Samsung 32 Zoll LCD schwarzes Bild
GuidoII
#1 erstellt: 25. Aug 2015, 21:24
Hallo liebe FreundInnen,
ich habe ein ca 10 Jahre alten Samsung LCD TV. Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
Es erscheint kurz ein schwarzes Bildschirm und dann habe ich auch kurz oben und unten schwarze Balken die gleich wieder verschwinden. Dies wiederholt sich so ein zwei mal während ich ihn einige Stunden eingeschaltet habe. .... Ist das nun ein Zeichen von Altersschwäche....??
Oder vielleicht nur ein kleiner Wackelkontakt... da es noch analog empfängt würde sich eine Reparatur wohl eher nicht lohnen.... was meint IHr.?
Vielen Dank und viele Grüsse
sendet Euch
Wolfgang
[Beitrag von GuidoII am 25. Aug 2015, 21:25 bearbeitet]
jens1986
#2 erstellt: 26. Aug 2015, 09:05
Verrate uns doch mal das genaue Modell... Samsung LE32.....?
Dann musst du mir noch folgendes genauer erklären:
Wie kann man denn schwarze Balken erkennen wenn der Bildschirm eh schon schwarz ist?
Habe ich es denn richtig verstanden, dass der Fernseher grundsätzlich noch funktioniert nur halt ab und zu Balken auftauchen?
LG, Jens
GuidoII
#3 erstellt: 26. Aug 2015, 10:04
Hallo Jens ,
danke erstmal für Deine schnelle Antwort....... ich habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt ..... es muss "danach" heissen.
Es erscheint also kurz ein schwarzes Schirm.. und gleich danach oben und unten schwarzes Balken .. wie bei manchen Filmen..... und dann veschwinden die Balken wieder.. wenn wenn sie nach oben und unten weggezogen würden.
War nicht ganz korrekt dargestellt..... sorry...... an was kann das nun liegen... lohnt sich eine Reparatur oder ist es nur ein Wackelkontakt oder müsste der TV mal von eventuellen Staub befreit werden.
Also generell ist es ein teures Bauteil kapputt oder nur Einstellungssache oder andere Steckdose oder oder oder oder.....
Ich freue mich nun auf zahlreiche Zuschriften...
Danke Wolfgang
jens1986
#4 erstellt: 26. Aug 2015, 10:35
Fehlt leider immer noch die genaue Bezeichnung des Fernsehers, sprich das Modell Samsung hat nämlich mehr als nur einen 32" Fernseher gebaut
Aber zurück zum Thema:
Eins vorweg: Offiziell reparieren lassen in einer Werkstatt wird sich definitiv nicht mehr lohnen, den aktuellen Wert eines ca, 10 Jahre alten 32" LCDs mit wahrscheinlich "nur" HD ready statt Full HD Auflösung würde ich jetzt mal mit ca. 50-70€ beziffern.
So ganz schlau bin ich aus deiner Fehlerbeschreibung leider immer noch nicht geworden, aber ich versuche es mal:
Fernseher ist aus --> Du schaltest ihn an --> Bild komplett dunkel ---> Bild wird hell und Bild ist zu sehen aber gleichzeitig sind anfangs noch 2 dunkle Balken oben und unten zu sehen? --> Sobald diese Balken weg sind ist das Bild komplett da und auch die restliche Funktion ist gegeben?
Falls dem so ist gibt es meiner Meinung nach einige Möglichkeiten: Aufgrund des Alters und der dazugehörigen Laufleistung sind einige der verbauten CCFL Röhren (Das sind die Röhren deiner Hintergrundbeleuchtung) am Ende ihres Lebens angekommen und "zünden" nicht sofort. Alternativ können sich auch bei einem so alten Gerät einige Elkos (Kondensatoren) verabschiedet haben und die Spannung die für die Erzeugung der Hintergrundbeleuchtung benötig wird wird nicht mehr sauber erzeugt. Sollte es sich bei deinen Balken um keine scharf abgegrenzten Balken handeln und zieht das Bild "Schlieren" kann es auch das Panel (=Display) selbst sein, was das Zeitliche gesegnet hat.
Mach doch bitte einfach mal folgendes:
Wenn du es dir zutraust öffne das Gerät und mache mal einige Bilder vom Innenleben, vielleicht erkennt man dann etwas mehr.
Welchen Samsung 32-Zoll?
porki am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  7 Beiträge
LCD 32 Zoll
Anid am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung Samsung - 32 Zoll.
Pat77 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
Bester 32-Zoll LCD zurzeit ?
mantis123 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  11 Beiträge
Samsung LE32R32B, schwarzes Bild
rifatskr am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  4 Beiträge
welcher Samsung 32 Zoll LCD unter 900?
Mighty79 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  7 Beiträge
Welchen 32 Zoll LCD von Samsung?
P#1L am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  4 Beiträge
bester 32 zoll lcd von samsung ?
sanusuke am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  2 Beiträge
LCD Samsung LE-32
Raidn am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
Samsung UE40ES6100 defekt - schwarzes Bild
gaI. am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliederic_R.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.520
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
