes nicht dies Ausbeulungen oder sonstige defekte, jedoch diese durchgemessen habe ich nicht. Welchen wert muss ich im Messgerät einstellen und welche werte müssen diese haben und sie als nicht defekt zu deklarieren. Müssen die Elkos zum messen ausgebaut werden? Können diese immer genannten Elkos auch defekt sein ohne diese Beulen oben am Kopf? Würde mich auf eine Antwort freuen MFG Michael Venter |
jens1986
erstellt: 25. Okt 2015, 09:31
Moin Michael, dann fangen wir mal an
Leider nicht, die Bezeichnung die du angegeben hast, definiert dein verbautes Panel und nicht das Modell vom Fernseher. Die richtige Modellbezeichnung fängt mit "LE" an, gefolgt von einer Zahl, die die Bildschirmdiagonale in Zoll angibt, und dann noch weitere Zahlen / Buchstaben, also beispielsweise LE40XXX.
Kann an Elkos liegen, muss aber nicht.. Kann auch durch ein defektes Mainboard verursacht werden. Daher wäre zum einen die korrekte Modellbezeichnung und auch Fotos der einzelnen Platinen von Vorteil.
Ja, Elkos können auch defekt sein ohne ausgebeult zu sein. Um defekte Elkos zu messen, benutzt man Kapazitätsmessgeräte mit integriertem ESR-Meter, beispielsweise so ein Gerät, aber wie du siehst lohnt sich für eine einmalige Reparatur die Anschaffung eines solchen Geräts nicht wirklich, da kommt man billiger wenn man auf gut Glück alle Elkos tauscht. Falls ein ESR bzw. Kapazitätsmessgerät vorhanden sein sollte, empfiehlt sich die Messung im ausgelöteten Zustand, da sonst die Werte verfälscht werden können.Wenn noch Fragen sind, einfach melden Lieben Gruß und einenn schönen Sonntag, Jens [Beitrag von jens1986 am 25. Okt 2015, 09:34 bearbeitet] |
MichaelVenter
erstellt: 25. Okt 2015, 09:47
Vielen Dank für Deine Antwort Jens, Also dann habe ich die Modellnummer LE40M86BDX/XED.. Hmm, Mit einem Defekten Mainboard wäre schlecht, das der Fehler schleichend ankam.. Das Klicken hört sich an als wie ein Relais schalten würde.. Das ging zuerst mit einem leichten Klicken los und mit den Bildausfällen erst seid 2-3 Wochen.. Nicht ganz so heftig wie Gestern wo dieses nur noch in 5 Minuten Rhythmus auftrat. Powerplatine ![]() Mainboard [Beitrag von MichaelVenter am 25. Okt 2015, 10:25 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 25. Okt 2015, 10:33
Wenn sich das so schleichend angekündigt hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es am Netzteil bzw. an den dort verbauten Elkos liegt, also einfach mal austauschen. Besonderes Augenmerk auf die Elkos nahe dem Kühlkörper unten rechts legen. Hier findest du eine Liste der benötigten Elkos, würde diese aber einzeln bei Conrad, Reichelt etc kaufen, kommt billiger.Bin da recht zuversichtlich, dass nach Tausch dieser Elkos deine Kiste wieder so spielt wie sie soll Denke mit ca. 5-6€ solltest du hinkommen. |
MichaelVenter
erstellt: 25. Okt 2015, 10:42
Ich danke Dir für Deine schnelle Hilfe.. Aber ich möchte Dich noch was fragen: Nur zum Verständnis nochmal, was kann an diesen Teilen defekt gehen, denn optisch sehen diese Elkos nicht defekt aus..? Wie schon hier im Forum beschrieben das die nach oben sich ausbeulen, usw. Sollte ich alle Elkos neben den Kühlrippen tauschen oder nur die 3 10Volt Elkos? Bedanke mich nochmals recht Herzlich für Deine Hilfe MFG Michael |
jens1986
erstellt: 25. Okt 2015, 10:54
