service menü/pronto code--hilfe!
moppybike
#1 erstellt: 18. Okt 2015, 18:00
hallo .
-im panel ist die option"senderempfang" nicht mehr benutzbar! ist zwar zu sehen aber -diese funktion ist nicht verfügbar-!!!
sendersuchlauf konnte ich machen nach dem reset, in dem ich auf"guide"gedrückt habe ,uhrzeit ,datum eingestellt und dann suchlauf auf sat gemacht. und sender alle da aber dennoch bleibt im panel die option "senderempfang " ohne funktion. aber ich benötige diese option wegen meinem ci-modul.
wer kann helfen????
ich habe einen samsung ue55h6470ss obwohl die ss am ende wohl egal sein sollte!? jedenfalls ein 3d.
nun habe ich aus versehen ,mehr aus dummheit im service menü einstellungen durcheinander gebracht.
wenn ich info-menü-mute und power nacheinander gedrückt habe komme ich ja ins service menü und dort habe ich 6 sachen zur auswahl,darunter das erste:
option! hier habe ich den typ verstellt! welcher ist denn hier der richtige typ? ich habe so gut wie alle durchprobiert,denke ich,jetzt sehe ich sterne....
und aus verzweifelung hatte ich andere sachen auch verstellt.
hat jemand den gleichen tv und kann helfen? vieleicht mit fotos und als pn? alles aufzuschreiben wäre wohl sehr viel?
bin verzweifelt
[Beitrag von moppybike am 18. Okt 2015, 18:01 bearbeitet]
Herrgoettle
#2 erstellt: 18. Okt 2015, 18:49
hier ist ein 55h6270 drin:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-29021.html
sollte ausreichen da die bis auf die smarttouch-fernbedinungsoption identisch sind.
falls du noch den paneltyp brauchst ist hier auch noch ein info-thread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-28871.html
wird aber zu 90% ein auo sein: 55R1AF0V
[Beitrag von Herrgoettle am 18. Okt 2015, 19:02 bearbeitet]
moppybike
#3 erstellt: 18. Okt 2015, 19:03
danke für die info. habe ich auch schon überprüft aber da fehlt noch ne ganze menge. sollte doch schon vom 6470 sein!? trotzdem danke
Herrgoettle
#4 erstellt: 18. Okt 2015, 19:10
der 6270 und der 6470 sind bis auf die option für die sm-fb identisch.
das sind die gleichen modelle mit der gleichen hardware!
den bom und modellcode kannst du ja eh nicht umstellen da du mit der normalen fb ja nicht in das erweiterte menü rein kommst.
falls du den unterschied mit der cmr rate meinst die kannst du nur durch das erweiterte servicemenü umstellen was du ja nicht kannst und nicht brauchst.
wenn du aber ein bisschen warten kannst mach ich morgen ein komplettes abbild vom 55h6270
andernfalls musst du hoffen das jemand ein komplettes abbild vom 55H6470 macht oder zur not einen techniker einsatz bezahlen der die das einstellt!
[Beitrag von Herrgoettle am 18. Okt 2015, 19:15 bearbeitet]
moppybike
#5 erstellt: 18. Okt 2015, 19:19
oh das wäre ja net von dir! ja ich habe zwei fernbedienungen und die eine standard fernbedienung geht nur noch die andere mit der ir-mouse geht nicht mehr. daher denke ich das ich da noch ein zwei fehler irgend wo habe.
Herrgoettle
#6 erstellt: 18. Okt 2015, 19:26
steht die option:smart control support und bt support auf ON im servicemnü?
die smarttouch-fb neu gepairt?
wenn nicht mach beides mal dann sollte es wieder gehen.
[Beitrag von Herrgoettle am 18. Okt 2015, 19:30 bearbeitet]
moppybike
#7 erstellt: 18. Okt 2015, 19:33
so da stand off,hab auf on gestellt. muss ich jetzt ein rest mchen oder geht das so?
Herrgoettle
#8 erstellt: 18. Okt 2015, 19:34
sollte so gehen - kann aber sein das ein reset gemacht werden muss.
