| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 48J6250 ruckeln trotz Spielemodus | |
Samsung 48J6250 ruckeln trotz Spielemodus+A -A |
simsche123
erstellt: 14. Sep 2015, 06:35
Liebes Hifi-Forum, ich habe mir vor einigen Tagen einen Samsung Smart Tv (siehe oben) angeschafft. Gestern habe ich dann meinen Computer über HDMI mit dem Fernseher verbunden, um eine runde FIFA zu spielen, doch als ich den Fernseher in den "Spielemodus" umschaltete, fing das Bild an zu ruckeln. Also ich rede hier nicht von starken Rucklern, sondern alle 5 Sekunden oder so hat das Bild einen kurzen aber aufälligen Hänger.... Wenn ich nicht im Spielemodus bin, verschwimmt das bild bei schnelleren Bewegungen. Habe schon einiges versucht.. wie z.b. die hertz am pc runterstellen und sonstiges.. Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe! Grüße Simon |
Serapias
erstellt: 14. Sep 2015, 12:12
Hallo, tritt der Fehler immer auf, bzw auch wenn du nicht im Spiel bist? Beispielsweise wenn du surfst? Spiel mal mit den V.Sync Einstellungen im Spiel etwas rum. Gruß |
illStyle
erstellt: 14. Sep 2015, 12:36
Ich bin kein PC-Spieler, aber Ruckeln tritt immer dann auf, wenn die Framerate inkonsistent und die eingestellte Bildwiederholrate kein ganzzahliges Vielfaches der Framerate des Spiels ist. FIFA muss also entweder konstante 30 oder 60 FPS liefern, damit es ohne Ruckler läuft. Wenn du mit 50 Hz arbeitest entsprechend 25 oder 50 FPS. Ich weiß nicht, ob man das FIFA beibringen kann. Vsync hat mit den Rucklern nicht direkt etwas zu tun. Allerdings kannst du durch das Abschalten von Vsync die Framerate des Spiels erhöhen, nimmst aber dafür dann Tearing inkauf. [Beitrag von illStyle am 14. Sep 2015, 12:39 bearbeitet] |
simsche123
erstellt: 14. Sep 2015, 14:47
Hallo, danke erstmal für eure antworten! Ich hab grad mal geschaut und finde weder ingame noch beim erscheinenden fester (das ist so beim pc fifa) vor dem start irgendwas mit v sync ... die framerate kann man auf 30, 60 begrenzen und natürlich auch ohne limit. das blöde ist nur, dass samsung keine hertz mehr angibt und auch cmr nicht.. das einzige was ich weiß ist, dass der fernseher 600pqi hat... was man auch immer damit anfangen soll.. Grüße |
Herrgoettle
erstellt: 14. Sep 2015, 15:38
drück mal beim tv auf info,dann müsste da stehen 1920x1080@ was? nach @ steht dann entweder 24,50 oder 60. dann hast du schonmal die herz zahl vom dem eingangssignal. um die genauen frames auszulesen gibt es afterburner,nettes programm. das dein game kein v-sync hat ist kaum zu glauben denn das gibts es schon ewig andernfalls per treiber einschalten/ausschalten. des weiteren alles was ab 30 frames lauft ruckelt für das ungeübte auge nicht und da ist dann auch egal ob 30-60 schwankend sind,das muss der tv trotzdem hin bekommen. viel schlimmer ist es ohne v-sync zu spielen denn bei schwenks enstehen dann ungleichmässige bilder! was für ne grafikkarte hast du denn,vielleicht ist die einfach zu schwach? spiele selber mit meinem tv und habe den pc via spielemodus laufen und da sind keine probleme,generell mit v-sync. [Beitrag von Herrgoettle am 14. Sep 2015, 15:40 bearbeitet] |
simsche123
erstellt: 15. Sep 2015, 12:01
Habe das mal ausprobiert mit dem Programm..funktioniert irgendwie nicht Das Eingangssignal hat @60 p und meine Grafikkarte hat angezeigt, dass mein Fernseher maximal 75 Hertz hat Mir ist zudem aufgefallen, dass die Ruckler nach ca. 30 Minuten weggehen, könnte es daher noch eine andere Ursache haben? |
Herrgoettle
erstellt: 15. Sep 2015, 14:18
wenn sie nach ca 30 minuten verschwinden die ruckler dann würde ich mal den support von samsung bemühen |
simsche123
erstellt: 15. Sep 2015, 14:19
Die haben zu mir gesagt, ich soll ihnen davon ein Video machen, was aber nicht klappt, da man das nicht erkennen kann .. |
tom1tom
erstellt: 15. Sep 2015, 16:54