Nix zu danken Was GENAU defekt geht kann ich dir auch nicht veraten, aber aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich dir nur sagen, dass auch optisch einwandfreie Elkos auf einmal einen kompletten Kapazitätsverlust aufweisen können oder einen Ersatzserienwiderstand (ESR) jenseits von gut und böse haben und somit defekt sind, Bis ich mich dann irgendwann einmal zu der Anschaffung besagten Messgeräts durchgerungen habe, dachte ich auch immer: Mh, der sieht ja noch gut aus, also ist er auch in Ordnung - Aber dank Messen wurde ich oft eines anderen belehrt. Ich würde an deiner Stelle mindestens alle die Elkos tauschen, die in dem von mir verlinkten Kit genannt wurden, kosten ja nun wirklich nicht viel . Bei der Bestellung von anderen Anbietern am besten darauf achten, dass es sich um sogenannte "Low-ESR" Elkos handelt, welche für 105°C ausgelegt sind. Beim Austausch der Elkos dann weiterhin die Polarität beachten, meistens ist auf der Platine die "Minus-Seite" durch einen schwarzen Strich oder Halbkreis markiert. Würde mich freuen wenn du kurz Rückmeldung gibst wenn du dich dazu entschieden hast die Elkos zu tauschen und ob dadurch dein Problem behoben wurde. |
MichaelVenter
erstellt: 25. Okt 2015, 11:39
Gerne melde ich mich, ich werde mir die Teile besorgen... Ich habe mir mal die Liste mal angesehen, jedoch passen die Werte der Elkos nicht, ich habe 10V und 2200 uf und einen 10V 1000uf. Oder habe ich evtl. da einen Lesefehler? In E-Bay gibt es solche 5er Set im Angebot, sind aber von Panasonic hergestellt, dürften ja auch passen, oder müssen die auch vom selben Hersteller sein wie eingebaut? Bei Conrad will ich auch mal nachschauen ob es die da gibt.. Die Reparatur soll diese Woche stattfinden, brauch ja wieder meine Flimmerkiste |
jens1986
erstellt: 25. Okt 2015, 11:43
Die Liste muss nicht zwingend stimmen, gucke lieber was wirklich bei dir verbaut ist und und bestelle die entsprechend. Marke ist völlig egal, wichtig ist Kapaizität in µF und Spannungsfestigkeit in V und wie gesagt am besten Low-ESR Elkos. Dann mal viel Erfolg |
MichaelVenter
erstellt: 25. Okt 2015, 12:15
Könntest Du mir sagen ob diese die richtigen sind. Wäre schön von Dir. Ich gebe Dir die Artikelnummer an von Conrad.. 10v 2200uf: EEUFR1A222LB 2 mal 16v 1000uf: SY 1000uF/16V 10x16mm 1 mal 25v 1000uf: ECA1EHG102B 2 mal Das wären diese Elkos, die in meiner Platin verbaut, die ich auf Conrad gefunden hätte, wäre schön von Dir wenn Du das mal überprüfen könntest ob das die richtigen sind. Dafür wäre ich Dir dankbar. MFG Michael PS: Sorry, habe eben erst gefunden das der von Dir angegebene shop ja alles zur Auswahl hat. [Beitrag von MichaelVenter am 25. Okt 2015, 12:36 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 25. Okt 2015, 12:35
Wenn das die Werte sind, die bei dir verbaut sind, dann passt das. Sind zwar bis auf den 1000µF / 16V nicht explizit als Low-ESR Elkos ausgeschrieben, aber denke du willst den Fernseher ja nicht noch weitere 10 Jahre benutzen, also sollte das schon passen. Ob die jetzt von den Baumaßen, sprich Höhe und Durchmesser passen kann ich dir nicht sagen, dazu müsstest du bei dir nachmessen, in 99% der Fälle stellt das aber kein Problem dar, da genug Platz auf der Platine ist, man also auch ohne Probleme Elkos höheren Durchmessers einbauen kann. |
MichaelVenter
erstellt: 25. Okt 2015, 12:40