[Beitrag von Herrgoettle am 18. Okt 2015, 19:38 bearbeitet]
moppybike
#9 erstellt: 18. Okt 2015, 19:50
hm? also irgendwie hab ich es nicht mehr drinn wie man die andere fernbedienung payred. wie geht das denn?
Herrgoettle
#10 erstellt: 18. Okt 2015, 20:03
Um Ihre Touch-Control Fernbedienung mit Ihrem Fernseher zu verbinden gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Entfernen Sie die Verschlusskappe auf der Rückseite der Fernbedienung und betätigen Sie den "Pairing"-Knopf.
2. Auf der Vorderseite der Fernbedienung finden Sie die Return-Taste und die Guide-Taste. Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um Ihren Fernseher zu verbinden.
Haben Sie einen der beiden Schritte durchgeführt, erscheint auf dem Bildschirm ein kleines Symbol, durch das Ihnen die Verbindung bestätigt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=K7Gzsnlirfc
[Beitrag von Herrgoettle am 18. Okt 2015, 20:03 bearbeitet]
moppybike
#11 erstellt: 18. Okt 2015, 20:08
nee das ist mir aber jetzt peinlich! ich danke dir ! geht...
na dann fehlt nur noch im panel die option senderempfang!?
Herrgoettle
#12 erstellt: 18. Okt 2015, 20:31
steh grad irgendwie auf dem schlauch
morgen mach ich ein komplettes abbild vom 55H6270 rein,ist dann gegen mittag im servicemenü-thread zu finden.
die smart control option muss aber beim 6470 auf on sein wg. der sm-fb,das ist ja der erwähnte unterschied in "normalen" service-menü von beiden modellen.
[Beitrag von Herrgoettle am 18. Okt 2015, 20:33 bearbeitet]
moppybike
#13 erstellt: 19. Okt 2015, 14:07
danke erst ein mal ! also unter sub option sind am listen ende bei mir noch drei sachen mehr.1. cloud support 2:BT FAST LLR und 3.volt banner disable.
und wie komme ich in das erweiterte service menü? bis bild 6 kenne ich aber dann...?
http://www.hifi-foru...vicemenu_607763.html
bom model ec...
[Beitrag von moppybike am 19. Okt 2015, 15:25 bearbeitet]
Herrgoettle
#14 erstellt: 19. Okt 2015, 15:24
ins erweiterte servicemenü kommst du via servicefernbedienung,harmony-fernbedienung samt pronto-code oder android-handy mit infrarot und zuguter letzt mit dem extender auf gut glück:
http://www.hifi-foru...27329&postID=381#381
http://www.hifi-foru...27329&postID=205#205
bei den drei gefragten einstellungen muss ich passen.
moppybike
#15 erstellt: 19. Okt 2015, 16:44
ich habe den fehler gefunden!!!! hotel-modus muss auf off stehen!
jetzt habe ich alles so wie es sein soll und noch paar kleinigkeiten mehr!
danke für deine hilfe!
Herrgoettle
#16 erstellt: 19. Okt 2015, 17:19
kein problem - immer wieder gerne
moppybike
#17 erstellt: 19. Okt 2015, 18:00
denn hab ich auch festgestellt das die front color einstellung auch nicht passt-u-s-v 63! sehr schlechtes bild da mit. mit den 64ziger gehts eindeutig besser
Herrgoettle
#18 erstellt: 19. Okt 2015, 18:52
hab bei mir 65 laufen da der tv bei mir als 6690er lauft
moppybike
#19 erstellt: 19. Okt 2015, 18:55
ich möchte mein samsung auch gerne mal rooten aber weiß nicht welche probleme da auf mich zukommen?
ich müsste downgraden weil meine frau updates button gedrückt hatte. und den root hab ich ja auch nicht. oder bekommt man das einfacher hin?