Hi, du kannst ja mal das Spiel Deinstallieren + Festplatte Defragmentieren ( wo Spiel drauf soll ) und Spiel Neuinstallieren. Weil noch sind die Computer doof und Installieren wild auf der Platte herum . Bedeutet das gerade da wo auf der Platte was als Frei gekennzeichnet ist hin installiert wird . Sein sollte es so xxxxxxxxxx nicht so xxxoooooxxxxooxxxxxoxxxxoooooox ( bsp. der Verteilung der Daten auf der Festplatte ) ! Deswegen kannst ja nachdem das Spiel wieder Installiert ist nochmal Defragmentieren. Ist nur meine eigene Dumme Vermutung das es so sein könnte !! sonst wandert der schreib / lese Kopf wild auf platte umher und sucht die Daten deines Spieles zusammen, da ja nicht das komplette Spiel in den Arbeitsspeicher passt. mfg [Beitrag von tom1tom am 15. Sep 2015, 16:56 bearbeitet] |
niciko1
erstellt: 15. Sep 2015, 17:16
Defragmentieren: Dann würde das Spiel aber schon auf dem PC ruckeln, also auch mit jeden anderen Monitor. Oder der PC ist generell für das Spiel zu langsam. Glaube ich eher nicht. MfG |
tom1tom
erstellt: 15. Sep 2015, 17:44
" Oder der PC ist generell für das Spiel zu langsam " Schlecht zu beantworten da wir ja nicht wissen was so alles im PC verbaut ist ? Grafikkarte , Speicher , Prozessor ? " Dann würde das Spiel aber schon auf dem PC ruckeln, also auch mit jeden anderen Monitor " kann sein das du dort schon microruckler hast und sie gar nicht bewusst wahrnimmst. erst dadurch es dann auf TV gezockt wird deutlich wird . Weil er muss ja auf 2 Bildschirmen arbeiten. Oder stell so ein das nur auf TV und sich der Monitor abschaltet. mfg |
Herrgoettle
erstellt: 15. Sep 2015, 22:21
das macht man normalerweise gleich als erstes denn sonst geht ja leistung verloren für nen zweiten monitor wo dann eh nicht genutzt wird. da ja aber noch nicht einmal die frage beantwortet wurde was für ne grafikkarte verbaut ist bzw. auch nicht wirklich auf das v-sync drauf eingegangen wurde ist das eine reine spekulation. des weiteren wurde ja auch geschrieben das man die ruckler per video nicht erkennen würde daher ist die frage was es für ruckler sein sollen denn vielleicht ist es ja wirklich nur ein v-sync problem?! zu der defragmentation geschichte: klar ist ne defragmentierte festplatte von vorteil jedoch mit genug ram entfällt dies,da ja eben das komplette game in den ram geladen wird und die restlichen bruchstücke werden immer mal wieder nachgeladen wobei fifa jetzt ja nicht unbedingt nen ramkiller ist - nur kann das starten des game eben etwas länger dauern mit fragmetierte platte wie mit ner defragmentierten, genauso wie ne auslagerungsdatei - ausser man möchte ne auslagerungsdatei für sicherheitszwecke und fehlerberichterstattungen jedoch mit genügend ram wird die auslagerungsdatei für games komplett überflüssig. [Beitrag von Herrgoettle am 15. Sep 2015, 22:27 bearbeitet] |
Spielemodus einschalten bei SAMSUNG carazza am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
Samsung JU6550 PS4 Spielemodus Exeldom am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
Samsung UE46C6710, Wo ist der Spielemodus? Orthodoxos am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
Bilder Ruckeln beim Samsung LE-46F86BD! TD-1980 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
"Spielemodus" bei Samsung LCD`S ? Sammy_HDCP am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Spielemodus Samsung ue40c6700 the_infamous am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
Spielemodus Samsung UE40ES5700 aber WO? Geatrix am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
Ruckeln beim Samsung 40F86BD Tomando am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
ruckeln/flimmern samsung LE32R73BD redondo666 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
Samsung UE46C6000 Nachzieheffekt (Ruckeln) melis am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.074