habe mir eben den Shop nochmals angesehen den Du mir angegeben hast, der hat ja auch alles und das sogar genau passend mit den Werten die ich benötige, da bin ich auf der sicheren Seite, da bestelle ich das.. Und Ultra Low ESR, wie im Shop angeben, dürfte ja kein Problem sein wenn die werte stimmen. Danke nochmal und sorry für die Nervenei Teile geordert und bezahlt, müssen nur noch ankommen... MFG Michael [Beitrag von MichaelVenter am 25. Okt 2015, 12:59 bearbeitet] |
MichaelVenter
erstellt: 02. Nov 2015, 20:54
Hallo Jens, vielen Dank für Deine hilfe bei meiner Reparatur des TV`s. Die Reparatur scheint geglückt zu sein denn das Kicken hat aufgehört und der Fehler kam nach ungefähr halb stündigen Test nicht wieder. Hoffentlich hält es . Vielen Dank nochmal.. Auch an den Shop den Du mir empfohlen hattest, Top service da.. MFG Michael |
jens1986
erstellt: 02. Nov 2015, 21:06
Freut mich dass alles geklappt hat (hatte bei dem Shop selbst auch noch nie bestellt, aber immer gutes gehört, scheint sich ja also zu bestätigen )Danke dir auch für deine Rückmeldung und ich drücke dir die Daumen, dass es das war und du jetzt Ruhe hast |
MichaelVenter
erstellt: 04. Nov 2015, 17:57
Huhu, ich bin es wieder.. Leider hat mein Samsung das Klicken wieder... An aus, an aus.. immer wieder.. Was kann nun noch das problem sein. Was ich dazu sagen muss ist das ich nicht alle Elkos ausgetauscht habe sondern nur diese wo direkt neben der Kühlrippe sitzen.. Müssen die andere auch oder ? Ich habe irgendwo was gelesen was auf English steht das es mit irgendeinem IC zu tun haben kann, was hat es damit auf sich? Finde auch den Link nicht mehr dazu... Würde mich auf eine Antwort freuen.. [Beitrag von MichaelVenter am 04. Nov 2015, 18:05 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 04. Nov 2015, 19:21
Mh, das ist ja blöd, aber noch ist es nicht hoffnungslos... Das was du gelesen hast war wahrscheinlich ein reset des eeproms auf dem mainboard, dazu hatte in einem anderen forum mal was zu geschrieben, lies dich da einfach mal ein und gucke ob du dem folgen kannst, wenn nicht meld dich noch mal, dann versuche ich so gut es geht zu helfen. Hier der Link |
MichaelVenter
erstellt: 04. Nov 2015, 20:09
Grüße Dich und vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Ich habe mir das mal durchgelesen und soviel verstanden das ich dieses eeprom suchen muss, wo finde ich den genau auf meinem Mainboard? Ich habe mir auch das Video angeschaut und so verstanden das dieser eeprom auf der anderen Seite sich befinden soll wo das CI-Modul eingesteckt werd? Diese beiden Drähte wo angelötet werden an dem eeprom, wann werden die verbunden? Wenn der TV an ist oder bevor er eingeschaltet wird? Gefahr eines elektrischen Stromschlages vorhanden beim Verbinden der Drähte beim betrieb? Und er meint das da eine besondere Tastenkombi an der FB gedrückt werden muss. Könntest Du mir da etwas Hilfestellung geben, denn das wäre super und ich wäre Dir dankbar.. denn bei dieser Sache springe ich deutlich über meinen Wissensschatten und möchte dieses hinbekommen ohne meinen TV zu killen... Ich danke Dir für alles im Voraus MFG Michael |
jens1986
erstellt: 04. Nov 2015, 21:46
Lies dir erst noch mal in aller Ruhe die Beiträge in dem Link durch, vielleicht klärt sich dann doch noch einiges ich weiß dass das im ersten Moment alles kompliziert klingt, ist es aber eigentlich nicht. Dann lade noch ein gutes Bild von der Rückseite vom Mainboard hoch, dann versuche ich dir bei der Identifizierung des eeproms zu helfen. Ansonsten hörst du dann morgen ausführlicher von mir, so übers Smartphone tippt es sich schwieriger ;-) |