Herrgoettle
#20 erstellt: 19. Okt 2015, 19:45
man kann auch die 2770 rooten,jedoch soll da der root ab und zu probleme machen wobei es bei mir einwandfrei ging.
downgraden kann man natürlich auch,vorrausgesetzt man hat root, aber einfach ist es nicht unbedingt und englisch ist pflicht - musst ja verstehen was in den threads geschrieben wird.
alle weiteren infos dazu findest du bei samygo http://forum.samygo.tv/viewforum.php?f=73
moppybike
#21 erstellt: 19. Okt 2015, 21:28
wie ist denn der werdegang bis zum fertigen root?
so wie ich verstanden habe soll ich 10$ spenden oder 10 euro? keine ahnung! und dann?
bekomme ich dann eine fertige datei welche ich dann auf usb-stick mache und am tv ein update starte?
skype soll ich auch installieren? habe ich auf meinem tv grade installiert. aber noch nichts angemeldet oder so.
und bei h-series steht updates! gehts denn wirklich schon ?
kannst du mir da bitte ein wenig mit aufklären? das wäre nett,kann auch via pn sein!?
Herrgoettle
#22 erstellt: 19. Okt 2015, 21:59
durch die spende von den 10 dollar erhälst du zugang zu dem gesperrten bereich von samygo.
in diesem findest du dann die anleitungen sowie auch die dafür benötigten dateien.
skype brauchst du bei der fw2770 nicht.
wenn du aber nen downgrade auf 2130 gemacht hast dann brauchst du skype.
zusätzlich brauchst du auch nen usb-stick der dann dauerhaft im tv stecken bleibt,auf diesem sind dann auch daten drauf wo dann der tv direkt beim starten liest und somit den root lädt.
ich habe es hauptsächlich gemacht um downgraden zu können,die zusätzliche tools wo es gibt bringen mir im moment leider recht wenig was,da ich alles von extern zuspiele, aber vielleicht ja in der zukunft?!
wenn du willst kannst du das ja machen und die 10 dollar sind auch gut investiert da die ja ne einmalige sache sind.
wenn du zb den internen tuner verwendest dann sind die tools wie die ganzen pvr geschichten u.a. auch recht nett und dafür braucht man ja den root.
am besten du liest dich dort ein bisschen ein
moppybike
#23 erstellt: 20. Okt 2015, 07:23
danke deine info bringt mich etwas weiter. frau ist morgen wieder arbeiten und ich bin noch krank von der op daher hab ich auch zeit dazu mich ein zu lesen! meine schrift ist nun lila. jetzt müsste ich dort was finden oder? ist der der root für h-serie für alle h-modelle?
[Beitrag von moppybike am 20. Okt 2015, 07:43 bearbeitet]
Herrgoettle
#24 erstellt: 20. Okt 2015, 08:39
wenn du nun lila bist dann hast du ja die spende gemacht und hast nun zugang zum extra bereich:
http://forum.samygo.tv/viewforum.php?f=70
dort findest du dann die anleitung zum rooten für die fw2130, fw2770 (nennt sich Rooting H on latest firmwares ) und auch die dowangrade anleitung (nennt sich libFWdowngrade E/F/H ) falls du downgraden willst.
fürs downgraden brauchst du jedoch auch das telnet - wobei du das dann eh generell brauchst für freigabeberechtigungen usw ,über dieses hast du dann nen eingabefenster wie beim cmd auf dem pc wo man auch teilweise beim rooten fürs handy verwendet.
wobei ich selber jetzt auch nicht wirklich fit bin im bereich tv rooten aber es geht schon wenn man sich an die anleitungen hält und ein bisschen versteht was dort geschrieben steht.
zum thema alle h serien:
das hängt von der verwendeten firmware ab das ja unterschiedliche gibt.
das wird aber auch dort erklärt und da du ja sicher ein europäisches modell mit ner t-mst14 fw hast brauchst du dir da keine grossen gedanken machen.
bei mir ging es ja auch,wobei ich etwas mit dem downgrade zu kämpfen hatte aber im grossen ganzen war es ne einfache sache.
du musst dann auch nochmal ins servicemenü und das autoupdate und den watchdog abstellen aber steht auch allen in den entsprechenden threads.
