HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Kein Ton über Denon AVR-2307 am JU 7090 | |
Kein Ton über Denon AVR-2307 am JU 7090+A -A |
nig01
22:53
erstellt: 15. Okt 2015, |||
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem und bin mir sicher ihr könnt mir bei der Lösung helfen. Seit 4 Wochen haben wir den Samsung UE48JU7090 ich habe den GUTEN über HDMI an meine PS3 und die Wii U angeschlossen. Soweit ist alles i.O. nun bekomme ich es NICHT hin den Ton NICHT über die Lautsprecher am Fernseher laufen zu lassen sondern über den Denon AVR. Klar der ist nicht ganz taufrisch aber es gab nie nen Grund zur Klage. Ist alles über die one connect Mini mit neuen HDMI Kabeln angeschlossen trotzdem kein Effekt. In den Anleitungen finde ich auch nichts... ![]() Kann es sein das der AVR zu ALT ist? eigentlich hat der zwei HDMI Eingänge und einen HDMI Ausgang dann muss das doch klappen!!! |
gono1000
00:35
erstellt: 16. Okt 2015, |||
Ich würde es mal mit einem optischen Kabel (Toslink) probieren. Bin damit ganz zufrieden, hab aber einen Hamann Kardon Receiver. |
niciko1
00:52
Schon mal die Bedienungsanleitung Deines Denon nach Anschlussmöglichkeiten durchforstet? Für HDMI (ARC) ist er tatsächlich zu alt. Aber einen optischen Eingang (Toslink) solltest Du an Deinem Denon finden. Also, besorg Dir ein Toslink-Kabel wie von gono1000 empfohlen und alles wird gut. MfG |
nig01
14:37
Jepp habe ich schon. Da werde ich nicht ganz schlau raus. Was ich nicht verstehe, wofür hat der AVR die Anschlüsse wenn ich sie nicht gebrauchen kann? |
niciko1
21:51
Verstehe Dich jetzt nicht! Was meinst Du mit "nicht gebrauchen kann"? Den optischen Eingang an Deinem Denon kannst Du nicht nutzen? ![]() Du musst doch nur beide Anschlüsse mit einem optischen Toslink-Kabel verbinden und am Denon diesen dann auch als Eingangssignal auswählen! MfG |
nig01
23:23
sorry da habe ich mich missverständlich ausgedrückt mir ging es um die HDMI Anschlüsse. Optisch ist möglich aber ich habe ja nun die HDMI Kabel. |
niciko1
00:40
erstellt: 17. Okt 2015, |||
Die HDMI-Kabel sind ja aber deshalb nicht nutzlos! Kleiner Tipp: Wenn Du z.B. die Töne externer Geräte auch in Dolby Digital genießen möchtest, musst Du die Geräte an die HDMI-Eingänge Deines Denon anschließen! Denn die Töne externer Geräte, wenn diese am TV angeschlossen sind, gibt der TV nur in PCM wieder bzw. an den AV-Receiver zurück! Bei HDMI (ARC) würdest Du nur das zusätzliche Toslink-Kabel vom TV zum Denon einsparen. Der HDMI (ARC)- Anschluss (ARC = Audio Return Chanel) ermöglicht nämlich nicht nur den Empfang von Bild- und Ton-Signalen des daran angeschlossenen AV-Receivers, sondern kann auch - bei Bedarf - den Ton vom TV zum AV-Receiver senden. Leider unterstützt Dein Denon dieses "ARC" nicht. Also, musst Du, um den Ton vom TV, bzw. den Ton von externen Geräten, die am TV angeschlossen sind, über den Denon hören zu können, zusätzlich eine Verbindung per Toslink-Kabel herstellen. MfG [Beitrag von niciko1 am 17. Okt 2015, 00:52 bearbeitet] |
nig01
08:11
Alles klar, hab es verstanden. Vielen Dank für die Ratschläge. Denke ich werde mir zusätzlich ein Toslink Kabel kaufen. Was haltet ihr von den 90 Grad Winkeln, hab leider nicht sehr viel Platz!? |
niciko1
10:57
Die kannst Du an sich bedenkenlos kaufen. Was man vielleicht beachten müsste wäre eventuell die Richtung in welche der Adapter abgewinkelt sein soll. Gibt nämlich 90 Grad und 270 Grad Winkel. Gerade bei den seitlichen HDMI-Anschlüssen am TV nicht ganz bedeutungslos! MfG [Beitrag von niciko1 am 17. Okt 2015, 10:59 bearbeitet] |
leob2014
16:39
erstellt: 03. Jan 2016, |||
moin und frohes neues! habe das selbe Problem.Kein Ton aber Bild.Auch der Denon 2307 . Habe ein Samsung Plasma via HDMI am Denon ( HDMI Monitor out an TV) Zudem ein Sat Receiver sowie eine Wii U am Denon ( HDMI 1 / HDMI 2 ) angeschlossen. Bild da ,aber kein Ton. Muss ich jetzt wirklich ein Optisches Kabel ?Verstehe es nicht. Da wenn ich im Menü Punkt Audio HDMI <Tv auswähle kommt ja ton am TV an,dieses bedeutet ja das eigentich das Audio signal durch den Denon geht,oder sehe ich das Falsch? |
niciko1
13:44
erstellt: 04. Jan 2016, |||
Wenn Du den Ton vom TV zum Denon 2307 bringen willst, brauchst Du ein optisches Kabel. Per HDMI funktioniert es nur, wenn beide Geräte (TV und Denon) HDMI-ARC (HDMI-Audio-Rückkanal) unterstützen. Aber Dein primäres Problem ist ja (wenn ich es richtig gelesen habe), dass Du keinen Ton, von den am Denon direkt per HDMI angeschlossen Geräten (Sat-Receiver / Wii U) am Denon hörst? ![]() Klingt ja dann eher nach einem Fehler am Denon! Denn Geräte die am Denon angeschlossen sind sollte dieser auch hörbar machen. Lautstärke auf Null oder die Boxen nicht angeschlossen? Ansonsten am Denon einen Reset machen oder mal den Strom kappen. MfG |
ju 6850 oder ju 7090? steveyo am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 11 Beiträge |
UHD JU 7090 InFl4m3 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 5 Beiträge |
JU 7090 schaltet bei Filmaufnahme Anlage an neotm am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 5 Beiträge |
Samsung JU 7090-> Youtube App verstellt Andyzx12r am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung ue 65 ju 7090 der_blinde_ am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 6 Beiträge |
Gelegentliche Tonaussetzer Samsung 7090 volkerd am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 2 Beiträge |
AV Receiver angeschlossen,kein Ton beim 7090 Helmut65 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 16 Beiträge |
Tonverzögerung/Audiodelay am D6200 & Denon-AVR -Bääm- am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 7 Beiträge |
Kardon AVR 130 kein Ton Schnee_Henry am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe! A656 an Denon AVR-2808 - kein Ton! Rafnix1 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsoillodge
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.286