MichaelVenter
erstellt: 04. Nov 2015, 21:55
Alles klar, bin Dir sehr Dankbar für deine Hilfe. Bild folgt morgen nach Ausbau des Mainboards. |
jens1986
erstellt: 05. Nov 2015, 06:57
Sooo, da bin ich wieder Also die Vorgehensweise ist folgende: 0) Fernseher komplett stromlos machen (Sicherheit geht nunmal vor )1) Eeprom identifizieren, sollte in deinem Fall IC 1803 sein (kann mich aber auch irren, daher warten wir mal auf das Bild um sicher zu sein) 2) An die Pins 4 (GND) und 5 (SDA) des Eeproms jeweils einen Draht anlöten, natürlich so, dass keine Lötbrücken zu den anderen Pins entstehen. Diese Kabel sollten lang genug sein, sodass man diese später in ausreichendem Abstand zu den stromführenden Platinen verbinden bzw. trennen kann. Welcher Pin des Eeproms 1, 2, 3 etc ist kannst du in dem Bild in dem von mir verlinkten Beitrag auf Seite 2 sehen. 3) Fernseher ist weiterhin komplett stromlos, nun verbindest du die beiden Kabel und hälst die verzwirbelten Kabelenden entweder fest oder aber klebst sie mit Klebeband irgendwo außerhalb der "gefährlichen Zone" an den Rahmen 4) Nun steckst du den Stecker des Fernsehers in die Steckdose und versuchst den Fernseher normal über die Fernbedienung oder am Gerät selbst zu starten und wartest ca 20-30 Sekunden. 5) Nun gibt es zwei Möglichkeiten, entweder einfach den TV am Strom lassen und nach den 20 Sekunden die Kabel trennen (keine Sorge, an den beiden Kabeln kannste dir keinen Schlag holen) oder aber du schaltest den TV aus und trennst dann erst die Kabel und startest ihn danach mit nicht verbundenen Kabeln neu. Frag mich nicht warum, aber mal klappts nur mit Möglichkeit 1 und dann wieder nur mit 2, da hilft nur ein bisschen probieren. 6) Sollte der TV danach wieder angehen kann es sein, dass man eventuell noch einige Einstellungen im Service Menü vornehmen musst, aber das gucken wir dann. Noch ein paar Anmerkungen: Diese Methode MUSS nicht zum Erfolg führen, es kann genauso gut sein, dass das Eeprom tatsächlich einen weg hat und man einen neuen einsetzen muss (kosten aber wie du gelesen hast nicht viel). Weiterhin erfolgt das Ausführen des Eeprom-Resets auf deine Gefahr, nicht dass hinterher noch weniger geht Statt Pin 4 & 5 zu verbinden kann es manchmal auch helfen Pin 5 & 8 zu verbinden, versuche aber erstmal 4 & 5. Weiterhin ist es ratsam die anderen Elkos auch noch zu tauschen (Hattest du ein gesamtes Kit bestellt oder nur einzelne?), bevor es bald wieder Probleme geben könnte.So, nun hoffe ich dass einige deiner Unklarheiten beseitig worden sind bzw. ich nicht noch mehr für Verwirrung gesorgt habe ;-) |
MichaelVenter
erstellt: 05. Nov 2015, 16:12
Grüße Dich, das ist mal eine tolle ausführliche Beschreibung, Top und vielen Dank dafür. Hier das Bild von dem Mainboard, ich glaube ich habe diesen Eeprom gefunden von dem die rede ist. ![]() ![]() ![]() Hier die Bilder von dem Eeprom, hoffe es ist der Richtige.. Ist ein Austausch des Eeprom auch möglich, wenn ja ist das nicht evtl die beste Lösung? Und wo ist bei dem Teil oben und unten, bzw wo ist das erste Beinchen bei dem ich anfange zu Zählen Wie ich von der Arbeit heimgekommen bin, habe ich den TV nochmal getestet, TV schalte ich ein, Bild bleibt.. nach ungefähr 5-10 Minuten beginnt das geklicker mit Bild ein und aus.. Wird das von diesem Eeprom gesteuert?, Nur wegen dem Verständnis diese Frage?? Mit der Kabellösung werde ich auch Probieren, aber habe angst das ich mir den TV verballer, aber habe hier ja top Support, danke nochmals dafür.. Bei dem YouTube Video hat es ja auch gefunzt [Beitrag von MichaelVenter am 05. Nov 2015, 17:17 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 05. Nov 2015, 16:36