wünsch dir dann viel erfolg dabei
moppybike
#25 erstellt: 20. Okt 2015, 11:01
danke das du mir das noch mal soweit bestätigst!
jetzt habe ich drei zips runter geladen ,so wie ich es verstehe soll ich diese entpacken und auf fat usb stick schieben und rein in den samsung tv? auf dem stick sind jetzt 2 ordner und die images-datei! ich hab ja schon ne menge handys und satboxen geflasht aber mit tv habe ich absolut keine erfahrungen! daher meine unsicherheit! ich habe in den anfängen damals auch oft hardware zerschossen und NICHT alle wieder hin bekommen.
ich kann nix aus dem smarthub starten was samygo heißt oder ähnlich!? ich kann bloß auf das usb medium zu greifen dort finde ich die zwei ordner und und wenn ich wie in der beschreibung InstallSamyGO-H anklicke sehe ich die unterordner . also nix zum starten oder so? oder wo finde ich was ich brauche?
also laut der beschreibung ist es mir nicht möglich irgendwas zu installieren!? ist ja schon mal seltsam warum in den besagten ordnern der gleiche ordner noch mal als unterordner ist. und über usb werden mir nur mediadateien angezeigt un sonst nix. otn ist ja aus. oder hab ich im service menü was vergessen umzustellen? ich bin jetzt mal ratlos!? achja jetzt wenn der stick im tv steckt startet der abund zu grade von alleine
so nun konnte ich die app starten aber frage nicht nach sonnenschein.... der port 3123 für telnet,ist der normal? ich bekomme keine verbindung?
mein problem von höherrer natur ist der neustart des tv´s???? als ich den stick das erste mal im tv hatte da ging es los,ich hatte aber noch garnix installiert!? oder wieder bloß eine falsche einstellung im service menü?
edit: die internetverbindung verursacht den /die restarts!!!!
[Beitrag von moppybike am 20. Okt 2015, 19:07 bearbeitet]
Herrgoettle
#26 erstellt: 20. Okt 2015, 19:35
sry aber dann hast du den/die threads nicht richtig gelesen denn dort steht zb das man bei alles was über 2130 ist den watchdog auf off stellen muss da der sonst für neustarts bei fehler o.ä. sorgt
Don't expect hack to be working correctly if you don't disable "OTN support" in extended service menu.
If you can't do so because option is greyed out, you have to block updates on router level.
You also HAVE to disable Watchdog in service menu or you'll get permanent random unexpected crashes.
des weiteren funktioniert am anfang telnet und co nur über w-lan ausser man switcht nach dem rooten.
das betrifft aber nicht den root nach dem downgrade auf 2130 wenn ich das richtig verstanden habe.
mein englisch ist ja auch nicht das beste
[Beitrag von Herrgoettle am 20. Okt 2015, 19:41 bearbeitet]
moppybike
#27 erstellt: 20. Okt 2015, 19:46
watchdog ist auf off! nun-keine ahnung wie? nach resets und neuen einstellungen vom smart hub scheint es zu gehen.
jetzt versuche ich mich mit putty zum tv zu verbinden! geht irgend wie nicht???
alle dateien welche auf stick sein sollen sind jetzt da!
patch.bat hab ich geöffnet und da steht auch einiges,mal schauen was das sein soll? verbindung sollte eigendlich funktionieren? ich habe nur wlan an .
[Beitrag von moppybike am 20. Okt 2015, 19:47 bearbeitet]
Herrgoettle
#28 erstellt: 20. Okt 2015, 19:56
beim putty dann telnet auswählen - dann solltest du später auch ne verbindung bekommen
http://tanjasoft.com...g-smart-tv-series-h/
moppybike
#29 erstellt: 20. Okt 2015, 20:13
dein link! ja die seite kenne ich auch schon. also das mit den 5 min warten und usb in pc und patch.bad und dann hab ich mir das dann kopiert und dann usb wieder in den tv dann gewartet ca 5min und dann steht da was von samygo starten... wie ist das gemeint ? wo soll ich samygo starten? wenn ich da auf meine apps gehe rootet es doch noch mal
Herrgoettle
#30 erstellt: 20. Okt 2015, 20:34
das samygo startet von alleine.
sprich bat ausführen,einstecken,fünf minuten warten,dann soltest du dich via ftp oder telnet mit tv verbinden können und ab da ist er gerootet und startet automatisch das samgo und somit auch den root zugriff.
moppybike
#31 erstellt: 20. Okt 2015, 21:31
ah ok gut nun dann werde ich das mal morgen noch mal versuchen. über telnet hatte ich schon was aber via ftp geht nix,wie sind denn eigendlich name und passwort für ftp?
und beim rootvorgang stand eine sache auf rot"no"--existing '/mnt/rcSGO'?--- was fehlt denn da?
irgend was faul mit dem stick???
ich konnte es nicht lassen zu so später stunde,jetzt hab ich root!
[Beitrag von moppybike am 20. Okt 2015, 22:00 bearbeitet]
Herrgoettle
#32 erstellt: 21. Okt 2015, 08:00
siehste passt doch
nur das downgraden hat mir zb etwas schwierigkeiten bereitet aber ich gehe davon aus das du das hin kriegst wenn du den thread dafür durch liest.
für ftp brauchst du kein passwort und benutzernamen,zumindest geht es bei mir ohne.
moppybike
#33 erstellt: 21. Okt 2015, 09:38
javascript:insert(' ','')
naja root hab ich jetzt und wenn was nicht mehr passt mach ich halt root neu. jetzt das aber: oscam läuft zwar aber macht nix helle! daher downgrade .
ja alles schön und gut,war ja schon mal nicht eindeutig erklärt wo das- samyGOso-rein soll weil man das als ganzen ordner mit etlichen anderen dateien ec runter läd. nun denke ich mal das die einzelne datei gemeint ist aber sobald samyGOso als datei drinnen ist kackt der tv ab.
jedenfalls lief dann oscam aber halt nur wenn samyGOso keine rechte hat.
der downgrade erweißt sich auch als problem!
ich habe die beschreibung so interpretiert: samyGOso und libFWdowngrade.so-datei auf den stick in samyGO_data verschieben und dann in den tv!? oder nicht? aber wo ist samygo_data? jedenfalls nicht so auf dem stick zu finden! daher hab ich die beiden dateien auf den stick in samyGO gesteckt.
stick an den tv und es passier nix! auch nicht nach 20 min! tv aus und an und hin und her...nix! und die firmware? wo soll die denn rein??? auf einen anderen stick hatte ich entpackt und rein in den tv aber der sagt mir äh äh is nicht. oder muss auf den rootstick die firmware?
[Beitrag von moppybike am 21. Okt 2015, 09:56 bearbeitet]
Herrgoettle
#34 erstellt: 21. Okt 2015, 10:01
den downgrade musst du dann pr soiftware-update starten.
wenn du die fw2770 drauf hast dann zeigt der tv 2771 auf dem stick an.
moppybike
#35 erstellt: 21. Okt 2015, 10:08
ja richtig ...dann jetzt aktualisieren....und dann sagt er mir ..keine gültigen update dateien gefunden!!!
ach nö... was geht da jetzt nicht??????angezeigt wird keine version,bekomme gleich den hinweis der ungültigen dateien!
[Beitrag von moppybike am 21. Okt 2015, 10:42 bearbeitet]
Herrgoettle
#36 erstellt: 21. Okt 2015, 11:03
ja ich weiss das downgrade tut ist miess geschrieben
hab daher auch alles doppelt und dreifach auf dem stick gehabt.
das samyGo.so hast ausgewechselt?
dann die libFWdowngrade.so eingefügt?
dann den befehl via telnet ausgeführt?
samyGOso -d -T -B -r -l /mnt/opt/privateer/usr/libso/libFWdowngrade.so
moppybike
#37 erstellt: 21. Okt 2015, 11:25
ahh,also die datei libFWdowngrade.so nicht den ordner sondern nur die datei!!! also bei /mnt/opt/.....
ja jetzt läuft das update-downgrade!
danke du hast mir hier mehr geholfen als die anleitung selbst!!!