Eeprom hast du ja erfolgreich gefunden wie ich sehe und es war ja tatsächlich das IC 1803 Austausch ist natürlich auch möglich wenn du dir das löttechnisch zutraust, kann dann wie gesagt nur passieren, dass wie in dem anderen Beitrag beschrieben einige Informationen im Service Menü verloren gehen. Solltest du also vorhaben den IC direkt zu tauschen, dann unbedingt vorher einmal das Service Menü aufrufen und alle Einstellungen abfotografieren (Wäre so oder oder eine gute Idee, da es auch sein kann, dass durch das resetten diese Einstellungen verloren gehen...) Daher hier ein kurzer Einschub zum Thema Service Menü: Das Service Menü ist über eine spezielle Tastenkombination aufrufbar und dort sind alle gerätespezifischen Daten hinterlegt, wie beispielsweise das verbaute Display etc. Zum Auslesen des Servicemenüs wie folgt vorgehen: Fernseher aus (Standby) --> dann schnell hintereinander auf der Fernbedienung die Tasten "info" - "menu" - "mute" - "power" drücken --> Fernseher sollte angehen und mit dem Service Menü starten (weiße Schrift auf blauem Hintergrund) - Nun der wichtige Teil: Beim Navigieren durch das Service Menü mittels Pfeiltasten äußerst vorsichtig navigieren, sonst läuft man schnell Gefahr ungewollt etwas zu verstellen. Dann am besten alle Unterseiten einmal fotografieren, wobei die wichtigste Unterseite die "options" sein sollte. Weitere Hinweise zum Service Menü findest du auch hier im Forum ( Link)Zum Verlassen des Service Menüs den Fernseher einfach ausschalten.
Diese Frage kann ich dir leider nicht mit 100%iger Sicherheit beantworten, da ich selbst nur "Hobbybastler" bin, jedoch hab ich schon mehrfach von Fällen gelesen, wo der Fernseher exakt dein Fehlerbild aufgewiesen hat und ein Tausch bzw. reset des Eeproms das ständige Neustarten behoben hat. Und die Entscheidung, ob du und falls ja wie du jetzt weiter vorgehst kann ich dir leider nicht abnehmen, ich an deiner Stelle würde es versuchen, schließlich isser ja so oder so kaputt [Beitrag von jens1986 am 05. Nov 2015, 16:37 bearbeitet] |
MichaelVenter
erstellt: 05. Nov 2015, 17:23
Danke Dir... Also anscheinend hast Du schneller geantwortet als ich mein Beitrag Edit konnte.. Wo ist bei dem Kamerad nun oben und unten, damit ich die Drähte anlöten kann und zwar richtig.. Ich bin Dir unendlich dankbar für Deine Geduld mit mir und der Hilfestellung |
jens1986
erstellt: 05. Nov 2015, 17:40
MichaelVenter
erstellt: 05. Nov 2015, 19:20
So, nun habe ich den Reset mal durchgeführt... Scheint misslungen zu sein, denn das Bild aus und an ist immer noch vertreten. Wie zeigt es sich denn ob der Reset geglückt ist? Denn wie ich die Drähte zusammengemacht hatte und den Reset durchgeführt habe, ist der TV ne weile nicht angegangen und hat nur das rote Lämpchen geblinkt, nach ner weile so bei Sec. 24 schaltete der TV auf einen analogen TV Kanal.. Nun versuche ich Pin 5 und 8 Hoffe das dieses klappt [Beitrag von MichaelVenter am 05. Nov 2015, 19:47 bearbeitet] |