Herrgoettle
#38 erstellt: 21. Okt 2015, 11:31
freut mich wenn es jetzt funktioniert.
vergess aber nicht nach dem downgrade im servicemenü den OTN Support auf OFF zu stellen,sonst macht dein tv ja wieder ein firmware update (auch die erzwungenen) und somit wäreja der downgrade für ar...
20151019_102350
des weiteren wenn du die root variante nach downgrade wechseln willst musst du erst die aktuelle entfernen.
dafür reicht dann der telnet befehl:
rm /mtd_rwarea/network/runSamyGO.sh
In case you change root method to Skype one, to properly remove current root, last action you HAVE to do before unplugging and cleaning USB is to Telnet command:
dann kannst du via skype rooten.
moppybike
#39 erstellt: 21. Okt 2015, 11:53
ja da muss ich noch was stellen! oscam läuft zwar aber der tv reagiert nicht auf fehrnbedienungen! und mall kommt bild mal nicht! also so gehts mal grade garnicht! über skype rooten? schau ich mir an!
ota und otn ist auf off
[Beitrag von moppybike am 21. Okt 2015, 12:55 bearbeitet]
moppybike
#40 erstellt: 21. Okt 2015, 15:31
seufs!!!! endlich fertig schnurrt jetzt das kätzchen!
edit: schnurrt doch nicht so denn oscam friert immer wieder ein. ein umschalten behebt das aber so geht das aber nicht auf dauer. ist das ein bekanntes problem?
[Beitrag von moppybike am 21. Okt 2015, 21:09 bearbeitet]
Herrgoettle
#41 erstellt: 22. Okt 2015, 08:36
mit dem oscam kenne ich mich nicht aus jedoch stand das was in den tut's:
If ever you encounter issues such as unstability, "oscam not starting fast enough" (or root itself), or anything else you could complain about, do not expect any fix for now. In such case, just use libFWdowngrade to go back to a firmware supporting Skype based rooting, then apply that well-tried method. Otherwise, you have to live with it
moppybike
#42 erstellt: 22. Okt 2015, 10:33
für den samsung tv h serie muss man spezielle einstellungen haben und bei behalten. und ich hatte gleich drauf los gestellt so wie ich das halt von der satbox kenne. da läuft das auf etlichen einstellungen. nun läuft das sehr gut schon gut eine stunde ohne probleme.
moppybike
#43 erstellt: 23. Okt 2015, 12:56
hallo! mit den pronto codes ist auch geklärt ! ins unter menü des servicesmenüs komme ich am einfachsten mit dem app ir remote( app-zeichen im store ist ein powerknopf)
factory code ein geben fertig
dann mit samsung fehrnbedinung tv anschalten und info drücken und gleich danach mit dem handy ir-app
factory drücken(den knopf factory hab ich mir selbst erstellt)
fertig und das erweiterte menü ist da wenn man dann option am tv öffnet.
welche einstellungen kann ich denn jetzt dort machen um das mein tv mehr oder bessere eigenschaften und optionen hat?
gruß
Reset Option im SM
Zardoz77 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  3 Beiträge
UE46C6200 auf C6800 mit Hotel Option
Tim87 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  2 Beiträge
ES6710 Service Menü Option Kr3d
Nos2001 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
Hilfe! ue48ju6580 type local set front color option
val90 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  9 Beiträge
Hilfe! gq55q8fng type local set front color option
darek222 am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
Samsung Q75T (2020) Service Menü
Atway75 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  30 Beiträge
CHECK SUM im Service Menü?
blecholi am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  16 Beiträge
LE40N87BD Service Menü / Panel
de-phil-de am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
Senderempfang beim Samsung Receiver
daupi am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  2 Beiträge
LE32s71B Standard Service Menü einstellung?
thesilverlion am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.797