jens1986
#25
erstellt: 06. Nov 2015, 10:40
Sorry für die späte Rückmeldung, momentan viel zu tun.. Wie gesagt, man muss da häufig ein wenig probieren, mal im Betrieb die Kabel trennen, mal erst ausschalten, dann trennen und wieder einschalten etc... Aber als letztes Mittel bleibt ja noch der komplette Eeprom Tausch (Wie gesagt, dann vorher unbedingt die Einstellungen im SM abfotografieren) |
MichaelVenter
#26
erstellt: 06. Nov 2015, 20:15
Huhu, ich habe den Reset durchgeführt.. Während dem Reset hat der TV versucht zu starten was aber net gelang, ich habe die Drähte voneinander getrennt und alles war gut... Anscheinend hatte es funktioniert. Nach fast 8 Stunden Testlauf funktionierte alles top, nun geht es wieder los.. Leider zeigt sich jetzt bei dem Fehler wenn er auftritt Bunte streifen und dann geht er wieder aus und an.. Nun bin ich komplett überfragt und weiß nicht mehr weiter... Die restlichen Elkos will ich auch noch tauschen und den Dicken auch.. Sonst weiß ich net mehr weiter.. |
jens1986
#27
erstellt: 07. Nov 2015, 09:14
Mh, die Streifen sagen mir auch mal gar nix Was sind es denn für Streifen horizonatl, vertikal, bunt...?Bleibt wahrscheinlich wirklich als letztes Mittel nur noch alle Elkos tauschen und dann auch den Eeprom... |
MichaelVenter
#28
erstellt: 07. Nov 2015, 10:28
Guten Morgen Jens, ja die Streifen sind längs von oben nach unten und komplett Bunt, tauchen aber auch nicht immer auf. Ich versuche nochmal ein Reset des eeproms. Nun zu meiner spezifischen Frage zum Reset, muss man nach geglücktem Reset immer in Servicemenü? Zeigt der das dann an, das man in SM gehen soll und gewisse Einstellungen ändern muss? Sollte der eeprom defekt sein, könntest Du mir bitte genau sagen welchen eeprom ich da haben muss.. Nicht das ich da einen falschen bestelle.. Dafür wäre ich Dir sehr dankbar. Die Elkos die noch getauscht werden müssen werde ich auch heute bestellen. Würde mich auf eine Antwort freuen. MFG Michael [Beitrag von MichaelVenter am 07. Nov 2015, 10:28 bearbeitet] |
jens1986
#29
erstellt: 07. Nov 2015, 10:44
Moin, die konkrete Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten, ich selbst hatte das Problem auch erst zwei mal und da war es ein bisschen anders gelagert, nämlich dass der Fernseher trotz Elkowechsel gar nicht mehr anging und da er nach dem Reset auf einmal wieder anging, war klar, dass der Reset erfolgreich war... So ein Fall wie bei dir, also dass er eigentlich ja immer angeht aber dann wieder von alleine ausgeht kenne ich nur aus "passiver" Erfahrung, sprich aus gelesenen Beiträgen. Bin mir jedoch ziemlich sicher, dass der Fernseher NICHT mit dem Service Menü starten muss wenn der Reset erfolgreich war. Oder anders gesagt, nur weil der Fernseher nicht im SM startet, heißt das nicht, dass der Reset nicht erfolgreich war. Bzgl. Eeprom sollte es ein 24C256 in SO8 Bauform sein, also beispielsweise sowas hier |
MichaelVenter
#30
erstellt: 07. Nov 2015, 10:51
Vielen Dank, ich werde mir den eeprom den Du mir genannt hast bestellen und dann wird der eingebaut.. Ist das erste Beinchen markiert nicht das ich den Falsch herum einbaue. Sind die Daten da schon drauf oder schreibt der TV die selbst auf Ihn.. Habe einen Reset nochmals durchgeführt.. Schraube die Kiste nun wieder zusammen und teste nochmal.. Ich danke Dir für Deine mühen mir zu helfen und bin sicher es wird Erfolg haben.. Danke für alles.. |
jens1986
#31
erstellt: 07. Nov 2015, 15:17
Der Chip sollte an einer Seite eine Einkerbung haben mit Hilfer derer sich die Belegung zweifelsfrei erkennen lassen sollte. Daten werden automatisch auf den Eeprom geschrieben, aber wie du auch aus dem von mir verlinkten Beitrag entnehmen konntest, kann es sein, dass danach wieder einige Einstellungen im Service Menü vorgenommen werden müssen. Ich drücke weiterhin die Daumen, dass sich die ganze Mühe auch hinterher lohnt für dich |
MichaelVenter
#32
erstellt: 07. Nov 2015, 15:30
Also ist die Kerbe die Seite wo auf den Pfeil (Pin1) ausgerichtet wird. Bevor ich den Chip Tausche werde ich das Service Menü komplett ablichten um die Einstellungen wieder zu finden. Die Elkos werde ich auch noch nachordern, den Dicken Elko bekomme ich leider in dem Shop nicht, gehe auch davon aus das der Low ESR sein muss. Werde berichten ob es erfolgreich war.. |
jens1986
#33
erstellt: 07. Nov 2015, 17:02
Den dicken Elko kannste dir eigentlich sparen, hab es eigentlich noch nie erlebt dass dieser mal hinüber war.. Schaden tut es aber natürlich nicht ;-) |
jens1986
#34
erstellt: 07. Nov 2015, 17:14
Was du übrigens auch noch kontrollieren solltest ist ob bei dir die in Beitrag 22 beschriebene Option auf "On" steht, siehe hier |
MichaelVenter
#35
erstellt: 07. Nov 2015, 22:14
Habe ich gerade gecheckt, stand bei mir auf Off und habe auf On gestellt. Für was ist diese Einstellung? |
jens1986
#36
erstellt: 07. Nov 2015, 22:46
Ehrlich gesagt keine Ahnung, bzw müsste ich auch nach googeln ^^ Bin ich nur drauf aufmerksam geworden weil in einem anderen Forum genau das selbe Problem dadurch behoben werden konnte, siehe hier... Kannst ja mal beobachten ob sich jetzt was bei dir verändert dadurch. |
MichaelVenter
#37
erstellt: 09. Nov 2015, 12:12
Tagchen.. Habe den TV nun getestet und nach fast 10 h Dauerbetrieb ist das klicken/Bildausfälle nicht wieder gekommen. Hoffentlich bleibt das so.. Nun nochmal zu dieser Einstellung im SM. Habe versucht danach zu googeln, aber so richtig einen Suchbegriff konnte ich da nicht einstellen.. Es hätte mich ja mal interessiert was diese Einstellung bezweckt.. Klar hat das klicken aufgehört.. Aber den Hintergrund hätte ich gerne mal gewusst.. |
Samsung LE40M86BDX/XEC - schlechter Sound über Kopfhörerausgang DvMo am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 4 Beiträge |
LE40M86BDX Bildeinstellungen? sektion31 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Samsung TV LE 40F86BDX/xec baul50 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 20 Beiträge |
Samsung LE-37M86BDX/XEC crov am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LE32R71BX/XEC s.nicol am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
Samsung PS50P96FDX/Xec Sanguinaire am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
LE40A656 vs. LE40M86BDX Kurvaa am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 14 Beiträge |
Neues TV-Gerät kaufen ! 777slider am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 2 Beiträge |
Merkwürdiges Problem mit meinem Samsung LE40M86BDX Haferstrohmops am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 3 Beiträge |
LE32R81BX/XEC (Dynamic Dimming) reclaimer am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
